Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: leugimr en 05 Septiembre 2014, 23:47
Hola amigos,
he hecho ya mis primeras roscas, y esta por ejemplo, no ha quedado muy bonita que se diga,
(http://i.imgur.com/e8VgWTb.jpg)
¿Que se le puede hacer para adecentarla un poco? es inox y el paso es 1
Pues tiene las marcas tipicas de vibraciones.Puede ser una herramienta poco afilada , la pieza con poco agarre, un avance excesivo, la velocidad.
Tambien tienes que lubricar continuamente con aceite de corte.La herramienta tiene que volar lo menos posible.
El acero inoxidable se endurece con esos golpecillos, con lo que cada pasada se hace mas dificil que vaya entrando la herramienta.
Cuentanos como lo estas haciendo que herramienta estas usando.
Que rapido fernando, la herramienta es de un juego que compre con el torno, de HSS, esta
http://tecnomaquinas.es/accesorios-torno/79-juego-de-cuchillas-hss-cobalto-8-piezas-10-mm.html
lo cierto es que no he lubricado ::), igual es eso, claro.
Y ahora una vez hecha se le puede hacer algo que la adecente un poco?
Puedes adecentarla con una lima de relojero triangular muy fina . LIMANDO EN EL TORNO, con pocas rpm. Para roscar usa una herramienta bien afilada montada en un porta elástico y veras que diferencia
¿Un porta elastico?, no se supone que tiene que ser todo rígido?
ponme algun enlace de ejemplo, que no entiendo, soy muy novato.
Claro que la que hice interior quedo muy bien, con un cuadradillo que la hice yo y una barrita de cobalto, igual a eso te refieres, ¿que el cuadradillo cede mas que esa herramienta que compre?.
El compañero se refiere a un portaherramienta que absorve algo de vibraciones.
Puedes pasar una lima triangular, pero tiene que ser una lima donde uno de sus angulos es mas agudo que los otros dos.Porque si no no llegaras a dentro del filete, la triangular regular solo comera la parte de fuera del filete.
Sera algo parecido a esto...
(http://www.integi.com/images/stories/integi/productos/herramintas_torno/tronzado_ranurado/PH-flexible-tronzado-ranurado-2.jpg)
La abertura que lleva es para absorver vibraciones.
Otra cuestion importante es si estas colocando bien la herramienta de corte en el centro del eje de la pieza.
EXACTO ,GRACIAS FERNANDO . LA LIMA DE PICADO MUY FINO ,PARA QUE TENGA LOS ANGULOS BIEN DEFINIDOS
¡Buenos Días! Seguro que entrar, te entra una "lima cuchillo",ahora el angulo es mucho mas fino.
Aparte de las vibraciones veo un problema de afilado, con hss lubricado y a pocas revoluciones queda la rosca perfecta, si lubricas con tap magic más aún pero no lo veo necesario.
Ok compañeros, tomo nota, le daré con una lima a esta y las próximas, veré si lubrico bien y si no las saco limpias, pues cambiar de cuchilla.
Gracias.
O puedes utilizar lo que los british llaman "thread restorer" son muy buenos y los tienes de todos los tipos de roscas por ejemplo:
http://www.ebay.co.uk/itm/Metric-or-Imperial-Screw-and-Bolt-Thread-Repair-Restoring-File-UNF-UNC-BSF-BSW-/171423955867?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&var=&hash=item27e9a9fb9b
Gracias.
La cuchilla que tienes te sirve perfectamente, no tienes que cambiarla.Tienes que afilarla bien.
Eso haré, igual tengo que hacer unas cuantas, he estado buscando macho y terraja de 19 x 1 por internet y no encuentro, ya que creo que al final si hago muchas, sera lo mas rapido y el mejor acabado. ¿sabeis de alguna pagina?
http://www.ebay.es/itm/Metric-Fine-Mf-M-19-x-1-0-19-mm-Hand-Taps-Serial-Form-/180961677167?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item2a22280f6f
http://www.ebay.es/itm/Metric-Fine-M-19-x-1-0-19-mm-Form-B-Solid-Die-Mf-/310537749550?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item484d7e042e
esto es lo que buscas..pero al ser un paso fino y no demasiado usual pues barato no es..pero si vas a hacer muchas roscas entonces pues valora el costo final .bien
Gracias Michel, en ebay tambien estan estas
http://www.ebay.com/itm/New-19mm-19x1-Metric-HSS-Right-Hand-Tap-M19x1-0-Pitch-/170917910252?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27cb8056ec
¿Son malos y por eso están baratos?
No lo se esos que pones no los e probado..los que yo te pongo si los e probado en inox y van bien..claro esta que para roscar inox yo le echo o tapmagic o rocol... como el costo del macho que tu pones es poco pues puedes comprar uno y probar el resultado y si te va bien pues dinero que te ahorras. .brinda
De momento no tengo que hacer mas, pero las tendré que hacer, así que iré pensándomelo.
Gracias y un saludo .brinda .brinda.
