Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: tor_nero en 05 Noviembre 2014, 22:20
Título: Problema con pajaros ¿Como tapar huecos y agujeros en cochera?
Publicado por: tor_nero en 05 Noviembre 2014, 22:20
He pensado en poliuretano expandido de bote, desconozco su precio forma de aplicación, donde encontrarlo etc y tampoco sé si les dará a los pájaros por picotearlo  .confuso2.
Tengo que cubrir el pequeño hueco que deja la puerta de corredera en su parte superior que es donde se cuelan los pajarines.  Alguien me ilumina?
Título: Re:Problema con pajaros ¿Como tapar huecos y agujeros en cochera?
Publicado por: peñascosa en 05 Noviembre 2014, 22:42
El poliuretano con la luz del sol se estropea
Pero aguanta bastante tiempo, y si lo pintas para protegerlo de la luz te durará bastante mas
Publicado por: tor_nero en 05 Noviembre 2014, 22:51
Los huecos están protegidos del sol no problem
Publicado por: marti.llorca en 05 Noviembre 2014, 23:14
Hola tornero.
No se lo grandes que son los agujeros del techo.
De un almacen de construccion me hago con un trozo de lona asfaltica.
Hay un modelo que por una parte es aluminio y por la otra, una especie de asfalto recubriendo una tela.
Corto un trozo, lo pongo sobre el agujero , aluminio hacia arriba y con un soplete lo caliento y  se queda pegado, eso dura para siempre y no creo que los pajaros lo picoteen.
En cuanto a la raja, pues no se, alguna tira de chapa.
Publicado por: Duallight en 05 Noviembre 2014, 23:33
A los pajaros, los cazas, lles quitas las penas y olla com ellos! Ademas de los comeres (com unas birras), te vingas... ;D ;D :) .bien .brinda .brinda
Publicado por: operario112 en 05 Noviembre 2014, 23:39
Si te decides por el poliuretano, no creo que los pajaros lo picoteen mucho, yo lo he utilizado en canalizaciones eléctricas y los roedores no se lo comen.
Hace unos días compre un bote de 750ml, unos 5 euros.
Publicado por: Trasgu en 05 Noviembre 2014, 23:45
Podrias explicar un poco mejor como es la rendija o el hueco, Una flotilla?
Puede haber mas soluciones pero hay que saber como es el hueco y sobre que hay que echar o colocar la posible solución
Publicado por: alberttoy en 05 Noviembre 2014, 23:50
Quiza con rejilla de alambre
(http://www.saigosl.com/tienda/images/Rollo%20de%20malla%20soldada.jpg)
Publicado por: javier_gl en 06 Noviembre 2014, 09:05
Hola a todos
La espuma de poliuretano es buena solución; si la usas, dos consejos:
- Si manchas algo, retira cuanto antes la espuma y limpiala con acetona; cuando seca es muy difícil de eliminar totalmente.
- Humedece con un spray de agua antes de aplicar la espuma; secará mucho antes y agarrará mejor.
Publicado por: alberttoy en 06 Noviembre 2014, 09:37
Otro consejo para la espuma:
Se hincha mucho. Intenta rellenar la mitad (o un poco mas) del hueco. Verás que en 5 minutos se sale. Lo intentes tocarlo. Es mejor recortar con cutter cuando este duro.
Publicado por: Rafael Manrique en 06 Noviembre 2014, 10:08
La espuma de poliuretano la uso mucho para colocar carpintería metálica y  la aconsejo como aislante térmico y acústico, no para impermiabilizar porque se empapa y no frena el agua pero contra los bichos, sean roedores, avispas, niños y algunas aves deshacerla es un juego, supongo que muchos de ellos la utilizan para el nido.
Sí fuera mio pondria malla como la que te enseña Albertoy o de otra que es mas fina y se puede cortar con tijeras de cocina.
Publicado por: pitau en 06 Noviembre 2014, 10:10
Buenas, lo que yo haría es una pequeña “cortinilla” por la parte exterior de la puerta fijada al dintel con unas pletinas y tornillo+taco., de forma que prácticamente te roce la puerta cuando esta esté cerrada. Si necesitas ventilación haz la cortinilla con rejilla electrosoldada y si no con tela de pvc o goma. Adjunto un esquema para ilustrar lo comentado. La espuma lo dejaria como último recurso, no sea que te quedes sin poder abrir la puerta.
Publicado por: jmllosa en 06 Noviembre 2014, 10:35
pero dejaros de mariconadas, una ametralladora de posicion, calibre 50 minimo, guiada por laser y sensores de movimiento, veras como no se te cuela un pajarito mas, eso si, no salgas de la casa  ;D ;D ;D ;D
Publicado por: rosli en 06 Noviembre 2014, 10:41
la espuma a mi no me sirvió de nada los pajaros la picotean y sacan
unos cachos que encuentro por el suelo, cuando construí le mande
al constructor que bloqueara las tejas para evitar los pajaros y lo
hizo recortando trozos de malla de alambre y no se con que clase
de cola los pego pero con los años se fueron cayendo y por eso
probé la espuma.
También probé un ahuyentador de esos que llevan un sensor de movimiento
que los detecta y un altavoz que emite unos sonidos de depredador, esto
funciono hasta que los vecinos se quejaron, pues en cada amanecer con
tanta actividad pajaril aquello no paraba de emitir.
Total pajaros 3 yo 0
Publicado por: pitau en 06 Noviembre 2014, 10:58
De todas formas, si tienes un momento saca una foto o varias, ya que  las soluciones propuestas son demasiado genericas al no tener esta información.
un saludo,
Publicado por: tor_nero en 06 Noviembre 2014, 11:28
ok viendo que no es buena idea saco una foto y la cuelgo a ver que tal deciís.
Publicado por: Ferrus en 06 Noviembre 2014, 13:31
   Llosa, te has pasado, ¡¡¡que derroche!!!, esos medios se usan para animales mas grandes como cerdos de dos patas, que además son mutantes, o sea, que al principio son horrados y unos añitos después pasan por la trena (no todos y los que pasan poco tiempo) por chorizos.    jajajajaja
  Bueno fuera de bromas, en la casa de mía abuelos lo que dio buen resultado fue la malla metálica bien sujeta. Que la maya a poner sea más o menos fina a gusto de cada uno. Otra cosa muy fina e inalterable es la malla mosquitera de PVC, que además deja pasar el aire y no dificulta la ventilación. Una de estas lleva puesta en casa de mis suegros 10 años y ningún problema, otro tema es la estética.
Publicado por: Duallight en 06 Noviembre 2014, 13:52
Solucion ecológica, ademas de estética: GATOS! ;D ;D .bien .brinda
Publicado por: tor_nero en 06 Noviembre 2014, 15:10
Aqui adjunto la foto el hueco esta sobre la viga pintada de minio es de una altura de 5cm y entre 12 y 15 de profundo a lo largo de 12metros en 6 o 7 tramos.
Publicado por: xixon en 06 Noviembre 2014, 16:13
Yo pondria un tablon o unas tablas de ese espesor mas o menos y las pegaria con silicona o las incrustaria.
Publicado por: alberttoy en 06 Noviembre 2014, 18:04
¿Te interesa que ventile? o lo prefieres hermético??
Publicado por: tor_nero en 06 Noviembre 2014, 20:38
Hermético.
Por lo que he observado cuando las puertas están cerradas no hay hueco por donde meterse o es pequeñísimo, lo que pasa es que parece que se posan en esos huecos que comento, las puertas se abren tres o cuatro veces a lo largo del día solo para sacar vehículo y se vuelven a cerrar, puede ser que nuestros pequeños amigos se cuelen en ese momento y ya no salgan hasta la próxima vez que se abre la puerta? o no entran si saben que no saldrán?  .confuso2 jajaja foropájaros
Publicado por: Anguita en 06 Noviembre 2014, 21:20
Pajaritos fritos, bien arreados de ajo, chorrito de 501 bocata di cardinali.- No les pidas el DNI a los gorriones, son muy embusteros.- No les quites las plumas, desuellalos, terminas antes, aunque no estan tan buenos que con sun piel y su grasa, procura "pillarlos antes de sulfatar la simiente", luego, no saben bien, normalmente saben a sulfato de cobre o a algo parecido.- Salud y buen vino con pajaritos fritos .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: frangc40 en 06 Noviembre 2014, 21:24
jolin cuanto desbarre....lo mas logico y sensato:pones una tabita de apoyo por fuera y desde dentro le hechas mortero.como tiene mucha profundidad,pues metes mortero,luego unas tira de poliestireno(del blanco que es superbarato) y luego por dentro mas mortero(haciendo como un sandwich mortero-poliestireno-mortero.
es una solucion sencilla,definitiva y barata.Aisla,no mete  humedad y los bichos no picotean en el cemento.
Publicado por: frangc40 en 06 Noviembre 2014, 21:27
bueno mirando bien la foto creo que tus paredes no son de bloque sino de chapa galvanica?si es asi pues mas facil,unas tiras de chapa metidas desde dentro y sellado por dentro con espuma de poliuretano.
ojo la espuma en contacto con el exterior no la dejes.un amigo mio la uso para tapar los huecos de las uralitas del desvan ylos pajaros hacian huecos en ella para anidar.al final tenia una gorrionera en el desvan.
Publicado por: Anguita en 06 Noviembre 2014, 21:35
No seas "pegilguero" dejalos entrar, que no salgan, cometelos, yo lo llevo haciendo algunos años, y no se enteran ellos de que baja la poblacion, son animales que se reproducen dos o tres veces al Año, depende de la disponibilidad de la comida y como venga el Año .baba .baba .baba
Publicado por: borondes2010 en 06 Noviembre 2014, 21:35
Yo creo que usa solucion rapida,facil y barata es comprar un angular de 50mm lo mas lijero que encuentres y soldarlo a la viga con unos puntos de soldadura y listo..o bien mandar a plegar chapa de 2mm en forma de angular y lo mismo..unos puntos de soldadura o un poco de sikaflex y asunto solucionado rapidamente .bien.
pdta..el angular tambien puede ser de aluminio y con un poco de sika para pegarlo...osea algun angular que te salga barato que tenga 50mm  .brinda
Publicado por: Duallight en 06 Noviembre 2014, 23:42
MICHEL, quando lo necessites, a experimentar lo SOUDAL 240 FC, en cambio de lo Sikaflex y nos cuentas... .bien .brinda .brinda
Publicado por: Trasgu en 06 Noviembre 2014, 23:52
Después de ver la foto opino lo mismo que michel.
Una chapa plegada de aluminio o Galvanizado y listo. Pegada o con unos puntos de solddura a la viga y tema resuelto.
Publicado por: pitau en 07 Noviembre 2014, 16:07
Todavia mas barato, unas canales de las que se usan para pladur entradas por la parte que da al exterior y fijadas a la viga con un cordón de sikaflex o similar...
un saludo,
Publicado por: Duallight en 07 Noviembre 2014, 21:16
Yo pienso que és mejor dejar que los pajaros entren, fritalos con ajo y a comer los dichos... son muy buenos!!! :) ;D ;D .bien .brinda .brinda
Publicado por: Xanito en 08 Noviembre 2014, 01:13
Mi voto para la solución de Michel. Chapa plegada y fijada con unos puntos de sika.
A los pájaros les encanta la espuma, el porexpán y similares, se ve que están por el ahorro energético en sus nidos.
Para las tejas hay una cosa que se llama "peines antipájaros" que van muy bien, llevo con ellos varios años y perfecto, dejan ventilar bajo las tejas y no permite que aniden:
https://www.google.com/search?hl=es&authuser=0&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=440&q=antip%C3%A1jaros+en+tejas&oq=antip%C3%A1jaros+en+tejas&gs_l=img.3...1069.5125.0.5956.20.8.0.12.0.1.579.1344.0j1j1j1j0j1.4.0....0...1ac.1.58.img..18.2.821._SZQBKD3ipk#hl=es&authuser=0&tbm=isch&q=Peines+antip%C3%A1jaros+
Publicado por: tor_nero en 10 Noviembre 2014, 21:19
Pues parece que al final optare por taparlo con chapa como recomendáis la mayoría, Un saludo y gracias compis.
Publicado por: Duallight en 10 Noviembre 2014, 21:47
Entonces, no hay pajaritos fritos com ajo?!?! :) .bien .brinda
