General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: ftorrev en 30 Noviembre 2014, 21:50
Título: Rueda de filtros electrónica a manual
Publicado por: ftorrev en 30 Noviembre 2014, 21:50
La verdad es que estoy muy contento con este brico. He tenido mala suerte con esta rueda de filtros y siempre me ha dado problemillas. He decidido convertirla a manual y os dejo fotos de los pasos que he seguido, por si alguien quiere animarse y necesita alguna idea (que estoy seguro se podrá mejorar).
El diseño y la idea (aunque luego no fui fiel al 100%):
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0001.jpg)
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0002.jpg)
El primer paso es añadir dientes alrededor del soporte de los filtros, para facilitar su giro con el dedo:
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0003.jpg)
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0004.jpg)
Ahora hay que abrir un paso en la carcasa para poder hacer girar la rueda:
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0005.jpg)
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0006.jpg)
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0007.jpg)
Ahora hay que tapar el hueco donde iba ubicada la electrónica. Una simple chapa de aluminio de 2 mm.:
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0008.jpg)
Añadimos tornillos y arandelas:
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0009.jpg)
Y ahora la parte más complicada (en la que no pude utilizar el diseño original). Voy a hacer un cierre que no permita la entrada de luz, o que al menos sea mínima. Parto de una pletina de aluminio maciza en la que abro un canal del ancho de la carcasa de la rueda:
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0010.jpg)
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0011.jpg)
Compruebo que encaja:
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0012.jpg)
Añado dos cuñas de aluminio para proteger la entrada de luz por los laterales:
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0013.jpg)
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0014.jpg)
Un poco de pintura:
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0015.jpg)
Sólo queda pintar el conjunto y añadir un tornillo que sujete el protector de luz. Además, he añadido un tornillo de nylon en el borde de la carcasa, que bloquea la rueda para evitar que gire por el peso de los filtros:
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0016.jpg)
(http://ftorrev.webcindario.com/Brico/RFiltrosManual0017.jpg)
Espero que pueda ayudar a alguien.
