Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: Mig-29 en 09 Octubre 2014, 23:58
Aquí os pongo una prueba de una bobina inductora, El Maestro que lo a echo posible es Alberttoy yo solo estuve molestando en su garito ;D ;D
http://youtu.be/a1P5bKSK4gA
El tubo es de 6mm y preparado para refrigerarlo con agua pero en esta prueba no hizo falta
Muy interesante, me ha sorprendido la rapidez de como se pone al rojo.
Como para meter el dedo.....
el circuito parese sencillo, esta bueno .bien
se ve lindo, me gusta, ahora algo útil para eso que a nadie se le ocurrió, bueno si, asta lo venden en eeuu, un calentador portátil de inducción para poner al rojo tuercas y tornillos y aflorar lo que sea, sin tener que usar soplete.
supongo que llega al punto curie y deja de resonar, pero para el de aflojar cosas sirve. gracias por compartir.
a y no pasa nada en el dedito, al menos en teoria, eso si: ni se te ocurra ponerlo al dedo con un anillo porque seria muy pero muy feo el resultado.
Un trabajo muy bueno..y muy util la verdad..peazo cracks el TEAM CATALAN .brinda .ereselmejor
Si, muy bueno. ¿Qué dispositivos semiconductores se usan para esas corrientes tan elevadas? ¿A qué frecuencia suelen funcionar esos equipos?
Hola, seria posible una lista de materiales y esquema de conexionado? parece sencillo y bastante muy útil .bien .bien .bien
Muy muy interesante, me apunto a solicitar listado de materiales y alguna idea para construirlo, muchas gracias por compartir
El esquema es este.
(http://www.rmcybernetics.com/images/induction-heater-schematic.jpg)
Es un oscilador simple pero funciona bastante bien.
En esta web esta explicado Induccion (http://www.rmcybernetics.com/projects/DIY_Devices/diy-induction-heater.htm)
Se pueden buscar equivalentes en los transistores y diodos, pero tienen que ser rápidos.
En el osciloscopio medimos 250 Khz.
me interesa para no tener que poner en marcha la taylor...que tengo , aparte no me salta las termo de la casa.
dice auto oscilante, o sea que llega a fundir hierro o solo lo lleva al rojo?
Vamos a seguir haciendo experimentos. No llegamos a probar mas ya que necesitamos hacer circular agua por dentro del tubo de cobre. Se ablandaron las soldaduras de estaño. ;D ;D
En las próximas horas haremos mas pruebas.
Sueldalo con plates que aguanta mucha mas temperatura .brinda aunque bueno de soldadura ya sabe manolo de sobra .ereselmejor
Si eso es de su departamento, jaja
Solo te falta jobolo y xalaix para que pasen el control de calidad....y entonces el lio armao..ja ja .brinda
alberttoy espero atento a las siguientes pruebas, por tema de agua usa una bombita o de pecera o de lavarropas que tiran igual. o mejor.
Aqui el soldador del grupo jejeje, para las pruebas lo soldamos con estaño pues no era muy importante porque eran dos bobinas con entrada y salida de agua cada una y solo hacían contacto entre ellas, la nueva versión es uniéndola en mitad de las bobinas simplificando los tubos de agua lo soldé con estaño que era lo que tenia a mano, ahora tengo en mis manos varilla de plata que sera con lo que soldemos la próxima prueba.
voy a bajar las fotos del móvil y las pongo
Michel el grupo catalán funciona como los demás grupos del foro ;D ;D ;D ;D .brinda .brinda
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/lolodeceuta/20141006_235814_zpsad083a1d.jpg)
(http://i1318.photobucket.com/albums/t650/lolodeceuta/20141009_222911_zps330c1391.jpg)
Mig-29 si tenes spagueti de fibra, ponele al caño, así evitas cualquier posible corto entre espiras o lo que le metas adentro.
Tienes razón Juan, lo he visto en un vídeo que lo protege con spaguetis de fibra aquí lo llamamos macarrón pero te entendí a la primera .bien
lo primero lo comprobe queme unas espiras de caño finito de 2mm que tenia en la soldadora, haciendo pruebas, le mande cada fogonazo que se pincho y empezó a tirar agua para todos lados, y esta cosa en mi caso trabaja con 8kv de corriente directa, y en la bobina de trabajo tiene unos 350 volts, cosa fea con el agua.
después con el tiempo vi lo de internet, claro que me llego un poco tarde.
Oye, pues ese equipo si que es potente !!!
¿Para que lo usas?
A ver si te animas a poner alguna foto
Muy buen trabajo, yo ando hace tiempo detrás de hacer algo parecido, estuve mirando incluso en EBay que te venden el circuito por poco:
Anuncio (http://www.ebay.es/itm/12V-24V-36V-Flyback-Driver-Board-Zero-Voltage-Switching-Inductive-Heater-/331166645290?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4d1b11fc2a)
Imagen del circuito
(http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/823413384/T2VrvLXcpbXXXXXXXX_!!823413384.jpg)
Ese último circuito que indica Frajagal, no es para calentamiento por inducción sino para generar muy alta tensión.
Según las propias indicaciones del producto, genera 1000 veces la tensión de alimentación, o sea 12000 v, 24000 v, o 36000 v se gun sean 12, 24 o 36 v de alimentación.
Acabo de comprobar que me he precipitado. Sí que vale para calentar por inducción. Para usarlo como generador de HT (Alta tensión), hay que usar un transformador de líneas de TV.
De todas formas, me parece poca potencia para calentar algo (max 200 W).
El que puso Forane hace algún tiempo, alcanzaba los 1600 W.
Este otro, del mismo vendedor y no caro, dice 1000watios, que si creo seria útil:
http://www.ebay.es/itm/12-48V-DC-1000W-Induction-Heater-Flyback-Driver-Zero-Voltage-Switching-/231198603136?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35d482b780#ht_14313wt_1154
(http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/823413384/T2yD.qXx0aXXXXXXXX_!!823413384.jpg)
¿Para que lo usas?
en la pagina anterior puse dos fotos del equipo, pero te agrego la del transformador que tiene debajo del contacto que no se llega a ver, esta con una bombona de gas de 2 kilos, para que se compare el pedazo de cacharro.
el tema del voltaje es porque funciona a válvula triodo, consume el doble de lo que tira y es de 5 kilowats de salida en 450 khrz
usar no la uso, la compre y se usaba para soldar la cabeza de las termocuplas de cocinas y calefones, estufas etc.
¡Perdón por estropearos el post alberttoy y Mig-29!
Un poco más barato que el que refiere wels es éste, aunque del mismo tipo. También se añaden unos vídeos y unas indicaciones acerca del modo de conectar en caso de usar una fuente de alimentación conmutada para que los transistores oscilen (existe la posibilidad de quemarlos si no se hace como se indica).
http://www.ebay.es/itm/12-48V-DC-1000W-Induction-Heater-Flyback-Driver-Zero-Voltage-Switching-/231198603136?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35d482b780 (http://www.ebay.es/itm/12-48V-DC-1000W-Induction-Heater-Flyback-Driver-Zero-Voltage-Switching-/231198603136?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35d482b780)
No obstante, la fuente necesaria (caso de autoconstruírsela) tiene un punto de dificultad por las intensidades y voltaje en juego ¿Algún esquema u otra en venta?
Este ultimo no tiene toma intermedia en la bobina. Pero solo dos transistores. ???
Forane no estropeas nada toda información viene bien y aquí estamos para experimentar y probar cosas nuevas, ese link es el mismo que as puesto Wels
edito si eso veo que no tiene toma intermedia???
En cambio lleva dos choques y unas resistencias de 5W
Tienes razón Manolo/Mig.29. Se me fue la pinza, pero yo se lo he visto en goodie electronics un poco más barato, pero no sé por qué motivo no puedo copiar la dirección de enlace. No obstante, su tienda es:
http://stores.ebay.es/Goodie-Electronics?_trksid=p2047675.l2563 (http://stores.ebay.es/Goodie-Electronics?_trksid=p2047675.l2563)
http://www.ebay.es/itm/20A-1000W-Flyback-driver-inductive-heater-Zero-Voltage-Switching-/301142320480?pt=AU_Gadgets&hash=item461d7b2560 (http://www.ebay.es/itm/20A-1000W-Flyback-driver-inductive-heater-Zero-Voltage-Switching-/301142320480?pt=AU_Gadgets&hash=item461d7b2560)
(ahora creo que sí)
Y puestos a bichear, aunque de momento imposible, porque viene de EEUU, otro inductor --de Luxeon--, importante por la información contenida en la página de ebay:
http://www.ebay.es/itm/Fluxeon-DIY-Induction-Heater-1200W-Roy-1200-Kit-/261619306062?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ce9b9ce4e (http://www.ebay.es/itm/Fluxeon-DIY-Induction-Heater-1200W-Roy-1200-Kit-/261619306062?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ce9b9ce4e)
Caramba MaxJuan, ese equipo es profesional. Veo que tiene turbinas para refrigerarse.
Si lo puedes tener instalado, debe ser util. Si tienes que estar sacandolo cada vez, ya es mas rollo. jeje
es profesional pero viejito, de los ochentas, en realidad ligue 5 maquinas en mi primer compra de ml, a un precio irrisorio, cuatro no andaban y las fui desarmando, entre ellas dos eran taylor, una tatra y otra oscilon, de las taylor saque dos de esos trafos grandes, y la que tengo funcionando esta completa, pero es un engorrio el ponerla a funcionar, le tengo que poner refrigeracion liquida y no quiero armar todo eso, la tengo en venta y quiero algo moderno electrónico, donde las compre las cambiaron por unas nuevas, cuando las vi me quede con ganas de llevármela, son tamaño soldadora inverter y con potencias de 10 kw de salida, con peso de 20 kilos, la mía pesa 350 jajaja pero es lo que tengo al momento.
pd: lo que tiene de bueno es que se auto ajusta a cualquier bobina que la use jajaja broma, cualquier bobina que le armes para calentar, el bodoque verde agua con cañitos que se ven al frente es el trafo de acoplamiento y de paso baja el voltaje y sube el amperaje, se compone de muchas vueltas de cañitos y una chapa gorda que rodea todo por donde se conecta la bobina de trabajo
lo que tienen estos sistemas es que si es para fundir metales o mezclas de ellos, se autoajita una ves en estado liquido.
muy interesante para que la aleación salga homogénea.
http://www.youtube.com/watch?v=nf_Pd4EUNK4
muy bueno el tema compañeros .palmas .bien
Hace un tiempo me enviaron el montaje para calentamiento por HF, según comenté con algunos por Whatsapp. Unos 60 euros. Todavía no hice nada, porque exige una fuente de alimentación poderosa Y REGULABLE (me parece) que mande unos 20 A hasta 48 V. En las instrucciones, se menciona que el voltaje debe ser mayor de 12 V cuando se conecta el montaje a la fuente y que puede haber problemas con las fuentes conmutadas por esta razón.
(http://img.ferrobus.com/FOTOS/Calentador%20HF%20chino.jpg)
Estoy convencido de que tiene el mismo esquema que el que estamos probando.
Aprovecho para actualizar los resultados.
Funciona bien hasta 700 ó 800 grados. Pero en ese punto el acero pierde magnetismo y cae el rendimiento.
Si se quiere forjar, esta blandito. Pero para soldar o fundirlo, queda un buen trecho.
Recuerdame que referencia tienen los mosfet. Me extraña un poco que se pueda llegar a 48 V de alimentación. Ya que el voltaje acaba multiplicandose por 10 y mucho antes empiezan los problemas.
hola, son IRFP260N, yo la alimento con una fuente conmutada de 24v 15A de las "cnc" y sin problemas, tarda unos 15 segundos en calentar al rojillo una barra de unos 18mm de diámetro por 3mm de pared (barra de un gato hidráulico) y los mosfet se calientan a unos 40º, cuanto mas gordo el hierro, mas consume.
El calentamiento por induccion es una pasada.
Yo tuve una maquina de esas pero de compra, no sabia hacerla y la usaba para soldar en una pieza pequeña varias soldaduras a la vez con pasta de plata.
Fran,. lo curioso es que en el video ves una varilla de hierro dentro de la bobina y sin tocarla y se hace al rojo casi instantaneo pero la bobina de cobre esta fria y si metieras el dedo no te haria nada, no lo calentaria lo mas minimo, solo el metal.
Las fundiciones de hierros y aceros, funden ya, casi todas con hornos de induccion, lo ponen en marcha y en no mas de media hora tienen el hiero fundido a mas de 1.000 grados.
Me parecen excelentes los aportes de este tema. Es sumamente interesante que por medio de este aparato se pueda calentar metales de forma rapida. Pero me surge una duda: ¿Como deberia ser la bobina para que en vez de colocar el objeto a calentar dentro de la bobina, fuese por fuera? ,es decir, que la bobina provoque la induccion a un objeto que tenga un diametro mayor al de la bobina
Amigo Adrian.
Yo no se nada o muy poco de electricidad pero parece ser que lo que dices ya es posible.
Lo digo porque ya hace tiempo se venden las cocinas por induccion,. pones la olla encima de la placa y el contenido se calienta casi al instante y hay utensilios de cocina preparados para estas cocinas cuyo fondo esta preparado para que, aunque sea mayor su diametro que el de la placa, el fondo distribuya el calor por igual.
Claro estimado lo que sucede es que en mi caso particular lo nesecito para sacar unos "anillos" que van embutidos en una pieza mayor, por lo que la geometria del producto que hay por ebay no me es compatible con la tarea que quiero usarla. Me surge otra duda con respecto al producto que venden por ebay: ¿que fuente de alimentacion es necesaria pa alimentar este producto? puesto que no comprendo bien lo que especifica el vendedor .confuso2 .confuso2.
Por cierto,durante la semana me presentare apropiadamente
Efectivamente, como menciona McFly son IRFP260N. No he probado todavía nada, principalmente por la fuente de alimentación. Aunque tengo una fuente conmutada de 24 V 50 A (sic), no es regulable en intensidad y no sé si me lo cargaría (aparte de la singularidad de este montaje de necesitar de que el voltaje al menos sea de 12 V cuando se conecta el aparato)
En otro orden de cosas, no sé qué fluido tendría que hacer circular por la bobina ¿Agua?.
Si, agua,.
Es solamente para que la bobina que es tubo de cobre, no se caliente por el reflejo de la pieza al rojo y este fria.
Ademas del reflejo, por la bobina pasan de 300 a 1000Amperios ya que los condensadores multiplican la intensidad al entrar en resonacia con la bobina.
Para agravar mas el tema debido a las altas frecuencias se produce un efecto piel, que supone que la corriente circula solo por el exterior del tubo de cobre. Por tanto no se aprovecha la sección de cobre y no se gana nada aumentando la pared.
Por si fuera poco la resisstencia del cobre aumenta con la temperatura, con lo cual se calienta mas todavia.
No hace falta caudal, pero si se para la bomba empieza a hervir el agua que queda. Pega unos buenos bufidos
Estimados quisiera consultarles como tendría que ser la fuente de alimentacíon para energizar el producto que ofrecen en ebay. Acabo de encargar uno, pero recordé que no se como se debe alimentar. Por favor alguien que me pueda otorgar informacion??? .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Yo también preguntaba sobre algún esquema para construir una fuente regulable de esta envergadura, pero nadie respondió.
Necesita una fuente muy potente. A nosotros nos esta gastando de 30a 40 Amperios a 24V. Eso son 1000W de salida.
Lo que estoy usando son baterias de plomo.
hacer una fuente de esta potencia no es facil.
Si se quiere hacer una fuente conmutada se necesitan bastantes conocimientos de electrónica y hay que hacer transformadores especiales.
Si se opta por el sistema clasico necesitas un transformador grandote, como de 10 kilos.
Puedes conseguir un transformador gordo dentro de un SAI de desguace de mínimo 1500VA.
Yo me he construido la fuente para elCNC de esta manera.
Con baterias de plomo se refiere a las baterias de automovil, como las que usan los camiones??
si.
También pueden ser de moto o SAI. Incluso podrian ser LiPos
Pones dos baterías de 12V en serie y tienes una fuente de 24V que puede suministrar perfectamente esta intensidad que comentamos.
claro pero en si de esa manera tendria una alimentacion permanente y no regulagle cierto???
Correcto.
Puedes usar la fuente de alimentación que prefieras, pero tiene que ser suficientemente potente.
Normalmente no vas a querer regular. Simplemente calientas el rato necesario para que llegue a la temperatura que quieras y lo quitas
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor muchas gracias por los datos.
Bueno, hace tiempo que estaba desarrollando esta calentador. El circuito usado fue el que ya mencioné en este post. He empleado una fuente conmutada de 24 V y 37,5 A (creía que era de 50 A). aunque no regulable. También dispone de un elemento de refrigeración líquida con radiador procedente de un ordenador (emplea el mismo líquido de éste). El circuito eléctrico consta de fuente de alimentación; un montaje con zéner y relé que detecta que la tensión es mayor de 20 V; un relé de potencia (procedente de camión?) de 24 V ; un magnetotérmico común tarado a 25 A ; un voltímetro-amperímetro chino y una fuente de alimentación auxiliar de 9 V para este voltímetro.
Cuando se conecta el aparato, las bomba de refrigeración comienza a funcionar y si la tensión es mayor de 20 V, puede empezar a funcionar el calentador, ya que el circuito con zéner y relé autoriza al relé de potencia a suministrar corriente al montaje. El límite de corriente lo establece el magnetotérmico, aunque con el amperímetro puede seguirse el consumo.
No he tenido grandes consumos, sólo unos 5 A, pero depende del grosor del material. Pongo algunas fotos:
(http://img.ferrobus.com/FOTOS/thumb/IMG_20150825_200130.jpg)
(http://img.ferrobus.com/FOTOS/thumb/IMG_20150825_200136.jpg)
(http://img.ferrobus.com/FOTOS/thumb/IMG_20150825_220758.jpg)
¿Solo te consume 5 Amperes? Eso son 100W.
Yo lo tengo mas bien en el rango de 20 a 30A.
¿a que frecuencia te oscila? Observo que tienes 7 espiras.
Es lo máximo que he podido obtener, aunque sólo lo probé el otro día. De todas formas le coloqué el magnetotérmico y no puede ser más de 25 A, aunque la fuente (conmutada) puede suministrar hasta 37,5 A.
El montaje es el del Chino al que añadí la refrigeración y otros auxiliares.
En cuanto a la frecuencia, la verdad es que no la he medido, pero como empecé a trabajar después de las vacaciones, no me queda mucho tiempo libre. Haré medidas más precisas y con diámetro mayores. Saludos.
Tirando del otro hilo de induccion he llegado a este. .bien
Gracias a todos por compartir i formacion tan interesante. .brinda
