CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: idolo moro en 04 Agosto 2014, 23:44
Título: Mi proyecto CNC plasma Mill
Publicado por: idolo moro en 04 Agosto 2014, 23:44
Hola aun que ya me preste en el foro correspendiente, me presento nuevamente mi nombre es Sergio, vivo en el edo de Guerrero y estoy en proceso de fabricacion de una plasma cnc, que puedo decir que ya lleva un adelanto considerable aun falta algunas cosas que afinar.
Bueno antes de comenzar con las consultas les voy a mostrar como va mi proyecto:
Construccion:
 En ptr cal 14 y angulo de 2", para el puente utilice placa de 1/4 de grosor para los rodamientos baleros de en V de 3/8 en cuanto a los motores y electronica opte por kit chino wantai motors el modelo del motor es 57BYGH115-003 DE 425 OZ-IN el driver del motor es el modelo DQ542MA la placa controladora es la DB25-1205 la fuente es S-350-36 de esta ultima son dos ya que estoy usando 4 motores 1 para el eje X otro para el Z y 2 para el eje Y.
aqui les anexo unas cuantas imagenes.
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/20140726_125449.jpg?t=1407188271)
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/20140726_125506.jpg?t=1407253570)
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/20140726_125529.jpg?t=1407188288)
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/20140726_125543.jpg?t=1407188298)
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/20140804_160904.jpg?t=1407188303)
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/20140804_160913.jpg?t=1407188309)
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/20140804_160930.jpg?t=1407188320)
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/20140804_160937.jpg?t=1407188325)
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/20140804_160944.jpg?t=1407188331)
Título: Re:Mi proyecto CNC plasma Mill
Publicado por: idolo moro en 05 Agosto 2014, 18:04
Buen dia, pues ya les mostre mi proyecto ahora me gustaria me pudieran echar una mano ya que aun no eh podido hacer funcionar los motores, el diagrama de conexion en el que me base es este:
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/DIGRAMA2.jpg?t=1407253415)
ahora la configuracion en mach3 es el que se me ha dificultado tengo asi mi configuracion hasta ahora
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/mach31.jpg)
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/mach32.jpg)
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/mach34.jpg)
Basicamente es lo unico que tengo configurado los que me vendieron el kit no mandaron nada en cuanto a la configuracion en mach3 y no responde a mis correos
Ojala y alguien aqui pueda ayudarme a echar andar mis motores.
Publicado por: MONTORO en 05 Agosto 2014, 23:10
Idolo no veo la fuente dc de 5v, para alimentar la placa en las fotos, supongo que esta escondida y sin revisar nada veo muchos cables en el esquema, haber si encuentro donde tengo el mio que tenemos la misma placa.
Creo que ya la vi en el lado izquierdo del Pc .bien
Publicado por: idolo moro en 05 Agosto 2014, 23:31
Que tal MONTORO gracias por contestar, si no se alcanza a ver estas fotos pero si esta ahi de hecho utilice una fuente atx de una PC usada que tenia, te agradeceria mucho si puedes proporcionarme el esquema que tu utilizaste asi como las instrucciones para configurar en el Mach3.
Mira encontre una foto donde se ve la fuente que alimenta los 5V.
Publicado por: MONTORO en 06 Agosto 2014, 08:42
Vamos a empezar por la configuración de los setting de la DQ542MA, pasame una foto para ver como tienes puestos los SW1-SW7 y dime  los amperios de tu motor, yo ya los se pero si te lo digo todo jamas aprenderás, espero que no te molestes pero es mi forma de enseñar y asi veo el nivel de conocimiento  .bien
Creo que las cadenas no va a ser lo mejor para tu plasma por la holgura que va a tener y no es conveniente que el eje del Nema te soporte la tensión de la cadena, ¿ Como tienes pensado tensar la cadena ?, lo puedes hacer fijo en un extremo y con una varilla roscada en el otro, pero bueno yo pienso que si tuvieras disponibles unas cremalleras dentadas y un engranaje en el motor seria mejor.
 https://www.google.es/search?q=cremalleras+dentadas&es_sm=93&tbm=isch&imgil=3nis4pydPUDSRM%253A%253BK-uIPOIUHhVe1M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.trenak.com%25252Fputxera%25252Fcremallera%25252FTren_cremallera.htm&source=iu&usg=__L8I_dNuVr_zDeWE_ofE4d56IiSI%3D&sa=X&ei=e83hU5zmEMfB0QXZ-ICwBQ&ved=0CEYQ9QEwBA&biw=1280&bih=677#facrc=_&imgdii=_&imgrc=3nis4pydPUDSRM%253A%3BK-uIPOIUHhVe1M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.trenak.com%252Fputxera%252Fcremallera%252Fcremallera-1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.trenak.com%252Fputxera%252Fcremallera%252FTren_cremallera.htm%3B350%3B304
Publicado por: idolo moro en 07 Agosto 2014, 00:35
Que tal montoro, me encantó tu comentario y claro que no me molesta al contrario se que la mejor forma de aprender es así además tampoco me gusta que todo se me de en bandeja de plata.
Te comento, mis motores trabajan a 3 amperes en la foto que puse aún no configuraba esos switchs pero la configuración debe de ser SW1 ON SW2 ON Y SW3 OFF en cuanto al pulso opte por 400.
En cuanto a las cadenas tienes toda la razón, las cadenas no fueron mi primera opción la cuestión es que las cremalleras estaban fuera de mi alcance por presupuesto, y la tensión la haré por medio un fijo y del otro lado con tornillo, si se que no es bueno tener esa tensión sobre el motor pero por esa razón opte por utilizar doble engrane para que la mayoría de la tensión vaya a los lados, ya más adelante cuando la maquina comience a producir trataré de hacer los cambios que mencionas.
Publicado por: MONTORO en 07 Agosto 2014, 07:11
Vale la secuencia de los switchs esta bien, tus motores son de 3 amperios y si le metes mas se calentaran, cámbialo cuando puedas.
Publicado por: idolo moro en 07 Agosto 2014, 14:46
Fíjate que estuve buscando en Internet y eh visto que hay mucho mas una forma de conectar los motores y drivers aai como la placa, por suerte encontré varios que están trabajando sus motores con la forma en que yo conecte los mios, además se que los motores reciben corriente ya que estos después de estar un rato conectados se calientan, así que creo que el problema está en la configuración de mach3.
Publicado por: MONTORO en 07 Agosto 2014, 21:30
Claro buscando un poco en Internet esta todo, bueno te paso unas fotos de las conexiones y pantallas del Mach 3
Conexiones.
(https://lh5.googleusercontent.com/-6koW9WyHVz8/U-PK3g2jCBI/AAAAAAAAAYY/tMRZgeV5da8/w702-h527-no/Nueva%2Bimagen.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-F_qoUJszF8Y/U-PKeaz9CsI/AAAAAAAAAXo/AF7_v5TiGA0/w437-h583-no/IMG-20140315-WA0003%5B1%5D.JPG)
Pantallas del mach 3, prueba porque lo tengo todo en otro pc y y este llevo tiempo sin tocarlo.
(https://lh5.googleusercontent.com/-HR11fhFlmf0/U-PRmb402vI/AAAAAAAAAaA/qNGqXbyyvvg/w702-h527-no/Dibujo.bmp)
Acabo de darme cuenta que tienes 4 motores tienes que activar A como lo tenias y pon 8-9, hay mucha gente que controla mas que yo pero bueno intentare ayudarte.
https://www.youtube.com/watch?v=A49gKd7g8FQ
Prueba con esto y dime algo, te faltan mas pantallas.
Publicado por: idolo moro en 09 Agosto 2014, 18:31
Estimado montoro Muchas gracias por toda tu ayuda.
Por ahora estoy fuera de la ciudad, regreso la próxima semana y aplicó todos tus consejos y te mando las fotos que me estas solicitando.
Publicado por: idolo moro en 18 Agosto 2014, 20:55
Hola a todos, pues ya estoy de regreso y listo para darle otro entre a esta maquina.
Montoro ya hice los cambios y cheque lo que me comentas y aun no puedo hacer funcionar los motores, sigue muerta, te anexo las fotos que me solicitas y a parte te mando unas mas de la configuracion de mis puertos, que por cierto aqui tengo dudas ya que tengo 2 puertos COM y un ECP LPT1, en la confugacion del mach3 aparace correctamente el de este ultimo.
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/20140818_134216.jpg)
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/20140818_133413.jpg)
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/configuracionpuerto.jpg)
(http://i1224.photobucket.com/albums/ee373/idolo-moro/configuracionpuertolpt1.jpg)
Por lo que puedo observar el motor si recibe corriente ya que se calienta cuando tengo encendida la placa, las conecciones las hice exactamente como dice el manual de la placa Y1 P2 Y 93 Y2 P4 Y P5 X P6 Y P7 y por ultimo Y P8 Y P9.
Por favor haganme saber en que estoy mal o que me falta hacer para que esto funcione.
Publicado por: mcfly en 18 Agosto 2014, 21:56
donde tienes la Y en rotulador esta el conector del ENABLE, si no lo conectas la controladora no funciona, en mis LEADSHINE DM856 necesita estar conectado creo que a +5v,
Publicado por: mcfly en 18 Agosto 2014, 22:08
Especifico segun MIS CONTROLADORAS que no tienen porque ser las mismas que las tuyas:
El cable rojo el +5v y los demás son negativo (el ENABLE es el dorado)
(http://i.imgur.com/5jSN6U1.jpg?1)
fíjate los colores donde van y a que conectores (cable dorado al de dos)
(http://i.imgur.com/XyRi4rR.jpg?1)
conectores y señal (conector dos hilos al ENABLE -)
(http://i.imgur.com/tTlGlD3.jpg?1)
Publicado por: mcfly en 18 Agosto 2014, 22:24
en la web del fabricante en los esquemas están conectados, a positivo común o a negativo común pero conectados.
http://www.longs-motor.com/productinfo/detail_12_80_137.aspx (http://www.longs-motor.com/productinfo/detail_12_80_137.aspx)
(http://www.longs-motor.com/upload/fckeditor/2012-08/02171809.jpg)
(http://www.longs-motor.com/upload/fckeditor/2012-08/02171851.jpg)
Publicado por: MONTORO en 18 Agosto 2014, 23:12
Haz una captura de la pantalla  motor outputs.
Mi placa que es la misma que la tuya y funciona perfectamente con lo que te pase.
No te preocupes que encontraremos el problema.
Después de revisar todo el cableado en las fotos lo único que he visto mal es que tienes conectado un cable negro a GND junto al P17 desconectalo.
Otra cosa supongo que al conectar la placa al puerto LPT1 el led verde se ilumina.
Publicado por: idolo moro en 19 Agosto 2014, 06:01
Hola nuevamente.
Pues con la novedad de que ya funciono  .palmas .palmas, y para no variar fue por un error de novato  :P, pues resulta que cuando hice los cambios en los step lowactive y dir low active, no habia guardado los cambio asi que por eso no funcionaba.
Les agradezco mucho a todos por su gran ayuda y muy en especial a MONTORO  .ereselmejor .ereselmejor, que en muy buena parte gracias a el pude echar a andar los motores.
Ahora viene la parte de armar todas las cadenas y cablear los motores ya les ire informando de los avances y atorones que tenga.
Que por cierto ya tengo el primero, y es que al tener dos motores en el eje "Y" como voy a hacer que trabajen al mismo tiempo, vi que en mach3 hay una opcion en el menu de config que se llama slave axis selection, me sono por que es hacer esclavo uno de los ejes y da la opcion de hacer esclavo a los ejes A B y C, total, hare la prueba a ver que pasa.
Por lo pronto les agradezco mucho y les seguire informando de los avances.
Publicado por: idolo moro en 30 Agosto 2014, 19:25
Hola nuevamente con la novedad que ya están funcionando los ejes X y Y aquí les pongo un pequeño video
http://youtu.be/m9v9h67Uk5A (http://youtu.be/m9v9h67Uk5A)
Aunque aún tengo algunos problemas y es que al mover el eje Y corre al lado inverso otro problema que encontré es que al querer calibrar los ejes quedan muy lentos, después de haber calibrado entre a la pestaña de motor tunning y los valores quedan muy bajos así que al cargar un archivo de código g para ver como trabaja va demasiado lento, alguien que me ayude a configurar eso se lo agradeceré bastante.
