Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Fran64 en 09 Octubre 2014, 11:50
Hola a todos, en mi intento de hacer un pequeño torno para madera, ha caído en mis manos un motor que "creo", me viene al pelo para lo que pretendo.
Mi problema es que no tengo ni idea de electricidad y no sé como debo conectarlo, son seis terminales y están puenteados, creo que en serie.
Alguien podría decirme como debo conectarlo a 220 monofásico, si la masa tengo que conectarla al terminal que está fuera de la caja de conexiones y la forma en que puedo lograr que gire en los dos sentidos ??
También me queda la duda si debería llevar algún condensador .confuso2
Agradecería vuestra ayuda, un saludo..........
Haber si esta informacion visual te es de ayuda .bien..aunque la manera correcta y la unica de no perder potencia del motor es instalar un variador de frecuencia .brinda
https://www.youtube.com/watch?v=pEjPBKEYk68
https://www.youtube.com/watch?v=672jO3kJFpU
https://www.youtube.com/watch?v=-vpeqd2oBro
pdta..la conecxion que tienes ahora puesta en tu motor es conexion en triangulo que es la adecuada para 220v trifasicos.
:) Muchas gracias Michel, por tu ayuda, viendo el segundo vídeo creo que me ha quedado claro el asunto, tendré que ponerle un condensador y es donde tengo la duda, de cuanto debería ser ?
El tema del variador ya he visto por el foro que es la solución, para este motor creo que aunque pierda algo de potencia no sea mucho problema para la misión que va a cumplir, ya lo veré cuando lo tenga todo en marcha.
Para un motor de 4 cv. de una sierra de cinta que tengo que montar, imagino que si me hará falta instalar uno, pero eso lo dejo para más adelante, primero tengo que hacer sitio e intentar quedarla como nueva,..... trabajo para pasar el invierno entretenido.
Lo dicho, agradezco tu ayuda .brinda
Un saludo ...
El condensador lo normal creo recordar que son 70mf por cada kw de potencia..osea que tu mismo calcula el o los que necesitas .brinda
http://www.youtube.com/watch?v=dvLR-HoGaB0
Hola, según la placa de características de la foto que adjuntas, ese motor es monofásico, y necesita un condensador de 14µf, en la pagina 2 de este catalogo te viene el conexionado: http://pdf.directindustry.es/pdf/kelvin/motores-ca-asincronos-serie-k90/22611-118131.html (http://pdf.directindustry.es/pdf/kelvin/motores-ca-asincronos-serie-k90/22611-118131.html).
tienes que seguir la fig.2, alimentas en las bornas marcadas con U y V, y en W conectas un cable del condensador, y el otro hilo del condensador según lo conectes a fase o neutro te girara en un sentido u otro.
Gracias messer, entre en la pagina pero no había visto ese pdf, intentaré comprar la semana que viene el condensador y un interruptor para poder cambiar el sentido de giro, espero ponerlo a funcionar rapido.
De nuevo gracias a tí y a Michel, antes no tenía ni idea de estas conexiones, tengo varios motores para algunos proyectos y cuando me ponga a ello, espero tenerlo claro.
Un saludo .....
