Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: man en 12 Julio 2014, 12:39
Buenas estoy interesado en comprar una máquina de hilo pero a 220v nunca he trabajado con ellas, es para soldar tubos de pared de 1,5mm y algún que otro macizo, que me podeis comentar sobre este tipo de máquinas.Gracias
Buenas man , yo te voy a dar mi opinión sobre las maquinas en general de soldar de "hilo" yo tengo dos pero son trifásicas con gas , y la verdad es que son una gozada trabajar con ellas sobre todo para soldar tubo ,también tengo una inverter de electrodo (SOLTER STYL PRO 195) y la verdad que no he soldado 8 electrodos con ella ,de todas formas en el apartado "venta entre particulares" hay un compañero que vende una monofásica ponte en contacto con el haber que te cuenta sobre las de hilo monofásicas ya que yo no las he probado , pero para soldar tubo de pared 1.5 mm creo que te ira muy bien
Hola Man, tengo dos máquinas una trifásica a 380V. y con gas y genial, la otra es monofásica a 220 V. sin gas, y va mal, puede que sea que la marca que es no sea la ideal, pero para soldar un 20 x 20 puedes tardar un día, entre trabones del hilo y demás. Mi consejo, si puedes probar antes y gastar bastante hilo, quizás sería lo ideal
Hola Man, mira tengo una Fimer 210 sinergic monofásica. Estoy contento con ella, no es barata para los precios que veo que hay por internet, pero si una máquina funciona bien y no da problemas, te olvidas pronto del precio.
Hará unos dos años o tres años que la tengo y hasta ahora sin problemas, si alguna vez se me ha enredado el hilo, ha sido por culpa mía, debido a la acumulación de material en la boquilla, se limpia se corta el hilo enredado y a seguir. Un saludo.
Gracias por vuestros comentaríos
Si es para soldar chapa fino no mira los amperios max sino el minimo, la mayoria de los baratos no baja de 40 amperios y es mucho para chapa fino como por ejemplo chapa del chasis de un coche, si baja a 30am o incluso 25amp tendras menos problemas.
