Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: merenat en 30 Septiembre 2014, 11:29
Hola
Me he pillao esta flamante y vetusta moto
(https://lh3.googleusercontent.com/-r7xAabyigXQ/U6s1U5z854I/AAAAAAAADkg/gUQk_YxWiVg/w967-h544-no/20140625_195213.jpg)
A la que hay que arreglarle varias ñapas. Una es en el caballete. El tornillo original es de M10 y lleva un casquillo con el caballete.
En algún momento se paso a M12 y luego a M14 con helicoil. Por lo que la pared ha quedado muy fina.
(https://lh4.googleusercontent.com/Zgb3Mxfq8DWBEzzTrvdLtsk49ckhAanynfM8l0X5kcI=w409-h567-no)(https://lh5.googleusercontent.com/-fkLfBC70pKs/VCpx8yralaI/AAAAAAAAHu0/a4KupPPsGZg/w407-h566-no/20140929_131449.jpg)
Solo tengo soldadura con electrodo recubierto, Me esta costando horrores soldar ahí al estar vertical. Le he hecho la parte inferior y le voy picando la escoria y repasando con dremel antes de seguir, pero tengo la impresión que por detrás (que no puedo ver por el motor) no esta bien relleno. ¿Me podéis decir algún truco? ¿Si sueldo sobre la escoria la desprende y arrastra o queda hueco? Luego taladrar recto y roscar de nuevo no me supone problema.
Quizas podias haber viselado un poco el taladro y el material habria penetrado mas adentro.
Tambien puedes poner un martir de aluminio redondo de 8mm en el taladro y la soldadura cogera esa forma mas o menos.
como se ve que estas muy verde lo mejor es que lleves la moto a cualquier taller que tengan soldadora y que lo suelde un profesional que para eso estamos. porque lo mas seguro es que la armes. suerte
También podías haber fabricado una orejeta nueva y cortar por donde mejor puedes hacerlo.
Es una preciosa maquina veterana,es una lastima hacer "chapuzas"en ella,no te lo tomes a mal,supongo que la pieza es de aluminio,(o quiza no)de todas maneras,los alemanes con Nº de bastidor,suelen tener recambio de sus maquinas,aunque tengan la tira de años,cada uno sabe sus cosas,pero esta moto,merece recambio nuevo,y de esta manera conservar su valor en el mercado,si una maquina antigua se ve mal trasteada pierde valor.Saludos
Tambien puedes entrar en la siguiente web: www.motohostion.com" y perdirles la pieza. sedican a recuperar piezas de mto procedentes de siestros y demás.
Esa orejeta si no me equivoco va en el propio chasis, así que lo de comprar repuesto nuevo no creo que sea una opción.
Pero también coincido con el resto, con los medios que tienes no te va a quedar bien... conseguirás tapar el agujero, pero te va a quedar con poco material y mal soldado... luego para hacer una rosca con macho mal. No te va a durar nada la nueva rosca.
Sin quitar el motor del chasis, la opción más viable desde mi punto de vista es la que te dice torn_ero, fabricarte una nueva orejeta con el agujero y la rosca ya hecha y soldarla... cortando la vieja por donde mejor te convenga, eso si yo esa soldadura la haría con TIG.
Por cierto, estas trabajando en una moto, que no es un coche o un camión... un poco de imaginación y con un colchón viejo o unas cubiertas, tacos de madera... con lo que encuentres... hazle una cama, tumbas la moto sobre la cama y trabajaras mejor y mucho más cómodo.
(http://i97.photobucket.com/albums/l215/dukatis/MicroImageaspx_zps19c58c8e.gif) (http://s97.photobucket.com/user/dukatis/media/MicroImageaspx_zps19c58c8e.gif.html)
Hola merenat:
Con una soldadura de electrodo no te va a quedar bien, por los motivos que te han comentado los demás compis, yo lo que haría sería ir a cualquier taller donde tengan soldadura MIG, que la tienen en muchos sitios, talleres de mecanizado, de caldedería, de estructuras metálicas, etc y les pediría que te lo soldaran ellos, va a ser cuestión de 10 minutos y en caso de que te cobren por ese trabajo, poco puede ser. Después vuelves a roscar a la medida que necesites.
Si se ha ido ya varias veces la rosca, es posible que el material sea demasiado blando, se podría intentar templar una vez roscado, aunque es posible que el tipo de material no coja demasiada dureza.
Otra posible solución es meter un casquillo ya roscado más largo que el grosor de la pletina (en caso de que tengas hueco para ello) y soldarlo, si usas acero F114, F125 o F127 para hacer el casquillo puedes templarlo directamente con la temperatura que coje al soldarlo, quizás así coja mas dureza la rosca y te aguante más, es cuestión de probar.
Entiendo que la rosca de la orejeta no puede sustituirse por un tornillo pasante...
A ver si algún otro compañero aporta alguna otra solución.Un saludo.
Por partes que así no me dejo a nadie...
fernando_45, Lo de biselarlo no he caído, seguro que me hubiese facilitado la faena... maldición.
xixon, La moto es por aprender, y porque me relaja ir a la cueva y trastear pues así no pienso en otras cosas, todo lo que pueda se lo quiero hacer yo, hasta el punto que si tengo que comprar una maquina inverter para que me quede bien lo haría. Aunque me salga más caro. Si tengo que llevarla a cualquier sitio a que me la suelden, tiene que ir en marcha y la cuba del carburador esta a un palmo... si encuentro a alguien que se atreviese a soldar, no le dejaría
tor_nero Esa idea la tengo presente pero ya si la acabo de liar, mientras trataré de mantenerla.
nevada 2012 La veterana tiene ocho meses más que yo. Esta fabricada en enero del 77', el aluminio no se había inventaoo >:( es acero. (y pesa como el plomo) Tengo la tornilleria y casquillo originales ya. El tema es que por reaprovechar casquillos se liaron a agrandar agujero y como el chiste, se creerá que no hay machos del 12, se creerá que no hay broca del 14...
Casquillos viejos y uno nuevo y tornillo que le habían metido y el que tiene que ir de dureza 10,5
(https://lh3.googleusercontent.com/EpwcKpTjki3F5roSDxm_1VuXeJyGLZ0ureKQ2vEOxhU=w623-h544-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/-Dqyl6ezNSKRH0_O7ACUUPVh7FL0J-6y1ciLhWYihuM=w765-h544-no)
Con un cambio de casquillos (80 Céntimos) y un punto de soldadura en el caballete donde se desgasta del apoyo estaría arreglado. Y no tendría este marrón... Por ahora no la pienso vender nunca mañana ya veremos.
Ferrus es muy difícil encontrar desguace de estas.
bkt Este me lo hice yo para estar más cómodo, así podéis ver el zulo... http://youtu.be/IYESIofb_Q8?list=UUKNQX3NWurWIbJCXTZXiqTA (http://youtu.be/IYESIofb_Q8?list=UUKNQX3NWurWIbJCXTZXiqTA)
La idea es no complicarme mucho y probarlo hasta que lleve a pintar el chasis al polvo, que entonces si se podría trabajar mejor. Mientras ya tengo pintura en polvo para aplicar con la pistola decapante y proteger lo que quede al aire por la soldadura.
Si que se puede poner un tornillo pasante y tuerca, pero interesa tener estos de guía para que queden bien centrado y ya puesto lo roscaré.
Creo que de momento tumbaré la moto, haré un biselado, le pondré una placa por detrás que haga de tope sin que se suelde y con un electrodo de 1mm de rutilo lo rellenaré con la corriente mas baja que pueda para no comerme el acero. No? si no sale bien ya pensaré en cortar... La semana que viene podré liarme otro ratito
acabo de flipar con las repspuestas, pero como veo que tienes dinero de sobra tal como para comprar un grupo para soldarlo tu, pues voy darte un consejo o dos, 1º pon detras del agujero una chapa de cobre o de laton o de brnce, (lo idoneo seria ceramica para soldadura o baking) 2º suelda con bastante corriente mas de lo normal y asi tendras fusion hasta la chapa 3º rellena de varias veces pero con bastante corriente 4º echa soldadura de mas 5º mecaniza y rosca. espero que te sirva. PDT. no sueldes con poca corriente pon el agujero en posicion horizontal para que el caldo se caiga hasta la chapa, y ten agua al lado por si las moscas. espero que no te pareciera mal cuando te dije que te la soldara un profesional pero para eso estamos. SUERTE Y QUIERO VER COMO TE QUEDA. .bien .bien
No me lo tomo a mal! Y espero que no sea yo el que te haya hecho flipar. La pasta no me sobra, pero no tengo vicios caros y cuando necesito una herramienta de tanto en tanto cae. Si no sueldo más es porque la ventilación de que dispongo es justa (no se puede ampliar). Y sin gastar electrodo no se aprende... Ya sé que hay a quien le parecerá absurdo, pero me gusta hacerlo todo.
La moto estaba en búsqueda desde hace dos años, hasta que apareció esta y supe que era la mía pese a la faena que tiene por delante.
Tendré muy presente los consejos y por supuesto veréis el resultado. Para mal o para bien.
Bien:Nadie nace enseñado,por mucha voluntat que se ponga,Xixon te da consejos a seguir,lo de la potencia,no lo tenias muy claro,pero todo tiene un limite,primero haz pruevas en un hierro con un "burejo"parecido,en diferentes potencias de tu soldadora,y cuando veas que funde bien sin quemar la pieza,la tendras a punto,sobre todo limpieza de toda la zona,nada de aceite,que si no no agarra bien. Disculpas por el "rollo"Saludos
Bueno.
Yo en primer lugar TE FELICITO por el peazo de moto que te has pillado. Que envidia....
Lo segundo, eso LO VAS A PODER HACER TÚ SOLITO.
Simplemente tienes que hacer lo que te han dicho ya:
1- Avellanar el bujero todo lo que puedas. Como indica el dibujo del compañero fernando.
2- Colocar por detras "un cobre" e Ir rellenando despacio el bujero pero con buena corriente.
3 -Volver a taladrar con cuidado y roscar.
Y no te lies.
...Ademas, lo que llevas hecho hasta ahora NO TIENE MALA PINTA Y PODRIA SERVIR. Lo he estado mirando atentamente y puede que sirva. Intenta terminar lo que estas haciendo tal y como lo estas haciendo. Yo lo veo bien. Cuando termines de tapar lo que tienes hecho, taladra y rosca.
Va a quedar bien.
hola como te va?. Para mi opinion no lo tendrias que aver soldado. tendrias que poner un injerto. osea vienen tubitos por asi llamarlo que afuera tiene rosca izquierda y adentro rosca derecha, pasas el macho izquierdo y listo lo metes con la mano y cuando metas el tornillo se va a apretar solo. le podes poner pegamento de engranaje para que quede mas nose mueve. lo unico que tenes que gastar unos mangos. reparandolo con la soldadura te lo ahorras pero nose hasta donde je. solo opinion. saludos
Si con el tema de la soldadura no te defiendes demasiado bien, tal vez el rellenar sea algo dificil en esa postura, con tig o oxiacetileno te sería mas fácil y quedaría mejor, pero no tienes.
Te diré como lo haría yo, para dejar una reparación de garantía:
- Primero avellana el orificio hasta el tamaño que te permita sin debilitar en demasía la pletina
- segundo coje un redondo de la medida que te haya quedado y hazle un agujero de 4 mm centrado, este te servirá de guia para el taladro definitivo y te servira para sujetar el injerto mientras lo sueldas.
- tercero hazle punta cónica al redondo, de manera que cuando lo pongas a medida, entre la conicidad y el chaflán de la pletina te permita un cordón penetrante y con bastante aporte de soldadura, la profundidad del redondo aprovecha y dale toda la que puedas, de manera que la rosca sea lo más amplia posible.
- Por último, si no te ves capacitado para realizar cordones con solvencia, puntea, limpiando cada vez la escoria hasta que desaparezca toda.
- Finalmente lo tienes preparado para pasar una broca adecuada y el macho de métrica 10.
Espero poder ayudar.
No hay mucho más que añadir.
Haciendo se aprende, pero si no sabes soldar hacer un relleno de una tuerca y ademas en vertical es una empresa harto dificil.
Como te ha dicho Xixon en horizontal y con mucha corriente para asegurarte de una buena fusión.
Yo como mucho añadiria, que antes de hacer nada, cojas unas tuercas de ese mismo diametro y material, y practiques a rellenarlas hasta que te quede bien, porque sin saber soldar y hacer un relleno en varias pasadas, sin saber manejar la mano y sin saber de parametros ni distancias de arco, no es solo posible sino que estoy seguro de que vas a hacer unos poros mas grandes que el ojete de una vaca, y es un puto coñazo tener que pasar el rotalín para limpiar de nuevo.
Practica antes de hacerlo hasta que te quede bien, es mi humilde consejo.
A mi también me gustaria ver como te queda.
Un saludo y suerte.
De momento ya tengo la chapa preparada para tapar el agujero por detrás, me falta el tiempo.
y con suerte no será hasta la semana que viene.
acuerdate de abrir un poco el furacu probar primero con una tuerca, poner la moto en horizontal y tener agua al lado, un abrazo y sin prisas. .bien .bien .bien
Coincido con xixon que parece haber quemado algún eletrodo .bien habiéndole quitado el depósito a la moto claro.
Bueno ya he sacado algo de tiempo para hacer un poco.
A ver que os parece. En un bloque de cobre de un centímetro de grueso que tenia por ahí.
Está pintada con pintura al polvo para garantizar la dureza. Cuando saque el motor y pinte el chasis ya lo haré mejor todo. Ahora no hay apenas sitio para trabajar.
(https://lh5.googleusercontent.com/-c-DXEAiSmk4/VGhYph5xN8I/AAAAAAAAKNE/yGghYW6qI1Q/w422-h563-no/20140929_110624.jpg)(https://lh3.googleusercontent.com/-RPvChz8myXo/VGhYpoHLN7I/AAAAAAAAKNE/TmckfKpb6jQ/w422-h563-no/20141110_190842.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-6-2sHH0lT3U/VGhYpp2tF8I/AAAAAAAAKNE/m4wC1x8TJow/w422-h563-no/20141110_193610.jpg)(https://lh5.googleusercontent.com/-eP56RObmu0k/VGhYpk73aCI/AAAAAAAAKNE/4kB8MflAUOE/w422-h563-no/20141107_185630.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-i0UG8YfsXys/VGhYpkpjkPI/AAAAAAAAKNE/H-k7mhwQccU/w422-h563-no/20141112_194947.jpg)(https://lh6.googleusercontent.com/-6OqrUquC2x4/VGhYpmkI08I/AAAAAAAAKNE/mx1XdiU7mRs/w422-h563-no/20141112_200718.jpg)
Lo único que le tenían que haber hecho es darle grueso a esto y luego volver a nivelarlo con lima. Todavía me falta rebajarlo,pero para que os hagáis a la idea.
(https://lh6.googleusercontent.com/-DYnbaCwEXUo/VGhYpjZkKeI/AAAAAAAAKNE/MCpO0yZ_TbQ/w422-h563-no/20140929_110548.jpg)(https://lh4.googleusercontent.com/-U6umnhzqSWk/VGhYpoLoBjI/AAAAAAAAKNE/_IcLUqtzoZo/w422-h563-no/20140929_131513.jpg)
parece que va bastante bien la cosa, me alegro .bien .bien
No hay nada como la satisfacción de hacerlo uno mismo.
Di que si que las cosas que se hace uno con esfuerzo son las que motivan a seguir adelante y aprender.
(https://lh4.googleusercontent.com/IEbfi89jZqbgs7Zj_Av0l8e2OHAatqZYBWkPfR9bJi0=w414-h585-no)
(https://lh6.googleusercontent.com/-XLicRRFL73I/VHue0-CIpLI/AAAAAAAAK3I/Pp_99rXX8Vo/w606-h585-no/20141130_163113.jpg)
Y la rueda de nuevo en el aire, solo me falta rellenar un poco más el hueco y pintarla.
me alegro que pudieras tu mismo hacerlo. te ha quedado bastante bien, y espero que te dure mucho tiempo. un saludo desde asturias .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .bien
.palmas .palmas
Esta es otra boxer de un compi , la izquierda esta doblada y agrietada. Que le haríais?
Tiene acceso a una eléctrica y una migmac pero sin gas.
(http://s25.postimg.org/kif8uy6b3/DSCN2774.jpg)
(http://s25.postimg.org/3s3v5m7vz/DSCN2777.jpg)
Yo lo llevaría a su sitio con un sargento y luego puntearia por detrás, al tenerla sujeta lo soldaría por delante para dejarlo a ras luego. Y acabaría soldando toda la grieta por detrás, no?
Por la foto ese soporte parece de aluminio, no?
bajo mi punto de vista podrias coger una varilla que entrase en agujero que tienes haria buenos chaflanes en las dos caras haria un pequeño precalentamiento en la pieza del caballete ya que no se exactamente de que acero sera o si es de ese malo colado para que se distensionara un poco y lo soldaria con TIG ya que creo que sera de la manera mas limpia y precisa que podras hacer la faena.
1 una pasada de raiz con fuerza atacando a la junta entre las dos piezas y hasta salir arriba de la junta aportando, creo castolin tiene varillas de aportacion f-114 suelen ir bien para esas faenas yo he arreglado alguno y las echo asi.
Luego un granetazo donde vaya el tornillo
Por la foto y lo poco que se ve... yo diría que se trata de una boxer más moderna que tu r90/6.
¿El soporte del caballete es desmontable en este modelo? Si es desmontable yo lo desmontaría y soldaría fuera.
También le pegaría un repaso al caballete... ya que es posible que el caballete este torcido y por eso ha revirado y forzado el soporte.
Es de acero, está soldado en el chasis tubular.
Es una R100r mucho más joven que la mía ( Lamentablemente BMW no ha aprendido como hacer caballetes mientras) que es una 100/7 te has acercado, mucho.
Lamentablemente muchas r90/6 se han canibalizado / transformado para hacer daytonas.
Con la moda del café racer, también hay mucho destrozo :-[
Tienen una tig pero sin gas y no la han usado nunca, casi mejor con electrodo, no?
Para soldadura fina y resistente,donde este el Tig(con gas,claro),y uno que sepa manejarlo,que se quite el electrodo,el soldador de hilo,creo que se llama Mig,tambien es mas fina la soldadura que el electrodo,es mi opinion,luego,cada uno,que lo haga con lo que tenga.Saludos
