Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: correntinos en 10 Diciembre 2014, 01:31
buenas gente como les va , me gustaria si alguien pudiese que me tire una ayuda con la cortadora de plasma esta es hobbista pero buen ome la ofrecieron muy barata, el manual no dice nada y yo idea no tengo asi que si alguien me ayuda de como regularla se lo agradeceria muchas gracias
la maquina es esta
https://www.dropbox.com/home#!/home/cortadora%20plasma
gracias saludos de sde argentina
javier
El link que pones pide password.
https://www.dropbox.com/s/egsggfpje0py5m5/IMG-20141209-01702.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t49t54v410dgen6/IMG-20141209-01704.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ayo30vpsv98yxp/IMG-20141209-01705.jpg?dl=0
ahi fueron las fotos una de las fotos es de los consumibles como quedaron
abrazo de argentina
¿Puede que le faltase aire?
gracias por la repsuesta creo que si que es falta de aire no repsondi antes por que andaba alejado gracias de nuevo
javer
regular que??? si te refires a la intensidad de corriente con la que debe cortar, hay tablas del fabricante de consumibles que te dice a que amperaje deben trabajar y se lo regular por el pomo que parece ser el frontal, en los datos tecnico parece que dice que debe el aire a presion ser de 6MPA y si no tiene regular ni medidor de presion en la maquina le pones a la entrada una unidad de filtrado de aire de preferencia de gel (en bolitas) funciona perfecto y que tenga regulador de presion donde lo regulas y listo, notar que existe una presion estatica y una dinamica, seguramente se refiere a la dinamica pero eso lo dice el fabricante de consumibles, si trabajas todo el tiempo a 40A como dice una de las fotos su rango de trabajo es del 60% lo que significa que cada 10 min puede cortar hasta 6 min a ese regimen........... espero te sirva, saludos
