General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Machiner en 04 Septiembre 2014, 15:49
Hola a todos,
como soy novatillo en el mundo del mecanizado, me ha entrado la duda de cual es la máquina que más se usa en un taller, es decir, cual es la que más importante consideráis vosotros o la primera que compraríais si pusieseis un taller de mecanizado...así que me he lanzado a hacer una encuesta, si creéis que falta alguna otra máquina que se usa más o que os parece fundamental decidme que yo sólo he puesto las que he visto en talleres.
Espero que os animéis a participar!!!
Saludos!
yo personalmente lo que mas utilizo es el taladro de columna, seguido del tornillo del banco y tercero el torno.
Respondiendo no al titulo sino al contenido del mensaje .
¿mecanizar que ? ¿tornillos o piezas complejas en serie ? o¿ mecanizado en general(incluyendo reparaciones y maquinado de piezas por unidad )?
Si es mecanizado general , Fresadora y torno , torno y fresadora y la mayor cantidad de "accesorios" posible para cada maquina y en base a que tipo de maquina escogimos iremos "tomando" los trabajos que podamos realizar en ellas .
En realidad , es muy general y amplia tu pregunta , si nos aclararas que tipo de taller quieres montar seria más facil responder..............................
Respondiendo al titulo del mensaje :
Lo que más utilizo es el torno pero lo mio no es un taller sino un rejunte de maquinas de aficionado
Yo creo que lo mejor es empezar con una fresadora, mi opinión esta pensada para el tema hobby.
Hola Machiner:
Dices en tu post "que solo has puesto las que has visto en talleres", pero no dices cuales son las máquinas que tienes ya, Imagino que si has montado un taller de mecanizado tendrás como mínimo un torno, una fresadora, una sierra para cortar el material, un taladro de columna, una piedra de esmeril, y el mayor número de herramientas y útiles para trabajar con esas máquinas.
No tiene mucho sentido que alguien te recomiende una brochadora, una limadora o una rectificadora, sólo por que el que te la recomiende la tenga en su taller, ya que él puede que tenga trabajo para esas máquinas pero tu de momento no las necesites, así que si das algo más de información sobre las máquinas que ya tienes, el tipo de clientes al que vas a enfocar tu empresa, el tipo de trabajo que quieres ofertar, el presupuesto que dispones para maquinaria, etc entonces ya verás como los compis profesionales que hay en el foro te pueden asesorar mejor.
Como consejo te diré que si de momento no puedes comprar maquinaria nueva de precisión y robustez contrastada, (como por ejemplo una fresadora BF20) te vayas a segundas marcas del tipo de Pinacho, Okuma, Kondia, Holke, Correa, etc que si bien no llegan a estar a la altura de las BF20, te sacarán del paso jejeje.
Mi opinion.
Las dos maquinas basicas de un taller mecanico son el torno y la fresadora.
Pero es muy importante e imprescindible.
Un taladro de columna,. Sierras para cortar metal y sobre todo, la soldadura,. un aparato de soldadura electrica por arco y un Tig.
El caso es que la Mecanica es tan extensa que la cantidad de maquinas que puedes tener es incalculable y cuantas mas tengas, mas cosas puedes hacer.
Te podria poner una lista pero te cansarias de leerla.
Buenas...
¡Hombre!....yo personalmente utilizo mucho,pero mucho ....estas...
http://mediateca.educa.madrid.org/imagen/miniatura.php?id_imagen=kl64pajd5ez6qek3&t=3&ra=1&na=350
http://canasto.es/assets/2009/03/martillo.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJQCpj54lA5yAwrpsUNBGxbO60RLVLLxsLojoSD7Bm5HfBm5_4Rw
Pd.- Un poco de humor... aunque sean mas bien herramientas...imprescindibles si que son no? ...(Aunque no tengan conexión eléctrica).
;D
Saludos....
Que no falte uno de estos para ajustar.
(http://www.ferreteriaonlinevtc.com/3513-large_default/maza-bellota-mango-madera-3kg.jpg)
La radial sin ninguna duda. No se que haría sin ella.
Yo añado la esmeriladora . JCMOTA , dices que marcas tan prestigiosas como CORREA , OKUMA , KONDIA etc son inferiores a una BF 20 ? . Con todos mis respetos , o no hablas en serio , o no sabes lo que dices ¡
Forjador el Mota estaba bromeando .yupi .yupi
ESO ME PARECIA , PERO AL SER UN CONSEJO QUERIA ESTAR SEGURO , POR EL INTERES DE QUIEN PREGUNTA . GRACIAS POR ACLARARLO MONTORO .bien
Yo creo que depende mucho de que vas a hacer, porque asi de primeras un taller de mecanizado es salgo muy general, al final gente se especializa en campos concretos (moldes, fabricar maquinas o piezas a medida, ,servicios generales, etc).
No es lo mismo que vayas a hacer una cosa u otra y or tanto las maquinas que necesiten varían mucho (area de trabajo, tipo, capacidades,etc,etc).
Yo creo que la que mas uilizo es esta:
(http://www.tiendabellasartesjer.com/2756-18814-large/sacapuntas-manivela-faber.jpg)
no puedo trabajar si no no tengo los lapices para marcar bien afiladitos.
y no es broma. ::) ::)
si quieres hacemos una conexion con poleas y una reductora con un taladro........ porque tendras unos biceps... jejejeje un saludo.
Paco, eres un finolis.
yo a los lápices les saco punta en la amoladora de banco, y te aseguro que luego se puede jugar a los dardos con ellos. .bien .bien
Hola a todos!
muchas gracias por todas las respuestas tan rápidas, ante las preguntas que me hacéis os comento, la verdad es que no tengo ni taller ni ninguna máquina, apenas estoy realizando ahora un curso sobre mecanizado por lo que como observareis, mi conocimiento no es limitado...es LIMITADISIMO!!! La idea de montar algún taller en el futuro no me desagrada, aunque para ello tengo que tener experiencia y clientes!!! .ereselmejor así que aun queda mucho...pero bueno, la idea sería empezar poco a poco porque dinero tampoco es que haya...por lo que me planteaba si tuviese dinero para comprar una primera máquina, para aprender, realizar alguna pequeña pieza, que me sirviese para ganar algún cliente...¿cual sería? .confuso2 de ahí mi pregunta!!!
Por otra parte, con algunos de vuestros comentarios me surge la siguiente pregunta para aquellos que tengáis máquinas ya o talleres...¿cómo empezasteis? es decir, ¿os comprasteis una máquina por hobby y empezasteis a buscar clientes? ¿buscasteis clientes y luego comprasteis la máquina que os hacía falta?
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios y opiniones!
bueno lo mio es por hobby a los motores de vapor de echo he fabricado mas de vente , y comence con lo siguiente un arco de sierra, unas limas y un tornillo de banco, mas tarde compre un taladro de columna de esos superbaratos que aun conservo y que utilizo mucho , mas tarde compre un torno multifuncion con fresadora y un grupo, y poco mas tengo , pero fabrico unos motores monisimos. un saludo.
Hola a todos!
¡Hombre! La pregunta del millón... ¿Que fue primero...el huevo o la gallina?....
Yo creo que lo primero que deberías saber antes de que maquinas,talleres ,búsqueda de clientes y tal.. es a que te vas a dedicar exactamente .
Luego ya...buscas el utillaje que necesites,porque planteándolo así como lo planteas pues necesitas de todo...¡Ojo!....que nunca hay bastantes herramientas...
Porque no es lo mismo un clavo que un tornillo ¿no?
Pues con las maquinas lo mismo....
De igual manera cada uno de nosotros mas o menos utilizamos las máquinas con fines diferentes y creó que depende del caso particular de cada uno...
Por eso pregunto....¿cual seria el tuyo?
Saludos...
Creo que depende mucho de que tipo de productos quieres hacer.
Para mi la máquina deseada fue la sierra de cinta. Yo hago carpintería metálica. Rejas, barandillas, barbacoas, puertas ...
Pero la primera fue el taladro de columna pero por casa, heredadas, había amoladora de banco, tornillo y una inverter. Con eso me hice los caballetes para montar las piezas y ya empezaba ha hacer algunas rejas.
Creo que una amoladora de banco, un taladro de columna, un tornillo y algo que suelde están en todos los talleres.
Eaionin.
Amoladora angular.
Eres un maestro de tomo y lomo y encima Guru.
Un fuerte abrazo.
Yo mas o menos como XIXON , aunque mi torno aun no esta operativo y mi fresadora sigue siendo un sueño. Mi hobby son las navajas y en cuanto pueda subir fotos os mostrare las que no he vendido ( ni pienso hacer ) y algunos útiles y maquinitas que hice para hacer un modelo en serie
Pues yo la que mas utilizo es esta
(http://i.imgur.com/B8VUhWT.jpg)
Porque aunque sigo sin tener ni idea, sin la ayuda de todos, estaria perdidisimo .confuso2 .confuso2
Saludos .brinda .brinda .brinda
Yo la que mas utilizo es la fresadora sin duda alguna pero la llegada de la sierra cinta ha sido maravilloso, pues hay que ver que descanso cuando dejas de tirar de sierra.
jalmirall
Yo lo que más utilizo es el torno y despues la fresadora
