Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: pitau en 24 Julio 2014, 18:52
Título: ¿Motor solo a 220 V trifasica?
Publicado por: pitau en 24 Julio 2014, 18:52
Hola a todos,
esta tarde he ido a ver a un taller una máquina, en concreto una pequeña combinada para madera (cepilla, disco corte, taladro), creo que marca CME o parecido, por el aspecto general de los años 70, pero para el caso la pregunta entiendo que seria de aplicación para otra máquina con el mismo tipo de motor.
Lleva un motor trifásico de 1,5 CV, y en la placa solo figura 220V 3fases, no el típico 220 en triangulo 380 en estrella de casi todos los motores trifásicos de baja potencia que he visto. El interruptor de arranque tiene 3 posiciones marcadas, 0, 220V y 125V aparte de un commutador y un pulsador para supongo poder arrancar en monofasico ya que estas máquinas se usaban típicamente en obra y por eso llevaban condensadores para poder funcionar en monofasico.
Como no estaba el dueño, no he pedido un destornillador a un empleado para ver la placa de conexiones del motor, pero tras llamar mas tarde al dueño este tampoco sabe si la máquina solo puede ir a 220 ya que la compro dentro de un lote hace varios años y no la ha puesto en marcha. Si solo va a 220V trifasica no me sirve de nada si no compro un variador, ya que lo que hay en casa es 380V. La máquina esta en un estado mecánico aceptable, con un soporte del tope de cepillado roto, pondré otro post  para ver si considerais que és reparable.
¿Hay alguna forma de saber si el motor realmente es bitensión 380/220V, parte de enchufarla y ver que pasa  :-\?.
UN saludo,
Título: Re:¿Motor solo a 220 V trifasica?
Publicado por: borondes2010 en 24 Julio 2014, 19:57
Ese motor te lo esta diciendo claramente..es un motor antiguo trifasico 125v/ 220v trifasicos..no hay posibilidad de enchufarlo a 380v a no ser que mandes el motor a rebobinar o a que en tu caso que tienes 380v compres un TRAFO reductor de 380v a 220v trifasico..o que como acertadamente dices compres un variador lo cual seguramente para esa potencia sea mas barato que rebobinar el motor.
pdta..EL MOTOR tiene que tener una placa de caracteristicas..pero cuando el interruptor te pone 125/220 esta la cosa bien clara.
Publicado por: pitau en 25 Julio 2014, 11:53
Gracias Michel, efectivamente la placa de características del motor solo pone 220V trifásico no 125/220 V ni 220/380V, como la mayoria de motores que suelo ver.  Entiendo que otra alternativa seria montar condensadores para hacer funcionar el motor en monofásico a 220V. El precio de un variador mas o menos se iria a unos 140 euros, comprando el chino que bastante gente tiene en el foro y con la opción condensadores, poniendo uno de unos 80uF que le corresponderia por potencia + otro igual para el arranque + un contactor+ un pulsador ya se me irian unos 60 euros, vamos, que hacer funcionar la máquina empieza a dispararse de precio....
Un saludo,
Publicado por: pacomuson en 25 Julio 2014, 22:29
Había muchas máquinas de este tipo que venían preparadas  para  funcionar con diversos voltaje y tanto en monofasico como en trifasico, fíjate si hay condensadores o algún tipo de
Puente.
Y si el motor es 220 trifasico con un transformador tienes la cosa solucionada.
Publicado por: borondes2010 en 25 Julio 2014, 22:35
Pitau el motor dahalander de mi fresadora de torreta es 220/220..y sin posibilidad de otro voltaje tanto en la velocidad corta como en la larga..yo tengo un variador..
de todas maneras en tu caso y siendo un tema de presupuesto quizas lo mas facil y mas economico sea directamente poner un motor nuevo 220/380 que por unos 100 euros los tienes..tendras que valorar cual de las opciones que tienes es la que mejor te encaja en tu presupuesto .brinda
http://www.motores-electricos.es/Seccion.aspx?IDSeccionArticulo=438
