Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Santiago en 26 Octubre 2014, 08:46
Título: Restauracion EMCO Maximat Mentor 10
Publicado por: Santiago en 26 Octubre 2014, 08:46
Bueno abro este post, para poner la pequeña restauracion del último torno que he comprado, y asi si alguno tiene el mismo modelo que le sirva de ayuda.
Cuando compre el torno estaba en muy buen estado, habia estado en una carpinteria de madera y lo que tenia era mucha porqueria, lo único roto que tenia han sido los rodamientos del cabezal, ya que en la carpinteria ponian un taco de madera y con una cuchilla gigante daban forma al material.
Al hacer eso los golpes de la madera con la cuchilla han ido rompiendo los rodamientos.
Este es el estado cuando lo compre
(http://imageshack.com/a/img908/8906/ZQwB4K.jpg)
(http://imageshack.com/a/img673/6033/B10zgv.jpg)
Lo primero que he hecho ha sido quitar el aceite del cabezal
(http://imageshack.com/a/img913/4683/aYN0fV.jpg)
Gracias a la bandeja que tiene en la mitad puse otra bandeja que uso para limpiar piezas y pude vaciar mas comodamente.
(http://imageshack.com/a/img746/3977/zcnlTD.jpg)
Al abrir el cabezal, me alegro ver que los piñones de creo es PEEK estaban bien.
(http://imageshack.com/a/img538/6128/jooemr.jpg)
Mientras se vaciaba me lie a quitar para limpiar los piñones de la lira
(http://imageshack.com/a/img538/2064/lurVgM.jpg)
(http://imageshack.com/a/img912/3335/KQH17P.jpg)
(http://imageshack.com/a/img661/2258/wOI6vU.jpg)
Y ahora empezamos con el proceso de quitar los rodamientos, quite el piñon y casquillo trasero, tiene una chaveta que hay que quitar en el eje.
(http://imageshack.com/a/img540/4442/N8xwmg.jpg)
Dando golpes pude sacar el eje,
(http://imageshack.com/a/img674/2751/trlyaQ.jpg)
y después salio el rodamiento trasero
(http://imageshack.com/a/img538/4361/24moJw.jpg)
El eje
(http://imageshack.com/a/img661/7502/tVPZGd.jpg)
Y los piñones de la transmision del motor al cabezal
(http://imageshack.com/a/img909/5964/SdErz9.jpg)
Por ahora bien, pero sacar las camisas de los rodamientos ha sido otra cosa.
Los rodamientos son conicos, y son en dos piezas, por una parte la jaula con los rodillos y por otra la camisa, la camisa es lo que va metido a presion en la fundicion del cabezal.
He tenido que hacer unos útiles para poder sacarlo. En el cabezal del torno tiene un cilindrado donde se aloja la camisa y al final como tope, ese cilindrado se reduce al interior de la camisa menos 1.5 mm o asi.
El exterior de la camisa en la parte del husillo  es 62mm y para sacarlo tuve que hacer un casquillo que meti por la parte del cabezal para poder empujar , creo recordar de 60 o asi, aunque hay poco sitio , un calibre  se puede meter para medir
(http://imageshack.com/a/img540/3083/RYqyQZ.jpg)
(http://imageshack.com/a/img540/3397/GX3ZZq.jpg)
Fuera uno
(http://imageshack.com/a/img905/5531/0m8fD4.jpg)
Fuera otro
(http://imageshack.com/a/img661/451/sQRsdf.jpg)
Título: Re:Restauracion EMCO Maximat Mentor 10
Publicado por: Duallight en 26 Octubre 2014, 13:42
Se vê en muy buenas condiciones, decerto lo vas a poner como nuevo o mejor aun, por lo que sé, son máquinas muchissimo buenas; vas a ficar muy mejor que com lo chino. Hace 2 años hay pintado uno Maximat V 13 de uno amigo tornero, pero, como tiene mas 2 tornos mas gordos (1,5 mt), lo tiene parado, nunca há trabajado com el..., ni esta instalado y nivelado, solo arrinconado!!! .confuso2 .confuso2 .palmas .palmas .bien .brinda
PD - Se quieres, te lo pinto, como ya tengo experiencia en pintura de Emcos Maximat... Ademas, te prometo que no lo pinto de rojo... ;D ;D .bien
Publicado por: kankarrio en 26 Octubre 2014, 14:00
que torno mas guapo santiago .bien
Publicado por: kilgore en 26 Octubre 2014, 14:38
Gracias por compartir la información, un torno muy bonito. .. se que puede ser indiscreto, pero tengo curiosidad por saber lo que te ha costado, yo estoy en proceso de buscar torno.
saludos. ..
Publicado por: Neo en 26 Octubre 2014, 14:40
Enhorabuena por ese torno. Ya verás, cuando acabes con la puesta a punto, que buena máquina mucho mejor que los chinos.
Si necesitas ayuda, ya sabes donde estoy .
Publicado por: Borsalino en 26 Octubre 2014, 15:58
¡Buenas Tardes!¡Enhorabuena!La maquina tiene una pinta estupenda, y por lo que veo las tripas también. .brinda .brinda .brinda.Creo recordar que los cojinetes originales,eran saladillos, ya que eran de precisión de clase 6 creo,(ir hacia arriba en precisión tiene el problema que te cuesten mas de lo que costo el torno).
Publicado por: cardin en 26 Octubre 2014, 16:31
Buen tornito te has hechado Santigo y ademas tiene buena pinta.  Ya  nos iras contando. yo me pido primera fila de butacas.
Yo estube detras de uno parecidi , un maximat 11 y me lo levantaron.
Publicado por: Duallight en 26 Octubre 2014, 19:09
Lo Maximat 11 ya és mejor que lo 10, és igualito que lo Maximat V13, solo un poco mas pequeño, pero, mejor que lo 10. .bien
Publicado por: jevitroner en 26 Octubre 2014, 19:55
El torno esta en muy buenas condiciones, da gusto verlo.  Buena compra ;)
Un saludo!
Publicado por: Santiago en 26 Octubre 2014, 21:00
Yo estoy contento, y esta muy bien, ya veremos cuando mecanice, los rodamientos, me han salido por 64 euros, he intentado comprar los mejores ya que si los cambio , espero no tener que hacerlo en años, he pillado los SKF.
Gracias por el ofrecimiento Duallight , pero de momento la pintura es una cosa pendiente, lo voy a dejar como esta
Publicado por: Santiago en 26 Octubre 2014, 21:11
Pues ya tengo la camisa fuera
(http://imageshack.com/a/img674/9089/cFroZT.jpg)
No se si se ven bien las rallitas
(http://imageshack.com/a/img537/6943/P45mZN.jpg)
El alojamiento limpio
(http://imageshack.com/a/img912/9893/q7tOhM.jpg)
Para meter la camisa , la meti antes en el congelador y asi que achicara un poco, un truco que me dijo un amigo es calentar la fundicion con una pistola de decapar para que dilate, y entre una cosa y la otra deberia entrar bien, pero como mis tiempos ahora son muy limitados, no tenia la pistola de decapar y si el congelador.
(http://imageshack.com/a/img674/1343/7ReOQl.jpg)
Para meterlo lo mismo un casquillo de delring, grasa en el exterior y unos golpecitos para centrarlo y con una barilla roscada  la metia por el centro e hiba apretando, poco a poco se iba metiendo la camisa.
(http://imageshack.com/a/img673/2828/42uKiQ.jpg)
y después de un rato
(http://imageshack.com/a/img538/4400/5qK6SU.jpg)
y el delantero
(http://imageshack.com/a/img540/401/2RAYVw.jpg)
Publicado por: Yaico1 en 26 Octubre 2014, 23:40
Muy buen trabajo, y felicidades por el torno está muy bonito  y en buen estado .bien
Publicado por: borondes2010 en 02 Noviembre 2014, 23:54
Buen trabajo santi..lo biene echo bien echo esta..y un cambio de rodamientos bien echo es sinonimo de buen funcionamiento del cabezal del torno..acuerdate de darles a los rodamientos un rodaje de 1 hora de funcionamiento en vacio y luego comprobar la precarga..y luego a las 50 horas de uso volver a comprobar la precarga para ajustar en caso necesario ya que va a variar algo su apriete .brinda
Publicado por: Santiago en 03 Noviembre 2014, 11:36
Te hare caso
Publicado por: Santiago en 03 Noviembre 2014, 11:56
Pues seguimos
Ahora toca meter el eje, todo preparado encima de la mesa y esperando que no se halla perdido nada
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/743/AhWcGD.jpg)
El eje lo he tenido varios dias en el congelador a ver si achica algo
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/540/00LzWh.jpg)
Y para meterlo he tenido que usar aceite para que deslice bien,unos casquillos y una barilla roscada e ir metiendo poco a poco,
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/913/MTQn8w.jpg)
Después de un rato ya entro
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/746/oz97Ee.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/674/nvkOqx.jpg)
Y todo en su sitio
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/743/ucGcKY.jpg)
una de las cosas que esta mal era el selector de roscas y avances
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/661/VJCE74.jpg)
giraba loco completamente , por lo que algo se habia caido, tenia la esperanza de que no hubiera salido de la caja con aceite
No le hice la foto a la tapa por debajo, pero solo tenia un soporte con un agujero, faltaba algo
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/673/exY9sr.jpg)
El aspecto era muy sucio y tenia restos de serrin
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/674/90S3LC.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/745/sDu1SC.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/661/2LhNPP.jpg)
Y algo empezaba a aparecer
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/905/Qxtn1G.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/631/IqemuI.jpg)
aparecio una bolita de unos 3mm que hace como de tope en las 3 posiciones, ahora ya lo tengo todo montado, la verdad es que pocas cosas rotas me he encontrado, por ahora a sido casi todo limpiar.
Publicado por: Borsalino en 03 Noviembre 2014, 15:58
¡Buenas Tardes!¡Que Buena adquisición has hecho!¡Felicidades!Nuevamente .palmas .palmas .palmas
Esto veo cojinetes abiertos y mucha suciedad en esa caja Norton, ¿Como va? ¿O ya tienes pensado limpiar con ultrasonidos? .bien
Publicado por: Enrique en 06 Noviembre 2014, 14:41
He visto el post por casualidad y estoy llorando tienes las dos lunetas, por las que tanto sueño. Ya solo falta que me digas que tienes el brazo y Liras para rosca imperial.
 Santiago véndeme las lunetas, hazme una copia, enciende el horno y funde unas nuevas, déjame que te las robe ...... quiero unas.  .baba
Publicado por: Santiago en 15 Noviembre 2014, 21:41
Bueno seguimos un poco mas,
Enrique, si que tengo las lunetas  te intento dibujar las origuinales , para hacer una copia, el manual en castellano  que intentare subir cuando tenga tiempo y me quiero hacer con la lira para imprial. Ese es uno de los problemas que le he visto a este torno, para hacer una rosca en imperial tienes que cambiar la lira con los piñones, mientras que en el que tengo solo hay que cambiar un piñon.
He montado la caja norton con el aceite nuevo tan viscoso que usa y siento no tener fotos, pero mis tiempos son muy limitados y a veces se me olvidan las fotos.
Me he liado con el carro transversal y madre mia lo que ha salido de ahi, tenia serrin para aburrir
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/538/64SjHz.jpg)
Al desmontar el carro transversal me ha sorprendido que la tuerca es de melamina y no de bronce, el ajuste es perfecto, por lo que este torno no ha tenido casi uso.
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/538/TijSII.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/540/LvGcHD.jpg)
limpiar y limpiar
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/540/p0WVZb.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/537/3bBDKx.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/633/BDWoNZ.jpg)
Habia serrin hasta en los surcos interiores a modo de tapón
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/540/NRFKwk.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/743/qaiFGP.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/674/lhCJL0.jpg)
y el carro desde arriba
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/673/tn1PCA.jpg)
No pensaba desmontarlo, pero al final digo, mira ya un poco mas que mas da
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/673/sUFoy5.jpg)
y menos mal, porque si que habia que limpiar
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/673/9yy60l.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/909/0TlA9P.jpg)
Después de un buen rato de limpiar
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/903/fP3dlO.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/633/E3Gm0z.jpg)
Le he hechado grasa consistente dentro y listo.
Ya lo tengo todo montado, y a ver si puedo hacer algo para ver si hay tanta direncia con Paquito (Mi chinito),
Publicado por: Enrique en 15 Noviembre 2014, 22:07
Estoy en tus manos, cuando puedas me dibujas las lunetas, el manual no ya lo tengo en español, gracias.
Enrique
Publicado por: Newlathe en 16 Noviembre 2014, 00:08
Me encanta tu torno, se ve que aunque esta muy sucio esta en muy buenas condiciones. Perdona la indiscreccion, pero podrias decir cuento te ha costado el torno. No contestes si no quieres.
Publicado por: frangc40 en 16 Noviembre 2014, 03:51
santiago...una correccion :esa tuerca no es melamina ,sino calamina.
la melamina es un compuesto organico,sus resinas se asemejan al plastico.
la calamina se parece al aluminio,pero mas duro y a la vez mas fragil,eso es lo que parece tu tuerca.
bonito torno...y por lo que se ve casi sin uso.
Publicado por: Borsalino en 16 Noviembre 2014, 10:41
¡Buenos Días!¡Que belleza!¡Que bien construido!¡Que robustez de Delantal!¡Que Envidia!. .yupi .yupi .yupi
Permiteme Felicitarte una vez mas por tu adquisición Santiago.Gracias por el Reportaje fotográfico de su limpieza. .palmas .palmas
La tuerca ¿No sera de Zamak?.EMCO, lo utilizo en muchas maquinas. Con los problemas que ha dado con el tiempo, y que esta reportado en algunos Foros Anglosajones. Alguien sugirió la defectuosa proporción de la mezcla en algunas partidas, y otros sugerían la posible reacción con ciertas grasas con compuesto de Azufre.
Comento todo esto, ya que estas a tiempo de atajar, aunque esa tuerca, y en general, esta como nuevo. .bien .bien .bien
Publicado por: Glezex en 16 Noviembre 2014, 13:17
¡Animo Santiago!...¡ese torno ya está casi listo!
Tiene una pinta estupenda,como ya te dije...(y no te quejes....JeJe..)que eso no es serrín...peor es lo mio...
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/673/2qQOEX.jpg) (https://imageshack.com/i/ip2qQOEXj)
Y todavia no lo empecé a limpiar...
La tuerca esa es de Zamak,muy empleado en la fabricación de piezas para tornos (como bien dice Borsalino..de hecho, los tornos Atlas y similares americanos e ingleses lo utilizaban mucho...)si está bien no debes de tener problemas,siempre y cuando no lleve ningún golpe seco...y esté correctamente lubricada..
Buen torno...en cuatro dias...listo... .bien
Saludos...
Publicado por: Duallight en 16 Noviembre 2014, 15:39
Glezex, esto (lo tuyo) és que és serrín, hasta da envídia tanto serrín, lo de Santiago és solo una muestra de serrín, nada como lo tuyo, tienes garantizado lo prémio del torno com mas serrín del foro... ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda
Publicado por: Santiago en 20 Noviembre 2014, 23:06
Zamak, bueno es saberlo, La verdad es que no me quejo , porque esta a estrenar , solo hay que ver como están los piñones, pero de algo hay que quejarse, jeje
Solo me queda el contrapunto  y las lunetas. Lo tuyo glacex es peor...
En cuanto al precio Newlathe prefiero no decir nada,
Publicado por: Duallight en 21 Noviembre 2014, 01:50
Santiago, pienso que las tuercas de Zamack no son malas (digo yo). Las tuercas de los tornos Emco Compact 5 y Compact 8, tambien son de Zamack, en los Myford, las tuercas son de Zamack, hasta la tuerca partida del husillo patrón y me parece que aguantan... aunque personalmente me gusta mas las de bronce, pienso que és mas adequado para estos menesteres, no sé, los maestros en esto decerto se van a pronunciar...  .bien .brinda
Publicado por: borondes2010 en 21 Noviembre 2014, 08:54
Ni zamack ni leches....unas buenas tuercas se hacen de bronce sinterizado..el resto son solo APAÑOS de los fabricantes para abaratar costes de produccion .brinda
Publicado por: Glezex en 21 Noviembre 2014, 14:16
En eso coincido totalmente....
Publicado por: borondes2010 en 21 Noviembre 2014, 15:11
Y si somos vagos  o no disponemos de los medios o conocimientos para hacerlas....se compran a buen precio al mejor fabricante de toda europa...y encima esta en españa .brinda
http://www.baiz.net/es/empresa_es.html
Publicado por: smithgimenez en 22 Noviembre 2014, 01:41
Un torno maravilloso Santiago, y encima como dices, está prácticamente sin usar,  yo creo que el hecho de haber trabajado con madera en vez de hierro y demás te ha beneficiado, pues imagina si todo ese serrín y suciedad fuesen virutas y restos de metal, el daño que hubiesen ocasionado.
Una gran adquisición, enhorabuena y a disfrutarlo!.
Publicado por: Duallight en 22 Noviembre 2014, 19:17
Como há dicho antes, creo que lo bronce és lo mejor para las tuercas. Ademas, pienso que la Santa Inquisicion Myford, suele estar de acuerdo, mismo que la marca insista en fabricar las tuercas en Zamack, me parece que lo bronce sinterizado és lo mejor. .bien .brinda
Publicado por: borondes2010 en 22 Noviembre 2014, 20:12
Lo mejor es comparar unas tablas de propiedades para darse cuenta de la enorme diferencia entre el bronce sinterizado o cualquier bronce y el zamak..no se siquiera como se atreven a hacerlas de zamak...me parece hasta vergonzoso...en fin...son fabricantes de maquinas...ellos sabran yo solo soy un fresador de pueblo... :-X :-X :-X
http://www.fundesa.es/es/zamak/propiedades-mecanicas
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sanmetal.es%2Fimagenes%2F1342522582.pdf&ei=st9wVOaOKI35aMWSgvgI&usg=AFQjCNEt0eNXMtfiChE6ovYvJLMequragQ
Publicado por: Duallight en 22 Noviembre 2014, 20:43
Tienes muchissima rázon! Lo curioso, és que marcas de máquinas de mucha calidad, como EMCO y MYFORD, fabrican las tuercas de Zamack... y las venden muy bien vendidas, caras de cojo...nes, hasta parece qui son de plata ó oro, no de Zamack. Por lo precio que las venden, las debiam de fabricar en bronce sinterizado y mismo asi, com sus precios, no dejarian de ser caras... És lo que hay! .bien .brinda .brinda
Publicado por: frangc40 en 22 Noviembre 2014, 20:57
en los myford las tuercas e incluso los engranajes de la lira los hay de zamack.
lo de los engranajes supongo que sera para intentar lograr una transmision mas silenciosa,pero en las tuercas de los husillos no tiene sentido sino es por asegurarse mas tarde que les sigas comprando repuestos....
Publicado por: Duallight en 22 Noviembre 2014, 22:04
frangc40, las engranages de los Myford (ml7 y Super 7) son de fundicion de hierro (lira). En lo ml7 y en lo Super 7, son de hierro de fundicion, lo que és de alumínio, son las poleas de las correas, incluso las poleas del cabezal, pero, SOLO en lo ml7; en lo Super 7, son de fundicion de hierro. .bien .brinda .brinda
Publicado por: Santiago en 28 Noviembre 2014, 10:37
De momento sigo igual, he dibujado las lunetas
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/912/FY9hWV.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/674/JIoY18.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/674/1UbcLN.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/540/NC1naZ.jpg)
y esta la tuerca para sujetar la pieza
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/907/8ZhVXB.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/538/n0ZHSZ.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/909/Z43wnv.jpg)
y la movil
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/537/2I1O6D.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/537/VhjNtF.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/537/9UUNoJ.jpg)
Adjunto los planos, tengo que dibujar la movil,
Publicado por: frangc40 en 28 Noviembre 2014, 11:45
santiago ,esta bien eso de poner planos de lunetas,si alguien los necesita ahi estan.
Duallight perdona,vi ahora tu respuesta.efectivamente los engranajes de los myford son de fundicion ,pero hay la opcion de ponerlos de tufnol y en internet veo  muchos con ellos.ya digo debe ser por el ruido porque sino no le encuentro sentido.
de hecho muchos de los que se dedican a venderlos te ponen las dos opciones:
aqui tienes un ejemplo:
http://www.ebay.es/itm/Genuine-Nottingham-Myford-Supplied-Tumble-Tumbler-Gears-Gear-/181142100882?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&var=&hash=item2a2ce91b92
al pinchar sobre la casilla te da opcion de acero o tufnol.
Publicado por: Enrique en 28 Noviembre 2014, 18:04
Fantasticos esos dibujos Santiago.  .bien
Enrique
Publicado por: Duallight en 28 Noviembre 2014, 21:58
frangc40, los engranages de tufnol (2) en los Myford, son SOLO para lo inversor de la lira (tumble gear), uno de 28 dientes y outro de 30 dientes y su funcion és muy lógica: son engranages fusible: se metes la pata, estos engranages se estropean sin causar mas danos a Sir Myford, ahora si son de acero, vas a tener sérios danos no tornito... Los Ml7, tienem unos pinos fusibles en lo husillo patrón para la misma funcion. Por lo tema del ruido, te asseguro que son muy silenciosos, hasta lo puedes ubicar circa del dormitório, que la máquina de reñir no va acordar, son casi como un Rolls Royce a 160 Km/h, hasta oyes una mosca volando... ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda
PD. - Mis desculpas a Santiago por invadir su hilo de Emco Maximat con esto de los Myford... :-[ .bien
Publicado por: Santiago en 28 Noviembre 2014, 23:38
No que va , encantado, de hecho es algo que tengo que cambiar, me tengo que hacer los piñones para roscar en witwort y modular, y los que tiene ahora son de fundicion y hace mucho ruido.
Lo mas seguro es que le ponga  el avance electronico, pero mirare lo que vale el tufnol, ya que no se bien el material que usare,, ya que tengo que hacer un monton,
Las medidas de las lunetas me las pidio Enrique, falta la fija
Publicado por: Borsalino en 26 Diciembre 2014, 19:45
¡Buenas Tardes!Santiago perdona que te moleste,¿Supongo que tienes el despiece? .confuso2 .confuso2 .confuso2
De todas Maneras sin ánimo de incumplir norma alguna y para los que puedan necesitar los despieces de algunas maquinas EMCO, indico este enlace que desde hace algún tiempo tenia por ahi por colocar, y esperando que le sea útil a algún Forero.
http://www.emco.or.at/index.php/downloadneu/cat_view/30
http://www.emco.or.at/index.php/downloadneu/cat_view/30-emco-bedienungs-und-serviceanleitungen/18-drehmaschinen?start=25
Publicado por: Santiago en 27 Diciembre 2014, 17:52
Gracias por el enlace, si que los tengo, pero no he tenido tiempo de colgarlos, tanto el de usuario en castellano y el despiece, a ver si en Enero que tengo unos dias termino de montar y lipiar el torno
Publicado por: bejipe en 27 Diciembre 2014, 19:42
Buenas tardes si tienes que hacer tuercas hazla en bronce rojo sae-65 el sinterizado  es mas para cuando hay falta de engrase
Un saludo desde Sevilla
