Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: avispao en 13 Octubre 2014, 13:45
Título: Piñones de Roscado para Microtor 160
Publicado por: avispao en 13 Octubre 2014, 13:45
Buenas a todos.
Quería hacer mi primera rosca en el torno, pero cuando me lo dieron venía solo con los piñones que tenía puestos. Los he buscado por internet y he comprado dos por 30€ cada uno, no me parecen muy baratos, pero no encontré por otros lados.
El problema es que el torno necesita cuatro piñones para roscar, uno va en el cabezal, el final va en la caja norton, pero en medio lleva dos paralelos, uno recibe el movimiento del cabezal y el otro lo conduce a la caja norton. Mirando la tabla de las roscas para el paso que yo quiero, que es de 3,5mm aparecen unas casillas de esos dos piñones en blanco, con solo una raya. Esos piñones son los que desplazan y regulan para hacerlos tocar con los otros dos. Según la placa entendí que ahí no lleva piñones....pero si no pongo ninguno el del cabezal y la caja norton no se tocan....es algo muy extraño, ya que si los dos fuesen iguales (para que no desmultiplicasen) vendría escrito en la tabla.
Alguien sabe como va eso en este torno? pongo las fotos de la placa de roscas y de la de avances que en su dia puso el compañero varon iberico.
En la tabla de avances viene el esquema de como van montados los piñones.
(http://i62.tinypic.com/15wniud.jpg)
(http://i61.tinypic.com/ek4y3d.jpg)
Título: Re:Piñones de Roscado para Microtor 160
Publicado por: francisco martinez en 13 Octubre 2014, 19:28
No conozco ese torno y poco y nada puedo ver en  las fotos , pero no necesariamente necesitas cuatro piñones porque es muy posible que el piñon D (de la caja norton) con solo desplazarlo sobre el eje lo puedas engranar con los piñones B o C indistintamente , por lo tanto el -- (guion) pudiera significar que no importa cual pongas ya que en ese caso seria solo un piñon de "nexo" o "loco" que solo transmite movimiento.
Como tampoco se el paso del tornillo patron , si es metrico para roscas metricas se justifica el guion en la tabla por lo que explico aqui .arriba , no se necesitan dos piñones solo uno que haga de nexo entre la caja norton y el usillo .
Unas fotos de la lira ayudaria.
Publicado por: avispao en 13 Octubre 2014, 20:45
gracias por responder Francisco. A ver si pongo una foto de como van los piñones.
El piñon del medio aunque haga de nexo con los otros si que influye el tamaño, porque estarías reduciendo o aumentando velocidad. Yo al menos lo veo asi.
Publicado por: borondes2010 en 13 Octubre 2014, 20:59
avispao..creo que lo primero que deberias hacer antes de ponerte a roscar nada es leer un poco BASTANTE y aclarar todos los conceptos respecto al torno y a su roscado en el..porque estas MUY muy verde..y no te lo digo con acritud si no por tu propio interes...comprate un par de libros de mecanizado o ponte a leer en el foro que ay bastante MUCHA informacion al respecto...creo que a muchos como tu ya les a pasado y quereis empezar la casa por el tejado..y eso no es posible..se necesitan unos cimientos basicos y eso solo se consiguen o bien leyendo mucho o teniendo alguien que te enseñe .brinda y no te respondo a tu duda porque si no te soluciono el problema yo y tu no te esfuerzas en leer y yo lo que quiero es que leas y aprendas y despues si tienes dudas entonces procuraremos resolvertelas .bien
Publicado por: avispao en 13 Octubre 2014, 21:44
Michel, podría leer muchos libros, incluso el Quijote....y no creo que en ninguno de ellos diga que quieren decir las rayas de la chapa......No me parece que sea tan raro que alguien no sepa como funciona un modelo de máquina con la que nunca ha trabajado y de la que no se dispone de manual..... .brinda .brinda
Publicado por: borondes2010 en 13 Octubre 2014, 21:51
AVISPADO..en TODOS los tornos con caja norton es en TODOS igual..sea de una marca o de otra...por eso te digo que leas un poco...el quijote es poco util en tu caso..mejor leete el LARBURU .bien
Publicado por: eaionin en 13 Octubre 2014, 21:55
El piñón del medio no afecta para nada a la velocidad. Al ser tres piñones, lo que se gana o pierde de rpm en el primer par, queda compensado en el segundo.
Publicado por: frangc40 en 14 Octubre 2014, 00:37
la madre que me pario!!!!
no sabes eso y te pones a manejar un torno!!!!es algo que nunca entenderé...la gente pilla maquinas industriales y las usan como si fuesen juguetes sin ni siquiera saber como funcionan...
a ver...vamos a empezar por lo basico...
si no loentiendes pues te lo explico mejor...
la rueda conductora es la que conduce el movimiento.
la conducida la que lo recibe.
puedes tener trenes de 2,4 o hasta 6 ruedas en la lira segun el tipo de torno.
si son de dos en medio se pone un piñon cualquiera,pues soloes para transmitir el movimiento.si es de 4 o 6 ruedas entonces podemos multiplicar y dividirlos y con piñones distintos hacer los mismos pasos.
vamos a olvidarnos por un momento de la caja norton.
la forma de obtener un tren de roscado es dividir el paso a realizar entre el paso del husillo patron.
por ejemplo: paso a realizar 2 mm.paso husillo patron del torno :4 hilos por pulgada=6.35 mm.
se divide y se va multiplicando para tener factores:
2/6.35=200/635=(20x10)/(5x127)=(20x100)/(50x127)=(40x100)/(100x127)=40/127=conductora/conducida.
pondriamos la 40 en la muñequilla fija debajo del inversor,y la 127 en la entrada de la caja de avances.en medio pondriamos un piñon cualquiera.
si usamos el tren 20x100/50x127 entonces el 20 en la muñequilla fija,la 127 en la entrada de la caja de avances.en el eje intermedio pondriamos la 50 engranando en la de la muñequilla fija y la 100 engranando en la 127.evidentemente se necesita un casquillo para posicionar la de la entrrada de la caja de avances hacia delante o hacia detras para que engrane en el tren de 3 ruedas o en el de 4 indistintamente.
en los trenes de ttres ruedas solo se ponen en las tablas los de los extemos,las otras posiciones se representan vacias,pero realmente sabes que hay que poner 1 piñon en medio.ojo uno solo...aunque veas dos posiciones con rayas en las placas....solo es un piñon intermedio.si pones dos ya estas convirtiendolo en un tren de 4 y estas metiendo otro paso de avance.
Publicado por: avispao en 14 Octubre 2014, 08:34
Gracias a todos por vuestras respuestas!!
Franc creo que me ha quedado bastante clarito, menuda clase magistral!!!!
A ver si tengo tiempo hoy para probar a hacer la rosca esa, que tengo que hacer unos bulones también!!
Yo lo del torno lo tengo muy muy olvidado.....y ya en la escuelo lo dimos por encima, sin entrar en cosas teóricas, solo practica como quien dice, y de eso han pasado años. Ahora lo uso para hacer las piezas de las máquinas agrícolas que reparo o que hago. Y bulones, cosas sencillas. Cuando hay algo complicado acudo a un amigo tornero!!
Nadie nació enseñado, poco a poco se va aprendiendo sobre todo con vuestra ayuda  .yupi .yupi .brinda .brinda
