Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: pulsar4 en 14 Octubre 2014, 13:46
Título: problema de fresado tirones a baja velocidad
Publicado por: pulsar4 en 14 Octubre 2014, 13:46
Estimados compañeros tengo una fresadora cnc de 3 ejes  motores de 200 pasos y correas en los ejes X e Y de 5 mm  pero todo lo que habia hecho era a una velocidad de 600m/m y nunca me di cuenta del problema hasta ahora que he tenido que realizar un trabajo a 100m/m me dado cuenta que la maquina va a tironcitos y claro el corte me lo hace con rugosidad.
alguien me puede decir que es lo que me ocurre o que tengo mal configurado para que esto ocurra.
Uso Emc2 en ubuntu.
un saludo a todos y gracias
Título: Re:problema de fresado tirones a baja velocidad
Publicado por: jmllosa en 14 Octubre 2014, 14:06
hombre asi dificil, que te parece si nos pones que motores son, drives, brekout, que fresadora, que husillos lleva, como programas, y blaaaaa blaaaa blaaa, vamos, algo de informacion, que la bola de cristal la tengo averiada
Publicado por: pulsar4 en 14 Octubre 2014, 18:02
yevo motores nema 23 de 200 pasos correas de 5mm entre dientes utilizo vectric para el diseño de mecanizado y software de control Emc2 Motor de fresado Kress 1000W la controladora la tengo ajustada a1/8 y es una que vendia steka. no se que mas puedo poner.
voy a poner unas fotillos
(http://i62.tinypic.com/f1jyva.jpg)
(http://i62.tinypic.com/2wdx8ub.jpg)
Publicado por: jmllosa en 14 Octubre 2014, 19:41
Hola que hay, bueno, a ver por donde empiezo  :o :o ,  viendo la estructura de la maquina no tengo claro si el problema viene por problemas electronicos o por la Inexistente rigidez de la estructura de tu fresadora, creo que es la primera vez que veo el soporte de un motor hecho con metacrilato  :o :o  .confuso2 .confuso2 , visto lo delgadas de las barras, el soporte de metacrilato, que usas correas como transmision etc etc, me temo que no se ni por donde empezar  .confuso2.
me gustaria saber que fresas con esa maquina, y ver algun video de ella funcionando, porque si consigues cortar con cierta precision algo mas duro que madera de balsa voy a quedar muy sorprendido  :o :o .
sinceramente yo cogeria todo el conjunto y lo mandaria a jupiter o mas alla y comenzaria de nuevo, electronica incluida, no dudo que los drives de esteca sean buenos, pero no me la jugaria y meteria algo mas profesional, motores incluidos, por cierto los motores se sujetan con 4 pivotes, no con 2, eso genera vibraciones entre otras cosas.
espero que no te tomes a mal las criticas, son meramente constructivas y desde el buen rollo, pero es que no hay por donde coger mecanicamente hablando tu fresadora.
saludos, Jose
Publicado por: pulsar4 en 14 Octubre 2014, 22:37
mira con esta fresadora auque te parezca debil corto cualquier cosa que quiero y con precision lo que pasa es qu nunca habia trabajado a esta velocidad he cortado aluminio y metacrilato de hasta 10 mm y he fresado muchas cosas y estos son algunos de los trabajos que he realizado hasta ahora. con rspecto a las fresas en v 10º 30º 45º de 1 labio en espiral  fresas de madera en distintos diametro fresas de 4 labios de 8mm en general veras que he trabajado con muchos materiales y lo que pasa es que las pasadas las daba como mucho de 1mm de profundidad y ahora por el tema de correr un poco mas pues las quiero dar de 3mm sobre todo en metacrilato y ahi es donde me da tironzitos pero si las doy mas suaves claro trabajo a mas velocidad .
agradezco tus comentarios y no me ofenden todo esta fuertemente cojido y donde mas problema tengo es en el eje x en el Y ,  Z practicamente no se nota esos tironzitos que te digo .
ahora te pongo unas fotos de los trabajos que he realizado.
(http://i61.tinypic.com/2wlt5x0.jpg)
(http://i59.tinypic.com/xpwox3.jpg)
(http://i62.tinypic.com/1zb9vs8.jpg)
(http://i57.tinypic.com/3179m5u.jpg)
(http://i57.tinypic.com/14ajtrd.jpg)
(http://i57.tinypic.com/11vgsiq.jpg)
Publicado por: borondes2010 en 14 Octubre 2014, 23:00
La verdad es que si no lo veo no lo creo...nunca pense que esa maquina aparentemente endeble pudiese hacer esos trabajos... y encima trabajar aluminio...la verdad te felicito .bien .brinda y si encima de tener esas correas largas y estrechas y controladoras de esteca..barras soportadas y una estructura asi dices que trabaja con precision la verdad es que eres un maquina como fabricante casero de fresadoras .palmas .palmas .brinda tendre que espabilar con mi servanda CNC...
Publicado por: jmllosa en 14 Octubre 2014, 23:31
si tu dices que corta aluminio habrá que creerselo , quedo a la espera de un vídeo haciéndolo, pon parámetros de corte también, sinceramente dudo que sea capaz de cortar nada en pasadas de 3mm,dices que esta fuertemente sujeto todo, pero el conjunto en si es endeble, asi que simplemente por construcción ya  tendrá vibraciones importantes,  el metacrilato es relativamente blando y bueeeeno si dices que le das pasadas de 1mm vale, de 3 lo dudo mucho,
haz unos vídeos con el problema que nos indicas que tienes, si no es imposible entenderlo o hacerse una idea de por donde puede venir.
Publicado por: pulsar4 en 15 Octubre 2014, 08:44
bueno voy a grabar un video para que veas el problema funcionando
Publicado por: pulsar4 en 15 Octubre 2014, 09:54
bueno esta mañana he grabado un video de como corta a pasadas de 3mm en una placa de metacrilato de 9mm de expesor y te pongo una foto del corte para que veas lo que te digo que hace en el material al ir tan despacio.
no se si la gente esta acostumbrada a mentir sobre lo que hacen sus maquinas yo no y he aqui un ejemplo .
ya la he mejorado  montandole un diodo laser para grabar maderas y articulos de plastico y cuero y me va fenomenal a una velocidad por encima de 500mm/m .
(http://i62.tinypic.com/2yoqtme.jpg)
pulsa aki debajo para ver el video de como funciona en el corte.
View My Video (http://es.tinypic.com/m/il993c/4)
Publicado por: carlinos en 15 Octubre 2014, 11:48
En primer lugar felicitarte por tus trabajos y espero nos cuentes algo mas del láser (potencia, marca, precio, etc). Parece que el problema de tu máquina no tiene nada que ver con la perdida de pasos y si con problemas de rigidez de sus componentes cuando la sometes a esfuerzos grandes. Un poco de estiramiento de la correa, un poco de la flexión de las barras , un poco mas de..... y tenemos esas marcas como resultado. A baja velocidad el metacrilato se hace una pasta y la fresa no lo corta bien por lo que la máquina tiene que hacer mucho esfuerzo. Eso mismo sucede si lo cortas despacio con una sierra de calar o con hojas de sierra no adecuadas.
Publicado por: FIJO en 15 Octubre 2014, 11:58
Me uno a Carlinos, cuéntanos mas de ese laser.
A mi alguna vez me paso lo de los tirones y era cosas de estructura, a grandes velocidades y poco corte no se notaban, pero cuando bajaba mucho la velocidad y aumentaba el corte a 3mm iba a tirones.
Publicado por: jmllosa en 15 Octubre 2014, 12:29
bueno ya esta bastante claro, lo que tienes es un importante problema en la rigidez de la maquina, sinceramente, es muy endeble, que si, que esta todo bien sujeto y lo que tu quieras, esa maquina es endeble la mires por donde la mires, mi primera fresadora tiene barras templadas de 30 de diametro, como base una plancha de 20mm de aluminio rectificado, etc, es Bernarda, si la miras bien es 50 veces mas solida que la tuya, y tiene vibraciones, el eje z de Bernarda es plancha de aluminio de 20mm, laterales en 20mm, todo aluminio mazizo, la tuya es poco mas que una estructura de alambres y el eje z esta hecho con una planchita de 10 o 12 de metacrilato, eso no puede tener rigidez para nada, por eso has de usar fresas de 3mm, si le metes una de 6 u 8mm no quiero ni pensar lo que haria.
esta claro que para grabaditos y tal vale, pero cuando le metes algo de caña como en el video se caga viva, que si, hacerlo lo hace maaaas o menos, todas esas marcas es la vibracion que tienes,¿ porque al ir mas rapido te deja menos marca?, pues porque estas forzando la fresa y no le da tiempo a retroceder tanto, al meterle 3mm de pasada va muuucho mas forzada y va dando golpes, tanto la fresa como la estructura, se observa claramente en com te deja el acabado.
ganarias dando pasadas de 1mm a 1000mm/min, todo es probar, sinceramente despues de haberlo discutido con varios expertos en estos menesteres la conclusion es que tu maquina no es nada rigida, nada tiene que ver el pc ni la electronica, es puramente tema mecanico.
aparte se ve claramente una desalineacion, no tienes la fresa a 90º, se nota escalon entre las distintas pasadas, esto tambien influye en el acabado,  prueba a dejar una demasia de 0.2 y luego da una pasada de contorneado con todo el ancho de la pieza, con suerte algo ganaras.
disculpa que sea tan bruto , pero es que no te lo puedo decir de otra manera, es sin mal rollo ni por pasarme contigo, es simplemente la realidad, y no me gusta camuflar las cosas.
saludos, Jose.
Publicado por: pulsar4 en 15 Octubre 2014, 14:58
gracias por las repuestas pero de momento la dejo asi no esta la cosa para gastar dinero y mas estando en el paro como estoy yo.
el laser que compre es este para lo que yo hago me vale mas que de sobra
corto espuma de eva de 3mm en colores oscuros  graba madera siempre que no sea totalmente blanca y los plasticos negros y las cosas en general que sean negra las quema en el instante el laser es infrarojos y claro con su gafas correspondientes.
no tengo nada grabado pero si hago algo os lo podre.
lo compre aki en ebay y esta es la pagina para que veais sus caracteristicas
http://www.ebay.es/itm/Focusable-808nm-0-4W-IR-Infrared-Laser-Diode-Module-/121221019598?hash=item1c3955f7ce
Publicado por: pulsar4 en 15 Octubre 2014, 14:59
otra cosa el caso que se me olvido decir es que los tironcitos los da en vacio sin cortar nada
Publicado por: carlinos en 15 Octubre 2014, 15:32
Pues supongo que el puente móvil se atravesará horizontal o verticalmente.
