Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: diegoch en 16 Septiembre 2010, 05:25
Como ya le he contado tengo un viejo Santos Vega de produccion argentina, pero hay que ponerlo a nuevo porque no estaba del todo bien. Les cuento mas o menos como voy y despues ire ampliando.
En general estaba con los desgastes logicos del uso pero parejo ya que lo usaban para tornear ejes que eran del largo total de la bancada, lo medimos y no hay diferencias.
1º El carro: estaba lleno de las virutas que gusten parecia un inventario de metales, lo desarme, lo limpie y encontre el engranaje del avance gastado y arreglado con soldadura lo que hacia que avance mal, lo saque y hasta que consiga uno de repuesto o lo haga lo tornee 1,2mm en el piñon que va a la cremallera y despues la suplemente y ahora corre bien y sin juego. el avance transversal estaba muy sucio y con limpieza andubo bien.
2º El motor: vino con uno de 0,5hp muy mal montado y se quedaba chico ademas de tener una sola polea lo que me daba un maximo de 600 rpm. Lo cambie por uno de 1 Hp con una polea doble que la consegui de un taladro de banco y le saque la tercera ahora ya tiene las 12 velocidades , ademas alinee el arbol de poleas porque estaba corrido 2 mm y se rompia las correa que va al cabezal.
3º El cabezal: despues de un ajuste quedo bien, sin juego, despues como al resto mucha limpieza y aceitado.
Despues sigo les dejo un par de fotos
Muchas gracias por compartirlo, ya nos contaras como se comporta trabajando con el .bien
Faltaba mas Santiago, le dejo unas fotos de los porta herramientas que tenian la mitad los tornillos cortados y estube todo un dia para sacarlos y repasar las roscas y una del motor con la nueva polea.
Abrazo
Diego
me encantan estas antiguedades,y encima ajustadas y funcionando!!si ya como pieza de coleccion son bonitas,si encima las usas para mecanizar es genial
saludos .palmas
Dentro de poco empieza la pintura, ahora escucho sugerencias para saber que material usar para dicho fin. Gracias
Abrazo
Diego
Yo despues de varias restauraciones,los mejores resultados los he obtenido de la siguiente manera:
Despues de limpiar y decapar las piezas a pintar,como en la fundicion siempre quedan iregularidades, aplico un a masilla sintetica como el aparejo Titan,antes siempre utilizaba masilla de 2 componentes tipo Rocadur pero el aparejo es mas facil de utilizar es monocomponente y el tiempo de secado es superior,el inconveniente es si hay oquedades grandes,entonces si aplico la rocadur,una vez endurecido el aparejo se lija y se deja listo para pintura.
Para la pintura antes primeri aplicaba imprimacion,pero actualmente aplico directamente Hemmarite,la cual la tienes en acabado martele o liso,esta pintura fue todo un descubrimiento,secado rapido pintando a pistola no se descuelga facilmente y si vas dando pasadas ligeras puedes ir aplicando sucesivas manos en un sesion.El acabado liso no lo probado, utilizo el martele pero por una casualidas encontre que mezclandolo un anticrateres o antsiliconas,el martele quedaba liso y con un acabado metalizado precioso.
Animo y a ver que tal se te da la restauracion .palmas
A mi me impresiono como la torre común, cambiando los tornillos se transformo e una de cambio rápido ;D.
Suerte con la restauración .brinda
Te levantaste gracioso Fedvac pero viste como somos aca con u par de cambios nomas transformamos todo, a la de cambio rapido le tengo que hacer los tiradores que estan rotos, ahora va la pregunta que material uso para hacerlos? Gracias
Abrazo
Diego
Abrazo
Diego
Hola Diego.
Yo estoy empleando en mi Cumbre 022 masilla bi-componente (con resina endurecedora) de la empleada por los chapistas de automóvil (aquí se la conoce coloquialmente como "rocadur")
La siguiente capa es de imprimación, también bi-componente.
La capa de acabado... pues es a gustos. A mi me gusta mucho el martelé, por el efecto picado que tiene, pero lo más resistente a los aceites, virutas, etc. es el esmalte bi-componente. Parece que sea esmalte cerámico. Es durísimo.
Por supuesto, entre capa y capa, lija.... mucha lija.... muchísima lija (Dios, que harto estoy de lijar ;D)
Un saludo.-
Si es Peyal (creo que no), podes comprar los repuestos, si no, los tornearia en un 4140 y templado despues, todas las partes de esas torres son templadas.
Tampoco creo que sea peyal, por lo menos no dice nada ademas que los tiradores no son iguales aloos que vi de las peyal grandes por lo menos, la voy a llevar a el representante de peyal aca a ver si tiene algo sino voy a hacerlos. Gracias a todos por la ayuda
Abrazo
Diego
Muy bueno lo tuyo Diego .palmas .palmas .palmas .bien, lo voy a seguir de cerca al tema ya que me toca hacer lo mismo con mi Santos Vega :-\ :-\
por las fotos veo que esta quedando de primera .baba
mucha suerte!!!! .brinda
estamos en contacto
Raúl
Sigo con los brazos rotos de pelar las tapas del torno que son de fundicion de aluminio, no salia con removedor ni otro producto, asi que lo tube que hacer a espatula, despues le saque la placa de la guitarra y la limpie bien, ahora dos preguntas: la pintura epoxi de dos componentes la pongo directo al aluminio o hay que poner otro producto para que agarre? la placa es de bronce y tiene los numeros en relieve que tecnica puedo usar para pintarla como era original, es decir fondo de color y los numeros en bronce. Gracias
Abrazo
Diego
Me olvide de las fotos
Abrazo
Diego
Como le sacaste los remaches a la placa ??? yo tengo que sacar una placa de esas pero no tengo acceso a la parte trasera
Abrazo
Diego
Hola Diego.
La pintura epoxi la puedes aplicar directamente sobre el aluminio. Si éste tiene poros o irregularidades, puedes darle antes una mano de imprimación epoxi para igualar la superficie y que el efecto de acabado sea más homogéneo.
En cuánto a la placa, puedes utilizar esmalte normal (no el epoxi) y cuando esté seco pulir los números con lija fina hasta quitar la pintura y que salga el metal. Para darle el acabado a brillo espejo, limpiametales o algodón mágico.
Un saludo.-
Fedvac: los remaches los corte con una mecha de 3mm porque de el lado de atras estan soldados, le marque un punto al centro de cada uno y le meti mecha y despues con un cortafrio bien finito los termine de cortar. Gracias Magirus
Abrazo
Diego
Y para colocarlos de nuevo, se conseguirán esos remaches ???
Mira recien termine de sacar los remaches de la tapa y son tipo clavo, es decir, se remachan de atras. Igual yo en el caso de no conseguir habia pensado en ponerle tornillos de bronce de 1/8 roscando directamente la tapa, pero he visto de estos remaches en las buloneras viejas, el tema es que estas chapas tienden a doblarse un poco me parece que con los tornillos iria mejor o pegarlas antes de remacharlas ya que atras juntan mucha mugre. Otra cosa que descubri cuando las saque es que de atras estan estañadas para que no se sulfaten me imagino. Cuando lo resuelva cuento como.
Abrazo
Diego
Si también pensé en lo de poner tornillos, además una de las placas, esta montada en la caja norton y ni loco la saco y desarmo para volver a remachar las placas.
Mucho lío es sacar la norton? Yo en el mio la saqué, lleva un rato de laburo pero no es muy complicado. Se había partido una chaveta y los engranajes giraban locos...
No es dificil desarmar la norton, pero por lo que se fedvac lo usa para laburar y sabemos que el desarme lleva por lo menos un dia de torno parado. Ahora estaba viendo el tema del cabezal que tiene bujes de bronce, cuando lo apuro un poco hacen ruido, sera muy complicado reemplazarlos por algun tipo de ruleman o algo por el estilo?
Abrazo
Diego
Como dice el viejo proverbio chino, lo que funciona bien no se desarma ;D
Yo miré en el mío para hacer la reforma y poner rodamientos, pero los alojamientos de los bujes no tienen suficiente espesor para agrandarlos... eso me frenó por el momento. Fijate como viene la mano en el tuyo.
En cuanto a la norton, la mia va montada con 4 bulones a la parte baja del cabezal, y soltando la barra de cilindrar y el tornillo patrón (van unidos con espinas elasticas) ya la tengo afuera.
Yo tenia un torno parecido y también pensé en ponerle rodamientos, creo que se puede, lo mas factible "creo", es poner rodamientos de rodillos que ocupan poco espacio, en mi caso era necesario modificar el eje y llevar el cabezal a una mandrinadora para adaptar las medidas, es decir mas caro el collar que el perro ;).
Peeero es solo una opinión.
Mirá, por el lado del costo hay que analizarlo, xq lo haces una vez y te olvidas. En cambio si tenes buje conico como yo, es un laburo muuuuy artesanal cuando tenes que asentarlo. A mi me lo hizo el viejito Perico (qepd) que era ajustador en la fábrica de tornos Sideral, una eminencia... Lo hacía con una rasqueta con punta de widia, poniendo el husillo con azul de prusia, sacando y rasqueteando. Cuando terminó, le puso el comparador y acusó 0,00 en la vuelta completa jojoo!! un groso!! Con él aprendí a asentar los carros transversales y el charriot, una pérdida lamentable la de este viejo maestro.
Hoy fui a averiguar el tema de ponerle rodamientos al cabezal, me dieron dos opciones rodamientos a rodillos o los torrington (no se como se escribe) con los primeros estaria mejor pero tengo que ver si me da el cabezal para ponerlos y la segunda opcion entra seguro pero el tema es si va a aguantar el eje el rosamiento de los rodillos sin desgastarse rapido. Despues me fui al taller del ajustador de los tornos Alfa y Batistti que ahora tiene su propia empresa y despues de volverme loco un rato con las maquinas que tienen para reparar y vender me estubo dando indicaciones para los ajustes y contandome historias de cientos de tornos que pasaron por sus manos y lo mejor de todo me invito a ir al taller para hacerme los engranajes que me faltan y aprender bien el tema de los ajustes.
Mañana empiezo a pintar con antioxido epoxi pero tengo una consulta: le doy antioxido primero y despues masilla o al reves? porque me han dado las dos opciones como validas a los que he consultado. Gracias
Abrazo
Diego
hola a todos.
soy nuevo en el foro pero no me hecheis la bronca que ya me he presentado en la seccion de presentaciones jejeje.
no entiendo nada de tornos pero para pintar algo con irregularidades lo mejor es pintar a pistola imprimacion de alto espesor bi-componente.
otra cosa para pintar una pieza que tiene letras en relieve y quieres que las letras se queden con el color del material de que está hecho hay que pintar la pieza entera y luego con la dremel, un disco de alambre y mucha paciencia le das a la superficie de las letras hasta dejarlas en el color del material, yo lo hacia mucho cuando pintaba motos en las pinzas de frenos que tambien tienen las letras en relieve.
Estoy en pleno proseso de pelado de piezas para darles antioxido epoxi y despues la pintura ahi les van un par de fotos del antes y despues
Abrazo
Diego
tiene muy buena pinta diegoch, te va quedar genial el torno. Sigue así .bien
Bonito torno y gran currada te estas pegando!
Bueno ahi va la primera tanda de piezas a pintar, pero el sabado porque tenemos una humedad del 90% las de fundicion estan peladas y despues las puse en acido muriatico al 30% y pasivadas con bicarbonato de sodio, las de aluminio las pele y despues masille.
Abrazo
Diego
Que trabajo :o
Menudo trabajo, pero después ya veras que gratificante es verlo terminado .bien
yo tengo un torno parecido a el tuyo y lo pele todo plato nuevo punta giratoria horo cabezal con rulemanes 4 correas en v el torno tuvo un año de uso y quedo muy lindo . y lo que mas me gusto es que lo pele y pinte en el trabajo en horario de laburo . ;D pintalo de un color sobrio te digo por la vista a el tornear.
a ver como queda terminado el tuyo se ve que esta bueno un abrazo RUBEN DARIO
Ruben: el tuyo tenia rulemanes en el cabezal o se los pusiste vos? porque yo lo quiero hacer pero no me decido porque me han dado opiniones a favor y en contra por el bardo que es hacer el laburo y que te quede bien alineado. Gracias a todos por el aliento
Abrazo
Diego
Abrazo
Diego
ya tenia la reforma a ruleman, igual a buje anda bien . no lo pintes de rojo y blanco porque va a parecer una gallina ni azul y amarillo porque va a parecer una bosta. ;)
es un buen torno lo estetico queda a tu gusto . saludos ruben dario
ya tengo el color es el ral 7032 fijate en esta pagina y me decis que pensas
www.coloresral.es (http://www.coloresral.es)
Abrazo
Diego
Hoy desarme el cabezal del torno y segun medidas me da perfectamente para ponerle rodamientos de rodillos asi que me pondre en campaña. Tambien pinte con antioxido epoxi las primeras piezas, la verdad que quedan muy bien mañana voy a masillar y le voy a dar una segunda manito asi despues entro con la pintura definitiva. Una consulta lo pinto de otro color adentro por algun motivo especial o le doy todo el mismo? Mañana subo fotos. Gracias
Abrazo
Diego
pos no se,pero mi cumbre por dentro viene pintado de rojo.a mi me gusta mas asi.que por dentro sea de otro color.no lo hace tan momotono.
una cosa,poleas,mandos tipo maniivelas y cualquier cosa que se mueva te recomiendo que las cromes o las pintes de un color distinto .por lo menos para que no parezcan piezas estaticas.
te felicito una vez mas por la reconstruccion del torno.no olvides sacar fotos de las piezas antes y despues de acoplar los rodamientos al cabezal
estoy siguiendo este hilo con mucho interes ya que siempre me gustaron las restauraciones.
Termine de desarmar todo y ahora viene la limpieza creo que con la viruta que tenia si la fundo hago un metal nunca antes conocido porque habia virutas del año 50 pasando por las 6 decadas intermedias. Para el cabezal ya consegui quien me lo mandrine y los rulemanes entran bien. Aca van fotos del antioxido a las primeras piezas y el destripe general.
Abrazo
Diego
Ahi va una de la barra y sus bujes de bronce
Abrazo
Diego
esta piola ese color. saludos ruben dario
Una consulta lo pinto de otro color adentro por algun motivo especial o le doy todo el mismo? . Gracias
Abrazo
Diego
Normalmente se pintan de color oscuro (rojo caldera, por ejemplo) porque a la larga estos colores resisten mejor el aceite. Si empleas un color claro, con el paso del tiempo se irá manchando porque el aceite acaba penetrando en la pintura.
Gracias Magirus por la sencilla y clara explicacion del por que del color oscuro. Ya termine de pelar casi todas las piezas lo que me esta costando bastante es desengrasarlas, use desengrasante para motores y sale bastante pero no todo asi que voy a ir por la opcion de la soda caustica que la que uso para limpiar las maquinas que reparo pero hace un enchastre terrible, tambien rectifique todas las imperfecciones que tenia la fundicion ya que juntaba mucha mugre ahi sobre todo en los inetriores donde es mas dificil limpiar ( originalmente es muy mala la terminacion y no esta pintada). Ya tengo los rulemanes o rodamientos para el cabezal pero lo que veo es que son bastante angostos ( 16mm adelante y 14mm atras) con respecto a los bujes que tenia, ya se que trabajan diferente pero es solo una duda ya que despues de la reforma no hay vuelta atras igual tengo una semana mas para ir a hacer el trabajo ya que estoy sin dinero para hacerlo. El fin de semana empiezo la pintura general asi que les tendre novedades consegui una maquinita para pintar con aire caliente asi que probare a ver como queda.
Abrazo
Diego
Hola Diegoch, esta es mi primera aparición ademas de la presentación y me pareció exelente tu proyecto, yo tengo desde hace un año un South Bend de 500 entre puntas y sin norton, pero siempre me gustó el Santos vega, es espectacular y me gustan las maquinas viejas por su diseño también.
Tengo que restaurar un poco mi torno y tengo uno anteriór que no está completo y quiero arreglar para venderlo, aprovecho este tema para sacar ideas y empiezo preguntando por la limpieza.
Saben con qué se logra limpiar las superficies metálicas como la bancada para que queden como las de la foto (Yanqui)? En algún lugar decía con electrólicis como en la ultima foto. Saben cual es mejor?
Gracias!
PD: Espero que aparescan las fotos.
Solo apareció la ultima foto asi que pruebo a poner las otras que muestran como quedan las superficies limpias y con bastante brillo. Yo probé con brasso lustrametales y no quedan así de brillantes y lleva muchisimo tiempo y trabajo.
acá van las fotos!
Mira cirdan, yo a las piezas que estan muy oxidadas las estoy limpiando con acido muriatico (una media hora sumergido) y despues para pasivarla con bicarbonato de sodio despues la lavas bien con agua, si es caliente mejor y la secas bien, te queda como nueva.
Abrazo
Diego
hola gente soy nuevo en el foro se que tendria que presentarme, pero ando necesitando una data y se que reabri un tema viejo pero era para no abrir otro al peod tengo un torno igual, quiero ponerle una correa de goma lisa por que la de estilo original me canso y depaso lo limpio y ajusto el tema no puedo sacar el usillo, las poleas estan trabadas en el husillo con un perno con clip osea las traba o la deja suelta bien el volante que tiene ese perno esta atascado en el husillo, tiene un tornilllo en forma de prisionero, y donde esta el perno (seria del otro lado) hay un agujerito donde tendria que ir el otro perno que sucede, esta el perno que traba las poleas que corre de costado osea corriendo el perno suelta las poleas y daria lugar a sacar el prisionero pero no hay espacio para que se corra tanto, como vi que diegoch lo desarmo seguro me vas a poder explicar como desarmarlo, ojo lo que explique es un supuesto mio que abajo del perno esta el prisionero yo supongo que es asi espero que me puedan ayudar abrazo y felices fiestas.
Hola David, ante todo bienvenido, pero te aconsejo que primero te presentes y pongas todos tus datos para poder conocerte mejor y ver si alguien que este cerca tuyo te pueda ayudar insitu, después abre tu propio hilo sin ningún problema ya que en el que has escrito es muy antiguo y puede ser que no se encuentre el forero por estos lares. Abriendo uno nuevo siempre la gente se interesará algo más y se podrá debatir sobre ese tema concreto y no pisar el post de otro forero.
Animo y empieza uno nuevo que aquí no se comen a nadie y repito bienvenido .brinda
David , uns foto del torno ayudaria muchisimo , pero para cambiar la correa solo tenes que sacar cuatro tornillos y sale hacia arriba el conjunto completo de usillo y poleas , no hay otra forma de meter una correa sin "costura" , de paso ves como estan los casqulillos (bujes) ajustables (son el alma del torno)
Y como te sugirieron presentate y habri un hilo nuevo , por aca nos gustan mucho ver fotos asi que a darle a la camara .
muchas gracias muchachos, el torno es el mismo que el del post un santos vega identico. ya hare mmost presentandome saludos
Me he tomado un tiempito para recomenzar con la restauracion del torno, hace una semana me terminaron el engranaje del carro que estaba roto( solo dos años tardaron, pero quedo re lindo) ahora a pintar y despues armar, fotos.
bueno, parece que imageshak ahora quiere dinero para que suba foto, entonces sera la proxima
Abrazo
Diego
Abrazo
Diego
Photobucket es gratis por ahora y a mi me resulta mejor manejarlo , jamas utilicé Imageshak
te felicito lindo trabajo yo tenia un vega como el tuyo con rulemanes conicos en el cabezal y es muy lindo tornito saludos ruben dario
hola sigue vivo esto? necesito ayuda con un santos vega 230 A
Buenos dias Diegoch. Necesito la ayuda de alguien y como veo que en mi post la cosa sea enfriado me dirigo a ti o a cualquiera que me pueda ayudar. Veras mi torno tiene dos coginetes de bronce uno conico en la parte delantera del cabezal y uno cilindrico en la parte trasera,el problema lo tengo en la parte trasera pues al apretar los tornillos el eje no se frena y me dijeron que se tenia que frenar cosa que si ocurre en el conico, desmonte el cojinete y estaba suplementado por dos plaquitas de laton en el exterior la de la parte de abajo hecha polvo.
He realizado las medidas del eje y del interior del cojinete y el cojinete es medio milimetro mas pequeño, ¿eso puede ser?. El cojintene es partido y cuando le paso las galgas con solo la mitad pasan las de 0,01 y0,015 la de 0,02 no pasa esa tolerancia sabes si esta bien, o alguien sabe que tolerancia tienen los cojinetes estos. gracias
