General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: sergio cherez en 21 Octubre 2014, 17:42
Título: engranajes de torno
Publicado por: sergio cherez en 21 Octubre 2014, 17:42
[size=12pt[/size][/color] Hola amigos en este caso expongo el tema porque no se bie como calcular una caja de roscado para torno se trata de un torno hecho en casa con rulemanes motores de 3 hp siemens 380 volt 1450 y 3000 rpm mas regulador de frecuencia el torno en si no es ni cnc ni manual ya quue todos los movimientos estan motorizados con motoreductores 24 voltdc regulados por fuente de laboratorio lo que me permite dar retrocesos violentos y ataques de herramientas muy suaves casi imperceptibles va de 1.5m/s a 26.5m/s ya que varío voltaje y aperes el avance Charriot de cambio rapido es solamente por tornillo patron de bolas recirculantes paso 5 mm por vuelta y el diseño no es acoplado detras como todos los tornos sino que mientras no es necesario se desacopla toda la guitarra montada totalmente aparte del usillo y con un motorreductor propio o sea mi diseño no permite roscar con el motor de marcha sino con un segundo motorreductor de 2 hp eje hueco montado el tren engranage que se acopla a la salida del usillo chaveteado de manera que el tren maneja las revoluciones el tema es que necesito que sea de esta manera el diseño ya que los siemens trabajan entre 4500rpm y 200 rpm estan montados soble un mismo eje invertidos con un embrague de desacople para cada necesidad este porque trabajo con plaquitas y en bajos diametros se necesita rpm para no quemar ceramica que de este lado del charco estan algo mas que picantes , estuve calculando pero no se si estoy exacto ...caja norton ni ahi ya que no tengo conocimiento para hacerla pero tren de 4 ruedas si y los extremos son paso 0.50-paso 3 solo milimetricos paso fino y normal yo calcule A-B-C-D (B SOBRE C) EJEMPLO PASO 1 PARA TORNILLO PATRON PASO 5 40-80-40-100-PERO DONDE MAS ME CUESTA ES CALCULAR 0.75-Y 0.50 PARA LOS PASOS CHICOS Y PASO FINO----Y LO QUE ME FALTA ES COMENTAR QUE EL USILLO DEL TORNO DETRAS SALE CON 40 DIENTES QUE ES DONDE ENGRANA LA CAJA DE ROSCADO EXTERNA GRACIAS Y PERDON LO EXTENSO
Título: Re:engranajes de torno
Publicado por: frangc40 en 21 Octubre 2014, 22:21
jolin cuanta paja  hay en ese mensaje....
a ver ..por lo que entiendo tu usillo patron es de 5 mm ,sin caja de avances y quieres calcular los trenes de engranajes para hacer pasos de 05 a 3 mm? correcto?
por ejemplo 075
0.75/5=75/500=(25x3)/(25x20)=25x30/25x200=25x30/50x100
usease a-b-c-d...25-50-30-100
y asi con todas...es cuestion de ir adaptando los quebrados para que te vayan coincidiendo engranajes y no tener que hacer chopecientos.
