Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: davidseb en 06 Diciembre 2014, 01:55
Título: careta casco electronico mal
Publicado por: davidseb en 06 Diciembre 2014, 01:55
Compañeros después de buscar en el foro no encontré algo similar a mi problema, les comento:
resulta que tengo una careta de as americanas de auto oscurecimiento y hasta hace poco todo mas o menos bien pero desde antier el casco empezó a fallar y hacer sus gracias, cuando se inicia el arco todo bien pero cuando comienzo a desplazar la antorcha comienza el carnaval de destellos que no me permiten continuar, la careta es de batería y tiene también un panel solar ( que no se para que funciona si cuando le retiro la batería y trato de soldar la careta esta muerta) revise la batería y su carga esta completa ( es nueva la cambie ayer ) ahora será cuestión del color del arco? pregunto esto por que al soldar en smaw todo va bien sin saltos ni destellos.
Desde ya muchas gracias a todos.
Título: Re:careta casco electronico mal
Publicado por: xixon en 06 Diciembre 2014, 11:32
yo recomiendo spedglas en ese tipo de pantallas de las otras no me fio. pero si tienes problemas con la tuya yo la tiraria porque lo primero es tu vista, y compraria otra, asi de claro y ademas hay ahora a bajos precios muchas, vuelvo a decirte que compres una profesional no de bricolage o comprala en una tienda fisica en la que puedes comprar tus repuestos o descanviar si no te convenze como se ve. un saludo  .bien
Publicado por: fot en 06 Diciembre 2014, 11:38
A lo mejor es que tiene el selector de sensibilidad puesto a tope... O al contrario.
No se me ocurre otra cosa.
Publicado por: davidseb en 06 Diciembre 2014, 16:22
Gracias por las respuestas sin duda la mejor opción es cambiarla pero si me permiten tengo algunas preguntas mas para poder seleccionar la nueva careta  .confuso2  :
Como podría hacer una prueba rápida en la nueva para saber si esa me funcionara?
A que podría deberse el fallo de la que ya tengo?
Ayuda en algo que solo sea solar o es mejor con batería?
disculpen pero soy esclavo de la curiosidad  ;D
Publicado por: xixon en 06 Diciembre 2014, 17:26
yo la prefiero que tenga baterias,  que tenga regulador de sensibilidad que sirve para que se apague la pantalla segun la luz que tengas a tu alrededor, y que tenga regulador de nº de cristal inactinico. y para probarla la colocas en la cabeza con el regulador de sensibilidad al medio y miras para una luz intensa (bombilla o fuorescente o sol) y se tiene que apagar, retiras la pantalla de la luz y se tiene que encender, mas o menos es la explicacion pero como mejor es es soldando con ella, y yo prefiero una profesional spedglas porque las baratas algunas fallan y otras ves dos arcos que confunden mucho.un saludo .bien .bien
Publicado por: Cristov en 06 Diciembre 2014, 20:59
...Yo la mia se puede apagar el automatico para poder pasar la gitana, y cuando le doy al boton de nuevo se me oscurece un segundo para comprobar si está bien, no es recargable pero  cuando se suelen estropear es por unas pilas de botón que suelen llevar dentro, suelen ser 2, y cuando se gastan es cuando rompe la pantalla, yo ya desmonté varias y cambie pilas luego un poco de cinta adhesiva para el mecanismo y a funcionar, yo las speedglass las respeto, son buena marca pero me parece desorbitado el precio de  los cristalitos intercambiales solo porque sean un poco curvos, la mia no fue cara y no se muy bien la marca, la compre en un local profesional y tiene el encendido y apagado donde regulas la luminosidad y luego dentro encima de inactinico tiene unas rosquitas para regular la luminosidad el tiempo de retardo... yo si soy tu compraria otra lo raro es que te funcione bien en un modo de soldadura y no en todos...
Publicado por: fernando_45 en 06 Diciembre 2014, 21:43
He encontrado este post del compañero XANITO aqui en el foro.http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=4602.0 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=4602.0)
El que lleve celula fotoelectrica no quiere decir que no lleve pila. Otra cosa es que se pueda cambiar. Yo tengo 2 caretas de estas electronicas.La una en mi casa desde hace unos 9 años y nunca me ha dado ningun problema funciona como el primer dia.Me costo cara, pero porque hace 9 años eran todas caras.
Luego tengo otra en el trabajo que ha esta ya le he cambiado una vez la pila.Lleva su habitaculo para cambiarla facilmente.El fallo que daba cuando se agoto la pila era que de primeras te pillaba el arco y luego a los pocos segundos ( 2 o 3 segundos) se oscurecia, pero no lo suficiente. Solo se oscurecia un poco.
Me la deje unos dias encima de la mesa y creo que ahi murio la pila.Por eso siempre que se termina de trabajar con estas caretas hay que guardarlas en un lugar oscuro o con una funda oscura. Porque si no...la pila muere.
Creo que es como explica XANITO en su post. Necesita de las dos cosas para funcionar.Si una de las dos cosas falla...no funciona.Primero la pila es la que oscurece la pantalla y luego la placa solar ayuda a mantener la carga de la pila.
Publicado por: selo en 07 Diciembre 2014, 00:30
la mía es de las que llevan celula fotoelectrica y los mandos de sensibilidad y retardo. De "serie" viene sellada y no se tiene acceso a las dos pilas.
cuando empezó a fallar, la abrí por el perímetro exterior con una dremel y cambio de baterías (las de origen vienen soldadas).
Posterior resellado con cinta y hasta hoy.
Las pilas... dos  cr2032, por lo que cuestan en relación a una careta nueva compensa cambiarlas
Publicado por: davidseb en 07 Diciembre 2014, 08:57
Efectivamente la careta tiene acceso a la batería lo raro es que veo que todos comentan que generalmente llevan dos pilas y esta mugre solo lleva una  :-\  igual de tipo botón de 3v y el panel solar, hoy la desarme y revise los sensores y funcionan, cuando miro hacia una bombilla incandescente ( luz amarilla ) funciona de maravilla pero si la pruebo con una luz blanca  nada totalmente muerta...
En efecto la careta funciona sin problemas para electrodo revestido pero aquí es donde creo yo que esta la falla les explico:
Con electrodo revestido normalmente uso 70 amp por muy bajo, funciona sin problema a diferencia de cuando utilizo 17 - 19 amp en la tig aquí es donde empieza el carnaval y la feria de destellos, según yo es un problema de sensibilidad a arcos débiles o a cambios de color en el arco.
Que opinan?  .confuso2    les agradezco la atención de responder y opinar un saludo cordial.
Publicado por: Cristov en 07 Diciembre 2014, 09:05
...Puede ser que se halla fastiado el sensor para baja luminosidad y el actinico no se active, deberias de cambiarla, con la vista no se juega, si fuese la pila ya habrias resuelto el problema. Es cierto lo qe dicen los compañeros, la pila es para encender el inactinico y la solar para mantenerla y cargar la pila. si uno falla el otro no funciona,  solo que hay pantallas que te permiten el acceso a las pilas y otras que no, pero si abres las tripas las ves.
Publicado por: merenat en 16 Diciembre 2014, 15:50
A ver si este te ayuda, aunque está en inglés.
http://www.instructables.com/id/Reviving-an-AutoDarkening-Welding-Helmet/ (http://www.instructables.com/id/Reviving-an-AutoDarkening-Welding-Helmet/)
Publicado por: emiolfer en 21 Diciembre 2014, 18:12
No esta bien regulado el selector de la intensidad de la careta , que suele estar en un lateral de la misma , porque si antes iba bien ahora tendria que ir bien, pon lo en la posicion de antes.Saludos.
