CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: borondes2010 en 23 Julio 2014, 16:00
Título: PROYECTO FRESADORA CNC..TIO_GIL...TEAM RURAL.(GERTRUDIS )
Publicado por: borondes2010 en 23 Julio 2014, 16:00
Bueno pues el TEAM RURAL empieza poco a poco otro proyecto para otro miembro..en este caso se trata de otro ENGENDRO de FRESADORA CNC para TIO_GIL..el proyecto nos lo vamos a tomar con CALMA..aunque ya empezamos con el diseño etc...en este caso a PRIORI la responsabilidad del mecanizado va a correr a cuenta de MICHEL100% y de TALADRIN...yo me encargare de lo facil y TALADRIN de lo dificil..osea las piezas pequeñas hasta 700mm para mi y las grandes para taladrin que tiene maquinas mas grandes ademas de un arte que no le entra en el cuerpo..ja ja la maquina se compone de una bancada de una maquina de ni se sabe que...que pesa 200kg de fundicion japonesa con dos guias lineales de 20mm y un husillo de bolas de 20mm paso 5...y con ella y tubo estructural de 100x100x10 y una placa de acero calibrado de 1000x250x20 pretendemos hacer una maquina que no tenga muchas vibraciones..ya que tio gil esta cansado de la BF-20 que tiene..asi que a decidido hacerse una maquina a su medida como el quiere y que se adapte a mas o menos todo tipo de situaciones normales de trabajo casero...el tema de la electronica logicamente se va a encargar TIO_GIL..nosotros solo mecanizado y soldadura..
esta es la bancada comprada aqui en el foro a santiago..Y a partir de aqui comienza la LOCURA CNC...
(https://imagizer.imageshack.us/v2/328x583q90/537/682feb.jpg)
lo primero ir a comprar 6 metros de tubo estructural de 100x100x10..y claro que nos lo corten a tramos de 1000mm para traerlo para casa...150kg en total
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/536/e5aa42.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/540/3b907b.jpg)
traemos una placa de acero calibrado de 1010x250x20 para hacer de base del puente de la maquina..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/540/9f79bc.jpg)
presento a groso modo como queremos que sea el puente para tomar medidas y hacer unos pequeños planos al estilo rural..osea a boligrafo y regla..ja ja
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/537/d3f7d4.jpg)
el puente compuesto por el tubo estructural y la placa pesa 143kg..pensamos que no tengas vibraciones....YA VEREMOS..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/540/9da54c.jpg)
y a partir dejo a TALADRIN que suba fotos de el trabajo que ya esta haciendo..el puente es cosa suya...
Título: Re:PROYECTO FRESADORA CNC..TIO_GIL...TEAM RURAL.
Publicado por: tio_gil en 23 Julio 2014, 16:34
Por lo que me atañe, esto empezó en el proyecto de hace un año y pico de Fabricacion de Fresadora desde 0 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12482.0). Se quedó parado por nuestro "querido amigo" Montoro y otros secuaces (para los que no son de España: léase Hacienda).
Ya un poco (pero poco) recuperados, y con una primera idea de continuar con lo que había en el post mencionado, salió la oportunidad de la bancada que Santi puso a la venta. Eso solucionaba de un plumazo la base.
A partir de ahí, pues bueno, la cosa está más en manos de "los de la sidra". Como dice Michel, la cosa va ir para largo (pero para largo), porque ya metidos en harina, lo que hay que poner no es barato (aunque se consiga de segunda mano algunas cosas) y `hay que seguir haciendo "matemáticas" para vivir (eso sin contar los follones del trabajo que más de una vez me dejan hecho papilla mentalmente)
Lo que si tengo claro, es que no voy a sufrir de nuevo algo como la BF20. Puede que nos pasemos (me pase), pero creo que va a quedar una máquina la mar de maja (un poco rara si, ya os lo advierto)
Todavía no he hecho planos "bonitos", ya que lo primero es medir bien la base (y no la tengo precisamente cerca) con todos los cacharritos que tiene ahora. Lo que se va a hacer por ahora tampoco es que necesite un Catia. Basta con "tener cuidado" al hacer las medidas básicas, tener claro lo que se quiere hacer y luego dibujarlo "decentemente".
Al final lo que me va a forzar es a aprender a manejar el Linux CNC, pero eso sí, trabajando con el como si fuese un control real
Publicado por: borondes2010 en 23 Julio 2014, 16:46
Como taladrin esta un poco liao en el curro pues me a enviado las 4 primeras fotos del asunto...cuando vaya haciendo mas ya las ira subiendo  .ereselmejor .brinda
Lo primero cortar a inglete los laterales del puente.. y el resto de tramos a la medida correcta..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/743/bd91be.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/746/6bea05.jpg)
Segundo paso colocar la placa de 1000x250x20 en una fresadora CNC para hacerles los taladros que luego fijaran el puente a la base de fundicion..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/540/0845d2.jpg)
placa ya taladrada..y lista para pasar a caldereria para previo ensamblaje de todas las piezas..y luego pues un soldador de los buenos que suelde toda la estructura...y luego pues...bueno ya lo vereis si no pierde la gracia...ja ja
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/540/14b2b5.jpg)
Publicado por: Taladrín en 23 Julio 2014, 16:59
Hola compañeros, a continuación algunas fotinas del proceso de fabricación del bastidor y de la chapa base.
Faltan por hacer una foto del bastidor ensamblado y después la parte de la soldadura ( a ver si me avisan esta vez antes de acabarlo para hacer alguna foto del proceso y no lo terminado  >:()
(http://i60.tinypic.com/zl6cew.jpg)
(http://i58.tinypic.com/10f2iau.jpg)
(http://i57.tinypic.com/ou2nn6.jpg)
(http://i57.tinypic.com/mrqq02.jpg)
Publicado por: Taladrín en 23 Julio 2014, 17:02
Vaya, pues Michel ya se adelantó, jejeje, qué impaciente es. Tiene ganas de ver la máquina ya montada. .brinda .brinda
Publicado por: borondes2010 en 23 Julio 2014, 17:05
da igual..asi por duplicado nunca se pierden las fotos..ja ja eso si..a partir de ahora el tema del puente te lo solucionas tu solito FOTOS incluidas..yo bastante tengo con vigilaros de que no lieis ninguna...ja ja
aprovecho para subir mis planos ECHOS CON CAD RURAL..esto casi nunca falla....espero que TALADRIN sepa traducir el CAD RURAL..si no veremos que sale..ja ja
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/539/daada8.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/901/01a854.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/673/fa591e.jpg)
Publicado por: Taladrín en 23 Julio 2014, 17:09
(http://i58.tinypic.com/333a1r9.jpg)
¡¡¡SEÑOR, SÍ, SEÑOR!!!
Publicado por: borondes2010 en 23 Julio 2014, 17:26
   Taladrín...ay que andarse con ojo de no hacer muchas CHAPUZAS que estamos haciendo la maquina de un moderador del foro y como la liemos nos expulsan...ja ja
Publicado por: MONTORO en 23 Julio 2014, 19:45
Tiogil no te preocupes que he llamado a mi tio para que mire por unos años a otro lado  .yupi .yupi.
Espero que todo se desarrolle lo mejor posible, se lo difícil que es  que todo vaya bien asi que adelante .ereselmejor
Michel el OJO yo también lo utilizo mucho y para mi.
Publicado por: kankarrio en 23 Julio 2014, 19:58
como estan los rurales ajajaj al final a dejarese de inventos y pantentar ya una maquina de diseño exclusivo del foro por piezas para que todos tengamos la misma , seria un puntazo
un apunte , no se renegaba de los puentes soldados para hacer una fresadora?? voy a seguir atento como llevais a acabo el proceso porq a mi me es mucho mas facil con la herramienta que tengo hacer cosas en hierro y soldar que buscarme la vida haciendo cortes
Publicado por: borondes2010 en 23 Julio 2014, 20:08
Kankarrio..nosotros no renegamos de los puentes soldados...cuando poco a poco veais el proceso que el team rural va allevar a cabo con el puente entonces te daras cuenta porque no nos importa soldar...ja ja no tengais prisa que todavia acabamos de empezar y ya tenemos al jefe TALADRIN con mucha presion...ja ja
PDTA..no somos expertos en hacer maquinas asi que quizas muchas de las cosas que hagamos no sean las mas correctas..procuraremos aplicarnos lo mejor que sepamos .bien
Publicado por: JuCaFeGa en 23 Julio 2014, 20:15
Otro maquinon a la vista, este lo tendré más cerca para verlo en directo cuando venga para Madrid, mientras tanto, a mirar y aprender lo que pueda.
Publicado por: kankarrio en 23 Julio 2014, 20:17
el ansia y el no tener nada aqui en la capi lo q me mata jajaja
sigo como siempre atento
Publicado por: alberttoy en 23 Julio 2014, 20:26
Esto promete.   .palmas
Me cojo sitio en primera fila.
Publicado por: jobolo en 24 Julio 2014, 09:15
Yo me pongo al lado de Alberttoy y así podremos ir comentando la jugada.  .bien
No me cabe la menor duda de que de este proyecto va a salir una super máquina...a ver si no nos teneis demasiados años "enganchados" y podemos verla funcionar más pronto que lo que tardó la "Bernarda", je, je.  .yupi
Publicado por: borondes2010 en 24 Julio 2014, 09:35
Jobolo..servanda es un prototipo RURAL..nada que ver con este nuevo injerto..el tiempo que tardara en hacerse depende sobre todo del factor economico...esta maquina necesitara muchas piezas bastante caras y tio_gil la va a ir comprando segun su economia se lo permita..aun asi no me pienso eternizar con esta obra...como tarde mucho el asunto pues TALADRIN y YO la confiscamos por tiempo excesivo de PARKING...ja ja
pdta..ADEMAS tambien estoy haciendo la fase 2 de servanda y claro solo tengo dos manos y una neurona chamuscada...aunque tengo a TALALADRIN ayudandome  .ereselmejor .brinda
jobolo MI maquina cnc rural se llama SERVANDA...bernarda es la maquina de jmllosa...nada que ver con mi niña...ja ja te guardo una butaca VIP en primera fila .bien
Publicado por: jobolo en 24 Julio 2014, 09:46
C..o, pues tienes razón, ¿cómo he podido confundir "SERVANDA" con "BERNARDA"?, se ve que a mí también se me está chamuscando alguna neurona, je, je, je.  .brinda .brinda .brinda
Publicado por: borondes2010 en 24 Julio 2014, 09:52
Lo digo mas que nada porque mi niña es 1000 veces mejor que la CHATARRA ;) del LLOSA....ja ja casi es pecado compararlas... .brinda ademas de que SERVANDA es la niña mimada del TEAM RURAL su gestacion a sido larga y dolorosa asi que recibe los mimos de todos..y mas ahora que ya esta empezando a aprender a andar... .baba
Publicado por: carlinos en 24 Julio 2014, 10:43
Empieza bien el proyecto además de usar material de alta calidad. Según mi experiencia personal el mayor problema será que las partes soldadas no se retuerzan demasiado. Creo que eso fue lo mas dificil de mi proyecto y supongo que Montoro opina parecido en la máquina que casi tiene acabada. .bien
Publicado por: borondes2010 en 24 Julio 2014, 14:13
Carlinos...ja ja..ya vereis como solucionamos taladrin y yo el tema de lo que tira la soldadura y como vamos a conseguir que el puente este perfectamente paralelo y escuadrado a cero absoluto con la bancada...y de momento hasta ay puedo leer... ;) este post va a dar mucho de si..no os preocupeis que todos vamos a aprender mucho .bien puede parecer que vamos a la que salta..pero os aseguro de que antes de cada operacion se a estudiado el tema y se van buscando las soluciones que creemos mas correctas...y claro que algunas veces es posible que nos equivoquemos..pero cuando la cagemos pues pieza a la chatarra y vuelta a empezar...ja ja
Y la fresadora de TIO_GIL la e bautizado como GERTRUDIS un nombre de mujer  tan antiguo como los metodos que usamos el TEAM RURAL..
http://es.wikipedia.org/wiki/Gertrudis_%28nombre%29
Título: Re:PROYECTO FRESADORA CNC..TIO_GIL...TEAM RURAL.(GERTRUDIS )
Publicado por: Taladrín en 24 Julio 2014, 15:40
Jaja, qué bueno este nombre.......
A continuación más fotos   .fotografo del proceso de soldadadura....
(http://i62.tinypic.com/x2qe68.jpg)
(http://i60.tinypic.com/5yai6w.jpg)
(http://i57.tinypic.com/2j3gw11.jpg)
(http://i61.tinypic.com/169q7ia.jpg)
(http://i61.tinypic.com/2qcniv9.jpg)
continuará   .baba .baba .baba
Publicado por: borondes2010 en 24 Julio 2014, 15:52
 .palmas .palmas .palmas no creo que rompa con esos cordones de soldadura .baba .baba eso si tendremos que contratar una grua del ROXU pa llevar la maquina a MADRID..ja ja .brinda la cosa va exactamente como habiamos planeado..me gustan que se ejecuten las cosas segun lo previsto .bien .yupi veo que entendiste el CAD RURAL ;)
pdta..AL SOLDADOR .ereselmejor .ereselmejor  .brinda .brinda .brinda .brinda
Publicado por: Taladrín en 24 Julio 2014, 15:56
No tienes baca para tu coche   .yupi .yupi .yupi
Publicado por: jmllosa en 24 Julio 2014, 16:00
pero Taladrin ¿como vas a meter una vaca en el coche?.......... :o :o ;)
Publicado por: borondes2010 en 24 Julio 2014, 16:00
No tengo vaca que soporte esas piececitas tan lijeras igual se las lleva el viento .confuso2..tendre que buscar algun camion con grua...ja ja el MADRILEÑO ;) se va a cagar pa meter esta maquina en su zulo..tendremos que confiscarle a GERTRUDIS y darle a cambio una chinita de esas que se cargan debajo del brazo... que tanto le gustan a tio_gil ;)...ja ja
GILITO..como se te ocurre dejarnos a los asturianos el diseño de la estructura de la maquina...luego no te quejes si te da una hernia...YA puedes buscar unos motores BIEN GORDOS...
Publicado por: MONTORO en 24 Julio 2014, 16:22
Me parece que ese soldador viene de la misma escuela que un compañero que tuve, que se fumaba el tío cada puro debajo de la pantalla...
Con la soldadura hay que tener mucho cuidado pero la solidez que queda después de soldado bien merece la pena arriesgarse. El hombre a punteado en las patas una pletina para que no se abra, aun así se abrirá algo pero como veo en el 3D de Michel la plancha base lleva un rebaje para esto  .bien
Estoy yo pensando que si no va a su sitio voy un fin de semana con mi castigador y el soplete le doy cuatro leñazos y lo pongo mas derecho que una vela , hay hierros que cuando me ven acercarme se enderezan solos, eso si mi vista milimétrica necesita de un poquito de sidra para verlo todo mas derecho  .yupi .yupi
Publicado por: borondes2010 en 24 Julio 2014, 16:27
Montoro..los soldadores de TALADRIN son pata negra,,ademas no nos preocupa demasiado lo que tire la soldadura dentro de lo logico..luego ya cuando se arme el puente al completo le daremos otro tratamiento 100% RURAL para que quede perfectamente a escuadra y paralelo( SIN GOLPES..SIN SOPLETE)..pero eso sera en otro de los capitulos de el maestro TALADRIN.. ;)
PDTA..a la sidra estas invitado cuando quieras .bien
Publicado por: kankarrio en 24 Julio 2014, 21:12
eso es lo que me esta a mi matando el paso siguiente ...... ansioso por verlo , yo hago apuestas en la porra y opto por q lo vais a planificar integro con alguna maquina bestial  ;D
Publicado por: Glezex en 25 Julio 2014, 00:23
¡La recuperación económica esa va por buen camino gracias a la industria del metal!
O por lo menos el consumo de "fierros".  :o
¡Cachu bichu! Va a salir de aquí.
Tío Gil se va a quedar a gusto se acaban las vibraciones fijo y además le llega bautizada y todo... .brinda
A mi también me parece que por ahí van a ir los tiros ...JeJeJe
Saludos...
Publicado por: JuCaFeGa en 25 Julio 2014, 08:10
Pues como de una porra se trata, igual digo una tontería, pero no voy a dejar de decirla. Desde mis conocimientos, que no van mucho más allá de lo que voy aprendiendo en éste foro, sobre...
digo que van a hacer un Recocido. Según la wikipedia, algo así: click (http://es.wikipedia.org/wiki/Recocido)
"Tipos de recocido
Recocido de eliminación de tensiones
Por medio de la deformación en frío se presentan tensiones en el material. Dichas tensiones pueden provocar deformaciones en las piezas, pero pueden eliminarse mediante un recocido calentando el metal entre 550 y 650ºC y manteniendo la temperatura durante 30-120 minutos. Después se refrigera de forma lenta.
Recocido normal
Mediante el recocido normal se afina el grano de la estructura y se compensan las irregularidades de las piezas producidas por deformaciones, ya sea en caliente o en frío, tales como doblado, fundición, soldadura, etc. El procedimiento consiste en calentar a temperaturas entre 750 y 980ºC, conforme al contenido de carbono del material, tras lo que se mantiene la temperatura para después dejar enfriar lentamente al aire."
Ahí queda, a ver si acierto, jeje.
Publicado por: borondes2010 en 25 Julio 2014, 15:58
Bueno pues empiezan a llegar materiales a territorio RURAL...se me acumula la faena ;) ya e llevado ese mediodia a TALADRIN una de las PEQUEÑAS planchas de aluminio rectificado 5080 creo que suficiente para este juguete..las planchas son de 30mm de espesor...asi que poco a poco empezaremos a gastar aluminio a ritmo frenetico ;) .brinda
pdta..GILITO el aluminio llego perfectamente paletizado sin ningun golpe ni daño y esta vez el tranportista traia un camion con plataforma y una traspaleta para descargarlo .bien
1540x360x30(138kg en total) son las medidas de cada plancha..y creo que todavia nos quedamos un poco cortos de material..sobre la marcha ya se traera mas si hace falta..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/674/c34d82.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/674/a57710.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/908/da7326.jpg)
y esto los patines hiwin ,las guias hiwin y los engrasadores fijos para el eje Y y el eje Z en este caso de 25mm..suficientemente fuertes para esta maquina .brinda
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/905/54ab36.jpg)
y con todo esto pues ahora TIO_GIL a hacer unos planos y nosotros empezar a mecanizar...
Publicado por: FIJO en 25 Julio 2014, 19:50
Otro proyecto muy interesante Michel, me pongo en primera fila y con palomitas
Publicado por: jmllosa en 25 Julio 2014, 22:55
jejejej yo lo se yo lo se yo lo se, pero si lo digo me la cortan................................ ;D ;D   no habeis acertado ninguno, jijijij, espero haber creado mas comecome todavia, jajajajajajja  ;)
Publicado por: PEPEFOCO en 25 Julio 2014, 22:59
 ;D
Vas tener que poner un suelo de hormigón armado para que no se hunda el local :o
Y la piscina donde va ;D :D ;D :D
Publicado por: jcmota en 25 Julio 2014, 23:07
Bueno Bueno, la cosa promete, yo también me apunto a seguir este hilo detenidamente por que sé que voy a aprender mucho con él. Espero que Michel y Taladrín tengan paciencia para llevarlo a cabo y Gil bolsillo para pagarlo jajaja. Un saludo.
Publicado por: varoniberico en 25 Julio 2014, 23:46
Creo que va a ser difícil que vibre con un estructural de 10 m/m pero con los aceros nunca se sabe.
Un truco que aprendí hace años de un maestro para eliminar vibraciones en tubos y estructuras de hierro cerradas, es hacer un pequeño agujero en cada una de la secciones  y rellenarlas de arena de playa o similar  eso si bien lavada con agua dulce y  bien seca despues.
El inconveniente es el peso que se le añade a la estructura, eso si puedes decir adiós a las vibraciones.
Asi que si tenéis que utilizar este método contar con el plus de mas de la grúa Je je je
Publicado por: kankarrio en 26 Julio 2014, 00:00
Jmllos cabronazo piaa!!
Publicado por: borondes2010 en 26 Julio 2014, 08:21
Pues a ciencia cierta no sabemos si va a vibrar o no .confuso2..lo que si tenemos muy claro es que por mal que lo hagamos va a ser como poco 10 veces superior en todo a la BF-20 que tiene TIO_GIL y ese es el objetivo..no pretendemos hacer una maquina casera para competir con ningun fabricante de maquinas...esta es una pequeña fresadora para uso casero y que tambien hara algunos trabajillos profesionales pero no de gran envergardura...y si llegase el caso poco probable de que vibrase mucho..entonces TALADRIN tiene en el taller unas bonitas planchas de HARDOX 400 DE 30MM de espesor y asunto solucionado..aunque luego haya que trasportar la maquina en una grua..ja ja..somos novatos en la construccion de maquinas caseras pero aprendemos rapido ;)
pdta...NO os pongais nerviosos que en temas de estructuras y piezas grandes el maestro TALADRIN .ereselmejor lo tiene todo mas que controlado  .brinda
De todas maneras se admiten todo tipo de ideas o aportaciones constructivas al proyecto...las chorradas mejor las dejamos para la TABERNA .brinda
Publicado por: borondes2010 en 26 Julio 2014, 09:49
CERRADO POR VACACIONES HASTA SEPTIEMBRE .brinda .brinda
Publicado por: jmllosa en 26 Julio 2014, 10:17
Piopiopiopio pio piopio.......ahora vas y lo cascas  ;D
Publicado por: kankarrio en 27 Julio 2014, 11:14
jajajajjajaja ;D ;D ;D
Publicado por: 13 en 27 Julio 2014, 20:24
si vibra siempre se puede rellenar de plomo fundido toda la estructura, eso si eso hacerlo in situ..... por que a ver luego quienes son los guapos que la  mueven.... aunque la propuesta que dice mi tocayo Pablo (varoniberico) también es una idea muy muy buena ya de paso la arena absorbe la poca vibración que pudiera tener "GERTRUDIS"
De echo los bunkers en tiempo de guerra se solían hacer en zonas "blandas" arenosas a ser posible para que el terreno absorbiera la vibración del castañazo
Pd seguro que con el tiquis miquis de las holguras de si no es 0,00000000000001 no es valido....sin señalar a nadie "MICHEL 100%"........ seguro que da para mucho mas que para un uso casero.... y lo de competir con fabricantes seguro que hay algun "chino" por aqui que no le quita ojo a estos proyectos muriendose de envidia jajaja.
Pd 2 jmllosa el lunes me pías a mi a ver ese secreto que con tanto recelo se guardan jajaja
Un saludo a todos 13
Publicado por: borondes2010 en 27 Julio 2014, 20:34
PAU..cabr...zo...yo no soy tiquismiquis...soy fresador..sin mas...como en todos los oficios ay personas que se toman su oficio con mas o menos seriedad..yo el mio me lo tomo muy en serio..aunque e de decir que cuando trabajo en casa hago lo que me da la gana...ja ja eso no quiere decir que mida a OJO...y mas aun cuando tengo entre manos la responsabilidad de hacer una maquina que vale un monton de dinero...entonces si cabe soy todavia mas meticuloso..odio las chapuzas y los trabajos echos de cualquier manera..supongo que una de las razones por las que TIO_GIL decidio que yo le tenia que hacer la maquina SI o SI fue mi particular vision de las cosas..ni mejor ni peor que la de nadie...la mia..y claro yo cuando cuento en mi TEAM RURAL con gente como TALADRIN que ese si que es meticuloso...pues TODOS JUNTOS GLORIA...ja ja el que saldra al final pues no lo se..lo que si se es que sera mejor que una BF-20..el resto lo veremos sobre la marcha segun vayamos fabricandola.. .brinda y sobre el tema de las vibraciones os digo que si vibra no la rellenamos de nada...mas refuerzos mas tochos y asunto solucionado...los rellenos para los pastelitos de crema... ;)
pdta..EL QUE SE VA DE VACIONES EL DIA 1 ES TALADRIN...yo me quedo en territorio rural con servanda y con gertrudis...es lo que ay para los parados de larga duracion..
Publicado por: 13 en 27 Julio 2014, 20:50
jajajajaj Michel 100% lo de tiquismiquis te lo tienes que tomar como un cumplido jajajajaja en este tipo de cosas cuanto mas "tiquismiquis" seamos mucho mejor para todo y para todos yo tambien soy fan de dejarlo todo lo mas perfecto posible siempre que se pueda y sea posible.
Pd por cierto. como vas ya tienes callos en los codos de estudiar codigo G para cenecear?  yo a la marcha que voy con el tio jmllosa tambien tendre que empollarmelo y aprender por que siempre me dice si quieres usar la cnc ahi la tienes pero empolla codigo G ajajajaja es buen maestro hay que decirlo con 1 hora expres de SOLID EDGE ya puedo hacer mil cosas con el programita que antes me costaba horas.
Bueno saludos a todos 13
Publicado por: borondes2010 en 27 Julio 2014, 20:55
Yo no quiero clases del BRUTICO..PORQUE EL MUY MA...AZO..siempre busca la manera mas facil para ahorrarse trabajo...asi que yo voy a la antigua usanza con mis hojas fotocopiadas y con tranquilidad..y cuando me ponga con el CAM..sera con un programa de CAM de verdad del cual pueda 100% fiarme de lo que hace y que me deje modificar las cosas...como ves siempre busco el LADO MAS DIFICIL...pero yo soy siempre un inconformista y prefiero aprender por la via dificil que por la via rapida...ya sabes 100% RURAL hasta la muerte..ja ja .brinda
Publicado por: jmllosa en 27 Julio 2014, 23:40
Yo no quiero clases del BRUTICO..PORQUE EL MUY MA...AZO..siempre busca la manera mas facil para ahorrarse trabajo...asi que yo voy a la antigua usanza con mis hojas fotocopiadas y con tranquilidad..y cunado me ponga con el CAM..sera con un programa de CAM de verdad del cual pueda 100% fiarme de lo que hace y que me deje modificar las cosas...como ves siempre busco el LADO MAS DIFICIL...pero yo soy siempre un inconformista y prefiero aprender por la via dificil que por la via rapida...ya sabes 100% RURAL hasta la muerte..ja ja .brinda
yaaaaa vendras a pedirme que te haga ese textoooo o curvas complejas con el CAM ya............... ;D ;D ;) , pero te garantizo que seras atraido por el lado oscuro del CAM mi joven padawan............ 8) 8)  , el lado perro y rapido del CNC son fuertes mi joven aprendiz.........y muy tentadorrrr...................juas juas juas.
Publicado por: 13 en 28 Julio 2014, 01:03
Jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja
Espera espera que sigo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajjajajajajajajsjajaajajajajajajajajajajajajajajajajajaja
Jajajajajaja
Al brutico le gusta mas el CNC por que así tiene tiempo para matar marcianitos jajajaja
Publicado por: borondes2010 en 28 Julio 2014, 13:55
JMLLOSA...13...os repito a los dos que prefiero empezar la casa desde los cimientos...si no nunca se aprende a hacer las cosas correctamente...asi que yo a mi estilo RURAL .bien
PDTA..mas vale aprender poco y bien...que mucho y mal...ja ja
Publicado por: jmllosa en 28 Julio 2014, 15:25
jijijijijij, hay mi padawan rural, ya caeras ya.................. ;D ;D ,  el poder del CAM es muy fuerrrrrteeeee, jijijijij  y yo mu pesao..
Publicado por: Taladrín en 28 Julio 2014, 16:46
Michel, no te dejes seducir por el lado oscuuuuurooooo. Sigue aprendiendo de los maestros verdaderos...........jajajaja
Bromas aparte, las máquinas CNC en el taller (donde yo trabajo por lo menos) se suelen programar por el propio operario a pie de la máquina en codigo ISO, o bien programación Heidenhain TNC, ya que la mayoria de las operaciones son bastante simples y se pierde más tiempo en prepararlo mediante CAD/CAM. Inluso las operaciones de torneado con roscas, ranurados, etc. se programan bastante más rápido en la máquina que en el ordenador ya que los propios controles tienen unos llamados ciclos en las cuales el operario solamente tiene que cubrir "cuatro" parámetros para p.e. mecanizar una rosca.
Naturalmente existen mecanizados como de fresar un texto o relieve sobre p.e. una superfice desigual, el mecanizado de moldes para matricería, etc., ahí sí es necesario la utilización de sistemas CAD/CAM.
Aunque alguna vez tuve que preparar programas para la fresadora en programación paramétrica ya que la pieza era tan compleja que el programa generado por el postprocesador era tan extenso que no había suficiente memoria en el control CNC para cargarlos.
También tuve hace poco el caso de que nuestro oxicorte CNC cortaba algunos contornos interiores bien de medida y otros mal. El caso es que estos programitas se elaboran en AutoCAD y luego se postprocesan a ISO.
La aplicación CAM propone unas opciones de entradas al contorno como p.e. tangencial, alineadas, etc..
Pero como algunos contornos eran muy pequeños los ciclos de entrada empezaban muy cerca del borde y quedaban muescas en el contorno. Así que el dibujante colocaba de manera " manual" el comienzo de la entrada en el centro del agujero y dibujó una entrada tangencial al contorno. El acabado quedaba perfecto pero mal de medida. Después de revisar el programa generado en ISO descubrí que al efectuar la entrada de manera "manual", o sea, sin escojer ninguna entrada propuesta por el CAM, el postprocesador no ponía la compensación del soplete (de la herramienta) G 41 / G42.
En resúmen, si no sabes usar la lima no empiezas a fresar.
Publicado por: borondes2010 en 28 Julio 2014, 16:58
 Taladrín .ereselmejor .palmas .palmas tu si que me entiendes...por eso el lado oscuro lo dejo para los que quieren aprender aprisa y corriendo TODO Y NADA...yo no estoy en contra del CAD CAM...lo que estoy en contra es dejar de aprender las cosas como ay que aprenderlas y luego si ay que usar el CAD CAM para alguna pieza compleja pues se usa...yo en todos los años que llevo en este oficio solo conozco un sitio donde usan siempre CAD CAM echo con mastercam y la razon es la complejidad de las piezas que fabrican..en el resto de talleres que conozco los oficiales programan los controles a PIE DE MAQUINA...asi que yo como mas o menos ya se usar una fresadora convencional pues ya tengo un poco de base para definir en codigo G las trayectorias que debe seguir..asi que yo sigo aprendiendo a la antigua usanza y asi mi formacion personal creo que sera mas adecuada que usando atajos que en un taller nunca me dejarian usar...asi que tranquilamente voy estudiando y resolviendo el asunto G...yo ademas no hago piezas tridimensionales y obras para la nasa..para mis cosas con el metodo tradicional a pie de maquina voy que ardo..y el CAM para cuando ya sepa manejar bien la programacion manual y necesite programar algo complejo...repito que yo no estoy en contra de la evolucion en el mecanizado..pero a mi manera.. .brinda
PDTA... ESTANDO TOTALMENTE DE ACUERDO EN ESTA FRASE .palmas .palmas...En resúmen, si no sabes usar la lima no empiezas a fresar, ;)
Publicado por: jmllosa en 28 Julio 2014, 19:37
Si yo opino lo mismo, pero un linuxcnc NO es un control ni tiene ciclos como un control, es lo que intento exicaros,  yo se programar en fagor y se que es mas sencillo a pie de maquina dependiendo de que, pero el linux no trae ciclos, ni ayudas ni nada que se le parezca taladrin,  por eso en este tipo de maquinas es mucho mejor el cam,  me parece magnifico que michel aprenda a programar a mano, pero al final se dara cuenta de lo que yo digo, ya pase por ese proceso con este tipo de maquinas, al principio quise hacerlo a mano, pero hacer una simple cajera que en un control te lleva 10 minutos y unas pocas lineas de codigo en el linuxcnc te puede llevar a desesperar, a no ser que seas una maquina con las macros, y son bastante complejas, no hay casi informacion al respecto y todo en ingles, tu lo entenderas pero yo no, asi que viva el CAM.
Animo michel, ya vendras.........al lado mas oscuro del CAMMMMMMmmmmm.......HAHAHAHAHA(entiendase como risa malefica) jijijjji
Publicado por: borondes2010 en 28 Julio 2014, 19:58
Desde que se invento las coordenadas cartesianas y la TRIGONOMETRIA...ni ciclos ni leches en vinagre..y si la cosa se pone fea entonces se pasa uno a programar en parametricas...JMLLOSA si te leyeses de vez en cuando el codigo G de linux te darias cuenta de que tiene varios ciclos entre ellos por ejemplo el de taladrado etc..y repito que no estoy en contra del CAM..estoy en contra de aprender a la que salta...de momento sigo con los codos en mis fotocopias de codigo G para linux...y claramente linux cnc no es un control como el fagor..heidenhain..fanuc..etc..pero para uso casero va que arde....ja ja
PDTA...cada uno que use el CNC como crea conveniente..lo que importa al final es haber las piezas BIEN y con las tolerancias y acabados requeridos..el resto PLIN..
adjunto el enlace al listado de ciclos y codigos G de linux...
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gcode_es.html
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/m-code.html
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gcode_es.html#sec:G76-Threading-Canned
y esto es lo que ay con linux..digo yo que suficiente....ja ja
Publicado por: LEOO en 29 Julio 2014, 08:26
llevo tiempo leyendo vuestros RURALES cnc´s, y aunque apartandome un poco del tema de cam y linux. Queria preguntaros porque usais aluminio para la construccion  y no  fundido o acero.
Publicado por: borondes2010 en 29 Julio 2014, 08:38
LEOO...la verdad es que mi RURAL CNC poco tiene de duraluminio...solo tiene el bloque de sujeccion del eje Z donde van alojados los patines y el husillo de bolas...y en esta que estamos haciendo para tio_gil el 80% de la maquina es de acero y fundicion y el resto que le queda otros 140kg de duraluminio y ya vamos por unos 500kg de maquina osea que creo que si se hiciese todo de fundido ya estariamos en los 1000kg..y la verdad que para uso casero ya va que chuta...el unico que usa todo aluminio es JMLLOSA y es para hacer routers que aun de duraluminio pesan bastante...de echo si miras detenidamente este post veras que de momento todo es de fundicion y de acero..el aluminio todavia no empezamos a mecanizarlo .bien asi que la cosa esta bien clara..es cuestion basicamente de peso y mas en este caso que la maquina una vez echa ay que dividirla en dos partes y llevarla a madrid y ponerla en un local con una puerta no muy grande..asi que imaginate si la maquina fuese al completo de acero o de fundicion...una autentica locura..espero que esto responda a tu pregunta .brinda ademas de que el duraluminio no tiene ningun problema de rigidez ni de dureza..solamente ay que elegir el tipo adecuado de aluminio y los espesores que tienen que ser y la maquina se comportara correctamente... .bien
Publicado por: jmllosa en 29 Julio 2014, 09:08
pues es muy sencillo, si haces un router en fundicion pesaria una barbaridad, para el uso que tienen y el uso que le damos en casa no tiene sentido, aparte de necesitar una maquinaria mas potente para trabajar la fundicion y aceros, herramiente especial para ello etc,  los costes, etc.
la gente se arma routers con perfileria por la facilidad de montaje y trabajar el material, economia etc, obviamente no son para uso industrial, ni para arrancar acero en pasadas a lo bestia, cada cosa tiene lo suyo, y esto es para lo que es.
cuando necesitas algo mas lo que haces es comprarte una fresadora tipo la Kondia cnc que me he pillado yo y te olvidad de gaitas.
Michel, si conozco los ciclos de taladrado , roscado etc, pero sinceramente, el Vcarvepro tambien los conoce, y no tengo que molestarme en saber ni una coordenada,  ;D ;D , que si que si, que soy un perro, lo se, pero hago una cajera o lo que sea en un pis pas con el CAM, ya lo sabes, diseño en 3d con el Solid Edge, lo paso al Vcarvepro y en un momento todo preparado,  y para mi uso el resultado es el mismo, mas rapido y al menos para mi muuuuuuucho mas comodo, luego edito el codigo y retoco un poco al gusto y lo dejo bien sazonado.
no me digas que he aprendido a la que salta mamoncete, que ya me hice el curso de 6 meses de Fagor, trigonometria, cartesianas, parametricas, G, ciclos y su madre, todo lo aprendi y practique, no al 100%, he de reconocer que la trigonometria se me atraganto un pelin,  pero si lo toque y programe a mano muchas cosas, por supuesto si no se practican se olvida y el lado oscuro del CAM es muuuuuy comodo, al menos para lo que yo lo uso.
esta claro que si trabajas a pie de maquina es otro mundo distinto, controles con ciclos, ayudas y mil pijadas, pero bueno, yo tal como voy apaño perfectamente, como tu bien dices, lo que importa es el resultado final, y si al cliente le salen las piezas dentro de sus especificaciones da igual como las programes, y por el momento no tengo quejas.
y seguire intentando corromperte, Taladrin tendras que esforzarte para que no entre al lado oscuro jajajajjaja, Darth Vader a mi lado es un aprendiz..........................al final te convertire...........o no..................jajajjajajaja, en el intento nos iremos pegando buenas risas, jajajajajaja  .brinda .brinda
Publicado por: borondes2010 en 29 Julio 2014, 09:17
JMLLOSA...como somos bastantes amigos ...pues solo decirte que ya me conoces y creo que sabes de sobra que yo las cosas me gusta aprenderlas por su base...no me gustan los atajos...que a ti te van bien pues me parece cojonudo..mi objetivo es aprender..tu ya sabes programar por lo tanto puedes elegir como debes usar tus maquinas CNC ..yo de momento estoy asentado unos buenos cimientos para que luego la casa sea bien solida y aguante lo que haga falta...ya sabes..100% RURAL..
PDTA...de momento en mecanizado todavia puedo daros algunas PEQUEÑAS lecciones ;)...ya veremos si con el tiempo el CNC se me da igual que el mecanizado tradicional.....TIC TAC...
Publicado por: carlinos en 29 Julio 2014, 09:44
Por favooooor, que alguien me corrompaaaaa. .yupi
Publicado por: borondes2010 en 29 Julio 2014, 09:47
Carlinos...pues mira que facil .confuso2 es corromperse al estilo JMLLOSA... .bien
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9003.0;topicseen
pdta..TALADRIN..vuelve pronto de vacaciones que este post se nos va del tema principal que es hacer una maquina casera CNC....ja ja
Publicado por: jmllosa en 29 Julio 2014, 09:49
ejejejje, si, lo se, y como se que eres muuu testarudo por eso te pico, para que te encabezones mas en aprender como toca, jajajja, aunque sea solo por llevarme la contraria, jajajaj  .bien , si no fuesemos amigos pasaria de pincharte y te dejaria a tu aire, pero ya sabes que yo solo quiero ayudar, aunque sea un poco tocacojones, jajajaj, y de sobra sabes que si hay algo que no puedas programar y necesites CAM, por ejemplo algo en 3D, siempre puedes acudir al lado oscuro.............jiijijiji.............  ;)  , en mecanizado no es que puedas darme algunas lecciones, esque no tendrias horas suficientes para enseñarme todo lo que sabes,  .ereselmejor .ereselmejor ,
yo en su momento vi que me resultaba mas sencillo y productivo el CAM, con el poco tiempo del que dispongo y estando solo en taller, y con la pila de curro que tenia pues busque solucion rapida al tema, es cuestion de optimizar tiempos, por descontado en mi caso, ya que diseñar la pieza en 3D y luego hacer el plano y ponerme a sacar cotas para picar el codigo a mano me llevaba mas tiempo del que disponia, asi que cai en el lado oscuro, jejejejej, eso no quita que a veces tambien haga programas a mano, sobre todo para el torno, aunque en cuanto varoniberico me arregle el Pinacho que lleva el control Fagor hare la programacion a pie de maquina, estoy seguro que en este caso si me sera mas rentable hacerlo asi, pero tambien le contectare un ordenador para cargarle programas hechos con CAM, todo dependera de que vaya a mecanizar.
bueno, luego te llamo y te doy el coñazo un rato, jijijijijij, no no, no te escondas que se donde localizarte,  8) 8)   ;D ;)
Publicado por: jmllosa en 29 Julio 2014, 09:50
veeeeennnn mi joven Padawan, veeeennnn, jijijijij ya cayo uno.........(pardillos)  ;D ;D ;D
Publicado por: LOTE en 29 Julio 2014, 19:43
Esto me lo había perdido.
He estado muy liado con el curro con algo que corría  prisa y el fin de semana , también lo reconozco , un poco liado en la playa con la fámily . (Hay que aprovechar el poco sol que tenemos aquí) .
El trabajo es precioso , pero los jardines en los que os metéis son cojonudos.
Espero que todo os salga bien , aunque viendo el equipo que esta detrás del trabajo , no lo dudo en absoluto.
Seguiré el trabajo con mucho interés . .bien .brinda
Publicado por: borondes2010 en 29 Julio 2014, 19:55
LOTE..los jardines ay que ponerles las mejores semillas y regarlos adecuadamente...veras como luego salen unas flores cojonudas...eso si en CNC...ja ja .brinda
Publicado por: Davis en 31 Julio 2014, 16:12
Bueno bueno bueno...
Otra máquina rural !!
El team Rural estais a plena producción....
A ver como evoluciona Gertrudis y Servanda...
Darle caña, que no me lo quiero perder!!
Publicado por: borondes2010 en 05 Septiembre 2014, 10:31
REINICIAMOS LA PRODUCCION DE MANERA INMINENTE..TIC TAC..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/816x612q90/163/z6uf.jpg)
Publicado por: borondes2010 en 05 Septiembre 2014, 15:38
Bueno pues despues de que TALADRIN .ereselmejor ya viniese de sus merecidas vacaciones de verano..pues se a puesto manos a la obra con las baterias cargadas a tope..y pues subo yo las fotos porque su habitual servidor de imagenes se a puesto de negativo..ja ja aunque no pasa nada..un intercambio de correos electronicos y listo..
Lo primero hacer los chaflanes a los pies del puente para despues soldarlo..la gente los suele hacer a radial..nosotros pues decidimos hacerlo en la mandrinadora pequeña .confuso2 con una herramienta de plaquitas a 45 grados ;)..somos novatos en hacer maquinas..pero en mecanizar NO... ;) asi que seguimos nuestro criterio .yupi
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/901/IpQNXp.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/538/1FiO3T.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/537/cEsMXV.jpg)
la pequeña mesa de la mandrinadora queda casi totalmente ocupada por el puente..ja ja uffff justitos..menos mal que taladrin gasta PEQUEÑAS MAQUINAS.. .palmas
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/540/qmAEWE.jpg)
Publicado por: borondes2010 en 05 Septiembre 2014, 15:47
Una vez echos los chaflanes pues un poco de soldadura y el puente ya esta A punto de CARAMELO...tic tac..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/661/Sm8AZw.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/911/7aiGLu.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/674/0kev5t.jpg)
Publicado por: mcfly en 05 Septiembre 2014, 15:54
tiene pinta de estar bien echa... si es que con buenas herramientas hasta parece fácil  .bien .bien
Publicado por: borondes2010 en 05 Septiembre 2014, 16:04
Mientras tanto que el puente va enfriando..pues empezamos a mecanizar la placa de 1250x360x30 que ira fijada a la estructura del puente..en la cual tambien se mecanizaran las cajeras para los railes y un monton de taladros..etc..asi que poco a poco GERTRUDIS va tomando forma .yupi
Lo primero escuadrar los laterales de la placa en la misma mandrinadora que usamos para hacer los chaflanes del puente .bien
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/661/KaWlR6.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/540/QGP09C.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/905/XviUh3.jpg)
Ahora cambiamos de maquina y nos vamos a una fresadora CNC zayer con control fagor...un par de mordazas hidraulicas grandes y a planear la placa de una sola pasada..aunque ciertamente el aluminio se compro del que viene rectificado .confuso2 que llaman ellos..pues al ponerlo en la fresadora y pasarle el relog pues no paso verificacion..esta combado 2 decimas en la parte central..asi que pues a planearlo para que todo quede BIEN..no queremos chapuzas ni imprecision en la NIÑA..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/673/fEb3kj.jpg)
Bueno ya tenemos la placa bien planeada y lista para todas las siguientes operaciones de cajeado..taladrado..roscado..etc..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q50/745/rtGzow.jpg)
Publicado por: carlinos en 05 Septiembre 2014, 16:56
Una pregunta tonta ¿Seguro que le pasa por la puerta del taller de Gil? .bien
Publicado por: borondes2010 en 05 Septiembre 2014, 17:38
Bueno seguimos con el puente..logicamente ya sabiamos de antemano que la placa inferior del puente iba a combar con la soldadura... 1MM en este caso..asi que colocamos el puente otra vez en la mandrinadora y lo planeamos por la parte de abajo de la placa que es la que apoya sobre la bancada y lo hacemos a pasada unica para que no queden marcas y ademas mejorar la precision... .brinda GILITO...NO SUFRAS..JA JA ;)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/912/SlV7oa.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/537/XWdSKv.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/674/zlv9mS.jpg)
Publicado por: Ferrus en 05 Septiembre 2014, 19:41
JODER
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor Michel. taladrín: me parece que mi tornito no vale ni para llabero.
   Lo habeis tomado con fuerza Eh!!!!!
  segir así y para navidades ya la tiene sacando virutas como una loca.
  Salud camaradas!
Publicado por: kankarrio en 05 Septiembre 2014, 19:46
 :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Publicado por: borondes2010 en 05 Septiembre 2014, 20:14
FERRUS..KANKARRIO..esto es lo que ay...ni mas ni menos..mecanizado en estado puro.... ;) .brinda lo unico bueno es que somos los jefes de mecanizado en el proyecto y no nos tose nadie..asi que vamos a nuestro libre albedrio..ademas el dueño de la maquina lo tenemos a 500km asi que  .yupi
pdta...ferrus...TU TRANQUILO que tu tornito lo vamos a tratar con mucho mas cariño ya que es un bebe mas pequeño..ja ja ;)
Publicado por: vilar99 en 05 Septiembre 2014, 21:20
Os estáis esmerando, algún fabricante chino no os llega ni a la suela del zapato, tener cuidado de patentarlo pq alguien se os puede adelantar.-
un saludo y ánimos
Publicado por: borondes2010 en 05 Septiembre 2014, 21:51
Vilar...nosotros tenemos el I+D 100% RURAL..ellos de momento solo copian..aunque dudo mucho que les guste copiar nuestras maquinas ;)
Publicado por: fiolledapool en 06 Septiembre 2014, 02:37
Joer Michel, tu estás en otra liga tio ¡¡¡...como se entere Florentino de esto te ficha al momento¡¡¡
Gracias por las fotos, se que da trabajo recopilarlas, subirlas y comentarlas y son muy importantes para entender lo que se hace, que en este caso promete muy mucho¡¡
No me quiero perder  el reportaje de ese traslado de bajar a Madrid...que locura de máquina os estais currando.
Publicado por: tio_gil en 06 Septiembre 2014, 05:37
el que está a 500Km, bastante liado, con pocas ganas de todo por otras razones.
- GRACIAS al equipo 100% RURAL por el esfuerzo y en especial a Taladrin, que sin su maquinaria (y sapiencia, que es muy importante) esto es imposible  .ereselmejor .ereselmejor
- Carlinos: entrar entra, lo que no se si me aguantará el suelo (que aunque esté en un bajo, se como está hecho este). Pero hay soluciones, un poco fastidiosas, pero "hailas". Y otra cosa será el transporte. Me veo alquilando un transporte especial como los que hay de Porriño a Vigo con los molinos para piedra  ;D ;D
Publicado por: borondes2010 en 06 Septiembre 2014, 09:15
TIO_GIL..por lo del transporte tu tranquilo..ya te dije que la maquina es casi totalmente desmontable...otra cosa sera que luego vosotros la sepais montar de nuevo...ja ja ;)
ANDRES..yo sigo en mi liga RURAL de 2 division..el que esta en primera division es TALADRIN .ereselmejor..que tiene una artilleria que mete miedo..y unos conocimientos a la altura de la artilleria .bien en este caso estoy teniendo la suerte de que taladrin y yo colaboramos en este proyecto y esto es muy enriquecedor para aprender muchas cosas...el que se crea que en mecanizado lo sabe todo es que es tonto de remate ...este oficio requiere esfuerzo y ganas de aprender todos los dias...si no mal asunto .brinda esto acaba de empezar todavia quedan muchas paginas de post que esperemos ir rellenando..asi que con este post no os vais a aburrir..ja ja
Publicado por: Borsalino en 06 Septiembre 2014, 10:13
¡Buenos Días!Lo que mas me gusta de vuestros post, es lo bien bautizadas que dejáis las maquinas, por lo que se va viendo, lo de GERTRUDIS le viene al pego, me imagino una hembra robusta, de fuertes piernas, y buenas T....Esa maquina parirá buenas piezas.
¡Felicidades! Al CNC..TIO_GIL...TEAM RURAL. .bien .bien .bien .bien .bien
Publicado por: rafa001 en 06 Septiembre 2014, 10:18
Enhorabuena Gil, te están montando una maquina con una pinta cojonuda.
Publicado por: borondes2010 en 06 Septiembre 2014, 10:19
Borsalino..de momento no sabemos las piezas que lograra hacer GERTRUDIS...lo que si te puedo asegurar que estamos poniendo el MAXIMO de nuestra maquinaria y de nuestros conocimientos en mecanizado para que quede lo mejor posible...luego el resultado final depende de muchos factores..aunque tenemos la conviccion de que va a hacer su trabajo con una calidad bastante aceptable..de momento todavia estamos empezando con ella .brinda
Publicado por: carlinos en 06 Septiembre 2014, 10:57
Tu, por el transporte no te preocupes Gil, que si te fijas bien, verás a Taladrin al volante y al lado con los planos de la fresadora ,a Michel fumando un Camel.
(http://i57.tinypic.com/rm8qc1.jpg)
Publicado por: Borsalino en 06 Septiembre 2014, 11:02
¡Buenos Días! Lo que si esta claro, es que lo vuestro esta a otro nivel. ¡Felicitaciones! de nuevo ... y al Foro. .bien .bien .bien
P.D. carlinos, de esa dos, que las cargas hay que llevarlas equilibradas, que después vienen los accidentes.je .je .je
Publicado por: carlinos en 06 Septiembre 2014, 11:11
Si, en esta foto iban precisamente a buscar el mandrino.
Publicado por: borondes2010 en 06 Septiembre 2014, 11:16
El mandrino..pondremos una KRESS de esas o una DREMELL con un par de abrazaderas de plastico y va que chuta...ja ja .brinda ay que aligerar algo de peso... ;)
Publicado por: Taladrín en 06 Septiembre 2014, 11:23
Buenos días, compañeros de afición, ya veo que algunos están levantados - con y sin resaca -. .brinda .brinda .brinda
Pues , ayer no se que pasó pero no pudo subir las fotos y tuve que dejarlo en manos del jefe Michel. Como los milagros sólo existen en la informática, hoy funciona todo como siempre - haciendo lo mismo que ayer  .confuso2 .confuso2 .confuso2
Bueno, a continuación se ve la parte inferior de la placa base ya terminada y brillando,
(http://i60.tinypic.com/2ikw0oj.jpg)
y a continuación vamos a colocar todo el tenderete de pie y mecanizar el asiento para la placa de aluminio.
Primero le quitamos unos 2.7 mm con pequeña fresa de plaquitas:
(http://i60.tinypic.com/2nkmxf.jpg)
Y después damos la última pasada con el plato D'Andrea. ¿Por qué? Pues, la mandrinadora "buena" está ocupada y tengo que trabajar con la "pequeña" que ya no es una joven señorita y tiene sus arrugas, perdón, holguras y al fresar en dos pasadas nos deja un pequeño salto entre pasada y pasada.
(http://i60.tinypic.com/241p4bl.jpg)
Continuará......... .baba .baba .baba
Publicado por: borondes2010 en 06 Septiembre 2014, 11:56
TALADRIN...un D'Andrea un poco pequeño .baba...ja ja..vas justito de apertura ...el rebaje tiene 320 mm...ahora ya as desvelado el porque nuestro puente va a estar a CERO...NO hay nada como el MECANIZADO tradicional ;)...ni epoxi..ni forros..ni cosas raras..unas pasadas mecanizando y asunto solucionado..dale caña MAESTRO..que ya lo tienes chupao .ereselmejor .brinda
PDTA..tio_gil ahora estas a tiempo de protestar o de dar de paso el control de calidad RURAL...despues a reclamar AL MAESTRO ARMERO...ja ja NO SUFRAS MUCHO  .brinda
Publicado por: Taladrín en 06 Septiembre 2014, 13:06
Seguimos.....
Una vez planeada la cara escuadramos el asiento para la placa de aluminio. Para esto utilizamos una pequeña fresa de plaquitas D-20 mm:
(http://i59.tinypic.com/nd678g.jpg)
(http://i61.tinypic.com/2ynnkav.jpg)
Después efectuamos los taladros para la roscas M-10 que van a sujetar la plancha de aluminio
(http://i59.tinypic.com/2ur17q0.jpg)
Roscar los taladros lo dejaremos para martes, la peña quiere irse a casa...... ¡ Qué poca afición al trabajo hay en este país!!!   :( :( :(
Buen fin de semana a todos. .brinda .brinda .brinda
Publicado por: borondes2010 en 06 Septiembre 2014, 13:13
 .palmas .palmas MUY BIEN...seguro que TIO_GIL hoy ya duerme mas agusto..ja ja TALADRIN..recuerda que SPAIN IS DIFFERENT...los que queremos trabajar estamos en casa..y muchos de los que les da todo igual... esos trabajan...en fin...BUEN FINDE AMIGO .brinda
Publicado por: Glezex en 06 Septiembre 2014, 13:45
Buenas...
Yo el lunes lo tengo libre y no me importaría echarme unas horas barriendo el taller aunque sea....
¡Diosssss! .baba .baba
Publicado por: borondes2010 en 06 Septiembre 2014, 13:53
Glezex..yo e estado en el taller de taladrin .baba y esta impoluto da gusto trabajar en un sitio asi..yo e trabajado en cada taller que >:( en algunos te miraban hasta mal cuando limpiabas la maquina .confuso2... .brinda aunque te aseguro que para TALADRIN el taller todavia deberia estar mucho mas impoluto..pero...
Publicado por: Glezex en 06 Septiembre 2014, 14:12
Ya...MICHEL ...ya yo era por suplir un poco la carencia de mano de obra y "goler" un poco...JaJaJa
Publicado por: borondes2010 en 06 Septiembre 2014, 14:34
Ahora oye..si quieres venir a barrer al mio..yo encantao..ja ja .bien aunque dejare la colocacion y limpieza final para que me la haga TIO_GIL...ja ja
Publicado por: jmllosa en 06 Septiembre 2014, 14:55
Mejor una dremel, y por dios no seas anticuado, no uses bridas, mejor usa una mezcla de chichle y EPOXY......veras que bien te queda..... ;D,  si es que no te enteras......
Publicado por: borondes2010 en 06 Septiembre 2014, 15:01
La verdad es que estoy muy OBSOLETO...preferimos mecanizar que usar epoxi...tendremos que probar a ver si asi hacemos maquinas mas rapido y mas facil...yo no estoy en contra de la evolucion..aunque ya es demasiado tarde para mi que llevo el virus del mecanizado en la sangre..quizas en el futuro todo se solucione con unos botes de epoxi...quien sabe yo desconozco totalmente ese campo de las resinas y los pegamentos..prefiero seguir centrado en lo que buenamente me defiendo que es la viruta .bien y ojo que no estoy para nada en contra de que cada uno busque las soluciones que mejor se adapten a sus medios y a sus conocimientos..yo me adapto a los mios.. .brinda
Publicado por: kankarrio en 08 Septiembre 2014, 08:57
Igualica a la q yo tengo parada jejehe
Publicado por: Espinar en 08 Septiembre 2014, 15:33
Guau! menuda forma de trabajar mas buena!  .baba
Pillo sitio por aquí, voy a ir haciendo las palomitas.
Saludos desde Sevilla.
Publicado por: borondes2010 en 10 Septiembre 2014, 18:31
TIC...TAC..TIC..TAC..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/256x256q90/661/aWSKzf.png)
Publicado por: Glezex en 10 Septiembre 2014, 19:50
Buenas...
Yo de mecanizar mas bien poco... y voy aprendiendo...eso si...despacio que ya tiene uno una edad...y las prisas ni en la cama...JA!!!
Pero con las virutas ya me las he tenido tiesas alguna que otra vez..y soy de los que necesita manosear el material a trabajar e ir palpándolo de vez en cuando..(como digo siempre soy más dactilar que digital...)por esto lo del CNC me parece magia...el poner un trozo de material en un soporte...pulsar unos botoncitos..y que aquello se mueva y vaya descubriendo poco a poco la pieza oculta en su interior me deja "embobau".
Bueno...pues si esto ya es la leche...MICHEL... ¡Imagina lo que se avecina con las impresoras esas en 3 D.!
Esos chismes en cuatro días están funcionando a tutiplen y ¡Hala! a la porra el macht3
ese..y todo eso...
Na!....Igual que los dinosaurios...¡a extinguirse se ha dicho¡.. :'(
Publicado por: borondes2010 en 10 Septiembre 2014, 20:01
GLEZEX..que te voy a decir..yo soy un DINOSAURIO.. de echo necesito reciclarme al CNC profesional o si o si (estoy en ello)...es lo que ay..y contento..me apasiona mi oficio y aunque tambien echo a veces mis buenos cagamentos pues sigo adelante..y las impresoras 3D..hace unos meses casi colaboro en el emsamblaje de una..pero cuando vi aquellas alambres..etc...me dije mejor pasar que estas estructruras tan endebles no son lo mio...quizas algun dia me haga una..pero con mi propio criterio RURAL..lo que de momento veo no me gusta NADA..y ojo que las bicharracas funcionan..eso si funcionan con unas tolerancias y unos acabados que en general no me llaman la atencion...asi que de momento sigo con las virutas y afines.. .brinda
Publicado por: Taladrín en 10 Septiembre 2014, 20:39
El que no corre vuela, pues me despisté un poco y ya estaba la placa de aluminio prácticamente terminada. Así que no puede enseñar más fotos durante el mecanizado.  :-\
(http://i58.tinypic.com/abjrwh.jpg)
(http://i58.tinypic.com/o91xe0.jpg)
Pues aquí se acaba de momento el mecanizado en el puesto avanzando y volvemos al Centro de Investigación, Desarrolla y Innovación Rural 100%
Publicado por: borondes2010 en 11 Septiembre 2014, 00:22
Bueno taladrin .ereselmejor .ereselmejor as echo un trabajo perfecto..lo e verificado y esta todo OK .yupi .yupi y ahora pues para que veas yo tambien e echo algo..como no queremos que el puente de la maquina se nos oxide pues un poco de pintura y asunto solucionado .brinda
Hoy a medio dia llego una pick up que gestiono taladrin para traer el puente de la maquina a territorio rural..con dos C...ES lo descargamos el trasportista y yo a mano..uffff como pesa el cabronazo...asi que pusimos un pale y lo descargamos y a partir de ay ya me puse a trabajar un poco...
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/540/Sc45Dl.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/745/ruyAaO.jpg)
cambio mis herramientas de mecanizado habituales por estas otras..ja ja
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/537/grnaoV.jpg)
lo primero usar unos litros de disolvente en desengrasarlo todo y despues enmascarar el frontal de puente y las esquinas inferiores de la placa que no se van a pintar..cuando seque el resto se les dara oxi no o algun producto liquido similar...ya que estas partes son donde apoyan otras piezas mecanizadas y no se deben pintar..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/661/lqqfB3.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/673/5Xl5xe.jpg)
aprovechando que esta el puente echado pinto la primera mano con oxirite gris perla la parte delantera y la inferior de la placa base
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/537/PAhoT4.jpg)
pongo un par de tacos de madera y empujo el puente y con dos cojons lo levanto..ufffff mucho peso..ya no estoy pa estos trotes...
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/661/7LcDhD.jpg)
pinto la parte trasera...y lo dejo secando una hora para la segunda mano..menos mal que hacia sol..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/633/hKT5Wi.jpg)
y una hora despues pues pinto todo el puente con una segunda mano y lo dejo secar dos horas..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/537/DCkL7k.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/537/m6Ehpp.jpg)
ahora un poco de hammerite martele plata y le doy una mano y a los 30 minutos la segunda
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/661/EaD3xl.jpg)
y este es el resultado..decir que como gil estaba inoperativo pues lo pinte del color que me parecio a mi libre albedrio..claro esta siempre se puede volver a pintar encima del otro color si este no le gusta..la prioridad era pintarlo para evitar a toda costa que se oxidase .bien
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/537/VXiB4K.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/743/fXo7il.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q50/538/xxTY4q.jpg)
a eso de las 6 y pico vi unas nubes negras y me dije michel tapa ya el puente que va a caer una tormenta..dicho y echo..compruebo que la pintura ya esta bastante seca y  tapo  con un techo de un cenadador viejo de nilon..luego con un toldo y luego lo envuelvo todo en film industrial y a las 7 de la tarde cayo una buena tormenta...menos mal que fui prevenido si no me jode todo el curro..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/673/bcZUu3.jpg)
y esta la placa de aluminio del puente segun me la entregaron esta mañana perfectamente envuelta...ahora ya la tengo guardadita esperando a su futuro montaje..por nuestra parte tanto de taladrin como mia no podemos hacer nada mas hasta que el SR.GIL nos mande..materiales..piezas...y planos..asi que nos dedicaremos un poco a asuntos varios y dejaremos esto hasta que nos llegue mas material..taladrin nos ganamos unas rondas .brinda .brinda .brinda
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/633/vjwgoq.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/538/n2nOMf.jpg)
y de momento esto a sido todo..os mantendremos informados cuando tengamos alguna novedad .bien
Publicado por: tio_gil en 11 Septiembre 2014, 05:14
Evidentemente que os habeis ganado unas rondas !! (y algo más)
Os dejo que me voy de viaje.
Publicado por: borondes2010 en 11 Septiembre 2014, 09:22
Gilito..buen viaje y espero te haya gustado nuestro trabajo( supongo que seguimos contratados para hacer el resto de la maquina .confuso2)...muy mal no lo debemos hacer porque e recibido varios mensajes privados diciendome que como siguiesemos enseñando piezas con esos acabados que se replantearian enseñar sus trabajos en el foro..ja ja todo esto por supuesto con muchas risas .brinda
Publicado por: Taladrín en 11 Septiembre 2014, 10:43
Las rondas no serán por la M-40 / M-50 de Madrid, verdad?  .brinda .brinda .brinda
Publicado por: JuCaFeGa en 11 Septiembre 2014, 10:55
Ese puente rondará los 160 Kg, ten cuidado Michel que los años y las lesiones van cayendo!
¿Esto es MetalAfición?, Jha!; pero me encanta el trabajo y el reportaje, aunque para mí está fuera de mi alcance, al menos en esta vida.
Enhorabuena, gracias por compartir y.... Tio_Gil!, cuenta conmigo para la descarga o para custodiar el convoy cuando viaje para Madrid.
Publicado por: borondes2010 en 11 Septiembre 2014, 11:21
taladrin..las rondas son donde tu quieras ;) .brinda
jucafega..el puente pesa ciertamente unos 155kg..y ya no estoy pa estos pesos..ja ja el dia que este acabada la maquina y viaje para madrid nosotros ya no queremos saber nada de temas de logistica..eso ya os lo dejo a vosotros en una operacion sincronizada de descarga y ensamblaje de la niña que pesara en total mas de 500kg .palmas
pdta..Y no se te olvide que esto es 100% Metal Afición de eso no te quepa ninguna duda,,ni taladrin ni yo nos dedicamos a fabricar maquinas CNC..esto es pura colaboracion para alguien que realmente merece que usemos nuestro tiempo..nuestras maquinas y nuestros conocimientos en su proyecto CNC .brinda mi circulo de colaboradores es muy muy limitado ;)
Publicado por: Taladrín en 11 Septiembre 2014, 12:05
Lo de la carga, descarga, transporte y escolta ya lo he pensado  .palmas .palmas .palmas :
La carga y descarga haremos con la pala de Tessen, el transporte con el camión de Estebitan y la escolta con el tanque de JCmota.
De esta manera lo tendremos todo controlado  .yupi .yupi .yupi
Publicado por: Glezex en 11 Septiembre 2014, 15:59
Pues solo falta un dron de esos con cámara y controlada toda la ruta hasta por el aire...
"Tais fechos unos animales"... MICHEL dame un toque para la pluma...
Publicado por: tio_gil en 20 Septiembre 2014, 07:46
El Miércoles llegaron mis acoplamientos y tuve que llamar a Michel porque no daba crédito: los acoples se parecen a una lata de 1/3 en tamaño. Acojonaito que me he quedado. Otra cosa que habrá que dibujar para ver como hacemos el acople.
Publicado por: Taladrín en 20 Septiembre 2014, 11:25
A ver estas fotos..... .fotografo  .baba
Publicado por: borondes2010 en 20 Septiembre 2014, 12:43
Gilito...no me dijiste que querias acoplamientos para los servos como los mios pero con el par necesario para tus servos..pues que esperabas un par de elasticos de esos rojos para muñecas nanci..pues no..unos acoplamientos que aguanten el par y las revoluciones de tus servos...claro quereis jugar en otra liga y cuando veis el material en la mano flipais..ja ja pues cuando veas los acoplamientos BK y BF del husillo de bolas de 25mm tambien vas a flipar de lo PEQUEÑOS que son...ja ja no no ..tu maquina sus componentes no se van a doblar como churrros facilmente... .bien .brinda
Publicado por: Sirfell en 20 Septiembre 2014, 16:37
Mientras no sea por los túneles de la M-30.... Ahí ni gps ni nada. Yo cuando e entrado. Digo ala, a la aventura, aver donde salgo. Jajaja. Soy de un pueblo de Cáceres.
Publicado por: Mig-29 en 20 Septiembre 2014, 22:53
Veo que hacéis buenas soldaduras en el equipo rural, ese puente resistira lo que no esta escrito .palmas .palmas .palmas
Publicado por: Davis en 10 Octubre 2014, 23:28
Vais a toda caña con la Gertrudis!!
Está quedando que te cagas.
A ver si dentro de poco la vemos sacando virutas de un tamaño considerable...
Una pasada de curro Team Rural!! .palmas .palmas
