Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: wels en 25 Noviembre 2014, 00:42
Título: wels TEMA 2 soporte de tronzar o más cosas
Publicado por: wels en 25 Noviembre 2014, 00:42
« en: 08 Septiembre 2010, 23:15 »
Enlace al original en el foro:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1802.0
Este es el “penúltimo” soporte que tengo hecho, se supone que para tronzar, aunque creo se le podría dar mas utilidades.
No se si con las fotos se puede entender, pero...
En principio el soporte, con una buena “chaveta” para que encaje y quede bien paralelo al carro.
En ese soporte, una caja profunda rectangular que aloja el mecanismo de empuje/bloqueo.
Este sistema son dos piezas que como veis, están en cuña una contra otra, con 15 grados de inclinación, y un pasador para evitar su caída, la más grande con el tamaño de la caja, es la exterior, la corta, roscada a M14 es la interior
El tornillo allen de M14 tiene un rebaje en la parte inferior para que pueda girar pero no salir del soporte, con bloqueo por bola de rodamiento y tornillo doble
Al girar el tornillo, este hace que la tuerca (pieza corta) se desplace hacia arriba, con lo que fuerza a la grande gracias a esos 15 grados, a que se desplace hacia fuera bloqueando el soporte de la herramienta que se coloque.
Es...pelin complejo, pero, tenia ganas de hacer algo diferente a lo que ya hay en el mercado
Funcionamiento fácil, la pieza roscada mas corta, sube cuando aprietas el tornillo, no puede ni girar ni ir hacia atrás por la forma de la misma, contra la caja, tan solo subir
En ese movimiento, el plano inclinado, empuja la otra pieza, que al tener el tamaño de la caja no tiene mas opción que salir, y así, bloquear la herramienta
Es sistema de pistón que es el comercial, funciona igual, pero, en vez de trabajar en vertical, lo hace en horizontal,  el cilindro interior, es excéntrico, para que al girar empuje el pistón fuera, ósea, igual
Veamos si así con este dibujo lo entiendes mejor (espero que si)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/474x431q90/401/soportea.png)
Esquema simple de cómo funciona este “trasto”
(https://imagizer.imageshack.us/v2/480x639q90/909/M1WK58.jpg)
Partes y/o piezas del sistema
(https://imagizer.imageshack.us/v2/480x639q90/538/AN7dOU.jpg)
Cuñas de empuje montadas
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x1066q50/661/MvKc82.jpg)
uñas premontadas sobre es soporte
(https://imagizer.imageshack.us/v2/480x639q90/909/vklekM.jpg)
Vista del soporte sobre el carro
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x1066q50/537/artAAg.jpg)
Soporte montado sobre el carro
(https://imagizer.imageshack.us/v2/733x550q90/661/SBlptZ.jpg)
Ejemplo de cuchilla de tronzar en el soporte
Título: Re:wels TEMA 2 soporte de tronzar o más cosas
Publicado por: EA4CLX en 26 Noviembre 2014, 23:55
Magnifico .palmas y a la vez  :'( :'(,,,ni de lejos la paciencia para llegar tan lejos. Uf,, que cantidad de horas para esa finura.
Publicado por: jozsef en 27 Noviembre 2014, 00:12
me encanto   .palmas .bien
Publicado por: ELWECHECO15 en 27 Noviembre 2014, 03:47
Sin palabras.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: jobolo en 27 Noviembre 2014, 09:34
Hola amigo Wels, no conocía este inventillo tuyo tan bien terminado, aunque te reto a que inventes algo más...cuando tengas ganas, claro.
Cuando tronzamos una pieza con este tipo de torreta, encontramos a faltar el desplazamiento lateral que nos ajuste la longitud donde debemos de tronzar, ahora a base de cinta métrica o pié de rey logramos aproximarnos, pero si debemos de fabricar alguna arandela o pieza que haya de quedar acabada al tronzarla, las medidas pueden no ser demasiado correctas.
La cuestión es acoplar un sistema de empuje lateral, que por medio de un nonios podamos controlar exactamente el desplazamiento de la cuchilla y no por medio del carro longitudinal, algo parecido a lo que lleva una mandrinadora de fresadora, o como no, similar a los puntos desplazables que nos hicimos hace un tiempo.
Ya ves, te dejas ver por aquí de tanto en tanto y ya te estoy buscando trabajo y es que nos provocas haciendo útilajes que sólo tú eres capaz de hacer con tanta precisión y calidad, espero podamos contar con tus aportaciones más a menudo.
Un abrazo.
Publicado por: ELWECHECO15 en 27 Noviembre 2014, 11:36
Y puestos a dar trabajo estaría bueno que alguien mostrara cómo se hace un contrapunto giratorio casero, ya que he buscado por el foro la forma de hacerlo y no encuentro nada. O tal vez no he sabido buscar.
Publicado por: frangc40 en 27 Noviembre 2014, 19:30
elwecheco:
pues no tiene mucha ciencia un contrapunto casero giratorio....
un trozo de redondo ,mecanizas el exterior,en un lado le haces un cono morse  y luego lo encasquetas en el cono del cabezal.sujetas con un perro de arrastre y mecanizas el hueco para los rodamientosç.
puedes hacerle una rosca exterior para luego ponerle una tapa.
luego haces la punta giratoria toda de una pieza de f127,haces el conico inclinando el carro a 30º.
para la precision del ajuste de los rodamientos dejale dos o tres centesimas a mayores y punto.
le haces luego una tapa si quieres para que no meta mierda hacia los rodamientos y listo.
el detalle del contrapunto es que si es muy pequeño el cuerpo exterior y metes rodamientos pequeños tienden a vibrar mas.yo tengo dos,el ultimo lo hice con rodamientos de 25mm interiores y 42 exteriores,con lo que el mazacote exterior del contrapunto es de 60 mm y es un tocho,pero es el que mejor me va,porque es muy robusto.para cosas pequeñas uso otro mas chiquitito.
