Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: francisco_torno en 01 Septiembre 2010, 17:30
Título: NECESITO AYUDA PARA HACER UNA ROSCA CUADRADA.. DESDE YA GRACIAS
Publicado por: francisco_torno en 01 Septiembre 2010, 17:30
HOLA QUE TAL SOY NUEVO EN ESTE FORO.. Y AQUI ME QUEDARE
necesito que me ayuden..soy de buenos aires zona oeste.. merlo libertad..
vivo en una quinta y hago trabajos de torno en mi casa.. la cosa es q empeze hace poco tengo 19 años y bueno la rosca me cuesta porque le perdi la vuelta.
me trajeron un trabajo para hacer LA TUERCA DE UNA MORZA. (ABAJO TIENEN UN TORNILLO CUADRADO PERO HAY UN FALTANTE QUE ES LA TUERCA.)
saque los calculos de la rosca y aki estan
Paso = 6.35
Diametro Mayor = 23.50
Diametro Menor = 17.15
1 Altura = 3.17
2 Altura = 6.35
NECESITO HACER 1 TUERCA CON ROSCA CUADRADA
ahora como coloco las palancas ??
es una pregunta muy estupida pero me eh olvidado.. les dejo una foto de las palancas espero q me ayuden lo antes posible
(http://img13.imageshack.us/img13/4127/dsc00491jv.jpg)
ES UN TORNO BEMATO
         C6236 X 1000
Modificado por Octavio (moderador) para mejorar la visualización de la imágen
Título: Re:NECESITO AYUDA PARA HACER UNA ROSCA CUADRADA.. DESDE YA GRACIAS
Publicado por: tafol en 01 Septiembre 2010, 19:27
Si el paso es de 6,35 mm. equivale a 4 hilos por pulgada. Tienes que buscar cambiando ruedas si es preciso (no lo veo bien) y con las palancas, la posicion que te de los 4 hilos.
Viendo la foto, tienes que ver la tabla "TPI". Si no me equivoco, las posiciones son:
C- A- 2
Pero en la foto, me falta la palanca de A-B.
Espero que te ayude algo.
Tafol.
Publicado por: Fedvac en 01 Septiembre 2010, 19:35
Exacto como dijo tafol  .bien, lo de las palancas esta bien, además tenes que fijarte que engranajes tenes colocados.
Publicado por: francisco_torno en 01 Septiembre 2010, 19:48
MUCHAS GRACIAS! LES AGRADESCO DE VERDAD..
SI TAFOL LA PALANCA DE A-B ESTA MAS ARRIBA..
MUCHAS GRACIAS YA LO ENTENDI..
QUERIA PREGUNTARLES CONOCEN DE ALGUN INSTITUTO DE TORNERIA CERCA DE DONDE VIVO YO .. SOLO PARA IR A HACER UN CURSO SOBRE ROSCAS..
SI CONOCEN LES AGRADECERIA SI ME LO HACEN SABER
Publicado por: tafol en 01 Septiembre 2010, 20:06
No conozco nada porque estoy al otro lado del charco. Pero, ¡valor y al toro! Seguro que lo consigues. Animo.
Tafol.
Publicado por: JMC en 02 Septiembre 2010, 21:19
Por favor, no escribas en mayúsculas ni en formato MSM.
Estos datos de altura 1 y altura 2, no se a que te refieres, la rosca cuadrada tiene como referencia diámetro exterior y paso, el diámetro interior es de deducción.
Diámetro exterior = 23,50
Paso = 6.35
Diámetro interior = 17,15 (DI = DE-PASO)
Algunos consejos:
Me parece que tienes que poner la rueda de 120, tal como se ve en la foto.
Antes de roscar comprueba el paso, contando si avanza 63,5 mm con 10 vueltas del plato y sobre todo que este el agujero bien centrado.
El ancho de la hta. de roscado un poco mas para la tolerancia, que la  mitad del paso de rosca 3.2 mm, y mejor cuadrada que trapecial, y con aristas vivas.
El diámetro interior de la tuerca déjalo un poco más para la tolerancia 17,3 mm  y para que ajusten las esquinas del fondo de rosca.
Para comprobar la rosca quita la rebaba del interior de la rosca con un rasquete, va muy bien una lima triangular afilada.
El diámetro de fondo de la tuerca un poco mas para la tolerancia 23,7 mm, lo tienes que medir contando con el nonius.
Estas rosca son muy fáciles de hacer, pero al ser cuadradas se ajustan muy mal, a veces no sabes si no entran porque es pequeño el diámetro de fondo o por la poca anchura del hilo, en cambio las trapeciales se ajusta mejor.
Espero que te vaya bien.
Se me olvidó una cosa, has de afilar los laterales de la herramienta un poco inclinados para que se adapte al ángulo de la hélice de la rosca, de lo contrario talonará por el lateral
Publicado por: taladrino en 03 Marzo 2012, 09:12
(http://img43.imageshack.us/img43/7762/tot3190.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/43/tot3190.jpg/)
(http://img26.imageshack.us/img26/9430/tot3191.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/26/tot3191.jpg/)
(http://img689.imageshack.us/img689/7346/tot3192.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/689/tot3192.jpg/)
espero que te sirva esto... saludos
Publicado por: cerato007 en 03 Marzo 2012, 12:13
con respecto a las roscas poco tengo poco  para decirte (ya los compañeros mas especializados te han dado algunas ayudas). con respecto a donde aprender: si bien el foro es muy informativo y ameno, la mayoría de los compañeros son españoles o cerca de ahí. difícilmente te puedan ayudar con direcciones (un consejo: rellena el campo de ubicación, así de tener suerte, tienes un forero de vecino y pueda incluso ayudarte en persona) por lo general en los locales del sindicato UOM te dan cursos de tornería, se que no es en todos lados. pero puedes preguntar ahí.
otra cosita, trata en lo posible de escribir en minúsculas, ya que las mayúsculas se tomaría como que estas gritando  .bien
Publicado por: taladrino en 03 Marzo 2012, 12:48
Me olvidaba, en la formula de rosca "n" es la cantidad de hilos por pulgada, entonces lo que te dice tafol es lo correcto: C-A-2 equivale 4 hilos por pulgada.
Publicado por: Mauro Jads en 03 Marzo 2012, 16:17
    Francisco.
     Preparar la pieza para hacer hueco de la rosquilla: 17.15 p / 17.17
 Hacer una entrada de unos 4 mm. àdentro  de 23,50 / 23,60.
 Cuando la hirramienta comienza a tocar la medida de 23,60 , teoricamenta el hilo debe estar preparado. Si no enrroscar , dar pases con avance en el carro superior.
diseño
(http://img856.imageshack.us/img856/9666/roscainterna3.png)
Publicado por: jordi3sk97 en 04 Marzo 2012, 01:18
Es fantástico que queden estos conocimientos aquí
Pero fijaros que estáis contestando un mensaje de hace un año y medio de un compañero que tampoco es que haya seguido muy activo en el foro...(2 mensajes en el foro)
Publicado por: taladrino en 04 Marzo 2012, 01:28
JAJAJA, juro que no me dí cuenta pero es verdad que esta bueno terminarlo con la mayor info posible, mas que por él por los demás.
Publicado por: Mauro Jads en 04 Marzo 2012, 02:50
     También no se dio cuenta de la fecha del mensaje , tomó una hora para hacer el diseño,
     no entendo completamente cómo funciona, pero :
   ¿Cómo puede un mensaje de un año y medio , hoy rescucitar ?
     Me voy a dormir.
Publicado por: taladrino en 04 Marzo 2012, 03:12
Fui yo sin querer, no me di cuenta que era tan viejo el mensaje, pero juraría haberlo visto en el inicio.
perdón a todos......
