CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: VNafria en 19 Octubre 2014, 09:31
Buenos días compañeros
Estoy empezando el diseño de un torno CNC para uso personal, y quisiera recibir consejos sobre algunos aspectos...
El propósito de la máquina es mecanizar piezas de aluminio de 3 ó 4mm. de espesor, corte y grabado, además de fabricar circuitos impresos, no creo que apenas trabaje acero ni otros materiales, de vez en cuando alguna tontería que haga en madera, pero poco más.
He encontrado un diseño en cual basarme parcialmente (http://www.instructables.com/id/3D-printed-CNC-mill/ (http://www.instructables.com/id/3D-printed-CNC-mill/)) La idea es adaptar el tamaño a mis necesidades, principalmente alargando e eje x hasta los 550mm de superficie de trabajo (las piezas que suelo mecanizar tienen un ancho fijo de 483mm.)
Lo siguiente que voy a modificar es la estructura, tenía pensado hacerla en aluminio de 3 mm de espesor (suficiente?), con pliegues para unirse unas con otras, me parece mejor idea que el sistema que utiliza el autor del tutorial...
Respecto a la herramienta, estoy pensando en utilizar una Proxxon o una Dremmel, preferiblemente la dremel, llega a más revoluciones, pero me resulta más incomoda de utilizar a mano que la Proxxon, (a la cual tengo mucho cariño por cierto), pero puede que mantenga la idea del diseño original de usar un motor DC con un portapuntas acoplado.
Mi primera duda es, si monto la dremmel o la proxxon, que pesan más que un motorcillo, en el eje Z, que a su vez va montado en el eje X que he alargado bastante, ¿sufriré problemas de flexión del eje? El sistema de husillos y varilla sin roscar lo voy a mantener igual que el original, de 10mm. de diámetro si no me equivoco.
Por otra parte no sé si es mejor mantener los motores NEMA 17 o pasar a NEMA 23.
La última duda que tengo, es si debería utilizar taladrina para esto, he visto videos en youtube en los que la gente no la utiliza y los acabados no parecen malos.
El tipo de mecanizado serán taladros de entre 6 y 10mm. (actualmente los hago con un taladro manual y una broca por pasos con resultados aceptables) y algún rectángulo ocasionalmente. Como muestra un botón: https://www.dropbox.com/sc/4cjucxa7zsdpxpx/AAAmZ5Huyu8OSc8wqTqfeA06a (https://www.dropbox.com/sc/4cjucxa7zsdpxpx/AAAmZ5Huyu8OSc8wqTqfeA06a)
Tengo más ideas para la máquina, como un amperímetro para cada motor, una cámara usb para acoplarla al soporte de la herramienta y visualizar en el ordenador la imagen y alguna cosa más, pero de momento voy a empezar por las funcionalidades básicas, así que antes de empezar a comprar material me gustaría que alguno de los maestros del foro me orientara un poco en estas dudas, o si ve algún fallo importante de diseño...
Hola compañero, te voy a dar mi opinion al respecto, esa maquina que pones no vale ni pa mierda, al menos en el tema mecanizado, ni proxon ni dremel, para este menester son trastos, y lo digo porque las he probado en una CNC, como minimo una Kress.
el tema es que quieres un campo de trabajo importante, es decir, cuanto mas grande es la maquina mas flexion y mas vibracion, y por supuesto mas robusta ha de ser, te puede parecer una tonteria pero hacer ahujeros de 10mm si la maquina no tiene rigidez puede ser un suplicio,
como ejemplo esta es la primera fresadora que fabrique, igual os parece robusta etc, http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7410.0.html pues no, aunque las barras son de 30mm de acero templado y rectificado y bla bla bla, pues no no es lo suficientemente rigida para fresar en condiciones, va bien para taladrar cosas blandas, pero aluminio puffffff te tiras de los pelos, ahora esta modificada con husillos a bolas y ha mejorado, pero sigue sin dar la talla, eso si, las pcb las hace de cojones, el problema principal son las guias y los patines que lleva, que son de esos redondos , pero sinceramente son una porqueria, en la nueva fresadora he usado patines a bolas de HIWIN, y eso si ha sido un cambio espectacular.
esta nueva en cambio ya es otro cantar, http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16311.0 , con esta freso a 1200mm/min en aluminio, la plancha de 20mm de aluminio la he taladrado a 200mm/min con broca de 8,5 como si nada etc etc, esta maquina si ha salido bastante robusta, la tengo que mejorar, pero va muy bien, tienes algunso videos de ella funcionando,
en breve pondre otro post con una que me han encargado y que me gusta mucho como va quedando, del estilo pero mejorando algunas cosas, y un poco mas reducida de dimensiones, eso si, bien robusta y todo con patines Hiwin.
con todo esto te digo que no te vayas a una chatarrilla por ahorrar, porque saldras perdiendo, es mi consejo, gastate un poco mas de pasta y los resultados seran muuuucho mejores.
si te urge una como esta me lo dices, igual llegamos a un acuerdo... estoy pensando en venderla, desde que tengo la Kondia no la uso , y estaba valorando venderla y fabricarme otra mas grande, es que me aburro, jajajaja ;D ;D ;)
Gracias amigo
El tema de construirla no es negociable, quiero hacerla yo mismo, ahora mismo dispongo de tiempo para ello, y me gusta el tema.
Te creo en todo lo que dices porque yo soy un absoluto novato en este tema, no tengo por qué dudar.
Tenía la mosca detrás de la oreja con el tema del aluminio, creo que hace falta más robustez de la que puede ofrecer algo así.
Por otra parte, creo que puede ser razonable empezar con una CNC pequeñita, no demasiado ambiciosa, para hacer pcbs, la superficie de trabajo puede ser de 200x200mm perfectamente. A fin de cuentas el tema de la fabricación de pcbs (a una sola cara) ahora mismo es de lo que más tiempo me roba, mientras que los grabados los consigo a precios razonables, además estoy en un piso, por tamaño, ruido y complicaciones creo que es más razonable tirar por ahí de momento
Gracias por responder .brinda
comparto la misma opinon que jmllosa....de hechoyo la mia tb la tengo montada con barras calibradas de 30mm y rodamientos lineales redondos....http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17210.0 y ahora mismo estoy en fase de ahoro de patines hiwin.....si es algo exclusivamente para hacer pcbs y de dimensiones pequeñas algo asi te puede valer,,,,pero como te quieras meter en mecanizar, rapido te vas a dar cuenta...como nos a pasado a muchos ....de que nunca es lo suficientemente robusta....
me parece perfecto que te la quieras construir, es un gozo enorme verla funcionar despues de haberla fabricado uno mismo .palmas .palmas , lo que si te voy a dar como SI o SI es que pongas una Kress, al menos para hacer pcbs es fantastica, yo estoy aburrio de hacer pcbs para mis cosas y es mil veces mejor que cualquier Dremel, incluso la mas potente y cara de las dremel no le llega ni a la suela del zapato a la Kress.
con la Kress puedes hacer pcbs a la minima velocidad de giro y es silenciosa hasta cierto punto, para una casa puede ser pasable, eso si, como le metas rpms uffff, entonces si hace ruido, hablamos de http://cncgan.com/home/98-mandrino-kress-1050-fme.html , hay otra que baja hasta las 5000 rpm, que imagino hara todavia menos ruido, y seguro que puedes cortar las pcb perfectamente, por el foro tienes algunos videos mios haciendo pcb, por si te sirve de ayuda.
lo dicho si necesitas alguna orientacion no dudes en decirmelo, y si necesitas fabricar alguna pieza tambien.
saludos, JOse.
Muchas gracias a ambos
Después de sopesarlo unos días, y teniendo en mente un futuro traslado de mi taller a un sitio más acondicionado para ello, he decidido que lo ideal, de momento, es construir una CNC pequeña, para hacer PCBs (realmente es lo que más trabajo/tiempo me aliviaría ahora mismo, empezar a aprender a mecanizar en condiciones me llevaría mucho tiempo), con guías Hiwin (mi socio de aventura tiene acceso a ellos a buen precio) y una superficie de trabajo de 200x300mm, y un recorrido de unos 50mm para el eje Z.
Respecto a la electrónica, la idea de las placas Easydriver y Arduino me parece bastante acertada, no sé si hay algún problema que no sea capaz de ver...
Ahora mismo estoy hasta arriba de trabajo, así que estoy en el momento de leer todo lo que puedo y diseñar la máquina, espero poder empezar a recopilar material para navidades...
Un saludo!
Una maquina pequeña...exclusivamente para hacer pcbs........con guias hiwin.....diria que es matar moscas con una cabeza nuclear...........
Hola NNafria en mi opinión ya que vas a poner guias hiwin fabrícate ya la maquina definitiva con las dimensiones que quieres y aunque le pongas una dremel al principio a tiempo siempre estarás para poner algo como la kress que es buenísima pero hazla robusta porque seguro terminas poniendo dura lumínico .palmas y con motores de buen torque aunque sea pequeñita que mas de uno y me incluyo de haberlo sabido .confuso2
por propia experiencia la dremel no vale para cortar pcb, el eje es muy muy endeble y vibra como una loca, ve directo a una kress, y desde luego hazla lo mas robusta que puedas, lo agradeceras.
Señores, no quiero parecer tosco, pero, Déjenlo que haga lo que quiera, cuando uno entra a un foro y pide opiniones, es para que la gente trate de darle una ayuda, cuando el que pide ayuda al final parece, digo parece, porque siempre parece, que tiene las ideas claras, pues que lo haga como quiera y ya se dará cuenta que ha metido la pata hasta la cintura y le toca gastar mas dinero.
Jmollosa tiene toda la razon, el prit también. pero claro, el cliente siempre tiene la razón, si el quiere invertir en hiwin para cortar pcbs, pues adelante y suerte con el proyecto.
Hombre, creo que mi actitud está siendo de novato y de dejarme aconsejar, no creo que haya sido soberbio en ningún momento.
El tema de las guías Hiwin para hacer pcbs... estas guias fueron lo primero que me recomendó mi compañero, porque decía que eran lo mejor, luego cuando propuse aquí el primer diseño en el que quería inspirarme, sin esas guías, me dijeron en este hilo que no iba a ser suficientemente robusta, mencionaron un par de veces esas Hiwin etc.
Es algo a lo que voy a dar bastante uso, no sé si es una barbaridad ponerle guías de este tipo, parece que si, pero no quería quedarme corto en mi nuevo planteamiento de la máquina, al ser todo más pequeño no me importa gastar un poco más en materiales.
El tema del cambio de dimensiones se debe a lo que he comentado, de momento trabajo en mi piso, tengo vistas a moverme a otro espacio, pero no ahora mismo. Seguro que cuando me mueva puedo vender la CNC pequeña para costear la construcción de una más grande.
Estoy mirando las máquinas Kress, no conocía la marca, definitivamente parece que juegan en otra liga, creo que va a ser la herramienta que utilice, a fin y al cabo mi dremel vibra mucho y la proxxon me gusta tenerla para trabajos pequeños, me resulta muy cómoda de manejar.
Entonces, vuelvo a dudar, parece que he dicho una auténtica barbaridad con el tema de las guías, igual, al reducir el tamaño de toda la maquina puedo conformarme con un diseño con otro tipo de guias.
Creo que voy a dedicarme a seguir leyendo sobre el tema antes de decidir nada.
Gracias a todos los que opináis de forma constructiva. Un saludo!
De hacer maquinas CNC,no tengo mucha idea...lo que si tengo algo de idea..no mucha..es de temas de precision y posicionamiento...con lo cual opino que aunque sea para hacer PCBS o sea para hacer moldes para galletas el invertir en unas guias HIWIN...tsk...etc...SIEMPRE es una buena inversion en cuanto a velocidad de desplazamiento,precision y evitar en la medida de lo posible las vibraciones...logicamente las guias solas no hacen milagros..necesitas tambien un buen chasis robusto y por supuesto unos husillos de bolas..con todo este material y una electronica un poco decente fabricaras una maquina que tenga precision y un rendimiento bueno...claro esta que tambien la puedes hacer en plan barato pero que te quede claro que la malloria de las veces lo barato no da las prestaciones que se esperan y ademas suele salir caro porque ay que luego acabar tirandolo todo a la chatarra y empezar de nuevo...osea que mi conclusion final es que si puedes poner componentes de calidad y precision siempre tendras una maquina con calidad sufuciente...en cambio si haces algo barato lo unico que te dara seran dolores de cabeza...y respecto a la kress pues estoy de acuerdo en que para lo que tu quieres hacer es la mejor inversion.
un saludo y suerte con el proyecto .bien
pdta..la malloria de los que ponen guias de esas redondas o similar... acaban quejandose de todo tipo de problemas...por algo sera...como ves ay opiniones muy diversas.
Esta es mi pequeña fresadora CNC..servanda....http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16636.0
que hay, nononono, de barbaridad nada, usa Hiwin si o si, el tema de guias soportadas y todo eso es perder el tiempo, las guias y patines son lo mejor, yo ya no pongo otra cosa en mis maquinas, y pongo hiwin no porque sean las mas mejores, no, son buenas y van muy bien, y el precio es razonable, en comparacion con otras marcas como THK, NSK, INA etc, por eso las usan en muchisimas maquinas.
si le vas a dar caña ni te lo pienses, te puedes inspirar en mi ultima creacion Anastasia , la maquina gana con esas guias una barbaridad, pero igual de importantes son los husillos a bolas, eso es si o si tambien, los husillos Hiwin son buenos , aunque algo caros, aqui tienes unos que van bien y tienen un precio razonable http://www.cnc-robotica.com/index.php?cPath=22_64_80 , y no lo dudes gasta lo necesario, pero gastalo solo una vez, hacer las cosas a medias suele salir el doble de caro.
saludos, Jose.
"Lo barato sale caro" decía mi abuela y no le faltaba razón a la señora...
Estoy de acuerdo con lo dicho. .bien
