Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: nerealot en 28 Octubre 2014, 15:31
Título: grupos electrógenos de emergencia
Publicado por: nerealot en 28 Octubre 2014, 15:31
Debo instalar grupos electrógenos de emergencia en mi empresa pero no decido que tipo es el mejor. He encontrado esta web: http://grupo-electrogeno-emergencia.blogspot.mx/, dónde habla de los distintos tipos: insonorizado, encendido automático, silenciosos... Pero la verdad, no acabo de comprender bien las diferencias. ¿Alguien me ayuda?
Título: Re:grupos electrógenos de emergencia
Publicado por: Ferrus en 28 Octubre 2014, 16:09
  Buenas tardes nerealot:
  Trabajo en mantenimiento de equipos e instalaciones desde hace unos 20 años y tengo experiencia con grupos electrógenos de emergencia.
  Para poder aconsejarte necesito más datos: potencia de los equipos a instalar, frecuencia de uso, en que tipo de instalación los vais amontar, si van a estar a la intemperie o no, etc.
  Cuéntamelo y seguimos hablando del tema.
Publicado por: CarlosGuen en 29 Octubre 2014, 15:12
Los diferentes tipos de grupos electrógenos de emergencia depende de las necesidades de cada instalación, tal y como te comentan los compañeros. Te recomiendo buscar cada uno de los distintos grupos electrógenos de emergencia para poder valorar bien qué es lo que necesitas, si quieres échale un vistazo a esta web: https://sites.google.com/site/comprargruposelectrogenos/, ahí explican casi todas las variedades.
Publicado por: dani.p en 20 Noviembre 2014, 22:17
Hola a Todos,
 Para la instalación de un grupo electrógeno de emergencia es necesario que tenga arranque automatico por fallo de red y conmutación  en cabecera ó montar unos contactores en tu cuadro de baja.
respecto al tipo de carrocería depende de donde lo quieras instalar,si es en el exterior tiene que ser carrozado,si lo vas a montar en interior,como en una caseta prefabricada del tipo que se usan en los trafos puedes
montar uno estático standard,es decir,esto es un chasis con el motor y el alternador "al aire",sin ningún tipo de panel en los laterales.
Tienes que tener en cuenta que si lo instalas en interior tiene que ser un recinto para uso exclusivo para el grupo,no puede haber otro tipo de instalaciones en el mismo cuarto y también es necesario que canalices la salida de
aire caliente del radiador al exterior.
También tienes la posibilidad de instalar un grupo carrozado en interior si el tema del ruido fuese un problema molesto,pero piensa esto bien ya que la diferencia de precio entre uno y otro es importante y al final de cuentas
si es para emergencia en principio se pondrá en funcionamiento muy pocas veces al año
Si necesitas un asesoramiento mas completo respecto a potencia a instalar ó a la mejor elección para montar no puedes ponerme un privado ó un mail.
Espero haberte aclarado un poco las cosas.
