Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: wels en 29 Noviembre 2014, 21:37
Título: Wels TEMA 12 Nueva placa de control en la BF20
Publicado por: wels en 29 Noviembre 2014, 21:37
16 Septiembre 2012
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8612.msg110293.html#msg110293
He aprovechado para realizar una nueva caja, esta es algo más pequeña, tanto de fondo como de anchura.
Las razones que han motivado este cambio de caja…simple.
La anterior tenia un “pequeño problema” al estar echa con perfiles hacia que el ajuste de los laterales y frontal /trasera no cerrasen al 100%, esto permitía que al trabajar con hierro perlitico o similar “ese” maldito polvo que suelta se colase (casi nada) por las juntas.
La solución ha sido encontrar bastante barata, otra caja que casi tenia el mismo tamaño, pero, en aluminio fundido, y con bordes en la tapa, por lo que de esa forma sí se evita la entrada de nada...salvo el aire previamente filtrado.
Os paso unas fotos para que veáis el proceso, similar en la anterior, queda justo, pero entra todo y bastante bien
(http://imagizer.imageshack.us/v2/800x1066q50/537/XtLzOe.jpg)
Vista general antes de colocar la tarjeta de control, los dos filtros de red,
uno para la alimentación de potencia y el otro para la electrónica de control
El enchufe hembra tiene incorporado el fusible de 5 amperios
(http://imagizer.imageshack.us/v2/480x639q90/537/Vnuw2a.jpg)
Detalle de ventilador de 40 por 40 y entrada igual solo con filtro
(http://imagizer.imageshack.us/v2/480x639q50/540/4hlnEZ.jpg)
Detalle de abrazaderas pasa cables, con alambre de percha de tintorería forrados con tubo de silicona y transformador electrónico de 220 a 12 para la lámpara
(http://imagizer.imageshack.us/v2/733x550q50/540/VzqD99.jpg)
Vista general de la caja abierta, con todo dentro, ya fijada al brazo de la fresadora
(http://imagizer.imageshack.us/v2/480x639q90/908/KWQ9KI.jpg)
Detalle de la resistencia, más alta y enfrentada al ventilador
El aire entra por la ventana inferior, y sale, a través del ventilador
(http://imagizer.imageshack.us/v2/480x639q50/661/cQ9AjQ.jpg)
Vista frontal, montada y con “pequeño” tejado en otro color gris, por lo de darle algún detalle
(http://imagizer.imageshack.us/v2/480x639q50/540/k0IGmj.jpg)
Vista lateral
