Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: jrpastel en 02 Diciembre 2014, 20:46
buenas!! estoy iniciándome en la soldadura autógena, tengo un equipo de los llamados portátiles, de botellas desechables.
mi duda es si sabéis de algún link o libro para leer y empapar, ya que soy autodidacta y me salen las soldaduras como una mierda... pero sin el como !!!
creo que no soy capaz de hacer fundir bien la barrilla de laton, siempre se queda a pegotes... me han comentado que es porque no se calienta la pieza (la pongo al rojo vivo)... el tema e visto 1000 vídeos y siempre el latón fluye y queda superbien!!! parece hasta facil.. pero nanai...
el tema seria para hacer el cuadro de una bicicleta, ya que me han comentado que se suelda asi, ya que es la unica forma de que sus racors queden bien soldados por capilaridad....
un saludo y gracias
Si no fluye bien puede ser porque no has elegido el desoxidante adecuado o que la holgura que tienes tampoco es la adecuada.
Hola jrpastel, en ésta página tienes información que te puede ser de utilidad
http://forofrio.blogspot.com.es/2012/04/la-soldadura-del-tubo-de-cobre.html
Muchas gracias por las respuestas!!!
actualmente estoy gastando polvo fundente de la marca rothembeger y varillas de esta misma marcala rolot 605, igual hay esta el problema, son los que me dieron en la tienda...
lo que busco hacer seria algo como esto...
(http://s2.subirimagenes.com/fondosycapturas/previo/thump_91883678564544459cdce8174a8.jpg) (http://www.subirimagenes.com/fondosycapturas-8564544459cdce8174a8-9188367.html)
si sabeis de alguna varilla y polvo que funcionen bien... o hayáis probado... solo e probado estas y no soy capaz....
Perdonar pero se publico antes de lo debido... yo y las tecnologias .confuso2
os pongo otras imagenes para que veais lo que quiero practicar...
(http://s2.subirimagenes.com/fondosycapturas/previo/thump_91883778564541045f7bd5eebc5.jpg) (http://www.subirimagenes.com/fondosycapturas-8564541045f7bd5eebc5-9188377.html)
(http://s2.subirimagenes.com/fondosycapturas/previo/thump_9188380856453749384d7148ddf.jpg) (http://www.subirimagenes.com/fondosycapturas-856453749384d7148ddf-9188380.html)
la verdad que hacer esto seria casi casi tocar el cielo, creo que que tienes que ser muy pro para llegar a este nivel...
con practica y tal supongo que ira saliendo...
muchas gracias por las respuestas...
Es muy difícil que consigas cordones y soldaduras como las de las fotos.
Para que las soldaduras te quedasen así tendrías que tener varias cosas indispensables.:
-Un equipo totalmente profesional en un lugar adecuado. No un soplete del bricolaje.
-Mucha experiencia anterior con el soplete habiendo cortado y habiendo soldado acero con varilla de acero.
-Mucha experiencia habiendo calentado y "descalentado" chapas. Es necesario aprender a controlar la cantidad de calor. Y mucho más si se trata de ese tipo concreto de soldadura "brazing".
-Aprender a "mojar" el material con la cantidad justa de calor....
En fin, si puedes haz un cursillo específico y si no puedes, palnteate hacer otra cosa.
Siento ser así de desagradable.
Las imagenes de soldadura que muestras (al menos las dos primeras), no tienen nada que ver con el efecto de la capilaridad.
La soldadura por capilaridad es la que se realiza, por ejemplo en uniones de fontaneria, al unir tuberias y racores. Para poder realizarla las dos superficies a unir tienen que tener juego (holgura). Hay dos metodos de soldadura capilar:
BLANDA
Hasta 450 grados aproximadamente en la que el equipo es un soplete o lamparilla de fontanero (propano ó butano) y
FUERTE
Mas de 450 grados en la que el equipo es un soplete oxi (propano, butano o acetileno + oxigeno)
¿Que tipo de trabajo quieres realizar? ¿Que materiales quieres unir?
jrpastel, mira este hilo (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10454.0), tal vez saques alguna idea para lo que te interesa.
Aunque veas que el tema trata de la soldadura de inox, en lo esencial todas las soldaduras por brazing son semejantes, la diferencia es la elección del material de aporte y el decapante y el tipo de llama, oxidante o reductora. En el caso del acero inoxidable la elección de esos materiales es mucho más crítica que en otros materiales ferrosos. El inox sólo se suelda con aleaciones de plata mientras que otros materiales ferrosos se pueden unir con varillas mucho más baratas, como el latón o aleaciones de cobre con hierro.
No te desanimes y haz pruebas con el equipo que tienes y empieza primero con piezas pequeñas. Incluso si no lo has hecho antes, te aconsejo que empieces haciendo prácticas de soldadura blanda con piezas de fontanería para hacerte con el tema de la unión por capilaridad. Después puedes probar alguna unión de cobre con soldadura fuerte.
Saludos cordiales.
Yo, debo decir que no soy experto en soldadura, vaya eso por delante.
Tengo un equipo de autogena con la botella mediana de oxigeno y botella de butano y otro pequeño con la botella pequeña de oxigeno y una de camping gas de butano.
Yo nunca he tenido problemas con la soldadura autogena.
Tengo un bote de kilo de desoxidante de hace años y ya ni se la marca., es un polvo de color amarillo para la soldadura de bronce,. varilla de bronce que puede soldar chapa de hierro.
Regulo el dardo de la llama para que sea el correcto y caliento un poco la varilla de bronce, la meto en el polvo y la saco recubierta de polvo desoxidante unos tres o cuatro centimetros.
Caliento la pieza al rojo, acerco la varilla, se funde sobre la pieza a soldar y con el dardo, hago que el caldo fundido vaya donde yo quiero, digamos que con el dardo arrastro el metal fundido.
Solo tengo en cuenta unos consejos que me dio un gran maestro de la soldadura autogena.
Me dijo que el llevaba el caldo fundido a donde queria,. primero, que las dos piezas a soldar estuviesen a la misma temperatura, igual de rojas pues el caldo iba a la mas caliente y segundo, que el caldo tendia a ir donde estaba el desoxidante., por eso tenerlo solo en la varilla e ir metiendola en el polvo cada vez que se termina y nunca a la pieza.
Yo lo veo muy facil y siguiendo estas sencillas normas no he tenido problemas.
Lo dicho por Antonio, es como lo hago yo .. y es como se debe hacer
Buenas, segun mi experiencia con la soldadura por soplete, yo principalmente sueldo con oxibutanica, y soldaduras de plata en direfrentes porcentajes de plata y aleaciones, lo que yo principalmente sueldo es cobre por mi profesion, soy frigorista. Dejando de lado todo eso de mi profesion y demas te dire que yo aprendi a soldar con autogena y en esencia todas las soldaduras de soplete son muy parecidas, para soldar con aporte de laton tienes que tener en cuenta la varilla, el decapante y algo muy importante que te ha comentado antes Antonio, la temperatura de las piezas lo ideal es empezar a calentar la de mayor grosor y poco a poco ir dandole pasadas de soplete a la de menor grosor o tamaño, ten en cuenta que la temperatura de fusion de la varilla jamas debe exceder la de fusion del material, hay varillas aleadas que bajan muchisimo la temperatura de fusion de estas y su penetrabilidad, incluso con el decapante incorporado, yo utilizo varillas de la marca CASTOLIN con un resultado muy bueno, siendo el decapante uno especial para coble, pero creo que para laton tambien te serviria por la similitud de materiales. Por otro lado ten en cuenta que esto es todo prantica y mas prantica, tu haz pruebas y mas pruebas, veras como poco a poco te salen mejor.
De todos modos hoy en dia para chasis de bicicleta se suele usar mas la soldadura tig que la de soplete, pero imagino que tu idea es mas de entretenimiento que de utilidad, sea como se suerte y adelante, por cierto la explicacion de Antonio es muy buena, siguela y veras como con la practica obtienes buenos resultados.
az caso a marti.llorca que te ha explicado muy bien como se suelda a autogena. siempre empieza calentando la pieza mas gruesa .
Muchas Gracias por las respuestas, la verdad que hoy e practicado un poco, haciéndolo como me dices marti.llorca, y la verdad que va saliendo cosas ya decentes... tengo encargadas unas varillas de bronce y su respectivo fundente... y si no son de grande superficie... pondre fotos para la proxima a ver que tal m quedan... ya estoy impaciente de que me lleguen....
por cierto, me a costado encontrar mucho las varillas (al final pidiendo un favor al típico taller de pueblo)... algun sitio donde tengas suministros de soldadura o bien por Valencia o que me los manden...
un saludo y gracias !!
Por lo que decis por aquí todos partis de botellas..............
Tal vez vaya de listo pero........alguno de vosotros ha probado a sustituir la botella del oxigeno por aire seco de compresor.......los que uséis el soplete oxipropano probad y ya me contareis los resultados.....mas de uno se va a sorprender.....creo que sale un poco mas económico que la botella de oxigeno
Compañero Lobo.
Tienes razon aunque en parte.
Si hilaramos muy fino,. la soldadura autogena es aquella en que soldamos con llama, sea la llama que sea, aunque fuera una hoguera de leña o una fragua con carbon.
Por constumbre o por lo que sea, llamamos autogena a la llama que conseguimos con un gas inflemable que puede ser el acetileno o butano u otro que sea inflamable y oxigeno puro.
Sencillamente, para poder soldar una pieza la tenemos que calentar al rojo vivo.
Tenemos varias potencias calorificas de llama o dardos.
No precisamos de la misma potencia del dardo para hacer al rojo una chapa de hierro de un milimetro de gruesa que una pieza de hierro de 50 mm de gruesa. y en cada caso, eligiremos la mas adecuada.
Un soplete de butano o propano tipo hojalatero,. Nos da un dardo y se alimenta del aire absorbiendolo por los agujeros de la boquilla.
PARA HACER LLAMA NECESITAMOS OXIGENO Y EL AIRE CONTIENE EL 21 % DE OXIGENO.
Un soplete de butano mas aire a presion ,. mas poder calorifico pues recibe mas oxigeno.
El butano enriquecido, no con el 21 % de oxigeno sino con oxigeno puro, mucho mas poder calorifico.
Cuando digo butano tambien a cualquier gas,.
Esos tres sistemas mas los juegos de boquillas que tenemos en cada sistema es lo que nos permiten elegir el sistema y la boquilla para la potencia de la llama que necesitamos en cada caso.
Asi es como yo lo veo y asi lo practico.
bueno lo prometido es deuda !!!
os pongo una imagen de mi primera soldadura.. para mi después de tantos fiascos por fin mas o menos sale algo decente.... si se que las piezas no estan muy limpias.. es lo que habia en el cubo de la chatarra !!!
(http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_91913711.jpg) (http://www.subirimagenes.com/fotos-1-9191371.html)
que os parece??? para ser la primera... me falta controlar el soplete la verdad porque el caldo va "pa" donde quiere..
muchas gracias y os mantedre informados !! .bien
Vas por buen camino para ser tu primera soldadura de latón la veo muy bien, y como tu mismo reconoce le falta un poco de limpieza.
No está mal.
Hay que calentar las piezas lo justo pero sin pasarse.
Hay que graduar una llama más bien reductora (un poquito más de acetileno que de oxígeno).
Hay que ser rápido y manejar soplete y varilla con soltura.
Normalmente, hay que llevar la llama por delante de la varilla. Se puede poner también la llama delante de la varilla y "jugar con ella" para conseguir bajar un poquito la temperatura de las piezas. Tambien se puede retirar la llama de las piezas para que baje la temperatura.
No incidas directamente con la llama en las piezas. Aplica el calor "de refilón".
El caso es NO PONER AL ROJO VIVO las piezas, porque a partir de ese momento, la soldadura ya no sale bien. Fíjate en tu soldadura y en la de la foto anterior y veras que la tuya está un poco pasada de temperatura y por eso tiene aspecto tiznado por los bordes.
Suerte.
bueno eso ya esta soldado pero como indica bien fot esta algo pasado de temperatura te recomiendo que en eso que soldaste le pases el cepillo de alambre y vuelvas a soldar una capa mas de laton para que no te quede rechupado y asi controles mejor las temperaturas. .bien .bien
