General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: MMartins en 11 Septiembre 2014, 07:17
Hola muchachos!!
Acá vengo con otro proyecto que esta en pleno diseño
Se trata de un tornito pequeño que me quiero armar y por lo tanto empezare paso a paso. Lo primero seria armar la
estructura principal que esta formada por un perfil doble T 120mm x 120mm, patas del mismo perfil y refuerzos de planchuela que tendrá un espesor de 6mm que es lo que tengo a mano.
Mi idea es soldar todo, y esta es mi primer pregunta. ¿La estructura se me retorcerá cuando suelde?
Foto del primer paso.
(http://i58.tinypic.com/w7bibr.jpg)
Lo propio en este caso seria mecanizar despues de soldar ( cepillar o fresar ).
MMartins..yo estoy colaborando en un proyecto de el compañero FERRUS que es muy similar al tuyo..y despues de soldar claro que va a torcer..aparte tienes que pensar que el material del que partes esta en bruto osea que O SI O SI hay que mecanizar despues..nosotros tenemos pensado primero soldar..despues planear la superficie y por ultimo pasarlo por la rectificadora y despues llevar la pequeña bancada a liberar tensiones..eso no quiere decir que no lo puedas hacer de otra forma y te quede bien .bien .brinda
Yo estudiaría muy bien como soldar las diferentes partes del conjunto , y lo dejaría todo agarrado con puntos lijeros a intervalos de medida regulares y espaciados 3 o 4 cm , para tener todo el conjunto armado lo mas exacto posible . Luego si hay posibilidad calentaría todo para que la contracion de los cordones sea muy lenta . Por ultimo uniría los puntos anteriores con cordones pero nunca de seguido , es decir , uniría dos puntos de una esquina y luego dos de la opuesta y así sucesivamente asta completar . Como montar una culata en un motor .Como es un proceso lento intentaría mantener la pieza caldeada , y una vez terminada dejaría enfriar muy lentamente . La temperatura de caldeo, la máxima que soporte el material sin perder sus cualidades
Lo que vos me decís esta bien, lo de primero soldar y después ratificar. Pero, una duda, ¿el cepillado también se tiene que hacer?
¿Como seria lo de calentar todo el conjunto? y ¿que función cumpliría?
Mmartins..nosotros lo vamos a pasar primero por la fresadora para evitar tanto trabajo a la rectificadora..por lo general se suele dejar para la rectificadora una sobremedida de centesimas..lo que no es es logico es rectificar un milimetro o mas..segun lo que te tuerza la soldadura..por eso primero fresar la superficie .bien
Puedes calentar , una vez que tengas el conjunto armado mediante puntos , para evitar que el material fundido que aportes despues en los cordones tenga un enfriamiento muy rápido y una con fracion igualmente rápida que deformara el conjunto . Como hacerlo ? con soplete de propano o butano , con una mufla , o sobre un lecho de brasas . Pero ojo , si calientas en esceso el material quedara blando
Ahh entiendo, y si, lo que tengo a mano es un soplete con propano.
Como seria el proceso, y donde es que se tiene que calentar y alrededor de que tiempo mas o menos?, me interesa saber el proceso.
Muchas gracias por prestar atención a mi proyecto! .palmas
Supongo que sera un soplete potente como los de poner tela asfáltica . ponlo a 180-200º dándole por todos los lados
Como es pequeñito, si tienes posibilidad lo más practico es meterlo en un horno. Así se calentara uniformemente por toda su totalidad.
¿Cuanto tiempo mas o menos de cocción? jaja
No se trata de preguntar todo , si no de tu proyecto va a quedar poco! .Experimenta un poco!
Perdón si te molesto, creo que el orientar no le hace mal a nadie, si tiene experiencia.
No me molesta,pero construir un torno aunque sea.pequeño es un proyecto de cierta envergadura , para el que hay que tener un mínimo de conocimientos . Las cuestiones que re-preguntas son fáciles de resolver,si uno practica un poco..que tampoco hace mal a nadie
Como bien dicen por ahir arriba, primero tienes que puntearlo todo, calentar no es necesaria ( ya que despues hay que distensionar), despues de puntearlo todo , se suelda bien la estructura, luego se lleva a distensionar ( eliminar tensiones) y ya por ultimo se mecaniza.
Si tienes que quitar mucho material mecanizando vale la pena distensionar a posterior del fresado, pero antes del rectificado.
Me he dedicado durante bastante tiempo a la fabricación de maquinas de mecanizado in situ generalmente para centrales hidráulicas (turbinas, alojamientos y rotores).
Un saludo!
Un saludo!
Gracias!!
