Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: fonso83 en 14 Noviembre 2014, 13:07
Título: Punteo
Publicado por: fonso83 en 14 Noviembre 2014, 13:07
Hola,he comenzado un curso de TIG acero inoxidable y el problema que tengo es que al puntear las piezas cuando acerco la pistola el tungsteno se me pega,a que se debe? y como puedo hacer para que no lo haga?
Gracias.
Título: Re:Punteo
Publicado por: bkt en 14 Noviembre 2014, 18:43
Hola Fonso.
Tienes que dar más información de que es lo que haces, como lo haces y con que lo haces.
Sobre todo es importante que describas que método de arranque tiene el equipo tig que usas, si es por raspado, Lift o HF. Si usas pedal, botón o ninguno de los dos.
También es interesante que pongas el espesor y tipo de material que quieres puntear, el diámetro del tungsteno que usas, como lo preparas, la intensidad a la que pones el equipo. Que gas protector usas, me imagino que argón, pero es recomendable ponerlo, así como el caudal del mismo y etc.
Así que aporta más información y te podremos ayudar.
