Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: carlosgc en 15 Noviembre 2014, 19:33
Título: problemas con torno
Publicado por: carlosgc en 15 Noviembre 2014, 19:33
  hola soy nuevo en el arte del maquinado pero con muchas ganas de aprender Tengo un problema con un torno nuevo (chinolis)  al momento de ensamblar el plato noto que tiene un ligero baiben en el plato por mas que intento acomodarlo no puedo el baiben viene desde donde ensambla el plato y otro problema es que cuando torneo algo de 50mm de largo  en adelante con el contrapunto puesto si voy a dejarlo a 15mm en el contrapunto mide 15mm cuando llego cerca del plato este mide  14.2 todo lo tengo a cero grados  nose cual es mi error  disculpandome de antemano si este error es muy tonto agradeceria cualquier tipo de ayuda gracias :)
Título: Re:problemas con torno
Publicado por: krabarroka en 15 Noviembre 2014, 20:02
te voy a intentar ayudar aunque no entiendo muy bien lo del baiben del plato mira primero si tienen todo bien apretado yo si no te entiendo mal el plato tiene salto ponle un reloj comparador mueve el plato manualmente giralo a ver cuanto se mueve el reloj y soltando un poco los tornillos que van de la galleta del plato al plato ir compensado ese salto hasta que el reloj dejes a cero y apretar
encuanto a la diferendia de medida que te queda lo que te pasa el que no tienes el punto centrado respecto al plato eso lo puedes regular con unos tornillos que tiene el punto si ese tornillo lo mueves hacia ti lo que haceses comer mas material porque el punto lo estas moviendo transversalmente hacia la cuchilla vete moviendo esos tornillos poco a poco y dando pasaditas hhasta  que el diametro del plato sea igual al del punto espero haberte ayudado cualquier cosa cuenta conmigo
Publicado por: carlosgc en 15 Noviembre 2014, 22:54
gracias de antemano voy a intentar todo lo que me dices  y te comento el resultado
