Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: mini en 02 Diciembre 2014, 20:37
Título: chorro de arena
Publicado por: mini en 02 Diciembre 2014, 20:37
Hola
Tengo una pequeña cabina de mangas con un compresor josval mod brisa insonorizado que me da 400 ltr/mn .Con una pistola de las baratillas de chorro de arena.El problema,que me consume mucho aire.Para limpiar alguna pieza el compresor no para de funcionar ,asi lo acabare quemando.
Sabeis si existe alguna pistola que consuma menos aire con igual resultado?
Igual que para pintar hay HVLP que necesitan menos aire ,¿no hay algo asi para el chorro de arena?
El compresor solo tiene el deposito interior de 50 ltr. Si le pusiese un deposito de 200 ltr ¿creeis que lo notaria? merece la pena?
Lo he usado con esfera de vidrio muy finita.Con granalla no puede la maquina .
Alguna idea?
gracias..
Título: Re:chorro de arena
Publicado por: descentrado en 02 Diciembre 2014, 20:49
El tema del chorreado ya se trato en algunos hilos y en todos se comento que sin un compresor adecuado lo mejor es no intentarlo.
 Lo que dices de colocar un calderin mas grande no te servirá ya que lo que realmente cuenta es la capacidad que tiene el cabezal compresor de dar aire.....los famosos litros por minuto......que nunca deben ser menores de lo que consume la pistola.
El colocar un calderin más grande te dará como resultado que .....efectivamente .....va a tardar mas el compresor en arrancar pero también tardara mas en cargar así que quedaras igual.
Lo dicho......buscate un compresor adecuado si es que tienes interés en seguir con el chorreo.
Publicado por: atlaspegaso en 02 Diciembre 2014, 21:10
He mirado por internet las características de tu compresor y creo que es muy bueno, por no decir excelente
. Es potente, muy bien compensado y poco ruidoso
De funcionar correctamente no tendrías que tener ningún problema, pues es un magnífico compresor. Ya me gustaría a mi tenerlo.
Si nos indicas que trabajo quieres realizar con la chorreadora, y a que presión trabajas, tal vez te podamos orientar.
Dime, porfa, cuanto tiempo tarda en llenarse el calderín sin utilizar la pistola. (Enciende el compresor, no utilices la pistola y pon el manómetro a 6 psi de presión).
En algún momento el calderín se llenará a la presión indicada y se parará. (Eso suponiendo que no tenga ninguna fuga).rto. Tu cp
Comentanos también, porfa, el diámetro de boca de salida de la pistola.
Por compresor tiene filtro de aire???, Has comprobado que no hayan fugas.
Bueno. Con los pocos datos que facilitas no te puedo decir más
Ya dirás
sl2
kike
Publicado por: mini en 02 Diciembre 2014, 21:53
El problema es  que no puedo popner un compresor mayor ya que en ese local no tengo corriente trifasica.Compre el compresor mas potente que encontre en monofasico.
El trabajo que realizo es limpiar de oxido piezas de hierro.No llevan pintura solo oxido.
Mañana cronometro cuanto tarda en llenarse el calderin y pondre alguna foto de la pistola.
No uso manometro antes de la pistola.La enchufo con un trozo de tubo a la salida del compresor.
Mañana miro mas datos.
gracias
Publicado por: nat en 02 Diciembre 2014, 22:44
  Hola  Mini,    mírate  ésta,  puedes  regular  el  caudal  de  abrasivo  de  forma  muy  precisa,  y  al  reducir  éste  no  consumes  tanto  aire.
    http://www.mpa.es/es/kit-pistola-m600
Publicado por: aalbea en 02 Diciembre 2014, 23:05
Una posible solución, si no le das un uso continuado sería poner un segundo compresor de apoyo, de los típicos de bricolaje, para usarlo solo cuando haces las operaciones de chorreo.
Para sacarle rendimiento a una pistola, aún siendo pequeña hace falta mucho aire.  De hecho yo utilicé dos compresores de 1.5 CV que daban un caudal teórico de casi 500 l/min y no conseguí un buen resultado.
Con un compresor de gasolina (ignoro el caudal, ya que las revoluciones se ajustan "a ojo") de 5,5 CV me funcionó perfectamente, de manera que supongo que el caudal mínimo, por lo menos para mi pistola (parkside de LIdl) debería buscarse en torno a los 500/600 l/min en continuo.
Si le das mucho uso necesitarás un compresor más grande o un segundo compresor, también de una cierta calidad trabajando en paralelo.
Publicado por: nat en 02 Diciembre 2014, 23:29
     La  pistola  que  he  puesto  antes,  la  tengo  hará  unos  seis  años  y  la  uso  con  silicato  de  aluminio  para  quitar  óxido.
    Yo  la  uso  con  un  compresor  que  me  da  de  salida  unos  300 l/minuto.    En  mi  caso   es  suficiente.
      No  creo  que  se  te  quedase  pequeña  si  es  como  dices  para  una  cabina.
Publicado por: mini en 03 Diciembre 2014, 00:02
¿cuanto te costo la pistola?
Publicado por: nat en 03 Diciembre 2014, 00:22
      Creo  recordar  que  unos  600 €.   Si  quieres  podría  buscar  la  factura  supongo  que  aún  la  encontraría,  pero  piensa  que  estoy
 en  Mallorca  y  aquí  todo  es  más  caro.
        Lleva  dos  boquillas,  una de  cerámica  y  otra  maciza  de  widia.     Otra  cosa  que  debes  tener   en  cuenta,  es  que  si  conectas  la
  pistola  directa  al  compresor,  y  no  secas  el  aire  que  sale  del  calderín,  a  la  larga  tendrás  problemas  de  atascos  o  al  menos
yo  los  tuve,  hasta  que  al  final  coloqué  un  secador.
Publicado por: nat en 03 Diciembre 2014, 16:03
  Hola  Mini,  aquí  tienes  unas  fotos  de  la  tobera  de  aspiración,  igual  te  podrías  fabricar  algo  parecido   e  ir  probando  con  la  pistola
que  tienes  ahora.
   El  tubo  interior  al  deslizarse  y  sobresalir  más  o  menos,  provoca  que  aumente  o  disminuya  el  caudal  de  material.
   Si  quieres  saber  algo  más  ya  dirás.
      http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_9188446dsc0140.jpg
     http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_9188460dsc0138.jpg
Publicado por: mini en 03 Diciembre 2014, 20:54
El compresor desde cero hasta que se para en casi 10 bar tarda 2 minutos.Creo que esta bien.
Seria mejor poner un regulador entre la pistola  de chorro de arena y el compresor para que la presion se mantuviese en 6 bar?
He llamado a los distribuidores de la pistola ,me han dicho que me llamaria el comercial.Aun no me ha llamado.
Para Nat,que calderin tiene tu compresor? Cuanto tiempo puedes estar trabando seguido.Yo no lo voy a usar mucho a lo mejor media hora al dia .
Publicado por: Duallight en 03 Diciembre 2014, 21:26
No tienes compressor para eso. Tengo uno con deposito de 200Lt, 3CV trifásico y te digo que és muy, pero muy poco para chorrear, tengo que parar frequentemente, no tiene pulmones para chorrear... Lo que tiene pulmones para eso, és lo Hydrovane de 5,5 CV, pero, mismo asi, casi no se para en lo chorreo. Sé de uno de 4CV, trifásico, depósito de 300Lt, que ya lo hace, muy justito, pero lo hace.Tambien hay que ver la pistola de chorreo, és muy evidente que las hay com mas o menos consumo, relacion directa a mas o menos rendimento... .bien .brinda
Publicado por: mini en 03 Diciembre 2014, 22:08
No llego a entender muy bien si venden pistolas que segun el fabricante funcionan con 300 lt/minuto porque no tiene fuerza mi compresor que da 400 lt/minuto
Creo que voy a probar con otra pistola.Me parece que la que tengo no funciona muy bien.
Sale con poco presion,poca fuerza.
Publicado por: nat en 03 Diciembre 2014, 22:11
        Hola  Mini,  he  mirado  el  compresor  que  tienes  en  la  web  de  Josval   y  no  se  ve,  pero  los  compresores  que  yo  he  visto
siempre   llevan   un  regulador  de  salida,  y  esto  no  suele  estar  pensado  para  ir  a  escape  libre.
         Yo  suelo  usar  entre  4  y  6  bares  según  las  piezas  que  vaya  a  usar.   No   es  lo  mismo  chorrear  una  embarcación,  que
pequeñas  piezas,  y  entiendo  que  esto  último  es  tu  caso.   Para  esto  uso  un  compresor  Cierzo  que  dice  dar  330 l.  de  salida
  yo  tengo  mis   dudas,  pero  sea.    A  4  bares  más  o  menos  me  aguanta,  pero  a  6   a  parte  de  perder  fuelle  el  compresor
funciona  todo  el  tiempo,  pero  de  momento  aguanta,  se  calienta  un  montón  pero  funciona.
     Si  sólo  lo  vas  a  usar  media  hora   estate  tranquilo,  como  si  es  una  hora,   tengo  dos  Josval  de  2cv  que  han  sido  muy
maltratados    y  llevan  un  montón  de  horas.   Tu  comprueba  el  nivel  de  aceite  y  limpia  el  filtro  de  vez  en  cuando,  y  si  el
compresor  se  calienta  no  te  preocupes  es  normal.
     Si  optas  en  algún  momento  en  usar  dos  compresores  a  una  salida,  deberías  intercalar   válvulas  anti retorno  y  ver  como  está
  la  línea  donde  los  vayas  a  conectar.
Publicado por: mini en 03 Diciembre 2014, 22:38
Entiendo que lo primero que tengo que hacer es poner un regulador y ajustarlo entre 4 y 6 bares.
Probare...
Publicado por: atlaspegaso en 03 Diciembre 2014, 22:41
Mini. No creo que necesites, ni otro compresor, ni otro calderín. CReo que con el que tienes es suficiente
Para el trabajo que realizas, tienes compresor de sobras. Tan solo es cuestión de armonizarlo.
Primero: Debes tener manómetro para regular la presión de salida. No es lo mismo limpiar de óxido piezas de hierro, que hacer escultura en vidrio o en marmol. Para esto último necesitas mucha más presión.
La presión de salida, estará en función del diámetro de la boca de la pistola. A mayor diámetro de pistola, más aire necesitarás. También está en función del material con el que chorreas. No es lo mismo la "granalla" que el corindón (altamente corrosivo este último, mucho más liviano, pero más caro también)
Toda pistola que se precie tiene tres boquillas de distintos diámetros intercambiables. Cuanto menor es el diámetro, más focalizado es el disparo, menos presión necesitas, pero más tiempo emplearás en limpiar una misma superficie. Por contra, a mayor diámetro de boca, más consumo de todo (aire e insumo), pero menos tiempo empleas.
Por otro lado, si tu compresor tan solo tarda 2 minutos en llenar el calderín de 50 l., es la mejor señal de que el compresor va bien.. Me rafirmo en que no necesitas cambiar tu compresor.
COMPRUEBA QUE NO TENGAS FUGAS DE AIRE en las uniones y tubos de salida. Del calderín a la pistola.
Las pistolas de máquinas de chorrear son económicas, y normalmente vienen con tres boquillas. Si te interesa te puedo dar información de proveedores.
Planteate cambiar de insumo. Yo no utilizaría granalla.
Si haces caso de todo lo que te digamos, que ya ves que hay opiniones contrapuestas, te volverás loco.
Lo más rápido es que solicites asistencia técnica al fabricante o distribuidor que te vendió el compresor, pues creo que te va bien tu compresor.
No necesitas más potencia y tampoco más calderín.
Tan solo necesitas instalar u  manómetro, un filtro de aire, boquillas de la pistola y otro insumo (no granalla) menos pesado.
Por otra parte, creo debes focalizar, concretar cual es realmente tu problema con el compresor. Lo fácil es comprar otro más potente, pero si no tienes ni p  u  t  a idea, te pasará lo mismo.
Ya más no te puedo indicar.
sl2
kike
Publicado por: Duallight en 03 Diciembre 2014, 22:49
mini, mis desculpas, pero, no veo muy claro eso de 400Lt/min... por lo que sé, todos los compressores (sean alternativos de pistones, de tornillo ó de alletas) solo producen circa de 100Lt/min y por Cv, com ligeiras variaciones, asi, se tu compressor da 400Lt/min, teria que tener un motor de circa de 4 CV, y asi, embora un poco justo, ya te resultaba, no me parece que sea este caso... Multiplicas los CV de tu compressor por 100Lt/min y tienes su capacidad mas ó menos real de producion de ar... .bien .brinda
Publicado por: Duallight en 03 Diciembre 2014, 22:55
2 minutos para llenar un calderin de 50Lt a 10 bar (500lt de ar) te da una producion de 250Lt/min, muy lejos de los 400Lt/min... .bien .brinda
PD.- Ojo, no soy experto en ar comprimido ni compressores, solo hablo de mis experiencias personales... y a mi, 3CV trifásicos com calderin de 200Lt, solo sirve para mi sobriño 'mirar como se hace lo chorreo'. (Na hora de no viene que no tiene, tanto hace 10 como 100)  ;D ;D .bien .brinda
Publicado por: mini en 03 Diciembre 2014, 23:14
en la pagina del compresor viene 400lt ,mi compresor es el brisa 400 M
Publicado por: atlaspegaso en 03 Diciembre 2014, 23:23
Es muy buen compresor. Ya lo quisiera yo para mi
Con menos me apaño, y eso que trabajo materiales mucho más duros
sl2
kike
Publicado por: Duallight en 03 Diciembre 2014, 23:33
mini, ahora mismo hay visitado la página de Josval, si que tienes rázon, lo compressor tiene motor de 3 CV, me parece un bueno compressor, ademas de silencioso, pero... no me lo creo en eso de 400Lt/min a 10 bar, 350 Lt/min aun va, y mismo asi... solo verlo para crerlo. De todas las maneras, com una pistola de chorrear de las pequenas y bien ajustada (como dice atlaspegaso), creo que tienes para salir del paro, pero, no para chorreadas muy largas. No olvides que las marcas tienem la mala costumbre de inflacionar (mentir) sobre las prestaciones de las máquinas que producen/venden; en los compressores, casi todas las marcas mentem sobre la capacidad de producion de ar de sus compressores, hace muchos años que lo comprobé...  ;D ;D .bien .brinda
PD.- Hay modificado mi anterior post, porque las potencias de tu compressor y de lo mio son lo mismo, asi, pienso que su producion de ar son equivalentes, aun que a mi solo me da para chorreadas para salir del paro, nada mas... .bien .brinda
Publicado por: pacomb en 22 Marzo 2015, 21:33
Aporto mi granito en base a mi experiencia.
Yo tengo una cabina de las pequeñas, tipo http://rotulaweb.com/images/chorreo/SB100_01.jpg Llevo ya varios años con ella, usando tanto microesferas, como arena de obra, y ahora silicato de aluminio.
Uso la boquilla pequeña, y mi compresor es pequeño, con compresor de unos 20 litros, y el motor no tengo ni idea de los litros que da ni su potencia, pero no es mucho, eso seguro.
He chorreado cantidad de piezas de mis coches, y efectivamente el compresor va a tope siempre, y de vez en cuando para 30 segundos para que cargue un poquito, pero ene general el compresor está funcionando todo el rato.... y todavía no se ha quemado ni nada. Yo creo que no hay que volverse loco. Afirmaciones del tipo: no lo intentes salvo que tengas un gran compresor, no es correcto. Obviamente cuanto más grande mejor, pero no significa que no se pueda, y para uso ocasional hay de sobra. Y lo digo desde mi experiencia de muchas piezas chorreadas.
Yo cuando necesito limpiar piezas grandes, o con mucho óxido, me voy a un profesional, que con su compresor con motor de gasolina, y manguera como un brazo de grande, lo limpia en un momento sin mayor complicación.
Pero para dar un repaso a una pieza de aluminio y que quede la superfice limpia e igualada, o para quitar la pintura u óxido a un metal de tamaño pequeño-mediano, os puedo asegurar que el compresor de lidl de 100 euros, funciona perfectamente.
Os pongo unas fotos de piezas que he restaurado que demuestran que con mi equipo se puede hacer sin problemas, y con una inversión mínima.
http://www.ahsprite-mk3-restoration.blogspot.com.es/2011/08/smith-heater-assembly-restoration.html
http://www.ahsprite-mk3-restoration.blogspot.com.es/2011/08/wiper-heater-motor-restoration.html
http://www.ahsprite-mk3-restoration.blogspot.com.es/2011/09/lucas-9h-horn-restoration.html
En el último hay un video donde se puede ver cómo levanta la pintura en unaa bocina de aluminio, y el resultado tan bueno.
Dos cosillas más. Si no tienes boquillas de agujero pequeño, te haces con el torno una boquilla en 5 minutos con cualquier trozo de acero o hierro. Y después de muuuchas horas de uso si lo has comido, te haces otra. Sencillo.
Y sobre los compresores, he visto mucha gente que sólo tienen compresores pequeños, y lo que han hecho es unir con una Y las salidas de dos compresores, el suyo y el de un amigo, así tiene algo más de volumen.
Publicado por: antolmos en 22 Marzo 2015, 22:37
Hola pacomb,  entonces restauras antiguos???
Yo estoy restaurando mi ford T de 1926 descapotable,  y he usado alguna vez pistola del lidl,  pero lo que me tiene encantado es el chorreo de arena con maquina de presión de agua.  Yo tengo una wurth que compré de segundamano, y el chorro de arena va perfecto, y lo mejor es que no produce nada de polvo.  Simplemente dejas que se vaya el agua, y cuando se seca el suelo, barres y listo.  En serio estoy contentísimo.
Se que me he salido un poco del tema, ya que ahí no entra el tema del compresor, pero quería que supierais lo del chorro con agua.
Antonio.
