Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: victorjeanpaul en 13 Julio 2014, 19:45
Bueno Con ganas de conseguir una maquina inductora, me voy a disponer a montar una, he conseguido la manera mediante una web.
Pongo el mensaje en el foro por si alguien se anima a hacerla tambien y ya somos 2 o mas.
Esta es la susodicha:
http://www.instructables.com/id/30-kVA-Induction-Heater/?ALLSTEPS
Victorjeanpaul: tengo alguna bibliografía desperdigada por el ordenador y por la mesa desde donde te escribo. Pero también muchos proyectos que van quedando obsoletos y en el "sueño de los justos". He visto algo sobre las cocinas de inducción, que quizá para cosas pequeñas podrían servir. También hay páginas rusas indescifrables pero llenas de esquemas.
No obstante, un generador de HF de 30 kVA es mucho para lo que permite la instalación de mi casa. Habrá generadores con menos consumo. En conclusión: ni que sí ni que no, sino que me quedo expectante un poco a ver quién se apunta.
Saludos. Pepe.
Es que lo quiero para trabajar con el no se si comprarlo ya fabricado, o hacermelo
Hola gente , la verdad que yo he visto este aparato en Italia en una fabrica que lo usaban para calentar zonas puntuales de utillajes para templarlos y me pareció un invento cojonudo , ponía un cacho de acero al rojo en un tris ,la verdad es que ahora no le veo utilidad para mí pero estaré atento a vuestros progresos
un saludo .brinda
Conocí a alguien en una chatarrería --hoy desaparecida-- de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) que estaba buscando válvulas de vacío para hacer un horno de HF y fundir oro. Quizá lo podrías encontrar en algún suministro de joyería.
Fabricarmelo me gustaria y se ahorra mucho, pero me da un poco de cosa fabricarlo yo solo, por si fundo algun modulo de igbt en una mala conexion.
forane usar valvulas esta desfasado, los igbt son el futuro, lo jodio la maquina mas cutre sale mil y pico de euros nueva ya lo he mirado.
A mi la electrónica de potencia me gusta mucho y los IGBT los conozco bastante bien.
Aunque yo en este momento no tengo en que utilizarlo si te decides puedo colaborar.
Lamas
En el proyecto este hay algunas cosas que no estan muy claras como las vueltas de hilo que se dan a las ferritas, y varios aspectos, que yo como novel en la electronica no conozco
Si el equipo tuviera que cumplir con la CE no sería un proyecto fácil, a medida que sube la frecuencia y se suma la potencia los ruidos son tremendos, hasta el punto que se puede calentar más el equipo que la pieza.
Con algún calculo y muchas pruebas se puede sacar.
Lo primero seria ver que potencia queremos, si hablamos de muchos kw la cosa se complica, yo he visto algunos que utilizan para calentar rodamientos y no parece que pasen de los 3 o 4 kw.
En plan monofasico de unos 4 kw que ya es bastante con eso se puede fundir ya
yo tengo una soldadora valvular, es lo mismo que un horno, solo que es de 540 kh, pero armar algo para calentar un rodamiento no es lo mismo que fundir metales, cuando se llega al punto curie, deja de resonar y no calienta, se tiene que tomar la señal y realimentar la oscilación así sigue en frecuencia resonante.
pd
en la pagina de richer burnet tiene mucha información.
que hay, yo he trabajado varios años en una fabrica que hace transformadores para la induccion, mecanizando los distintos componentes de los trafos, desde luego nada tienen que ver con esto, los hice hasta de 300kg , enormes, te puedo decir que todo va refrigerado con agua a unos 10kg de presion, haciamos unos trafos similares al de la foto, pero muchisimo mas grandes y todo el iva sumergido en agua, por supuesto aislado, si dejaban de tener aguan unos segundos se jodian, ni idea de frecuencias ni gaitas del estilo, yo solo era el tornero, te puedo decir que todo se hacia con tubo rectangular de cobre hueco, por el que discurria el agua, todo se soldaba con varilla de plata de distintos porcentajes, no se, era un puzle complicado, y luego se encapsulaban con una especie de epoxi negro, hay de muchos tipos.
Hola,
Yo lo que he visto no se parece en nada a un horno de fundición, los que yo digo son como una especie de toro en el que se coloca un rodamiento, o algo similar, y se calienta más o memos. También he visto un sistema algo mas serio para templar superficialmente barra de unos 20 mm diámetro que se desplazaba lentamente y se podía ver el reflejo del color amarillento que alcanzaba con la temperatura.
En cuanto a un horno de fundición por inducción, haberlos hailos, pero no creo que con 3 o 4 Kw se pueda fundir mucho y es cierto lo que dice MAX JAN hay que mantener el circuito resonante de lo contrario se autolimita.
He estado buscando en la red y hay mucha información y de todo tipo, una que encuentro muy completa es esta de un proyecto final de carrera, se trata de un horno con una capacidad de 50 Kg y una potencia de 30 KVA. Si echas una ojeada veras que no es cosa simple.
Se me olvidaba
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2169
hola lamas.
tenes hornitos para joyería de pequeña escala 5kw, pero como es la novedad y todas esas cosas, salen fortuna.
ahora me miro el linc, yo ando en busca desde hace años de un circuito mas o menos fácil, para armarme un hornito.
la maquina que tengo no la quiero usar, .
Es interesante el final de carrera
La máquina de inducción es tan sencilla una corriente rectificada a un módulo de potencia comandado por un oscilador de frecuencia, si no me confundo
si, en teoría, pero después tenes la resonancia, que tiene que estar todo bien y que no te la mandes porque un igbt o tiristor te sale un mes de sueldo, al menos acá. el capacitor te sale como dos meses de sueldo, sale carito todo como para armar algo sin tener un circuito que funcione, el método prueba y error en esto te cuesta como mínimo 500 dolares.
Como circuito de control se puede usar las le las cocinas de inducción"chinas" (no se si ocn 2Kw es suficiente). Peeero, seguro que hay que cambiar la parte del resonante (bobina, condensador). Pensad que es tan diseñadas para poner algo ENCIMA de la bobina, no para meter POR MEDIO de la bobina.
Ojito, que estamos hablando de "unos cuantos" voltios DC y "unos cuantos" amperios...
¡Buenas Tardes! Y un campo magnetico importante, haced caso al tio_gil...........
Hola, los consejos de Tio Gil siempre hay que tenerlos en cuenta. Yo creo que un horno de fundición es mucho proyecto pero algo para destemplar o templar ejes, husillos y alguna pequeña herramienta con 3 o 4 Kw se puede conseguir, siempre que no seamos muy exigentes con el coeficiente de potencia, ruidos etc.
Lo de las cocinas chinas de inducción es una buena idea además, de una puedes sacar el control para tres o cuatro generadores, la parte de potencia habrá que hacer algún arreglo pero tendríamos una buena parte hecha.
En cuanto al horno de fundición, para empezar, yo no me atrevo. Algo para fundir metales con bajo punto de fusión y pocos gramos de masa es una cosa pero para fundir acero exige algo más que ganas.
De todas formas a 40º de temperatura no apetece mucho jugar con algo que genere calor.
Saqué algo sobre las cocinas de inducción chinas pero desconozco bastante este mundo --aunque soy radioaficionado--. También tengo por ahí un módulo de Balay de cocinas de inducción pero no tengo las bobinas. ¿Algún esquema de los módulos de Balay?
de Balay olvídate. EL control se realiza mediante un ASIC (chips diseñados específicamente). Los llevan utilizando bastantes años. Y no hay manera de meterles mano. También hay que decir que si dicen 2341 W en placa, tienes 2341W ni uno mas, ni uno menos. Son los reyes de estos controles (en BOSH - grupo al que pertenecen- ni los tosen a los mañicos - en Zaragoza está el centro de I+d de induccion del grupo a nivel mundial-)
En placas de inducción he visto que en las marcas conocidas y productos domésticos la mayoría llega hasta los 3440 3600 W en los módulos más potentes. Con esta potencia consiguiendo un buen circuito resonante ya se podrían hacer las primeras pruebas.
En cuanto a los esquemas el problema de los ASIC lo tenemos en todas las marcas.
Otra forma podría ser partir de un inverter como alimentación y hacer la etapa final.
Victorjeanpaul, aun no te he preguntado, tu que uso le quiere dar?
Los módulos Igbt salen unos 150 e cada uno y son dos, más el resto de componentes condensadores derritas .... No son muy caros como mucho sale 450 e
Pues fabricar una forja para cuchillos, para templarlos, y poder forjarlos. En un espacio cerrado sin generar gases de combustion
Powerex CM400DU-12F 400A 600V Dual estos son los modulos
Yo tenia en la cabeza que era para fundir. La forja y para cuchillos es similar al temple que yo decía.
Sigo mirando e iré poniendo los avances si los hay.
Los IGBTs no son en principal problema si queremos sacar un rendimiento medio necesitamos un buen control y un buen circuito resonante. El rendimiento en este tipo de circuitos si no se cuida un poco el diseño puede incluso estar por debajo del 10%.
A ver si TioGil y algún otro se nos une
Tengo la impresión que deberéis olvidaros de los controles de las cocinas de inducción, están preparados para la bobina plana y no permiten la mínima modificación, y además están controladas mediante microcontroladores programados por ellos mismos, incluso propietarios, por lo que no creo que se pueda hacer nada.
Sólo con cambiar de sentido los cables de la bobina ya suelen marcar error.
Las que he visto que llevan un programable que a lo mejor son accesibles son las zanussi-aeg, que llevan un at mega no se cuantos, y a lo mejor, alguien más entendido que yo sepa sacarle el programa mediante ingeniería inversa, pero creo que con éstos también está la cosa mu mala.
El problema gordo está en la inductancia y en el "retroceso" de la corriente inducida hacia el circuito (la reactiva), que debe ser o eliminada o aprovechada.
Por cierto, que había abierto un hilo hace ahora dos años sobre esta modalidad:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8887.msg102398#msg102398 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8887.msg102398#msg102398)
Vamos que hay que darle caña a esto quien se anima, ya somos 2.
El otro día estuve hablando con un amigo que de temas potencia controla. Se necesita medio puente H y la topología es de un sistema quasi-resonante.
Además de la bobina y el condensador, hay que medir la corriente que pasa por el circuito - normalmente via transformador de corriente-. La red bobina-condensador se conecta al punto medio de la tensión de entrada (normalmente realizado mediante dos condensadores puestos en serie a la tensión de entrada y la unión de ambos hace el "cero virtual")
El control se hace mediante un PWM al 50% de duty y lo que s ehace es regular la frecuencia del mismo. Se suele usar un PI para hacer el ajuste de la potencia. LA frecuencia de conmuctación suele variar enre 10KHz y 40KHz (suele estar centrado sobre los 20KHz o un poco más)
La madre del invento es la dichosa bobina. Como dice Vier, las de las cocinas son planas y algunas con un diseño que para sacar la L se necesita cálculo de elementos finitos (tienen un nombre la bobia que no recuerdo ahora).
Pra lo que se plantea aquí, la bobina es más "fácil".
Estoy esperando que me mande una documentción de cómo se hace una cocina de inducción (con cálculos) y de ahí ya se pude seguir y sacar conclusiones.
P.S.: para las potencias que hablamos (3Kw) no es necesario comprar un módulo (si se pone no pasa nada).Con unos buenos IGBT's discretos es suficiente (Pej. FGA25N120AN, - a lo borrico, 1200V, 50A- pero hay muchos más. Estan sobre los 5eu de coste).
@Victor: los módulos de para esto valen "poco". Debes tener un módulo de "bastante" potencia.
Update: ya tengo info. Ver los link.
-Induction Cooker Design with CapSense (http://www.cypress.com/?docID=35964)
- buscar en google: AN2383 A single plate induction cooker with the ST7FLITE09Y0
- Resonant converters (http://www.resonant-converters.eu/st-an2644.pdf)
- buscar en google: avago white paper "Gate Driver Optocouplers in Induction Cooker"
Lo que me acaba de pasar un amigo (que está en el foro y el muy ma.... no se pasa).
http://www.rmcybernetics.com/projects/DIY_Devices/diy-induction-heater.htm
Es un circuito autooscilante, y muy sencillito.
Victor y demás a amigos. Creo que si se animan, podemos hacer cualquier tipo de equipo para calentar por inducción. Yo soy técnico en electrónica y puedo ayudar en cuanto a cálculo y diseño. Les aclaró que me divierte más el torno (es mi hobbie). En este momento estoy de viaje , pero si continúan interesados con mucho gusto los puedo ayudar. Ademas en Europa tienen la posibilidad de conseguir el componente que deseen . Un saludo desde Argentina. Y recuerden no hay nada tan mal hecho, que un argentino no pueda empeorar.
Yo me apuntaría a la propuesta y desinteresamente aportaría mi más abosulta ignorancia.
Andrés
