Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: mini en 28 Noviembre 2014, 21:29
hola
Me quiero fabricar un horno de secado .Para secar piezas metalicas pintadas o barnizadas.
No necesito mucha temperatura.Serian unos 60-70 grados durante 30 minutos.Eso poner en la ficha tecnica del esmalte.
Me intencion es acelerar el secado y al mismo tiempo consegir mas dureza.
Las medidas aproximadas serian 1´80 metros de alto por 1,80 de ancho y 80 cm de fondo.
habia pensado fabricarlo con una estructura de hierro y forrarlo de chapa sandwich.
Porque.... y si lo hiciese de maderas aglomeradas o DM? forrado de aislante plateado por dentro.
Estoy pensando para calentarlo poner 2 calentadores de esos para exteriores . conectados a un termostato para que se apage cuando llege a la temperatura deseada.
Tendria que hacerle salida de gases por arriba?
Alguien tiene experiencia en esto?
gracias
.Hola Mini.
Lo que pretendes hacer no precisa de ninguna experiencia.
Una temperatura estable de 60/80 grados, con cualquier cosa se consegue.
Sencillamente hacer una cabida.
Tubo cuadrado de hierro de 20 X20 , 30 o hasta 40, con pared de 1.5 o 2 mm que son los usuales en los almacenes y economicos.
Se hace la extructura con ellos,. laterales, fondo y techo,. En el frontal dos hojas corredizas que son mas daciles de hacer que dos hojas abisagradas.
Se forra por dentro con chapa de hierro de 1.5 y con remaches, barato y rapido y si lo quieres bien echo y que haya la minima perdida de calos, por fuera con chapa de DM de 10 mm de gruesa.
De esta forma, queda una camara de aire entre chapa y aglomerado del ancho del perfin cuadrado que hayas puesto.
Esa camara de aire junto con la chapa de aglomerado te dan un buen aislamiento.
Compras una sonda y el pirometro que le corresponsa,. metes una estufa ekectrica de 2.000 w, que son corrientes para las casas y muy economicas, la conectas al pirometro, .
La punta de la sonda por un agujero en la pared,. conectas, marcas en el pirometro la temperatura deseada y el se encarga de encender la estufa y apagarla, automaticamente manteniendo la temperatura que as puesto.
gracias una vez mas por la respuesta.
En cuanto acabe con el vibro empiezo con el horno,estoy que no paro.
