CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: lugonlas en 25 Septiembre 2014, 05:02
Hola, instalé un kit CNC de 4 ejes, a una Optimum BF20 el cual vino con el controlador IV, tengo ya toda la conexión mecánica y eléctrica de los motores lista, instalé mach3 en un ordenador nuevo al cual le puse una tarjeta de puerto paralelo PCI express, configuré el mach3 con todos los pasos indicados, pero no logro hacer andar la máquina, sin embargo probé con la misma configuración en una laptop antigua con puerto paralelo original y logre hacer que se muevan los motores, pero como es tan antigua es muy lenta para que corra correctamente el programa. Por favor alguien que pueda tener una idea de la causa de este "no funcionamiento".
Es que el puerto paralelo que usas no es original??
Deduzco que debe ser un conversor desde USB.
Necesitas un puerto paralelo real. Si tienes slots pci libres puedes poner una tarjeta.
Tu problema puede ser porque la tarjeta pci expres que as puesto no admite modo EPP+SP que es lo que creo necesita el programa..revisa los datos de la tarjeta que as puesto..no todas las tarjetas para puerto paralelo son iguales algunas no tienen el modo epp+sp..en el pc antiguo te funciona porque cuando un puerto paralelo esta integrado en la propia placa base admite varios modos de entrada y salida..entre ellos el epp+sp..si tubieses una tarjeta pci espress que la pudieras configurar pues entonces lo tendrias solucionado..bueno todo esto son especulaciones que saco en base a todo lo que as expuesto..quizas el problema sea otro...mis conocimientos en esto son muy limitados.
OJO... la tarjeta que tienes que poner tiene que ser PCI..NO pci express..quizas el problema venga por ay..el pci express normalmente no sirve para los protocolos que usamos en cnc..si tienes una tarjeta PCI normal y corriente pruebala a ver si se soluciona el problema...siento no poder ayudarte mas .brinda
Si te sirve de pista cuando puse para mi cnc una tarjeta accesoria me costó mucho encontrar un driver para que funcionara correctamente. La placa llevaba un chip de la casa "MosChip" creo recordar y al final con un driver que encontré buceando por la pagina del fabricante del chip me funcionó.
Mira a ver si la placa está reconocida por el SO, luego con el Mach3 y la utilidad de prueba del puerto a ver si te la reconoce y si puedes controlar los pines de salida independientemente y si te reconoce cuando conectas algo en los pines de entrada del puerto.
Ah por cierto, no crees hilos exactamente en diferentes zonas del foro que los moderadores controlan esas cosas.... ¡anda! si el moderador soy yo ;D ;D ;D
Gracias por vuestras respuestas.
Octavio, por favor podrías indicarme en que parte del mach3 encuentro la la utilidad de prueba del puerto. Disculpa, los hilos en otra zona se crearon por error.
Michel, es definitivo que con PCI express no funciona? si es así tendré que cambiar de PC ya que la placa de está solo tiene slots PCI express.
Pues ahora mismo estoy fuera de casa, pero en el manual lo explica en la parte de puesta a punto. si no lo encuentras dilo y lo busco
