Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: Duallight en 07 Agosto 2014, 01:20
Título: Funcion del cádmio en solda de plata?
Publicado por: Duallight en 07 Agosto 2014, 01:20
Como dice el título, qual es la funcion del cádmio en la solda de plata? Solo se que és mas venenoso que las suegras, pero, tiene que tener alguna ventaja (como las suegras ;D) para la soldadura. Alguno maestro (ó guru) que entienda de esto me echa una manita? Como há sido la solda que me salio en la loteria, poes... me quito com la dicha, es lo que hay...
Gracias por vuestra ayuda. .bien .brinda .brinda
Título: Re:Funcion del cádmio en solda de plata?
Publicado por: ToParriba en 07 Agosto 2014, 03:06
No soy experto en soldadura pero me tocó soldar algo con oxiacetileno. Tubos de cobre para temas de refrigeración.
Utilizaba dos tipos de varillas. Una con 5% de plata para soldadura cobre-cobre; y otra con 20% de plata para soldadura cobre-acero. La de 5% de plata tenía cadmio. La de 20%, no tenía cadmio.
Con la de 20% también podía soldar cobre con cobre, pero el coste era algo así como el triple.
Así que supongo, que el cadmio sería añadido para facilitar la soldadura.
Lo que si es seguro, es que ya está prohibido por directiva europea. A mi me pilló el cambio con una buena colección de varillas con cadmio que por supuesto seguí utilizando hasta gastarlas (aunque según la directiva, tendría que haberlas tirado). Y tengo entendido que es cancerígeno.
Publicado por: quimserra en 07 Agosto 2014, 09:06
Buenos días.
El cadmio aleado con plata u oro sirve para rebajar la temperatura de fusión, o sea, para hacer el material de aportación para soldadura, cuando yo ejercía de protésico dental lo usábamos y los joyeros también.
quimserra
Publicado por: Duallight en 07 Agosto 2014, 13:28
ToParriba y quimserra: muchas gracias por las respuestas. Lo que pasa, és que no sé la composicion química de la solda, aun no la hay decifrado; en otro hilo, com la ayuda de MICHEL, hay visto una aleacion AG 400, pero, pone Cd y tiene una porcentage de cádmio de 20%. La que tengo, és AG 400 S, de SEMPSA, no veo por la Internetxi nada de nada... A intentar hablar com SEMPSA, para que me iluminem, por lo si, por lo no... No es por nada, pero lo cádmio me da yu yu, por eso mi insistência. A ver se alguno maestro en esto aporta algo mas. Gracias. .bien .brinda .brinda
Publicado por: ToParriba en 07 Agosto 2014, 14:24
En esta página te indica la composición. Y las normas que la regulan.
http://www.medasa.com/ag400cd.html
Por lo que he leído, el cadmio si que es para que de yuyu. Como te comenté antes, cuando llegó la prohibición, yo seguí utilizando mis varillas con cadmio hasta acabarlas, ya que son carísimas. Y esas eran las que tenían un porcentaje de plata de 5%.
Las tuyas indican un porcentaje de 40% de plata, así que no quiero ni imaginar el precio.
Es verdad, que yo me ponía a soldar una a vez al mes durante toda la mañana y en un sitio bien ventilado; que no es lo mismo que un profesional que tiene que estar todo el día.
Tendrás que decidir entre el coste de la varillas y la salud ;-).
Pero si solo sueldas de vez en cuando y lo haces en un sitio bien ventilado y con mascarilla para no tragarte los humos, no creo que tengas problemas, al menos hasta que acabes el stock de varillas que tienes.
Publicado por: Duallight en 07 Agosto 2014, 23:20
ToParriba, en mi caso, la soldadura de plata es muy raro, solo para los restauros de mis chatarras náuticas, asi, creo que no hay problema. Lo precio hay sido muy bueno: por la bobina con 1,040 Kg (hilo de 1,5 mm) hay pagado 45,00 eurillos, ya con portes, en un site de ventas de segunda mano(OLX); hay que aprovechar, no está la cosa para tirar diñero... .yupi .yupi .bien .brinda .brinda
