Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: vikingo en 17 Septiembre 2010, 12:50
Alguien me puede aconsejar,de como hacer lineas en diagonal,a mano,sin cnc,con la bf20?la mesa se mueve en eje Z, e Y.supongo que moviendo las dos ruedas a la vez,saldria una diagonal,pero no se si hay otra forma mas exacta de hacerlo. la misma duda me aparece a la hora de hacer un circulo,lo cual a mano,es casi imposible que salga bien.pero igual alguno de vosotros sabe alguna forma de conseguirlo.ya me direis alguna idea mejor. .idea
hombre la diagonal...poniendo la pieza en diagonal .palmas
el circulo con una mesa circular....
Lo ideal es mover la pieza, desde luego,
Si la ñapa te vale a ojo, puedes pintar un linea y con mucho cuidadito te la vas comiendo con la fresa, te quedará escalonado pero....
lo normal es girar la pieza como te han dicho.existen unas mordazas que tienen una parte giratoria el la base,con la cual si tienes la piieza sujeta a la mordaza y esta a la mesa de coordenadas,puedes qirar la pieza con solo aflojar un tornillo o mover una palanca(segun el modelo)en maquinaria madrid las tienes sobre 90 euros creo recordar.
gracias,y si frangc,tengo esa mordaza,que gira en varios sentidos.vider,lo que poner la pieza diagonal,es lo propio,pero el tema era sin soltarla,suponiendo que previamente esta sujeta para hacer lineas longitudinales y transversales.moviendo las dos ruedas a la vez,sale,pero hay que tener mucho tiento para llevarlas a la misma velocidad,porque si no , no sale recto.pero tomo nota de todo,gracias a los dos.un saludo
bueno,al final hice esto,quité la mordaza,e hice un soporte con roscas m10 para poner las piezas de sujeccion,porque la mordaza solo admite piezas de como mucho 50 mm.en este invento,las puedo poner mas grandes,y sujetarlas bien.espero se vea bien,son fotos del movil.es muy simple,hay que ir moviendo con la mano,pero queria hacer circulos,y los hice.sé que es mejor un plato giratorio hecho al efecto,o un plato divisor,pero de momento esto es lo que hay,jeje.ya veremos mas adelante
mas fotitas,jeje
unas mas.tuve que cambiar la fresa a otra mas gorda y de tres labios,porque la de dos labios vibraba mucho.
solo faltan estas dos del soporte,y de como estan puestos los tornillos que sujetan el invento a la base de la mordaza giratoria,que los puse mas profundos para que la pieza a sujetar no los tocase.ya se que es muy simple,pero estuve entretenido una tarde,y me sirvio para lo que queria hacer.con todo esto me doy por contento.un saludo
A falta de pan buenas son tortas, .bien
mucha creatividad hace falta para estos pequeños detalles, te felicito por la idea
Muy buena idea .
gracias chicos,a la fuerza ahorcan,jeje
