Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: trasmatero en 14 Noviembre 2014, 15:32
Tengo un juego de pinzas er40 que tiene mas años que la baranda del rio y ademas están algunas repetidas y como consecuencia me faltan otras, tengo dos de 16 y me gustaría una de ellas pasarla a 20, ¿esto es posible? en caso afirmativo ¿como habría que hacerlo?.
es esta pinza
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/138766093/Pinzas-01.jpg)
No se que tipo de pinza es, pero una ER40 estoy seguro de que no. (https://www.google.es/search?q=er40+collet&rls=com.microsoft:es-ES:IE-Address&rlz=1I7TEUA%3B&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=jkRmVKDQNMngaNGYgogC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1438&bih=708&dpr=0.95)
Se me ocurre que podrías bloquear las ranuras laterales con unas chapas calibradas a la medida de la ranura, para que al meter la pinza en el portapinzas no se comprima. Una vez colocada en él, habría que rebajar el interior con una rectificadora de interiores poco a poco hasta llegar a la medida que desees.
Si es una er40 pero como ya he dicho es del año de la picor, tendrá mas de 30 años
Recitico es lo que seria una ER35 (de existir) pero se queda en tierra de nadie ni es ER32 ni es ER40 detia razón el compañero DEVILHUNTER
Bueno y gracias al amigo MICHEL he seguido sus indicaciones y he podido convertir la pinza de 16 a 20, gracias MICHEL
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/138766093/Pinzas-02.jpg)
De nada..para eso estamos..esas pinzas su equivalente moderno seria un ER25 que coge hasta diametro 16..tu pinza es muy antigua y ya no se fabrica hace mas de 20 años...lo que no se es la denominacion exacta de su epoca..pero creo recordar vagamente que podrian ser pinzas de marca LAIP .brinda
Amjigo Transmatero.
Michel es mucho Michel y tenemos mucha suerte de tenerlo en el foro.
Llevo unos “ratos” mirando y buscando en la Web…. Y no veo nada que se parezca
Son raras de C..nes,
Parece una mezcla de las TG con las Acura y además..¿Modificadas?
Da la impresión de que le han quitado el borde de extracción, para poder sacarla de la tuerca mas rápidamente ¿??’
Muy raras si señor
Os paso un link con información variada que puede ser de utilidad, entre otras cosas “collets”
En esa lista de montón de ellas, la “Unknown Collet #6 Riken” es la mas parecida, o eso creo
http://www.tools-n-gizmos.com/specs.html
Wells .ereselmejor .ereselmejor muy buen aporte..me lo guardare en mi RURAL base de datos...recordemos que la informacion es el poder para ampliar la sabiduria ;) .brinda
Me intriga, ¿qué procedimiento has seguido al final para modificarla?
Le he dado vueltas al tema de fabricación de pinzas porque tengo una idea para un futuro de un cuarto eje en ER40, pero que además pueda usar un híbrido entre ER40 y 5C capaz de apretarse desde atrás para poder automatizar el agarre y suelta de la barra.
Modificarla... pues un tocho de 16mm metido en el portapinzas..todo montado en el torno y bien centrado e ir abriendo hasta 19.80 dejando siempre un anillo de unos 10mm en la parte trasera...y al final del mecanizado se destruye y asunto solucionado...con un poco de paciencia y tranquilidad se hace sin ningun problema..quizas no sea el metodo mas adecuado...yo le explique al compañero como lo hago yo y la verdad es que le dio buen resultado .bien
Añado....en estas pinzas la dureza no es mucha..en otro tipo de pinzas la cosa se le hubiese complicado bastante teniendo que usar placas CBN o similares.
Yo pensaba que las pinzas serian duras de verdad y que tendria problemas, pero ya veo que no. Me alegro de que lo hayas conseguid.
Pues son duras pero no tanto yo hice toda la mecanización de décima en décima, lo único es que de media pinza hacia atrás cedía al paso de la herramienta y el interior ha quedado con un poco de comicidad pero entra.
wels gracias por la aportación
