Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: juanico en 13 Octubre 2014, 23:25
Hola foreros.
Despues de mi presentación (hace tres años :-[ :-[) tengo que decir que suelo pasar por el foro de vez en cuando y siempre aprendo algo,
pues por fin ha llegado el dia de conseguir un torno, lo que no se es la marca, modelo, etc...
Os pongo unas fotos por si alguien lo conoce.
Yo buscando por internet he visto que es muy parecido al Damatomacchine Master 300, pero mas antigua.
Gracias. .brinda
AT-300 es un torno italiano
Si ,torno damato , yo diria...
Ese torno al igual que muchos otros chinos ,puede tener muchas marcas,tantas como comerciales p ejem,DAMATO MACHINE etc,asi que ni italiano,ni ingles ni aleman, ni español........marca generica CHINORRIS.
saludos y que la maquinita salga buena
chinorris de los buenos tengo yo uno parecido con el mismo cabezal fresador .bien
http://drill18volt.net/multipurpose-millinng-drilling-lathe-machine-s/ hay hya algo muy parecido
Gracias por la información, ahora si alguien tiene el manual o despiece, etc... ya sería la repera .yupi .yupi .yupi
Hace un año vi uno muy muy parecidito en Tecnomaquinas , lo vendían ya usado, de procedencia chino, no recuerdo la marca, un saludo.
Pues ahora la he liado parda.
El interruptor no funcionaba bien, en la posicion de cero hacia amagos de arrancar/parar, decidi desmontar y revisar la llave y poco se me complico la cosa y a pesar de haber apuntado todas las conexiones no consigo que funcione, hoy he conectado directo el motor y si que arranca bien, luego cambio los cables del condensador (creo) y gira en sentido contrario.
Os pongo unas fotos haber si alguien me puede ayudar.
la conexion que he hecho es la siguiente: el cable azul con un negro y el naranja con el otro negro, luego he cambiado los negros de sitio y cambia el giro ¿puedo estropear el condensador o algo haciendolo asi?
Por cierto, tampoco se lo que es esa piececita que lleva dos terminales, supongo que sera algun protector termico.
Y otro problema es como lo conecto a la llave.
Las fotos de interruptor.
