Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: frdy482 en 13 Octubre 2014, 15:49
Título: se puede soldar acero inoxidable sin rosamiento?
Publicado por: frdy482 en 13 Octubre 2014, 15:49
Hola tengo una dudam se que para acero inoxidable se necesita la maquina de alta frecuencia para generar el arco,
se puede generar el arco sin rosamiento en acero inoxidable.
muchas gracias por su ayuda. saludos...
Título: Re:se puede soldar acero inoxidable sin rosamiento?
Publicado por: xixon en 13 Octubre 2014, 16:18
siempre que se suelde acero inox con o si alta frecuencia es decir con tig o electrodo siempre se quema y siempre hay que pulir o limpiar o decapar.
Publicado por: borondes2010 en 13 Octubre 2014, 21:29
Para generar el encendido del arco en un grupo de tig..tienes dos formas dependiendo del grupo..una es por rozamiento del tugsteno sobre la pieza..y otra los grupos que traen cebado automatico(HF) con el cual con un boton en la antorcha lo pulsas y ya arranca el arco sin necesidad de tocar la pieza .bien
pdta..en los grupos que tienes que rascar el tugsteno tienes que previamente abrir un pequeño grifo en la antorcha para que salga el gas..en los que tienen autocebado directamente al pulsar el boton abre la valvula del gas y salta el arco con una electrovalvula que llevan..claro esta los que tienen autocebado son grupos mucho mejores.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFUQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.repmansoldaduras.com%2FSoldadura%2520Por%2520Arco%2520Pulsado%2520Tig%2520Y%2520Mig.pdf&ei=JSo8VLyyGIzsaK-VgagE&usg=AFQjCNHS82BGCPNeKVqe7KwpZ7FTqRYcOA
Publicado por: Mig-29 en 14 Octubre 2014, 00:10
Completamente de acuerdo con lo que a escrito Michel .bien
Publicado por: Manuturbojet en 14 Octubre 2014, 00:18
Y mucho cuidado con la escoria si la soldadora es con electrodo que casi siempre salta directa al ojo. 8)
Publicado por: Duallight en 14 Octubre 2014, 00:44
Idem. Yo me sumo a lo dicho anteriormente por los compañeros!! .bien .brinda
