Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: dansanc en 22 Octubre 2014, 15:35
Recientemente cambié los amortiguadores de mi auto.
Tengo los viejos, y quisiera aprovechar el excelente acero
de los vástagos para algún proyecto.
Pero no sé cómo desarmarlos. En el metal del cilindro está
estampada la advertencia: "NO ABRIR" en varios idiomas.
Son amortiguadores a gas, alemanes, marca Sachs.
Yo sé que varios foreros han logrado aprovechar los vástagos,
y es especialmente a ellos que dirijo la pregunta: ¿cómo lo hicieron?
Buena pregunta. Yo tambien tengo varios para reciclar los vastagos.
A ver que nos dicen los compañeros.
Si no se lleva el soporte de la radial a un descampado.....se sujeta el amortiguador....se arranca la amoladora....con una cuerda y desde un lugar protegido se baja..... ;).....y se ve lo que sucede. Sistema rudimentario pero seguro.
Muy buenas hay varias formas de abrir un amortiguador..
1º si es de muelle y acojona un poco sacar el muelle lo mas sencillo es un compresor de muelles casero, si no hay ganas de fabricarse uno lo mas sencillo es coger un buen soplete mejor si es de acetileno y calentar el centro del muelle en un punto fijo, este al final se deforma y pierde toda su tension y ya podemos cortarlo o sacar el tope tranquilamente.
2º si este es de gas a presion + el muelle repetir el paso 1 y luego apretar la valvula de gas hasta que no quede gas para estar seguros, se puede poner una bomba de vacio en la valvula de llenado de gas hasta que veamos que el amortiguador se comprime el solo.
una vez echos estos pasos no tiene que haber mayor problema en abrirlo y aprovechar el vastago o el cilindro completo como piston neumatico
un saludo a todos espero haber ayudado.
Pau
¡Buenas Tardes! Supongo que con una previa y de diámetro pequeño,perforación, con todas las prevenciones posibles, seguidamente cortar.Creo que también contienen aceite.............
si entra en el torno lo corto de apoco hasta que drene el aceite para que no se desparrame por todos lados, si no con la cortadora sensitiva de la misma forma con cuidado, primero por la parte inferior y luego a la altura del buje, es la mejor forma de aprovechar todo el material
No podria asegurarlo al 100 por 100.Porque no se todas las clases de amortiguadores que se fabrican.
Pero normalmente el gas que llevan estos amortiguadores es Nitrogeno. El Nitrogeno es un gas inerte, no es inflamable ni explota. En su estado gaseoso no tiene peligro, mas alla de la presion que contenga la botella.
Normalmente deberia de llevar algun circlip que aguanta el rascador, el reten y el cojinete de guia.Aunque alomejor el circlip a sido sustituido por el apriete de una maquina, para que no se pueda desmontar. Quitando ese material que haga de cuello... deberia de salir todas las piezas.Eso pienso yo...
Hola Dansanc, yo desarme uno y solamente tuve que hacerle un orificio para que salga el nitrogeno y listo, despues lo podes desarmar de la manera que mas comoda te quede ya que vienen (al menos los que yo vi) sellados como si fuese una con un sistema que parece soldadura de punto. El agujero lo realice del lado contrario al vastago y lo hice muy despacio, en cuanto empezo a salir el gas lo deje que se vacie y una vez vacio lo corte diametralmente (bien a lo bruto) con la amoladora angular. Tambien desarme los de las sillas de oficina que cuando se rompen te queda la silla por el suelo, esos son todavia mas facil de desarmar y es el mismo procedimiento.
Espero te sirva de ayuda. Saludos
Además si ya se sustituyeron por estar vacíos o casi solo con comprimirlos a mano ya se sabe si tienen mucha o poca carga,un taladrito en el buen sitio y punto.Por cierto para que los vas a utilizar estoy intrigado .palmas .palmas
