CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Janov en 03 Septiembre 2010, 01:01
Hola:
Voy a cambiar la Dremmel por una Kress 1050 FME-I y me encuentro con que en la tienda donde la voy a comprar, no tienen una bancada para la fresadora; venden la fresadora pero solo tienen una adaptación a su máquina CNC particular.
Por ello me he puesto manos a la obra y usando lo poquito que sé de Autodesk Inventor, y un esquema de la fresadora, he diseñado una bancada que puede ser fácil de hacer y práctica.
Como no tengo ni idea en estas lides, la dejo por aquí, para que el que quiera se la baje por si le hace falta. Hay unas fotos para que veáis la pieza y los archivos IPT (Autodesk Inventor 2009). Si tenis alguna crítica a la pieza (la que sea) ni que decir tiene que será bien recibida.
Por cierto, echo de menos en este foro (o al menos yo no lo he visto) algo así como un repositorio de piezas debidamente catalogadas. Podría ser de enorme utilidad para los que empezamos y tenemos que aprender mecánica, tecnología, software de diseño, software de control de maquinas, elaboración de PCB, Código G y..y..y..hombre es que hay que dormir algo... :D :D
A lo mejor es una tontería, pero a manera de propuesta, al menos para mi, me parece muy interesante disponer de un catálogo de piezas elaboradas por foreros y que en algún momento hayan tenido que realizar porqué no dejarlas a disposición de la comunidad? Ahí dejo las mías
Un saludetes a todos..
PD.- Hay dos piezas, una "simple" se supone que fácil de hacer y otra un poquito mas elaborada, pero básicamente las medidas y cotas son las mismas
En el post anterior las fotos. Aquí los archivos .IPT de AUTODESK INVENTOR 2009. Estan metidos en los .RAR que adjunto
Un saludo y espero que os guste
PD.- tengo que ponerlos en 2 mensajes. En uno sobrepasa los 256k
El otro archivo
Lo primero gracias por los aportes, .bien.
Lo de catalogar las piezas es muy buena idea, pero nos encontramos con los dos problemas de siempre, el espacio en la red para almacenarlo y el más gordo, el tiempo, como tu bien dices hay que dormir algo...
Vamos a ver que se puede hacer, gracias otra vez y quedamos a la espera de las fotos de la realizacion práctica ;)
Me uno a dar la gracias por compartir tus dibujos.
Sobre la propuesta como dice Manrique tenemos que dormir... ;D pero me agrada ver propuestas que puedan mejorar este foro.
Quiza podriamos por empezar por hacer un listado tipo indice.... linkando a los post's pero veo el problema de las categorias..... no se podemos abrir un hilo en la categoria "General\Metal Aficion" y darle una vuelta entre todos...
Pues nada para eso estamos Manrique. Respecto a la pieza, no puedo fabricarla yo mismo :'( :'( tendré que buscar a alguien que me la pueda hacer puesto que yo la única máquina que tengo es la fresadora CNC casera que os enseñé, la dremel ha dicho !!!basta¡¡¡; sin pieza no hay fresadora nueva (la Kress 10950) y sin fresadora no hay pieza ¿que fué primero, la gallina o el huevo? :D
Lo del espacio, eso imposible de resolver. Lo del tiempo quizás podria solucionarse, si pudiera hacerse por parte de los foreros, en vez de cargar el trabajo a los admin, como es habitual.
Me explico; entiendo que quizás el mayor trabajo es el de recopilación de la información a lo largo del foro. Por eso, en el hipotético hilo de repositorio de piezas, los foreros posteemos los enlaces de las piezas que tenemos. Si se hace así, la labor de los admin, consiste en entrar en el hilo, referenciar las piezas en ese "índice" propuesto por Nacho (primer post del hilo) y borrar el post correspondiente.
Lo que también me parece muy importante es discutir COMO se va a realizar la clasificiación y ponernos un poco deacuerdo sobre los formatos de los planos/esquemas. Pero sobretodo y principal, es ver qué le parece a la gente la idea y si la está dispuesta a colaborar, con sus pros y contras. Porque por mas que clasifiquemos, si no hay nada que clasificar... ::) ::)
Hola,
en esta web venden adaptadores, de 43mm (estándar europeo) a Dremel, de 43mm a 20mm, etc, etc:
http://www.usovo.de/shop/index.php?cat=c67_Adapter.html&XTCsid=fdbda86ef7263e3bd05ea474e9ee7058 (http://www.usovo.de/shop/index.php?cat=c67_Adapter.html&XTCsid=fdbda86ef7263e3bd05ea474e9ee7058)
Mira en esta dirección.
http://www.cnc-plus.de/Spindles---Accessories/Spindles-holder/ (http://www.cnc-plus.de/Spindles---Accessories/Spindles-holder/)
Quizás este soporte universal para Kress te serviría.
Salud: Jordi
