Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: rkebra en 02 Septiembre 2014, 12:00
Buenos días compañeros:
Pues me llego un motor asíncrono de una bomba de trasvase el cual tiene dos condensadores uno de ellos estaba abierto y se cambio, este condensador tiene un klixon intercalado entre condensador y bobina.
En la selección de marcha adelante gira correcto pero en la marcha atrás tiene dos segundos de indeterminación en los que el motor está quieto y moviendo la polea puedes hacerlo que gire en los dos sentidos una vez cogido velocidad no pierde par, me conto que antes de fallar funcionaba bien y no me parece suficiente el fallo de un condensador para que se comporte de esta manera.
Algo se me escapa.
Cualquier duda, preguntar es gratis.
Gracias.
Yo volvería a mirar los condensadores.
Yo no entiendo lo de los dos condensadores. ¿Estaban colocados en serie para aumentar el margen de voltaje o en paralelo para aumentar la capacidad?
Si gira bien en un sentido y el klixon (?) desconecta, quizá no esté bien conectado el conmutador de cambio de giro y no aplique el condensador para desfasar el bobinado de arranque.
Dédalo
Buenos días:
Repetí las pruebas y me sale lo siguiente, los condensadores están bien, el klixon me parece que es una especie de conmutador para el arranque en cuanto calienta debe dejar solo un condensador y en cuanto al selector parece bueno, pero se comporta de la siguiente manera .
Posición1) el motor gira a derecha
Seria lo normal pero de vez en cuando si lanzas el rotor izquierda, al arrancar sigue el giro a izq.
Posición 2) El motor debiera girar a izq
a)Cuando lo arrancas con el rotor quieto Hace un amago de girar a izq y torna a girar a derecha
b) si lo lanzas en cualquiera de los dos sentidos, al arrancar, el rotor sigue el movimiento
sacale mejores fotos a la conexión, si el motor gira para un lado bien y para el otro mal es el conmutador de giro, el bobinado anda bien,
Como te dice MAX JUAN si el motor gira bien en un sentido debe hacerlo igualmente en el otro.
Insisto en que no entiendo por qué hay dos condensadores.
En ese tipo de motor alimentado con tensión monofásica y de un sólo bobinado es normal que cuando apliques la corriente (tensión) no gire. Si lo giras "a mano", en un sentido o en otro, el motor continuará girando a su velocidad de régimen. Para que comience a girar es necesario otro bobinado llamado de arranque. En serie con este se encuentra un condensador en el que se produce al pasar por él una corriente alterna un desfase de 90º entre tensión y corriente (volts-amp). Este desfase producido en el condensador es el equivalente a que giraras "a mano" 90º el rotor. El "klixon" (tine nombre de habitante de planeta de Star Wars) lo que hace es desconectar el bobinado de arranque una vez que el rotor está girando ya que este bobinado no tiene las características del principal, sólo arranque, y podría ser una rémora para el motor.
Ahora vamos al sentido de giro; supongamos que los extremos del bobinado de arranque los nombramos como A y B:
1.- Con la tensión aplicada al punto B del bobinado y al condensador, el "klixon" y el bobinado de arranque en serie con el punto A el motor girará en un sentido.
2.- Con la tensión aplicada al punto A del bobinado y al condensador, el "klixon" y el bobinado de arranque en serie con el punto B el motor girará en el contrario.
O sea que el conmutador de cambio de giro aplica la tensión a través del condensador en uno u otro extremo del bobinado de arranque.
Si has sido capaz de entender lo que te digo estás en el camino de solucionar tú mismo el problema que tienes. Díselo a mi mujer que me considera disperso y propenso al anacoluto.
Dédalo
Hola, creo que Dédalo te lo ha explicado todo, solo añadir que el "klixon" suele ser un interruptor que conecta uno o dos condensadores más durante un corto periodo para darle más par en el arranque esto se hace en motores que arrancan con carga como compresores, bombas etc.
Esa indeterminación que dices, al iniciar el giro suele ser típica de algún condensador. Revisa también la conmutación.
Bien, aclarado lo del Klixon por Iamas y entendido por mi parte: Si logras que con una combinación de condensadores en serie disminuya la reactancia entonces el bobinado de arranque tendrá más fuerza para comenzar a girar con carga.
¡Muy bien! Esta noche me iré a la cama, y telefónica lo corroborará, con la satisfación de saber que es un Klixon y para qué sirve. Yo, hasta ahora, sabía lo que era un cliso (caló) por las coplas de Rafael de León pero he aumentado mi vocabulario y ya puedo presumir en cualquier sarao de palabra nueva.
Dédalo
Para aclarar un poco más sin repetir la ¨palabrita¨:
http://www.electricfor.es/es/17960/diccionario/Klixon-_r_.htm
http://www.cifp-mantenimiento.es/e-learning/index.php?id=22&id_sec=8
Por si puede ayudar algo más a rkebra con el motor y a Dédalo a dormir mejor
Buenos días:
Ya esta el equipo funcionando, gracias por todos los aportes, algunos los leí tarde pero ahora aclaran bien lo que se reparo.
El condensador interior estaba borrado y buscando datos al final era uno de 80 Mf y ya fue tomando forma , tenia el condensador de arranque y el inversor de giro mal , fue un poco pesado ya que el inversor de giro que tenia no cumplía con la normativa de los nuevos que son mas voluminosos y en el hueco que no entraba.
.bien
Mi mujer dice que me paso al lado oscuro con facilidad......
