General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Xanito en 29 Septiembre 2014, 16:45
Título: Apuntes para construir un compresor de aire casero para chorreo de arena
Publicado por: Xanito en 29 Septiembre 2014, 16:45
Ha llegado a mis manos un compresor de aire acondicionado de coche SANDEN SD7H15 que funciona perfectamente. Fue desechado porque se cargaron las roscas de acople de las mangueras.
Es este:
https://www.google.es/search?q=homemade+air+compressor+with+car+AC+compressor&biw=1024&bih=440&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qWkpVK3gDYfOaNi4gtAC&ved=0CC0QsAQ#tbm=isch&q=Sanden+SD7H15
He investigado un poco y tiene 7 cilindros y una cilindrada total de 155 cc. A 1000 rpm serían 155 litros (absorbidos?) por minuto y a 4000 rpm 620 litros por minuto.
He leído los hilos que he encontrado aquí en el foro y todos se basan en compresores de nevera, que dan menos prestaciones.
También deciros que ya tengo dos compresores comerciales en casa, uno pequeño de unos 25 litros de calderín que vale para lo que vale, dejarte sordo y poco más  ;), y otro todavía más pequeño que lo uso para la clavadora neumática.
Por ahí fuera he visto que no soy el primero al que se le ocurre esta idea, pero no he encontrado nada bien calculado, y como si finalmente me meto con ello me gustaría que funcionase, pues me asaltan un montón de dudas que voy a enumerar a ver si merece la pena antes de ponerse al lío.
1º Este compresor absorbe unos 2 CV de potencia en el eje aproximadamente, no lo tengo confirmado. ¿Sería suficiente para estar arenando un minuto seguido antes de que baje la presión? De depósito he pensado en una o dos botellas de butano que andan por aquí estorbando.
2º ¿Es factible usarlo sin que se degraden  las válvulas o el interior por la posible condensación de humedad?
3º ¿Cual sería el método más simple para que no se quede sin aceite? Originalmente está diseñado para mover un sistema cerrado donde las gallinas que entran por las que salen.
Y por supuesto cualquier otra sugerencia, enlace o lo que sea sobre el tema será muy agradecido.
Un saludo y muchas gracias por leer todo el tocho.
Título: Re:Apuntes para construir un compresor de aire casero para chorreo de arena
Publicado por: Ferrus en 29 Septiembre 2014, 16:59
  Para evitar la condensación de la humedad habiente ¿Que tal un filtro deshumectador en la aspiración?
Puedes poner uno de cartucho ceramico y regularmente cambiarlo. de venta en tiendas de repuestos de aire acondicionado.
si lo necesitas te cotaría alguna pero por privi, nome parece bien hacerlo en público.
Publicado por: MAX JUAN en 29 Septiembre 2014, 19:50
hola, me parece bueno pero para una cortadora de plasma, consumen mucho.
Publicado por: eaionin en 29 Septiembre 2014, 22:54
El chorro de arena es quizás de las cosas que mas aire consumen, y te va a hacer falta un compresor con un par de .....
Yo ahora mismo, entre los innumerables proyectos que tengo a medio hacer, tengo un compresor. Tuve la suerte de encontrar dos cabezas compresoras exactamente iguales en dos chatarrerias distintas, y al peso. Un buen motor de 3 hp para poder con las dos,  Una limpieza con la karcher, juntas nuevas, cambio de aceite y este es el resultado
https://www.youtube.com/watch?v=lgdc8j3Rn6Y&feature=youtu.be
ahora me queda un calderin acorde que ya esta en proceso, y montarlo todo.
Publicado por: carlinos en 29 Septiembre 2014, 23:06
Si, eso si que consume aire. Yo creo que menos de 3 cv no se puede usar para una pistola pequeña. Recuerdo que en la empresa de chorreo y pintura que trabajé hace años teníamos compresores de aire eléctricos bestiales (un container de los grandes ocupaba cada angelito) para 4 mangueras de chorro. Eso si, agujereaba una chapa de 2 cm en 5 minutos.
Publicado por: PistoleroWells en 01 Octubre 2014, 13:49
Para El Tema del aceite creo que puedo aportar algo, Mas de una vez nos a surgido este problema con algunos motores de nevera ya sea para hacer vacío o soplar aire.
En el taller siempre hemos utilizado un tubo de pvc del diámetro que se tenga a mano, por dentro se llena de algodon y 2 tapaderas que suministran en el mismo almacén, las tapaderas se taladran y se le acoplan una espiga o racorn a cada una. Finalmente se pega todo y se cierra.
Añadir que esto lo e usado asta 10 atmósferas de vacío y sin problema también recalcar que siempre a sido con motores de nevera, nunca fue provado con este sistema de aire acondicionado.
Por si alguien no sabe para que es el invento este es muy sencillo, al poner el compresor en marcha inevitablemente con el aire salen pequeñas gotas de aceite, al llegar al algodon se van condensando todas y nuevamente goteando hacia el interior del motor y nuevamente se repite el proceso. Un Saludo y Gracias por la lectura jajaja
Publicado por: carlinos en 01 Octubre 2014, 16:43
¿10 atmósferas de vacío?. Supongo que querrás decir 1 atmósfera y eso si no estoy equivocado ya es imposible de lograr salvo que tengas una máquina que hace el vacío perfecto.
