General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Newlathe en 12 Agosto 2014, 02:39
Título: Plato plano para sujetar con plato de garras. Aconsejable?
Publicado por: Newlathe en 12 Agosto 2014, 02:39
Hola a todos. Estoy pensando en hacerme un plato plano, pues no tengo y ya me ha hecho falta anguna vez, pero estaba pensando en hacerlo de manera que no tenga que desarmar el plato de garras para poder usarlo. Habia pensado en una rodaja de acero de unos 160 mm de diametro y unos 10 mm de grosor con un pivote cilindrico (un trozo de barra ) soldado en el centro para sujetar el plato con las garras por este pivote. Luego aparte le haria las ranuras y agujeros para sujetar las piezas. Pero queria saber si me recomendais que haga algo asi o creeis que no va a tener un buen funcionamiento. Antes de nada decir que lo usaria casi unicamente con aluminio, y no para tornear entre puntos con perros, sino para sujetar piezas irregulares.
En caso de que me deis el visto bueno, como creeis que deberia ser el eje-pivote? El paso de barra de mi plato de garras (torno Einhell) es de 15mm. Deberia poner el pivote de 15 mm y pasante?  O mas corto y mas grueso, de unos 20 - 30mm?
Espero vuestras respuestas y gracias de antemano
Título: Re:Plato plano para sujetar con plato de garras. Aconsejable?
Publicado por: sdsds en 12 Agosto 2014, 03:13
es que te conviene siempre cambiar de plato. si lo sostenes con el de tres lo sacas mas a afuera y va a vibrar como loco
Publicado por: descentrado en 12 Agosto 2014, 07:26
Si tu plato tiene garras de exterior es mejor para lo que quieres hacer. La rodaja debera ser de mas espesor y le practicas un escalon para sujetarla, de esa manera te ira perfectamente.
Publicado por: borondes2010 en 12 Agosto 2014, 08:42
Yo te recomiendo que lo hagas de una rodaja de aluminio de unos 25mm de espesor..haces un escalon al maximo diametro que admitan las garras exteriores del plato de tu torno y que el escalon tenga la misma profundidad que la altura del escalon de la garra..una vez echo esto le haces un taladro roscado en el centro de la rodaja y le metes una varilla roscada de metrica 12 que te salga por detras de la caña del cabezal y le pones un casquillo que te encaje en la caña de tu torno y le pones una tuerca para poder apretar..osea haces un tirante de traccion para que una vez que tengas tu plato plano apretado con el plato de tu torno pues le aprietes el tirante para que nunca se tienda a aflojar..date cuenta que en el plato plano solemos trabajar piezas irregulares y vale mas evitar que se pueda aflojar .bien
Publicado por: Newlathe en 12 Agosto 2014, 10:33
Gracias a todos. Es una muy buena idea la del escalon y cogerlo con la garras para exteriores, ganaria mucho en rigidez, pero eso me supone un probrema, y es hacer las ranuras a traves de las cuales sujetar las piezas, y tambien la accion misma de sujetarlas, pues asi me quedara "inutilizada" para tal proposito, toda la seccion central del plato plano equivalente al diametro del plato de garras, y solo podria amarrar piezas en la seccion de plato plano que sobresalga del plato de garrras. No se si me explico bien. Aunque quizas ese problema tenga solucion mas o menos sencilla...
Gracias de nuevo. Un saludo
Publicado por: descentrado en 12 Agosto 2014, 10:51
Te queda todo el espacio entre garras libre por lo cual no tienes problema alguno.
Publicado por: Chavi en 12 Agosto 2014, 14:11
Hola a todos:
Hace algunos días me planteaba el mismo problema que a expuesto,Newlathe.
Por lo que decíais existe la opción de tener un plato plano (me podéis confirmar si se llama y si existe algún otro nombre), que se monte quitando el plato del torno y otras dos opciones de hacer un plato `plano que se sujete con las garras normales o con las exteriores. Podéis indicarme donde encontrar mas información sobre el tema.
Otra pregunta es la posibilidad de que esa de fundición, en caso afirmativo, que tipo de fundición se utiliza, gris, perlitica, etc.
Como veis es un asunto del que no tengo ningún conocimiento y quiero informarme.
Saludos Javier
Publicado por: borondes2010 en 12 Agosto 2014, 14:21
Newlathe..HABER..tu haces tres ranuras a 120 grados para meter bridas..amarres etc..y luego donde te coincide con las garras pues haces tres filas de agujeros a 120 grados y intercalas en linea un taladro roscado de metrica 6 y el siguiente de metrica 8..y asi tienes aprovechado todo el plato plano con diferentes tipos de fijacion segun te convenga .brinda
chavi..si lo vas a hacer de fundicion hazlo de PERLITICA .bien aunque no se que tornos tienes pero para los optimun un plato plano ya echo cuesta unos 60 euros..no se si realmente te compensa hacerlo.
Publicado por: Javimétal en 12 Agosto 2014, 14:31
Newlatthe:
Coincido con descentrado. Las garras exteriores apenas te causan molestias para la sujeción de piezas.
Y no es imprescindible hacerle ranuras al plato. Puedes sujetar las piezas simplemente con tornillos, roscados al propio plato (en taladros roscados que hagas para cada ocasión) o pasantes y asegurados con tuerca por el interior o de mil maneras más, con bridas, etc, etc.
En todo caso, la sujeción con garras exteriores es mucho más aconsejable que lo de soldarle un pivote delgado que luego irá cogido con las garras normales, que aunque puede valer, es un montaje muy flojo, con muy poca rigidez y totalmente desaconsejable. Si optas por hacerlo así, ve a por un diámetro del pivote mucho mayor, de unos 30-40 mm. Es una solución que también he usado yo en alguna ocasión.
Lo que comenta Michel de atirantar la galleta con una varilla roscada que recorra toda la caña del husillo principal del torno es muy buena idea, sobre todo si vas a usar el montaje para desbastes un tanto fuertes o con piezas que vuelen mucho.
Si lo vas a usar con pasadas finas (fue mi caso) no tendrás ningún problema, pues las garras exteriores, como agarran con un diámetro grande (en mi caso 150 mm), sujetan la galleta con la suficiente firmeza como para que no se afloje así como así.
Publicado por: Newlathe en 12 Agosto 2014, 15:20
Muchas gracias por vuestras respuestas. Teneis razon, tengo todo el espacio entre garras, no lo habia pensado. Pues va a ganar esa opcion, y con la vara roscada como propone Michel100%, y en aluminio. Ahora para hacer este sistema voy a tener que ir a un taller, pues en mi pequeño einhell no quedo sujetar esa torta de 160mm para hacer el escalon. A ver si no me cuesta mas el barniz que el santo.
Un saludo y muchas gracias.
Publicado por: rafa001 en 12 Agosto 2014, 20:21
Creo que lo que decís es algo como esto.
Yo lo veo en dos piezas y con seis ranuras de amarre.
Publicado por: Newlathe en 12 Agosto 2014, 21:12
Muy chulo, seria perfecto pero no se si podria hacer eso con mis medios, si tengo que hacer muchas cosas fuera se iria mucho de presupuesto. Solo una duda. El disco pequeño iria agarrado con las garras exteriores. Los rebajes que lleva a la altura de cada ranura yo entiendo que son para que pueda entrar la cabeza del tornillo que utilizaremos para sujetar las piezas en la parte mas central del plato, es decir, sacamos la punta del tornilo por la parte mas exterior de la ranura y lo deslizamos hasta llegar a la parte central, quedando la cabeza entre los dos discos alojada en la ranura labrada en el disco pequeño, me equivoco? De ser asi el disco pequeño tendria que tener un buen grosor.
De todas formas si optara por el diseño en una pieza, el tema de las ranuras seria un probema, pues si quiero que se acerquen a la parte central del plato estas tendran que atravesar tambien  la parte trasera donde agarran las garras. No creo que pueda ranurar ese grosor con mis medios, pues el la parte exterior de plato el grosor seran unos 10 o 12mm, pero llegado el escalon trasero seran unos 25 o 30mm. Demasiado. Seria mejor idea en mi caso sustituir  las ranuras por filas de taladros roscados.
Muchas gracias y un saludo
Publicado por: rafa001 en 12 Agosto 2014, 22:17
En aluminio eso lo haces con la punta el pijo.
La idea es de Michel, seguro que no tiene ningún inconveniente en explicarte la mejor forma de hacerlo.
Publicado por: Javimétal en 13 Agosto 2014, 02:04
Newlathe: ves dificultades donde no las hay:
Coges la galleta en bruto. Marcas en ella el centro lo mejor posible, con un granetazo. Le haces un taladro de 10. Lo montas en el torno, con las garras normales y un tornillo M-10 pillado en ellas, de forma que asome su rosca hacia fuera de las garras. Pones la galleta y la aseguras fuerte con una tuerca. Cilindras el borde y el resalto, hasta el diámetro que te convenga para las garras exteriores. Eso sí, con pasadas finas, que el montaje no es muy fuerte. Desmontas. Montas las garras exteriores y en ella la galleta, dada la vuelta. Refrentas. Agrandas el taladro hasta 10,25, con una cuchillita de mandrinar. Metes un macho de M12 y ya tienes la rosca central. De nuevo las garras normales, colocas el tirante (la varilla roscada) dentro de la caña del husillo principal del torno. Roscas en él la galleta y lo aseguras en la salida izquierda del husillo con casquillo, arandela gorda y una tuerca. Así puedes refrentar la otra cara de la galleta, al no tener la molestia de la tuerca central que tenías al principio.
Etc, etc, etc.
Más imaginación y menos ir a gastar dinero a talleres ajenos, je, je.
Publicado por: Newlathe en 13 Agosto 2014, 05:02
Jajaja, gracias Javimétal, esa parte si la habia pensado (tras escribir muchas veces le doy vueltas al asunto y se me ocurre la solucion), lo que sigo sin tener nada claro es como voy  hacer las ranuras sin tener una fresadora decente.  Ya se me ocurrira algo. Estoy pensando en hacer taladros unos cerca de otros y unir con la sierra de calar y hoja para metal... pero no se como iria eso, nunca he cortado metal con la sierra de calar, y ese grosor...
Perdonad los horarios pero en Murcia no hay quien duerma, que calor!!
Publicado por: Borsalino en 13 Agosto 2014, 11:49
¡Buenos Dias! ¡Que Bonito! Rafa001. queda perfectamente clara la idea.
Publicado por: Javimétal en 13 Agosto 2014, 19:04
Newlathe: sin fresadora, malamente vas a poder hacer las ranuras.
La solución es muy sencilla: no hacerlas. Yo he usado ya tres discos de arrastre de estos caseros (galleta gorda y garras exteriores) y aunque tengo fresadora, no les he hecho ranuras. Simplemente, cuando necesito que en cierto punto vaya un tornillo para amarrar una pieza, pues le hago ahí, en ese punto, el taladro necesario, bien con rosca o liso, para tornillo pasante y tuerca detrás.
Yo anoche me fui a la cama a las 4 y ya me considero un bicho raro. Pero tú a las 5. ¡Madre mía!  :P
Publicado por: Newlathe en 13 Agosto 2014, 19:27
Gracias Javimetal. Si, he decidido que no va a llevar ranuras sino agujeros, filas de agujeros  que iran alternando roscados  M8 y lisos de  10mm. Ya he comprado esta mañana la rodaja de aluminio, cuando tenga un rato me pondre con ella.  Subire fotos.
Por cierto, me fui a la cama a las 12, pero los 31  grados que hacian anoche a las 4  de la madrugada en Murcia no me dejabar dormir muy bien...
Publicado por: descentrado en 13 Agosto 2014, 19:37
Suscribo lo dicho por Javier, las ranuras son perfectamente sustituibles por agujeros (roscados o no) en el sitio necesario. Con ese sistema lograras sujetar casi cualquier cosa, un apunte.....ojo con las piezas desequilibradas....a veces dan algunos  sustos. Pero bueno, para evitarlos lo normal....sentido comun y mucha precaucion.
Publicado por: borondes2010 en 13 Agosto 2014, 19:46
Los que saben usar los platos planos..pues cuando tienen piezas desequilibradas..pues tan simple como que equilibran la masa  con trozos de macizo atornillados donde se necesite..yo la verdad es que no soy nada experto en el uso de platos planos( yo no soy tornero)..aunque de vez en cuando los suelo usar para alguna ñapa rural..ja ja .brinda
y unos videos de platos planos .bien
https://www.youtube.com/watch?v=xX1pCACEF7Y
https://www.youtube.com/watch?v=E1Y8xU2Fr-8
https://www.youtube.com/watch?v=26cp1ANIbm0
https://www.youtube.com/watch?v=X_50k2AHCzY
Publicado por: rafa001 en 13 Agosto 2014, 20:07
Creo que con esta modificación el plato Rural queda terminado, esta modificación permite amarrar directamente con tornillos de cabeza avellanada.
Publicado por: borondes2010 en 13 Agosto 2014, 20:14
RAFA...bonito 3d..me dan ganas hasta de hacermelo solo por la molestia que te as tomado en dibujarlo .brinda .ereselmejor yo de dibujar en servilletas no salgo ufffff..menudo burro que estoy echo..
Publicado por: rafa001 en 13 Agosto 2014, 20:25
Perdón, con las prisas no sale en la foto el nombre del fabricante.
Michel, aunque no creo que lo haga, el plato del dibujo está pensado para el pinacho, el disco pequeño es de diámetro 200 y el de amarre es 320, el tirante tiene métrica 16, .............si algo no te gusta o crees que se puede mejorar me lo dices y se cambia.
Publicado por: borondes2010 en 13 Agosto 2014, 20:29
Rafa me gusta mucho te doy mi absoluta aprobacion 100% RURAL .palmas .palmas ahora ya si quieres poner un pdf con un plano con medidas reales pues asi si un dia no tengo nada que hacer pues igual me lo fabrico para mi pinacho( aunque ya tengo 2 distintos)..ademas con un plano si alguien lo quiere hacer mas pequeño pues solo tiene que reducir la escala y asunto solucionado .brinda
lo unico que me gustaria es que estuviese acotado para meter en las ranuras T comercial para tornillo de 10mm .brinda osea T de 12mm
Publicado por: Duallight en 13 Agosto 2014, 21:15
Me há gustado de los vídeos que MICHEL pone, especialmente de lo último, és la primera vez que veo un torno Myford amarillo... por la color, me parece mas un Emco Compact 5... ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda
Publicado por: Borsalino en 13 Agosto 2014, 21:22
¡Buenas Tardes! Yo creo que os referís a algo como esto : http://www.homemodelenginemachinist.com/showthread.php?t=8182
Publicado por: descentrado en 13 Agosto 2014, 21:28
Efectivamente Borsalino, eso es. Ya sabes....una imagen vale mas que mil palabras.
Publicado por: rafa001 en 13 Agosto 2014, 22:30
Mañana te pongo el pdf, metiendo cotas me he dado cuenta de unas cosillas que se pueden mejorar.
Las ranuras están para que cojan tuercas normales de métrica 10 y no se giren, creo que también se puede hacer lo que dices, mañana lo miro.
Publicado por: wels en 14 Agosto 2014, 00:46
Algo así como esto pero...más específico para tornos
Hace no mucho por necesidad me hice “esto” en hierro perlitico, el diámetro es de 170 mm. grueso 20mm la parte inferior tiene un resalte de 100mm. de diámetro y 8 de grueso, para adaptarse al soporte de la tabla divisora
El eje que se ve es para centrado en la misma, cilíndrico en un extremo y cono M2 en el otro
Los canales o ranuras son para tuerca en T y tornillos de M8
Espero que os guste
(http://imageshack.us/a/img805/6806/plato1.jpg)
(http://imageshack.us/a/img571/637/plato2.jpg)
(http://imageshack.us/a/img195/7947/plato3.jpg)
(http://imageshack.us/a/img513/410/plato4.jpg)
Publicado por: borondes2010 en 14 Agosto 2014, 08:19
Wells .palmas .palmas muy bien acabado ese plato .bien .brinda
Publicado por: Borsalino en 14 Agosto 2014, 12:46
¡Buenos Días! Estoy con MICHEL, Mejor que muchos comerciales, ¡Como disfrutas!¡Enhorabuena! .bien .bien
Publicado por: rafa001 en 14 Agosto 2014, 22:30
Mas o menos puede ser algo como esto.
Publicado por: borondes2010 en 14 Agosto 2014, 23:28
Pùes muy bien..salvo el pequeño error que una T de 12mm no puede entrar en una ranura de 11mm..ja ja entiendo que eso es un error de plano..que con mi boligrafo corrijo. .brinda .brinda gracias por molestarte en hacer un plano y acotarlo..te debo unas .brinda .brinda .yupi
Publicado por: rafa001 en 15 Agosto 2014, 20:41
Je je, no es ningún error, fíjate bien.
La cota de 11 corresponde a una ranura que permite al tornillo de métrica 10 pasarse unos milímetros la tuerca sin forzar el conjunto.
Publicado por: borondes2010 en 15 Agosto 2014, 21:09
 .bien .brinda tanto tiempo al paro me hace perder facultades...tienes razon..los planos son correctos .brinda
Publicado por: Newlathe en 22 Agosto 2014, 09:25
Hola a todos. Pues ya lo tengo hecho, aun me falta la varilla roscada y el casquillo para atornillar por detras pero lo que es el plato ya esta. Finalmente he hecho todos los taladros roscados a M8, me he dao una pasailla buena. Asi ha quedado.
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC10485_zps4007bd52.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC10485_zps4007bd52.jpg.html)
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC10484_zps2d8434ce.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC10484_zps2d8434ce.jpg.html)
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC10483_zpsaec20e24.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC10483_zpsaec20e24.jpg.html)
(http://i1375.photobucket.com/albums/ag442/Newlathe/SDC10482_zpsd48745ab.jpg) (http://s1375.photobucket.com/user/Newlathe/media/SDC10482_zpsd48745ab.jpg.html)
Un saludo!!
Publicado por: descentrado en 22 Agosto 2014, 09:47
Así , muy bien, perfecto.
 Bien sujeto con la varilla central a través del agujero del husillo y a tornear lo que quieras.
Buen trabajo.
Publicado por: borondes2010 en 22 Agosto 2014, 10:12
Muy bien..objetivo conseguido .palmas .palmas .brinda
Publicado por: Javimétal en 22 Agosto 2014, 18:24
¡Sí señor! Te ha quedado de lujo.  .bien
Te van a dar el disco de platino, je, je.
Publicado por: pedro.b en 23 Agosto 2014, 08:30
Te ha quedado perfecto. Ahora ten cuidado, con un plato de ese tamaño es muy fácil cargase el motor del torno por sobre esfuerzo, yo me cargue  uno en el optimum 180.
Publicado por: xixon en 23 Agosto 2014, 12:21
optimun aleman  :P y tengo un chino hace 20 años con sobresfuerzos continuos y como el primer dia, jejejejeje  ahora  no me pegueis, porfa... .bien
Publicado por: Newlathe en 23 Agosto 2014, 18:06
Muchas gracias por vuestras amables palabras. La verdad es que es un trabajo facil y barato. Quien no tiene plato plano es porque no quiere.
Es cierto, he de tener cuidado con lo del sobreesfuerzo. Cuando cilindraba el plato y cuando refentaba la zona mas exterior tenia que hacer pasadas muy finas pues al ser una zona con un diametro muy mayor al del propio plato de garras, se notaba que se quedaba mas escaso de fuerza, y dando pasada profunda podia llegar incluso a pararse. Pero sabiendolo no creo que haya ningun problema.
Publicado por: Javimétal en 24 Agosto 2014, 00:04
Efectivamente. Ahí está el sentido común. Cuando tienes un montaje rígido, un torno fuerte y un motor sobrado, es una gozada trabajar con una velocidad tirando a alta, meter cuchilla y dar buena pasada. Sale la viruta blanca inicialmente, pero en el aire cambia sobre la marcha de color: pasa a pajiza y luego a azul. Y tan ricamente.
Pero cuando el montaje es más precario, o algo vuela mucho, o la pieza está descentrada (y por tanto desequilibrada), o con diámetros grandes, o con corte intermitente o... pues pasaditas muuuucho más humildes. Despacito y buena letra. Y el sonido del corte te indica si vas bien o te la estás jugando.
