Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 26 Noviembre 2014, 22:49
Hola compañero Bonilla.
Se me hacen muchas preguntas y de verdad, ninguna me molesta y agradezco que me pidan consejo o ayuda porque es la labor que me he impuesto y la hago muy a gusto.
Tu pregunta tiene miga,... Que grueso minimo se le puede dar a un disco de 300 mm de diametro fundido en Zamak en molde de tierra.
!! Caray con la preguntita !!.
Tendras que hacer ese disco en madera, pongamos aglomerado DM y pongamos de 5 mm de grueso como molde.
En un mardo metalico lo llenaras de tierra y la comprimiras, pondras el disco en el centro impregnado de desmoldeante y otro marco con tierra apisonada encima con un agujero para verter el Zamak fundido.
Pero el Zamak, a la maxima temperatura permitida, sobre 450 grados lo verteras por gravedad y el tiene que recorrer, sin ningun impulso, 150 mm para llegar al extremo del disco y casi seguro que en ese lento recorrido se solidificara a mitad de camino o antes.
Date cuenta que el hierro fundido, que tambien se vierte por gravedad al molde y en este caso tambien son de tierra, su temperatura llega casi a los 1.500 grados, aun le ponen productos para que tenga mucha colabilidad o sea, que corra mucho y naturalmente tarda muchisimo mas en solidificarse.
No existe una regla para moldear de esta manera, solo ir probando en diversos gruesos.
Tambien seria muy bueno calentar el molde de tierra para retrasar la solidificacion del Zamak pero supongo que por gravedad, estariamos hablando de 20 mm o mas para llenar bien el molde.
Se podria moldear por centrifugacion y molde de goma y en este caso, el Zamak ya no se extiende por si mismo sino que va empujado y es facil calentar el molde de goma para facilitar la colabilidad y que llene bien antes de solidificarse.
En mis mas de 40 años de moldear Zamak, nunca se me ha ocurrido hacer esa pieza pero tecnicamente es posible.
Puede que entonces admitiera un grosor de 5 a 8 mm de grueso y seria mas apropiado el molde de caucho y no de silicona.
El caso es que no se que grosor necesitas, ni a que lo destinas y sin suficientes datos es dificil aconsejar.
Si necesitas poco espesor, pienso si no seria mejor una chapa de aluminio.
Ya me diras y supongo que con mas datos, podre aconsejarte mejor.
Hola Maestro Marti.
Recién llegado de Granada, de donde soy natural, me he encontrado con la agradable sorpresa de tu contestación a mi cuestión sobre el grueso mínimo para el disco de Zamak, y me pongo a contestarte inmediatamente.
No me debía de haber sorprendido la sabiduría de tu respuesta, porque cuando me decidí a preguntarte ya me había leído, prácticamente, casi todas tus intervenciones en el Foro, y ya sabía de tus grandísimas categorías humana y profesional…, ¡pero me he sorprendido!
La meticulosidad y sapiencia conque has tratado cada uno de los escollos de la cuestión, han supuesto, al menos para mí, una auténtica lección magistral.
Escribo esto, convaleciente aún de la lectura de tu respuesta, con una mezcla de reconocimiento, admiración y gratitud, no exenta de respeto, que me impulsa a darte un fuerte abrazo.
Paso ahora a tratar de explicarme sobre mi pregunta. Estoy tratando de hacer una sombrajo para la playa y los discos o cuadrados, cuatro, serían las bases para soportar los tubos verticales. Evidentemente, la solución más fácil y económica serían cuadrados de acero o aluminio, pero a ellos, habría que soldarle, pegarle o atornillarle, un soporte de sujeción. Y aquí fue donde me pareció mejor solución económica, que no tecnológica, como has demostrado, fundir en Zamak la base con su soporte de sujeción incluído. El espesor que tenía en mente para optimizar el peso del sombrajo era: aluminio, de 2-2,5 mm; acero, de 1-1,5 y para Zamak, de 2,5-3.
Descartado el Zamak para las bases, quisiera saber de qué manera se podrían obtener con él los soportes de sujeción con la menor inversión posible.
Muchas gracias y un cordial saludo.
Buenos dias Amigo Bonilla.
Gracias por tus elojios pero solo son fruto de tu ignorancia.
No sabes en que foro te as metido,. yo no conozco ninguno mas pero creo que este es uno de los mejores sino el mejor.
Aqui encontraras buena gente., muy buena gente y grandes amigos.
Contamos con muchos maestros y en ocasiones, genios con amplisimos conocimientos en su especialidad y si entras en el con alguna frecuencia, iras de sospresa en sospresa viendo los trabajos y ayuda que dan estos foreros de forma altruista y desinteresada.
Yo al lado de ellos son un simple aprendiz y de los malos y me enseño de ellos todos los dias.
Vamos al grano....Un cobertizo para la playa.... ya vamos bien.
Vamos a suponer como lo haria yo si fuera para mi., economico, facil y practico.
De extructura nada,. es caro y complicado de montar y desmontar y de transportar.
Cuatro tubos del alto que quieras el cobertizo., a la punta de cada uno de ellos le embutes una pieza de calibrado de hierro echa en el torno de unos 20 mm con una solapita del diametro del tubo exterior y los 20 mm del diametro interior,. son muy faciles de hacer en el torno y con un martillo las encajas a presion en el tubo.
Cuando tornees las piezas les haces en el centro un agujro de 8 mm pasado, le metes un trozo de calibrado de 8 mm y le das una puntada de soldadura en el interior y ese calibrado que sobresalga de la pieza un par de centimetros.
Tendremos pues 4 tubos con una punta tapada y un pivote de 8 mm que sobre sale sobre 20 mm-
La base del tubo que es por lo que preguntas., se pueden hacer de varias formas.
Una caja de chapa de 200 X 200 X 200 mm de alta,. se pone un trozo de tubo enmedio y se llena de hormigon,. 4 pies para meter los cuatro pilares y se mantengan .
Es mucho peso para transportar, no te lo aconsejo.
Yo me haria,. 4 chapas de hierro de 200 o 300 mm y sobre 6 mm de gruesas, cuadradas.
4 tubos de hierro de 200 mm de largos con un diametro interior igual al diametro exterior de los pilares., los sueldas verticales al centro de la chapa y le sueldas , del tubo a la chapa tres pantillas en angulo para que el tubo quede sujeto.
Descansado sobre la arena, metes el pilar dentro del tubo de ese pie y cuatro pilares.
Los tubos pueden ser de 1.5 o 2 mm de pared que son que son los mas comunes en los almacenes de hierro y en muchas medidas.
Supongo que el techo sera de lona fina.
Alos cuatro extremos de la lona, sea cuadrada o rectangular, se refuerzan con un parche de la misma lona cosida y se le remacha en el centro un ojal con un agujero igual o superior a 8 mm.
Encajas los ojales en el pitorro de los pilares y ya tienes el techo.
MUY IMPORTANTE.,, Es un sistema economico, liviano, facil de montar y desmontar y facil de transportar pero.
Cualquie toldo de estos, le pongas el pie que le pongas, aunque sea de hormigon y muy pesado, son extructuras endebles y cualquier rafaga de viento los echa a tierra.
La solucion es muy sencilla,.. forzosamente hay que ponerle VIENTOS.
El viento es un hilo, cordon, etc, que se encuentran en cualquier ferreteria, a una punta lo doblas y haces una anilla que se coje al pitorro del pilar y a unos tres metros del pilar, una buena piqueta metida en la arena echa de calibrado de 6 u 8 y el cordon atado a el.
Eso permite tensar en los cuatro angulos el techo de lona y lo fija muy bien para que el viento no lo tire.
Yo he sido, durante mas de 40 años. campista y caravanista y es un Mundo que conozco mucho.
Asi lo haria yo pero hay muchas formas de hacerlo.
Buenos días Maestro. He tomado buena nota de todo cuanto me dices, y, sin duda, basaré en ello mi decisión final. A pesar de ello desearía conocer, si es posible, solo si es posible, por favor, tu opinión a la pregunta que te hacía:
“Descartado el Zamak para las bases, quisiera saber de qué manera se podrían obtener con Zamak los soportes de sujeción con la menor inversión posible. “
Para hacer bases de fijacion en Zamak, la unica forma de moldearlo seria con molde de tierra.
Se necesitaria.
Un molde en madera y para hacerlo se necesitan medios para trabajar la madera.
Tener las arenas de silice adecuadas para el molde y los productos que se le tienen que añadir y tambien el desmoldeante para el molde de madera.
Y tambien, saber hacer un molde de tierra.
Si tienes todo eso, me lo dices y te dire como hacer el molde en madera, forma y medidas pero si no estas preparado para llevarlo a termino.
Lo unico que te puedo decir es que si es factible hacerlo.
