Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: callecuatro1976 en 11 Agosto 2014, 16:07
hola alguien conoce de tornos automáticos a levas , que consejo me pueden dar sobre marcas como ITAM, TRAUB, CAMPORESI , quiero comprar uno y no cual es mejor , gracias
Tornos automaticos a levas hay de muchos tipos y capacidades.
Cuentanos que quieres fabricar y los compañeros sabran aconsejarte
Yo te puedo recomendar tres marcas . TRAUB , la mas antigua y que no se si tendrá repuestos ,
UNAMUNO que van muy bien y por aquí hay muchos trabajando y MUPEN , que también van muy bien y hay cantidad de ellos.
Son todavía rentables para fabricación?
quiero caer pequeños pernos, y no me decido por que torno aca hay itam y traub , lo ideal seria un cnc pero están muy caros
Voto por Traub
Traub y Itam son muy parecidos, casi iguales salvo que el traub tenga torreta. Con cualquiera de ellos puedes fabricar pernos y muchísimas cosas mas . Me inclino a itam, se consiguen fácil los respuestos y no son tan caros, si tienes que fabricar racores por ejemplo
compraría un traub.
En cuanto a la rentabilidad, hoy en día a los precios que trabajan algunas autopartistas si no tienes un par de estos no llegas a los costos, puedes atender 2 maquinas al mismo tiempo y si se rompen los arreglas fácilmente, como mucho tendrás que preparar levas para hacer mas rápido el trabajo.
te dejo un vídeo sobre un torno automatico preparado para producir en altas series:
https://www.youtube.com/watch?v=Z6piI_o5ccE
¡Guauuuu! ¡Qué cosa más bonita! .baba
Alguna marca de estos tornos tienen la posibilidad de variar las revoluciones del cabezal en las distintas operaciones, se me ocurre que podrían llevar también una leva que actuara un variador mecánico pero lo desconozco.
exite roscadores para estos tornos, como se haría para perforar y roscar , yo uso un torno revolver apeka para hacer los pernos
Mire en el minuto 40 seg, entra la contrapunta con el cabezal de roscado.
https://www.youtube.com/watch?v=MCZLPjhzMiY
estuve mirando este video pero que torno es
La verdad que no se pero el sistema es muy similar en traub / Itam, básicamente los tornos son muy parecidos casi iguales,el sistema es como un tope y centro pero con mas recorrido.
si no se cual comprar porque no hay 2 modelos esta el itam que es mas barato que el traub pero seguire mirando a ver cual me conviene mas , saludos
Estos tornos son todos parecidos . Yo voy a explicar un poco , por ejemplo , como se roscaba en un torno marca Mupen.
El torno en cuestión tenia unas 8 canales en un tambor cilíndrico de aproximadamente 120 mm de diámetro y 150 de long.
Encima del tambor , tenia unos interruptores , uno encima de cada canal , y en estas canales se colocaban unos topes .
El tambor , en su perímetro , estaba dividido en 360º.
Los interruptores no me acuerdo para que servían todos , pero los mas utilizados eran de girar en un sentido o en otro , rápido o lento.
Par trabajar con cuchilla , se trabajaba en rápido . Si queríamos roscar , se colocaba el tope en la canal del lento a los grados que correspondían .
Una leva acercaba el macho o la terraja y cuando esta empezaba a entrar , la leva se retiraba y el macho o la terraja se salían cuando el tope puesto en la canal de invertir el giro actuaba sobre el interruptor.
Una vez el macho o la terraja fuera , se volvia a activar con otro tope el interruptor de rápido y a la vez el de volver a cambiar el sentido de giro , para continuar con la pieza .
Es un poco lio de explicar , pero viéndolo funcionar es fácil de entender.
como son los roscadores para los tornos automáticos necesito información ya que quiero comprar uno pero sin roscador no me sirve
por lo que veo solo los roscadoras del torno becherl me serviría porque los traub son motorizados
