General => Discusión General => Mensaje iniciado por: franco.f-jaguar en 10 Octubre 2014, 05:47
Hola muchachos, tengo una barra octogonal de acero SAE 1045 de unos 22 mm de espesor por unos 50 cm y tengo que hacer un orificio exactamente de 8,75 mm de lado a lado, el problema es que no encuentro mechas de 50 cm de largo y la verdad es que no se como perforar la barra, si algunos de ustedes que conoce mas del tema, me podría guiar un poco mas sobre como perforar la barra, se los agradecería bastante.
Desde ya muchas gracias.
Saludos cordiales...
Supongo que la pretendes taladrar en un torno. ¿Es correcto?. Has mirado las brocas tipo "Gun drill"? son precisamente para este tipo de trabajos, vamos originalmente como su nombre indica se usaban (y usan) para taladrar cañones de armas. con una simple búsqueda en ebay ya tienes para un rato de buscar la de la medida que se adapte a tus necesidades.
Un saludo,
Perdon edité porque tarde me dicuenta de que no sé si esta permitido "enseñar cuestiones de armas" . pero si los moderadores me permiten puedo decir como perforar una barra de manera casera .
Hombre, no se, pero de colgar los planos de un Ak-47 y su fabricación paso a paso con fotos a explicar que originalmente un tipo determinado de broca se inventó o su uso principal era perforar cañones creo que hay un trecho.... Pues si los moderadores lo permiten seria interesante ver el método que comentas, a mi me interesa especialmente por si me puede servir para mejorar el taladrado de mis flautas...... :)
Un saludo,
Pitau :
Entonces hablemos de perforar flautas ;D ;D , el metodo no es mio sino de un viejo y sabio "flautista" no se porque le decian armero ;D, el metodo es casero pero no tanto ya que se necesita un torno , el utilizaba un broca normal y corta con una "varilla" roscada soldada de un diametro ligermante menor que el diametro de la broca .(lo voy a contar tal cual el lo hacia)
No utilizaba la contrapunta del torno sino que improvisaba una con unos trozos de madera , porque decia que es mas facil practicar un taladro y roscarlo de la medida de la "varilla" roscada soldada a la broca., el truco para preforar la madera de la seudo contrapunta consistia en poner una broca en el plato y acercar la madera hasta perforarla , de esa manera el agujero quedaba concentrico .
Montaba la barra a perforar con un plato de cuatro garras en un extremo y en el otro una luneta , luego con una broca de centrar hacia la "perforacion" de inicio , y continuaba con la "broca -varilla roscada" , a la que le imporvisaba y colocaba una manivela para poder girar la varilla , utilizaba como lubricante sebo de vaca , por cada 10 o 15 mm de avance retiraba la broca pero lo curioso era que con el simple hecho de soltar la manivela la rotacion misma del torno sacaba la broca para limpirla y lubricarla .
La velocidad el torno era baja , velocidad de la que se suele utilizar para roscar quizas un poco más , era una tarea lenta pero tambien eran otros tiempos .
Insistia en decir que no importaba tanto la presicion del conjunto broca - varilla y seudo contrapunta de madera , decia que lo importante era que la pieza a perforar sea la que rota , pieza rotando y broca con filo bien hecho (nuevo en lo posible) y gavilanes sanos ya eran suficiente segun el para hacer un buen trabajo .
A el le funcionaba en metal , y yo lo probe y funciona , pero en madera no tanto porque la madera es mas irregular en su estructura y el sentido de las fibras no siempre esta bien dispuesto .
interesante método, que casualidad: tengo un caño perforado del 38 mas o menos 10mm x 350 con pared de 10mm de espesor de una rectificadora para torno, aguantara unos 1000 kilitos de presion de descarga de hho? o se rajara al medio?
por otro lado y hablando de perforar madera: probaste con distintas mechas, como ser para madera o tipo pala o con otros ángulos de afilado? a mi me interesa para hacer pies de lamparas de pie jajaja valga la redundancia, el agujero central por donde pasaría el cableado.
Max juan ,si probé con distintas brocas y distintos filos hasta con una casera con punta de lanza , con difernete resultados pero justo cunado crees encontrar la broca y el filo ideal en la siguiente perforacion te das cuenta que no es "tan" perfecta , la madera siempre fue "jodida" y rebelde para maquinar de "testa" y ni hablar de aquellas que contienen cristales de silice como por ejemplo las del genero Prosopis
Vengo de la madera y para lamparas de pie no se necesita mucha precision , y para los pies altos se hace en dos tramos que al unirlos quedan como una sola pieza .
Tambien se puede perforar antes del torneado exterior , para luego utilizar la perforacion para centrar la pieza en el torno .
y a que velocidad? porque la madera se trabaja rápido, claro que en uno paralelo después tenes que limpiar todo pero todo, porque te junta oxido.
Es realtivo porque para agujeros poco profundos la velocidad puede se alta pero cuando hablamos de orificios profundos hay que bajar la revoluciones bastante , la madera es dificil de refrigerar y la alta velocidad y en profundidad eleva rapidamente la temperatura , la velocidad tambien depende del tipo de madera ( y de la maquinaria y ,o herramienta utilizada) ,
La teoria dice que a mas blanda mas revoluciones y más agudo el filo de la herramienta , para ir bajando las vueltas a medida que nos encontramos con maderas más duras (compactas) cuando hablo de madera dura me refiero a las nuestras como "Lapacho ( Tabebuia impetiginosa) , Urunday (Astronium balansae .) Quebracho (Schinopsis sp. ) Ibirá pita (Peltophorum dubium ) etc etc
En la practica entre 500 y 1500 rev. dentro de ese rango y para preforaciones estilo casero va bien. en agujeros profundos .
Hola a todo el mundo, yo me encontré una vez con un problema parecido y tuve que fabricarme una de estas:
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/537/dfh1ry.jpg) (https://imageshack.com/i/exdfh1ryj)
Primero pase una del mismo tamaño a toda la profundidad que pude, y luego con mucha paciencia y poco a poco pasando una varilla de cobalto rectificada como marca en los planos, Mucho lubricante y el calculo de revoluciones a ojo conforme pedía el material.
De todas maneras OJITO, que un .35 es un calibre considerable, aun siendo de fuego anular.
Calibre .35 de fuego anular???? hace mas de 80 años que no se fabrica ningun calibre superior al .22 de fuego anular....
De todas formas quien esta hablando de alojar una bala en semejante invento???
Al igual que desaconsejo totalmente hacer este tipo de inventos ya que las presiones que se forman en el interior de un cañon son enormes, el rango de presion de trabajo de un 9mm parabellum ronda los 2460 kg/cm2 en el caso de que la bala en su salida no se encuentre con nada que la obture, vamos que como se atasque al salir del invento ese, di a dios a tus manos o a tu cara....
Los experimentos con gaseosa.
Un saludo a todos 13
Hola 13. El hierro en cuestión tiene toda la pinta de ser un cañón de rifle, y no precisamente para fuego anular.
Con respecto al calibre .35 en anular, te sorprendería ver lo que la gente tiene en su casa.
.brinda
A mi parecer..CREO que este no es el foro adecuado para hablar de modificaciones de armas..lo primero porque en ESPAÑA es totalmente ilegal...ahora bien yo :-X :-X
Volviendo a las flautas a mi lo que me va mejor para centrar un agujero en madera, es empezar los primeros 25 mm con una fresa en lugar de broca, después continuar con la broca que ya esta bien centrada y alineada en el agujero que ha hecho la fresa.
A ver, este amigo forero es del otro lado del charco.
calculo yo que solo quiere opinión.
Y no es ilegal dársela. Y mucho menos, advertirle lo que le puede pasar. PILARES .yupi .brinda .brinda .brinda .yupi
Ademas, yo solo veo flautas y mas flautas, que es eso de cañon para rifle? Sin duda, se habla de flautas y de la manera como se hace lo taladro en su largo... ;D .bien .brinda
Mi proceder es parecido, sólo taladro almendro o ébano, aprovecho el punto dejado por el contrapunto al tornear el exterior para iniciar el agujero con una broca de metal taladrando toda la longitud que permite el contrapunto. Después cambió la broca por una de la longitud necesaria, normalmente de 40 cm, helicoidal tipo salomónica para madera. Seguidamente dejo algo floja la tuerca de fijacion del contrapunto a la bancada, engancho el contrapunto al carro con el pasador al efecto y voy avanzando con el carro, sacando la broca cada unos 4 o 5 cm para evacuar la viruta. La velocidad, pues he probado de todo, a unas 1500 rpm en un momento sale humo de la madera y de paso se quema la broca, a unas 300 rpm mejora pero también es sencillo sacar humo. He llegado a la conclusión que la mejor velocidad es a unas 75 rpm para estas maderas duras. Lo dew hacer agujeros largos con poca desviación en madera sigue siendo un misterio para mi, hay veces que consigo desvíos menores a o,5 mm en 35 cm de taladro y otras veces 5 o más mm, depende claramente de la pieza de madera que se taladre. De momento me he quedado con las ganas de probar una gun drill, sí encuentro algo asequible quizás me decida, pero gastar un paston en varias brocas portabrocas para poder usarlas y no mejorar notablemente da mucha pereza.
interesante lo de enganchar la contrapunta al plato
Hola Juan, los cumbre 22 y supongo que otros tornos tienen el carro y contrapunto preparados para que el primero pueda arrastrar al segundo.
no sabia pitau, dejame que me fijo en el lavore que tengo y ya te digo si tengo eso o se lo termino haciendo.
ya me llene de gas oil, y no tiene ningun enganche de ninguna índole,
¿¿¿¿A que se denomina "fuego anular"????
La verdad es que el enganche descrito y el retroceso rápido de herramienta sólo lo he visto en los cumbre, aunque de hecho tampoco es que haya visto muchos tornos.....
Un saludo,
Hola descentrado se denomina fuego anular a la municion que es iniciada por el borde de su culote y no por el centro del mismo.
por ejemplo, el conocido calibre .22 o .17 HMR son de fuego anular, hoy en dia son los unicos calibres que se producen en serie de fuego anular, municion no recargable
todas las demas variantes de municion que se inician por su centro se denominan fuego central.
espero haber resuelto tu duda.
Un saludo 13
Aclarada la duda.....duplique sin querer la pregunta. Sorry
¿Solo se producen el .22 y el .17 de fuego anular? ¿Que hay de todos los calibres flobert que se producen en Francia e italia y que son de venta libre en Francia y Portugal?
Pues pasa... que bajo mi punto de vista la "municion" llamada flobert no la considero municion como tal.... ya que normalmente se usa para tiro reducido o antiguamente llamado tiro de salon que dado su pequeño calibre y su casi nula carga de polvora la hacian apta para tirar a una diana en un salon o bar de epoca como quien hoy en dia juega a los dardos en el bar de la esquina.
tambien pienso esto por que gran parte de dicha municion esta compuesta por municion de fogueo de 6mm y un pequeño perdigon pegado en su punta aunque muchisimas variantes de flobert si llevan agolletada la punta en la vaina.
pongo como ejemplo de municion de fogueo y perdigon, el conocido rifle "MENDOZA" Mexicano de calibre 4.5 lleva el tipico perdigon de 4,5 y luego un pequeño fulminante de 6mm que aun siendo rifle tiene una precision ridicula a 30m, elevada velocidad cercana a los 350 m/s, pero dado que el peso de la municion es tan baja el proyectil vuela con una trayectoria muy erratica y deficiente.
por no hablar de un arma corta con municion flobert baja carga de propelente, proyectil un tanto pesado, un cañon corto dado que es una arma corta y no excedera los 220 mm total de cañon.
conclusion velocidad reducida por falta de propelente y de cañon.
alcance maximo util unos 15 m y energia entre los 6J y los 40J como maximo para las flobert de 6mm con algo de carga de polvora
con lo cual un rifle de aire comprimido PCP puede llegar a entregar hasta 10 veces esta potencia incluso mucho mas si nos vamos a rifles PCP de gran calibre como el 20 mm que desarrolla mas de 1300J vamos unas 4 veces la pontecia de una pistola 9MM de fuego central, para que os hagais una idea
De ahi amigo Ferrus que la municion Flobert no la considere como tal "municion" pero como he comentado antes es solo bajo mi punto de vista tambien es verdad que como no tengo ninguna simpatia por tal municion no la tengo en mi cabeza "fichada" (tambien es verdad que no pense en ella cuando puse el comentario anterior pero shhhh que no se entere nadie )
pero lo dicho solo es bajo mi punto de vista. tecnicamente SI es municion de fuego real
Como siempre un saludo a todos
12+1 jejeje
Hola 13, pareces una enciclopedia en estos temas. :) Cada nuevo post genera una nueva duda. He tenido varias escopetillas de aire comprimido, 4,5 y 5,5 mm pero, ¿ que es un PCP? me parece un pasote un calibre 20 mm. ¿para que se usa?
Un saludo,
Hola pitau, si en estos temas por unas cosas u otras se bastante sobre armas, balistica etc.
Un rifle PCP es muy similar a un rifle que usa las tipicas botellitas de Co2 la diferencia esque este lleva bajo de su cañon un deposito de alta presion que en algunos modelos de rifle PCP cargan hasta 300 BAR de presion para ir realizando los disparos, por un lado del deposito esta la toma de carga donde se conecta una bomba manual (tipico bombin de embolo de toda la vida pero que llega a una presion de entre 250-300 Bar) para recargar el aire o bien se usa una botella de buceo de aire comprimido para ir recargando el deposito.
en el otro extremo ya dentro de la caja de mecanismos del rifle hay una valvula que se abre mediante el golpe de un martillo, el aire sale sube por el "transfer port" que es un agujero que comunica el deposito con el cañon e impulsa la municion a lo largo del cañon, aunque parezca mentira este tipo de armas se uso en la guerra Napoleonica por primera vez en el siglo XVIII con el rifle Girandoni que fue uno de los primeros rifles PCP, era mas fiable y seguro mucho mas preciso que los mosquetes de la epoca, mas potentes en algunos casos y lo mas vital mas rapido, su cadencia de disparo era de hasta 20 disparos por minuto, lo cual con un rifle de chispa era impensable.
este es el video de un rifle PCP de 20 mm para que os hagais una idea y sobre su uso pitau, pues a un calibre como este solo lo veo para la caza mayor de animales de mas de 150kg en los paises donde este permitida la caza con aire comprimido EE.UU ( en España esta totalmente prohibido la caza con aire comprimido )
https://www.youtube.com/watch?v=PbiPydusWmk
estos videos siguientes es un PCP fabricado en Holanda que normalmente se usa para el tiro de competicion en rangos de los 50M hasta los 500M como veis su alcance nada tiene que envidiar a un arma de fuego
aqui dejo algunos videos mas por si alguien tiene curiosidad
https://www.youtube.com/watch?v=ebGFeZQI9fQ
https://www.youtube.com/watch?v=i1Z6QJ23otU
mas videos de PCP en diferentes calibres
https://www.youtube.com/watch?v=ge7IQHYprj4
https://www.youtube.com/watch?v=OvPSTuNh3W0
Bueno espero que la duda sobre el rifle PCP haya quedado aclarada si hay alguna pregunta mas.... ya sabeis preguntar.
Un saludo a todos
Pau
Que bueno el primer video.Casi lo tira al suelo. Con ese cuerpecillo... me ha recordado un cabo primero que tenia en la mili.Tirando con la pistola, la Llama Star 9mm le pasaba lo mismo se le movia todo el cuerpecillo .Era como un peso pluma.
Eres un maestro armero, 13.
Os recuerdo a todos que el asunto de este tema era la manera de taladrar una barra y ademas el usuario que hizo la pregunta, se registro ese día y no se ha vuelto a conectar al foro para ver si alguien había respondido.
Por otra parte y aunque a alguien le pueda resultar interesante, creo que este foro no es el sitio adecuado para tratar temas de armas y balística.
