Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: Duallight en 10 Agosto 2014, 17:20
Título: SOLDADURA OXI-BUTANO
Publicado por: Duallight en 10 Agosto 2014, 17:20
Para mis soldaduras de plata, hay comprado un soplete para soldaduras que tiene 5 puntas com agujeros de vários diâmetros:
                    - 0,9 mm
                    - 1,0 mm
                    - 1,1 mm
                    - 1,2 mm
                    - 1,5 mm
Pero, solo ahora hay visto que en las especificaciones del soplete, pone que es para acetileno; como yo voy a usar una botella de oxigénio (5,0 LT) y una de Camping gaz (2,8 Kg), tengo dudas se las puntas del soplete me sirven, ó se tengo lio... Asi, a pedir ayuda, a ver se alguno maestro en esto me ilumina. Aun no lo hay experimentado, me falta comprar lo manoreductor para la botella de oxigeno, válvulas anti-retorno y mangueras.
Gracias por contestarem a mis dudas. .bien .brinda .brinda
Título: Re:SOLDADURA OXI-BUTANO
Publicado por: MAX JUAN en 10 Agosto 2014, 19:05
yo también tengo una oxi butano, por lo que me explicaron en la casa de la soldadura, es que cada gas tiene su tipo de cámara de premezcla, la de butano no se puede usar con acetileno y a la inversa tampoco, porque suelen explotar.
realmente desconozco si es verdad o no, pero por las dudas no hago experimentos con eso.
los mangos con las válvulas creo que son comunes para los dos gases, lo que baria es el largo y ancho del cañito y el pico de salida.
Publicado por: messer en 10 Agosto 2014, 19:34
Yo tengo un soplete de air liquide, y vale tanto para acetileno como para butano - propano, lo que varía son las boquillas que las hay especificas para cada gas.
Publicado por: marti.llorca en 10 Agosto 2014, 20:18
Pues no se Duarte,. yo nunca he tenido problemas.
Tengo el equipo grande de autogena, mango de soldar y mango de cortar,. al principio con acetileno y luego con botella de butano y trabajo igual.
Luego compre el equipo pequeño, como el tuyo con cinco boquillas, botella de oxigeno pequeña y camping gas y tambien me va perfecto.
Lo que si hago es poner las valvulas anti-retorno y asi, trabajo tranquilo.
Publicado por: Cristov en 11 Agosto 2014, 08:12
Estoy de acuerdo con Marti... nosotros en el curso hemos hecho soldadura oxigas con acetileno y butano y era lo mismo... no obstante pregunto a mi mentor y ya te cuento algo mas...
Publicado por: fot en 11 Agosto 2014, 12:13
Pues siento llevar la contaria pero NO ES LO MISMO.
Cada soplete ha de ser específico para los gases que se vayan a usar.
Un soplete diseñado para funcionar con acetileno NO va a funcionar correctamente con propano o butano. Va a petardear y a tener retrocesos. E incluso, existe peligro de explosión del soplete.
Yo no se exactamente cuales son las diferencias concretas, pero la construccion de los sopletes no es igual para unos gases que para otros.
....Aunque TAMBIEN EXISTEN sopletes válidos para utilizar tanto con acetileno, como con otros gases combustibles alternativos.
http://www.lehengoak.com/pdfs-catalogo/CATALOGO%20HARRIS%2020091.pdf
Publicado por: MAX JUAN en 11 Agosto 2014, 12:41
yo tambien difiero y estoy con fot, como bien dije antes, cada gas tiene su cámara de premezcla, mal llamada cañito después del mango del soplete, y su pico o boquilla de salida, aparte los agujeros de salida de gas son de diferente diámetro, tanto en la camara como en la boquilla.
tengo un soplete tricono el cual era de butano, al comprar la boquilla de acetileno se le nota que tiene marcadas diferencias
Publicado por: descentrado en 11 Agosto 2014, 13:55
Una pregunta...cuando  hablais de soldar con butano o propano y oxigeno se hace referencia a soldadura blanda ¿no?.
Yo uso acetileno y oxigeno y nunca probe la otra. Entiendo que ni el propano ni el butano llegan a la potencia calorifica del acetileno.
Publicado por: TOTXO en 11 Agosto 2014, 15:18
Buenas gente , yo también tengo un soplete de oxi-butano ,como el que tiene Durallit y estoy con Max y fot
a mi me lo vendieron para uso exclusivo con oxigeno y butano en mi caso una botella de campin gas .
La verdad es que no se cual es la diferencia entre uno y otro pero como dicen los experimentos con gaseosa
un saludo a todo el mundo .brinda
Publicado por: marti.llorca en 11 Agosto 2014, 17:48
La verdad es que no me gusta opinar de lo que no entiendo,., solo puedo decir de mi experiencia personal.
Hace muchos años adquiri el equipo de autogena, el clasico,. un estuche grande de madera con un mango de soldar, otro de corte,. 6 boquillas largas para soldar y 6 boquillas para el corte.
Comence con una caldera y me hacia el acetileno, al cabo de los años, aquello era muy engorroso y peligroso y cambie a la botella de butano,. solo tuve que comprar el manorreductor para la botella de salida libre y el manorreductor de esfera e indistintamente, igual le pongo propano que butano.
En una ocasion asisti a un curso de autogena y le pregunte al profesor la diferencia de gases en cuanto a poder calorifico, etc,. y lo unico que me dijo es que era igual, la unica diferencia era que el bordon de soldadura, con acetileno no se oxidaba y con butano si,. yo le conteste que lo que soldaba, luego le ponia imprimacion y pintura y asi, tampoco se oxidaba.
Años despues compre el pequeño, igual al de Duarte y tambien va bien con el camping-gas.
Solo he tenido un accidente,. En una ocasion , haciendo pruebas con un soplete de butano, solo butano, hizo un retyorno y se incendio la botella que estaba llena.
Sali disparado del taller y mientras corria y temblaba, me despedia del local del taller,. Me volvi a lo lejos y las llamas salian por la puerta y de golpe se apago.
Me acerque con cuidado y estaba todo tranquilo y encima de la botella el manorreductor echo una bola fundida.
Luego me entere que las botellas no explotan porque el manorreductor, al fundirse, tapa la salida de gas.
Las explosiones que nos dice la tele todos los inviernos es el gas que se sale de la botella, llena la habitacion y explota por chispa o llama.
Yo, trabajo siempre solo y me lo paso bomba,. El local del taller esta entero como cuando lo hice, solamente porque el buen Dios me puso en su dia un Angel de la Guarda que por lo visto es un ...Crac,... porque tambien tuve en el un incendio ,, Dos barriles de 200 litros llenos de polvo y recortes de magnesio que por una chispa se pegaron fuego.
Cuidado con el magnesio, peligrosisimo,. no os lo podeis ni imaginar porque los extintores no lo apagan y el agua hace explosion,. solo se apaga con extintores especiales para la llama del magnesio.
Un camion con mas de una docena de bomberos,. un helicoptero por encima que no hacia ruido el maricon, los bomberos con mascaras y botellas de oxigeno..... bueno,. la ostia.
El parque de bomberos, que lo tengo muy cerca,. no tenia extintores para esa llama y pudimos resolverlo haciendo una cadena y echando tierra hasta que lo sofocamos.
Que no me diga nadie.NUNCA., que la amistad no es un bien valioso.
Muchos bomberos del parque venian habitualmente a que les arreglara cosas y tenia la amistad de muchos de ellos y del capataz.
Pusieron en el atestado que habian echo una salida para hacer,.. practicas,.. y todo quedo asi.
Si hubiera tenido que pagar los costes de esa operacion, me habia costado mas que hacer el local nuevo.
Un saludo a todos.
Publicado por: Cristov en 12 Agosto 2014, 09:26
...Marti... siempre es un placer leerte... entre la experiencia y las anecdotas eres de esas personas  con las que comer y estar horas y horas de sobremesa a uno le parecen segundos... Ojala algún dia tenga el privilegio y el placer de conocerte... quizás algún día se acabe la crisis, encuentre trabajo y pueda bajar de vacaciones a esa tierra tuya... un abrazo amigo... .brinda .brinda .brinda .brinda
Publicado por: fot en 12 Agosto 2014, 11:48
Eso es. El acetileno siempre es mejor porque tiene mayor potencia calorífica y el rendimiento a la hora de soldar y cortar es mejor.
Lo que pasa es que es más caro y algo más delicado en el manejo. Tambien es algo más difícil de conseguir. (Hay que hacer un contrato para las botellas y todo ese rollo).
Soldar se puede tanto con butano-propano como con acetileno. Lo que pasa es que es un poco más lento con el butano que con el acetileno, como ya he comentado.. Pero se puede usar para soldaduras heterogéneas y  homogéneas.
Lo que comenta Marti de la fabricación "casera" del acetileno yo lo he visto. La máquina del carburo. Afortunadamente ya no se lleva porque era demasiado peligroso.
Publicado por: marti.llorca en 12 Agosto 2014, 15:01
Amigo Cristov.
Lo importante, lo realmente importante es que tengas trabajo y un contrato digno.
Yo, personalmente estoy avergonzado e indignado,. Ni esto es democracia ni estos son politicos y meto en el mismo saco a todos.
No hay derecho a que, gente con ganas de trabajar, sobradamente preparados, no tengan trabajo, . Eso los empobrece a ellos y a la nacion pero me callo, nunca hablo de politica.
Estoy seguro que las cosas se te arreglaran y cuando vengas, me daras una gran alegria y tendras casa y comida y eso , seguro.
Amigo Fot, lo mio no es precisamente la soldadura, posiblemente el acetileno tenga sus ventajas aunque en mis consultas a los tecnicos, nunca me aclararon el tema.
Pero en cuanto al corte o sea, el oxicorte, aqui en Alcoy hay dos empresas,. muy importantes de oxicorte y solo usan el  Propano y no en botellas sino en grandes depositos y digo yo que por algo sera pues si el acetileno  cortara mejor, estas empresas lo usarian pues les sobran recursos.
Un saludo compañeros.
Publicado por: borondes2010 en 12 Agosto 2014, 17:53
Yo de soldadura no entiendo casi nada..os pongo un poco de informacion que e encontrado y a ver si sirve para ver las diferencias de los gases etc.. .bien
http://books.google.es/books?id=_e0h1WvbEpYC&pg=PA272&lpg=PA272&dq=diferencias+entre+soldar+con+acetileno+y+con+propano&source=bl&ots=YgNXP4-dzl&sig=TQF0MR1QlwNwa8hu8CX4pGjb24k&hl=es&sa=X&ei=xTXqU47gCcrD0QWxwYDoAQ&ved=0CEcQ6AEwBQ#v=onepage&q=diferencias%20entre%20soldar%20con%20acetileno%20y%20con%20propano&f=false
http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn43.html#seccion14
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fbiblio3.url.edu.gt%2FLibros%2F2013%2Fpro_ma%2F22.pdf&ei=xTXqU47gCcrD0QWxwYDoAQ&usg=AFQjCNGi9yKmk8V9KZTbZ8m_NszJ_JDF4Q
y aqui un gas de nueva generacion llamado EL CHEMTAME 2..concebido para sustituir al aceileno y al propano en  oxicorte..soldadura etc..
http://gdaparatos.com/productos/chemtane-2/
Publicado por: marti.llorca en 12 Agosto 2014, 20:15
Hola Michel-
Yo de soldadura, aun menos que tu y solo me baso en lo poco que he practicado aunque tienes la ventaja de moverte muy bien con esto del ordenador y sacar articulos muy buenos que aportan mucho.
Precisamente estaba ahora con lo de las fotos,. cojo las chuletas que tengo de las explicaciones de mi nieto y, paso a paso, voy pulsando y sale algo,... de salir, sale,.. pero a la mitad me pierdo, esperare que venga de vacaciones pero me he empeñado y lo voy a conseguir,. faltaria mas.
Por todos los mensajes y la informacion que as dado,. No hay duda que para soldar, el acetileno es el mejor,. no lo discuto pero hay que hacer un contrato de la botella, papeleo, gasto, el cambio de botella que tienes que llevarla y traerla,... Es mucho mas comodo la botella de butano y mas barato y yo no se de potencia calorifica pero sueldo y corto sin problemas y eso me basta.
Aunque ya no corto en oxicorte, eso del plasma es una pasada.
Un abrazo.
Publicado por: fly en 13 Agosto 2014, 02:10
La soldadura oxiacetilénica (que no hay que confundir con autógena) emplea el acetileno que es un gas peligroso, por ser altamente inflamable, además de explosivo (por eso se disuelve en acetona) y bastante sucio, por un único motivo; dentro de los gases convencionales es que ofrece un mayor poder calorífico al mezclarlo con Oxígeno. No hay otro que lo iguale.
Por eso para soldaduras de materiales con un punto alto de fusión, como los aceros, u otros que trasmiten  muy bien el calor, como el aluminio, es practicamente imprescindible.
El propano sobre todo, pero también el butano y otros similares, son más interesantes para el corte, ya que economicamente son más rentables y no necesitan tanta temperatura de forma constante.
Por cierto; siempre, siempre, siempre, a la salida de las botellas, válvulas anti retorno.
Publicado por: MAX JUAN en 13 Agosto 2014, 02:49
el tema de las diferencias en los picos o boquillas y de las cámaras de mezclado: es que como cada gas tiene su densidad y volumen a mismo poder calorico, necesita que la mezcla con el oxigeno se realice en el tiempo justo, por eso cada tamaño, las boquillas supongo son parte de la cámara y aparte el orificio de salida tiene que lograr que el gas salga a la misma velocidad de propagación de la llama, en cada gas es diferente, aparte que el acetileno por la cantidad de carbono que tiene es muy sucio, entonces tapa todo de hollín muy rápido.
Publicado por: descentrado en 13 Agosto 2014, 08:57
Yo pregunto......¿es posible realizar una soldadura en acero con varilla de material de aporte (como la convencional oxigeno/acetileno) con butano?. ¿Y con latón como material de aporte?
Publicado por: marti.llorca en 13 Agosto 2014, 17:34
Amigo Descentrado.
Repito que la soldadura, aunque la he practicado toda la vida, no es mi fuerte y solo puedo aportar la poca experiencia practica que he adquirido.
La aportacion debe ser afin al material que queremos soldar pero con un punto de fusion mas bajo.
Si soldamos hierro y su punto de fusion, digamos, es de 1.100 grados y la aportacion funde a 1200 no podremos soldar.
No podremos soldar un hierro dulce con un acero templado ni tampoco un dulce o acero con hierro fundido pues no son afines.
Cambia esto en cuanto al laton, bronce o cobre.
Cuando hacemos aleaciones y la formulacion para una aleacion determinada,. tenemos muy presente que todos los metales que vamos a mezclar sean afines porque sabemos los que son y no son.
Pero hay una excepcion,. EL COBRE,. este es un metal que decimos, NOBLE,. es afin a todos los metales, con todos liga bien y casi todas las aleaciones llevan cobre porque las ennoblece.
Como el Bronce y Laton tienen una gran proporcion de Cobre, su comportamiento es parecido.
De echo se puede soldar hierro con aportacion de laton o bronce, la soldadura no sera tan fuerte que con aportacion de hierro pero valida.
No se si esto aprovechara para algo pero ahi lo dejo.
Publicado por: descentrado en 13 Agosto 2014, 18:09
Si Antonio, estoy de acuerdo en todo lo que dijiste pero mi pregunta era si con butano/oxigeno se es capaz de fundir la varilla de material de aporte de base ferrica (la que se usa en oxigeno/acetileno), ¿se llega a esa temperatura?, y en caso de llegar ¿la soldadura es igual que en la otra mezcla de gases?.
Publicado por: juanmacarril en 13 Agosto 2014, 19:54
Hola Descentrado.
La soldadura con oxígeno/Butano o propano, aunque no llega a alcanzar la temperatura de la mezcla Oxigeno/Acetileno, sí que es suficiente para fundir piezas de 0.5 a 1,5 mm de grosor incluyendo la varilla de aportación que suele estar en torno al mm de grosor (diámetro).
No dispongo en este momento de cifras de temperaturas que alcanzan las diferentes mezclas, pero si te son muy necesarias te las intentaría buscar.
Para que la soldadura tenga la mayor eficacia es necesario conseguir un “dardo limpio” o lo que es lo mismo que no contenga exceso de oxígeno, ni tampoco exceso de acetileno/butano/propano según sea.
Esto es fácil de conseguir procediendo de la siguiente manera:
Abrimos la llave del  Acetileno/Butano/Propano encendemos la llama y a continuación abrimos la del oxígeno, podemos apreciar como cerca de agujero de salida de la boquilla se forma un dardo que no es otra cosa que la conjunción de los dos gases con forma de pequeño cono, ese dardo al principio no está definido y según vamos abriendo más la llave del oxígeno se nos va formando un cono perfectamente definido (sin halos en derredor)
Es importante no seguir abriendo el oxígeno cuando tenemos el dardo perfectamente formado ya que de lo contrario lo que conseguimos es quemar el material por exceso de oxígeno y por tanto la soldadura no es la idónea (lo podemos apreciar porque se ven pequeños agujeros en el cordón de soldadura)
Si soldamos en exterior y ese día hace aire tendremos que proteger la zona a soldar con algo que sirva de parapente al aire e impida que este se lleve la temperatura optima de trabajo de nuestro dardo.
Te paso una imagen de cómo conseguir el dardo perfecto de soldadura, que en este caso corresponde a la imagen central (aunque yo personalmente elimino totalmente el pequeño halo “amarillo”) si soldamos con boquillas apropiadas para los grosores que te indique antes, lo que se ve es más un cono que una elipse como muestra esta imagen
(http://i.imgur.com/DvH4mwo.jpg)
Espero haberte servido de ayuda.
 Un cordial saludo
Publicado por: juanmacarril en 13 Agosto 2014, 20:04
Antonio si te refieres a insertar fotografias en tus comentarios, es posible que pueda ayudarte y ademas estaria encantado de poder hacerlo.
un cordial saludo
Publicado por: descentrado en 13 Agosto 2014, 20:30
Juanmacarril, gracias por tu aportacion. Yo tengo un equipo de acetileno y oxigeno de botella grande, preguntaba esto porque si con butano/propano se consiguen soldaduras iguales o similares seria cuestion de plantearselo por el tema de la facilidad de reponer las botellas ya que sabes que con las primeras es un lio el contrato, relleno, etc., etc.
Publicado por: marti.llorca en 13 Agosto 2014, 23:10
Hola Descentrado.
Tu ya sabes de sobra que soy ignorante y algo bestia porque no entiendo de calorias, tablas y esquemas.
El mensaje de Juanma es correcto, el dardo de enmedio es el correcto y el punto de mas temperatura es la punta amarilla, esa es la punta que tienes que poner a la pieza.
Lo que se.
Yo tengo un soplete tipo hojalatera con su botella azul de butano,. cuando lo pongo en marcha , sale una llama por la boquilla que es el gas mas el aire que absorbe por los agujeros de la boquilla,. Ese dardo tiene una potencia calorifica, yo lo acerco a la pieza y si esta no se hace roja, me falta potencia.
Despues tengo un mango , ya de dos mangueras, una para el butano y la otra , aire del compresor,. es gas butano enriquecido con aire a presion y el dardo tiene mas calorias pero lo acerco a la pieza a soldar y no consigo ponerla al rojo vivo,. me faltan calorias. porque el aire solo tiene un 26 % de oxigeno.
Entonces me voy al equipo pequeño de autogena que es el que se compro Duarte con un mango de 5 boquillas y con el pongo la uno o la cinco y cada vez el dardo es mayor,., el mayor el cinco y muchas mas calorias porque el butano esta enriquecido con oxigeno puro pero aun no consigo hacer la pieza al rojo vivo.
Me paso entonces al equipo grande de autogena de doce boquillas y voy subiendo el dardo hasta la mas grande.
La potencia del dardo grande ya es muy grande hasta el punto de que hierros y aceros te los hace al rojo vivo y si mantienes el dardo en la pieza,. te la funde.
Butano-oxigeno el proceso el que te ha dicho Juanma,. Yo abro el butano , enciendo la llama, si esta se separa de la boquilla, demasiado gas, la cierro hasta que la llama toca la boquilla y abro el oxigeno y voy abriendo gas y oxigeno y el dardo se va haciendo grande y si se apaga es que esa boquilla no da para mas, te conformas con el dardo de esa boquilla o poner una mas grande.
Cuando las dos piezas a soldar estan al rojo vivo y al blanco que es la antesala de fundir la pieza, añado la varilla de aportacion y sueldo.
La soldadura es la misma ,. butano-propano o acetileno,.. En la practica, yo nunca he encontrado ninguna diferencia,. pruebalo y creo que tu tampoco la notaras,
La unica diferencia es el manorreductor de la botella,. se llama asi porque reduce la presion de la botella, cargada a 30 admosferas a la presion precisa para la estufa-calentador o cocina.
Para soldar es otro manorreductor que se coloca igual que el otro en la botella pero no reduce, es de salida directa y lleva una esfera de presion y la llave para que le des mas o menos de salida.
Chico, que quieres que te diga,. Se suelda igual,. he soldado, he templado acero, he cortado en oxicorte y hace años me olvide del acetileno, botellas, revisiones, papeleos y contratos.
Publicado por: juanmacarril en 14 Agosto 2014, 01:25
Después de lo aportado por Antonio poco más se puede decir, como puedes ver él ha tenido la oportunidad de soldar con diferentes gases y a “priori” no se ven diferencias.
Yo personalmente solo he soldado con la mezcla de oxígeno y Acetileno, todavía recuerdo los gasómetros (artilugios donde se mezclaba piedras de carburo con agua para producir el gas) qué tiempos aquellos, jeje, posteriormente desaparecieron por su peligrosidad para dar paso a las botellas que conocemos hoy en día.
Te paso números sobre temperaturas de llama de los diferentes gases y temperaturas de fusión de algunos de los metales más comunes a soldar.
(http://i.imgur.com/8itIT7U.jpg)
(http://i.imgur.com/7WRA5ru.jpg)
También te dejo este enlace muy interesante sobre soldadura con gases:
Tutorial Soldadura por Gas y Oxiacetilénica (http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn43.html)
Bueno tratando de ayudar estoy aprendiendo algunas cosillas, ya que soy de la “escuela antigua” mucha práctica y poca o nada de teórica, eran otros tiempos. Pero te garantizo que había tan buenos soldadores como los mejores de hoy.
Un cordial saludo carril
Publicado por: MAX JUAN en 14 Agosto 2014, 01:49
                    - 0,9 mm
                    - 1,0 mm
                    - 1,1 mm
                    - 1,2 mm
                    - 1,5 mm
Pero, solo ahora hay visto que (en las especificaciones del soplete, pone que es para acetileno; como yo voy a usar una botella de oxigénio (5,0 LT) y una de Camping gaz (2,8 Kg), tengo dudas se las puntas del soplete me sirven, ó se tengo lio... )Asi, a pedir ayuda, a ver se alguno maestro en esto me ilumina. Aun no lo hay experimentado, me falta comprar lo manoreductor para la botella de oxigeno, válvulas anti-retorno y mangueras.
pues como te dije antes: tenes que cambiar los cañitos y las boquillas, pero también podes probar y si no pasa nada pues los usas, aunque no obtengas el máximo de potencia del gas.
Publicado por: marti.llorca en 14 Agosto 2014, 14:42
Ya lo tienes claro Descentrado.
Si la temperatura de fusion, en ningun metal llega a los 2.000 grados, mas bien sobre 1.500 y el butano esta cerca de los 3.000,. que mas me da que el acetileno tenga unos 100 grados mas.
En la tabla que te han enviado, butano-propano y demas figuran como corte y calentamiento y acetileno como soldadura y corte.
Pregunte una vez a un profesor de soldadura por esa diferencia y me dijo que se podia soldar con todo pero la diferencia estaba unicamente en que la soldadura en acetileno no se oxidaba y con los demas gases si.
Menuda chorrada le conteste yo, .Si pinto la pieza soldada ya no se oxida y si no la pinto, le cubro con aceite .
Con toda la informacion que te hemos dado, tu decides.
Publicado por: descentrado en 14 Agosto 2014, 17:30
Antonio es probable que el profesor de soldadura cuando te hablo de la oxidacion se referia a la que se produce cuando el metal esta fundido la cual es responsable de que algunos metales sean imposibles de soldar si no se usan fundentes o procedimientos adecuados. Algunos gases hacen que esta oxidacion sea mas intensa que otros pero siempre en el momento de la fusion, de la oxidacion posterior ya se encarga el oxigeno del aire.
Publicado por: Duallight en 17 Agosto 2014, 14:13
Compañeros, muchissimas gracias a todos por los aportes, creo que es un tema que interessa a muchos y todos los aportes son muy válidos y bienvenidos, si alguno de los maestros en esto entiende que hay mas que aportar, lo agradezo, la informacion en estos temas nunca es demas! Tengo que hablar con lo provedor para me iluminar sobre mi soplete, por ahora me parecen de vacaciones...
Muchas gracias por las respuestas! .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
