Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: cardin en 10 Octubre 2014, 14:56
Porcierto algien me puede dar informacion sobre esta limadora.
Y esta arandela moleteada que apunta la flecha , que mision tiene y como se actua.
Gracias por anticipado y saludos.(http://img905.imageshack.us/img905/5053/1Ai4ha.jpg)
Esta limadora es igual que la mía. La tuerca moleteada que indicas sirve para bloquear el eje (cuadradillo del centro) que a su vez sirve para variar el recorrido del carnero.
Su operación es muy sencilla: primero desbloqueas el sistema aflojando la tuerca (a veces al aflojar la tuerca tienes que sujetar el cuadradillo con una llave para que no gire todo), después tienes que ajustar el recorrido del carnero a voluntad, según el largo de la pieza a mecanizar, girando el cuadradillo con una llave a derecha o izquierda, y por último bloqueas de nuevo la posición, apretando la tuerca moleteada. Por supuesto, no solo tienes que ajustar la carrera, sino también la posición del carnero (mas adelantada o retrasada, según necesites), ajustar la velocidad adecuada, y probar el recorrido girando a mano el volante, para asegurarte de que no hay interferencias
Ojo con la alta velocidad de 180 carreras/minuto. Está pensada para carreras muy cortas. Si la carrera es demasiado larga te puede dar un buen susto.
Que la disfrutes. JMB
Que distinta es de mi sacia 300..en la sacia esa tuerca es con la que regulas la velocidad del avance de la mesa para que tenga mas o menos avance..y luego arriba en el carnero con la palanca grande desbloqueas y con un volante trasero regulas la carrera que quieres que tenga el carnero y luego ya vuelves a apretar la palanca una vez echo esto y comprobado con un volante lateral a mano que no interfieres entonces pongo la limadora conectada pero con el embrague desconectado luego ya en la parte delantera del regulador de avance ay un tirador en forma de bola que según tiras de el y lo posicionas en una almena hace ir la mesa hacia la derecha o la izquierda una vez decidido entonces conecto el embrague...supongo que cada limadora sera distinta...
Gracias jomaben por tu informacion. Ayer estube con la limadora en la mesa de operaciones y medi cuenta de todo esto que me cuentas. Lo que no sabia que era tan engorroso cambiar las correas y tambien veo estraño que el husillo vertical de subir y bajar la mesa , cadavez que bajas la mesa baja con ella asta llegar a undirse em el suelo en general veo que el ingeniero que la diseño no se rompio mucho los cuernos.
Michel . Yo tuve una sacia 300 y muchas cosas son parecidas y en otras no . Por ejemplo en esto de la tuerca moleteada la seba la utiliza para anclar el husillo que baria desde el exterior el avance de la corona , cosa que en la sacia hay que abir la trampilla y hacerlo desde el interior aflojando una tuerca y moviendo el husillo para dicho menester. El sistema de embrage tambien cambia la seba lleva discos pareciido al de las motos...
Ayer me di un buen sobe aligerando la limadora y me di cuenta que la habia entrado agua en el interior ya que estubo tiempo a la intemperie.Bueno hay os pongo unas fotos .[imghttp://img912.imageshack.us/img912/9616/bv7UWs.jpg]http://[/img](http://img537.imageshack.us/img537/3922/953sD8.jpg)(http://img673.imageshack.us/img673/1595/YxOL0v.jpg)(http://img673.imageshack.us/img673/9696/dE9dQw.jpg)(http://img673.imageshack.us/img673/5818/7w4xQh.jpg)(http://img912.imageshack.us/img912/4987/ppnCoQ.jpg)[img]http://img673.imageshack.us/img673/3377/kaqDkB.jpg[/img
Se ve muy robusta y en general en buenas condiciones.
felicidades.
cita innecesaria
En general casitodas las limadoras son robustas por el gran esfuerzo mecanico que tienen que hacer.
No esta en tan malas condiciones para haber estado a la intenperie.
Gracias.
El motor que lleva esta limadora es un motor de dos velocidades (Dahlander)trifasico el voltage parece ser 220v.
Os pongo unas fotos para que veais que tipo de motor es y depaso consultar a los entendidos en electricidad si lo puedo conectar el variador con entrada 380 y salida 220v en trifasica.(http://img537.imageshack.us/img537/443/XW8G6i.jpg)
Aqui pongo mas fotos . lo que veo que es engorroso cambiar las correas, para ello hay que sacar la polea grande.(http://img537.imageshack.us/img537/564/PjejmS.jpg) en esta pieza estan metidos los discos de embrague (http://img537.imageshack.us/img537/5029/u5hmDW.jpg) esta es la tabla de velocidades y la llave de regulacion de engrase (http://img538.imageshack.us/img538/1272/Dtaojr.jpg)(http://img904.imageshack.us/img904/8636/YMupKM.jpg)(http://img673.imageshack.us/img673/5931/oojxpV.jpg)(http://img537.imageshack.us/img537/9620/zGbzRX.jpg)(http://img904.imageshack.us/img904/9017/CT6YH8.jpg)
Bueno ahora le toco revision a los ejesn, rodamientos y engranajes del cambio.
[imghttp://img538.imageshack.us/img538/8907/2toWXb.jpg]http://[/img] (http://img912.imageshack.us/img912/4759/EpCE36.jpg)
(http://img674.imageshack.us/img674/9726/2vxFuY.jpg)
La bomba de engrase. (http://img673.imageshack.us/img673/2462/flSTFD.jpg)
y el regulador de engrase (http://img661.imageshack.us/img661/3532/khsPQN.jpg)
en hora buena hermosa maquina .palmas .bien
Gracias jozsef .brinda
Una preciosidad de máquina..
Y ¡ostras!...te ha tocado la lotería.. ¡Un Dhalander de 220v!
Una aguja en un pajar...¡enhorabuena!... Tanto del destripe.como de la puesta en marcha...( algún día espeto....yo conseguiré tener una de estas...) pero aun no..que dirían en la peli de "Gladiador"...JaJa...
.brinda
.brinda
Lo del motor dhalander a sido una suerte como dices una loteria. yo cuando compre la maquina pense que tenia que remplazar el motor pero al final he tenido suerte. Aun que si llegas a ver como estaba el motor de grasa y barro seco era para asustarse lo tube que desmontar entero y cambiar un rodamiento ya que estaba agarrotado debido a qui esta maquina estubo tiempo a la intemperie.
Suerte y haber si te decides por una de estas maquinas. La verdad son muy versatiles y ademas el utillage que llevan es mucho mas barato que el de las fresadoras y lo mismo su mantenimiento.
(http://img661.imageshack.us/img661/4293/4ok06L.jpg)(http://img912.imageshack.us/img912/2244/v0Qx56.jpg)(http://img673.imageshack.us/img673/1449/q1ABx5.jpg)
Bueno aqui teneis unas fotos de como va mi maquinuca. Ya tengo el motor listo y he empezado reacondicionando el interior.
(http://img537.imageshack.us/img537/516/SgeRMd.jpg)(http://img540.imageshack.us/img540/8846/zV1dwY.jpg)
(http://img910.imageshack.us/img910/4229/epRXN0.jpg)
(http://img743.imageshack.us/img743/1365/J2YsSt.jpg)
esta quedando 0km .palmas
cita innecesaria
Gracias Jozsef. Saludos.
El embrague y la polea listos
(http://img537.imageshack.us/img537/3118/6S2wcy.jpg)
(http://img904.imageshack.us/img904/1508/120hce.jpg)
(http://img661.imageshack.us/img661/7356/Xti4AV.jpg)
(http://img540.imageshack.us/img540/4030/vIVEpn.jpg)
te esta quedando que luego va a dar pena trabajar con ella. .bien .bien .bien
Cuando empiece a comer viruta la pondre un mantel para que no manche la mesa ;) jejeje!!!.
Bueno al final he podido retomar la restauracion de la limadora
(http://img904.imageshack.us/img904/7031/n1WjLB.jpg)
(http://img674.imageshack.us/img674/1894/deKDnA.jpg)
(http://img913.imageshack.us/img913/3025/OGLy3N.jpg)
(http://img538.imageshack.us/img538/7308/JvYljR.jpg)
(http://img674.imageshack.us/img674/7808/MYQkdu.jpg)
(http://img674.imageshack.us/img674/7140/6uusdI.jpg)
Que envidia.... si digo de meter otra maquina mas me mandan a dormir con el perro, pero cuando cambie de casa me vengare Je je je.
Bromas a parte te esta quedando muy bien y el color es mas bonito que el que llevaba, el otro es muy triste si no o combinas con otro mas alegre.
Como dicen por ahí atrás, cuando la termines va a dar pena ponerla en marcha, que la disfrutes pronto y la veamos sacar muchas virutas.
Un saludo .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda .brinda
Muchas gracias varoniberico. Tener por seguro que cuando la tenga montada y ajustada subire un video.
Ah! lo de meter mas maquinas en casa o como decimos en el tallercillo pues yo con la mujer tambien lo llevo regularcillo no se si algun dia dormire con maquinas y todo en la calle . Pero bueno espero con el tiempo ir convenciendola por la aficion. jejeje. .bien .brinda .brinda .brinda
bueno pues esto ya casi esta terminado!!
no te olvides de amarrarla con cuatro tacos metalicos al suelo,yo la primera vez que encendi la mia a velocidad maxima se fue saltando hacia delante hasta que se le acabo el cable.
Jejejeje!.Yo estare preparado con el potenciometro por si acaso tengo que bajar las revoluciones, ya que la arrancare con variador. Gracias por el aviso. .brinda .bien
Como bien dice Frang40. Esto ya casi esta ya la tengo casi montada , solo me quedan un par de piezas y ajustarla un poco y ya esta. Os mando unas fotos de como va, asta la espera de completarla. Haber si os puedo subir un video con la limadora en funcionamiento.
(http://img910.imageshack.us/img910/8871/hW0vEG.jpg)
(http://img910.imageshack.us/img910/8303/OhBZPY.jpg)
Te está quedando impresionante. Enhorabuena.
Saludos. JMB
Esto es la primera puesta en marcha en vacio , el proximo video sera arrncando viruta una vez ajustado todo.
https://www.youtube.com/watch?v=Ip7lh3I3woI
jijijijiji resulta hasta hipnotico mirar como se mueve!!!
yo cuando arranqué la mia...la primera semana cada vez que pasaba a su lado la encendia en vacio por el mero hecho de ver como se movia.
frangc40, mis desculpas, pero, eso me parece muy pornográfico... ;D ;D ;) .bien .brinda
cita innecesaria
jajajjajjajaja
hombreeee pues justamente un amigo mio decia que la limadora era un tanto pornografica...con ese movimiento decia que le recordaba a ciertos utensilios de uso personal...jijijiijji
Te ha quedado de diez, de aspecto y de funcionamiento.
Enhorabuena.
Andrés
La verdad parece que si . Ahora veremos como se porta cuando le pruebe comiendo viruta.
Gracias .brinda .bien
un lujo parece que la as pintado con epoxi ahora me da vergunenza presentar mis restauraciones pintadas a brocha gorada :'(
Que gozada verla! Un grandisimo trabajo compañero!!! .brinda .brinda .brinda
Te ha quedado mucho mejor que nueva .palmas
Pues lo dicho . os prometi que que subiria un video con la limadora trabajando comiendo viruta y no en vacio como el anterior . Parece que los resultados son buenos . ya solo me quedaria pintar de rojo el resalte de las letras de la marca.
Espero os guste.https://www.youtube.com/watch?v=g06hGS5FlTs&feature=player_detailpage#t=0 (https://www.youtube.com/watch?v=g06hGS5FlTs&feature=player_detailpage#t=0)
Buenas!
No se veeeeeeee!
AHORA SI!
Perfecto!
Ya esta modificado . Ahora si se ve.
Enhorabuena .bien. Va de perlas y te a quedado preciosa. Que la disfrutes!!
¡Buenos Días! No se como era nueva, pero tiene una pinta ¡Magnifica! .bien .bien .bien .bien
P.D. Las Limadoras tiene algo hipnótico,puedes estar horas viéndolas trabajar..........
