CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: heroeshard en 16 Diciembre 2014, 06:16
Hace un tiempo estoy en la construcción de un cnc , una cortadora por plasma (chino). Luego de renegar con las configuraciones y demás llegue a cortar satisfactoriamente unas piezas . El tema es que al poner a cortar varios contornos , al terminar el primero de manera exitosa , la maquina se dispone a cortar la segunda pieza o contorno . Al levantar el eje z y posicionarse para comenzar el segundo corte , la maquina ya no respondía , pues el pico del plasma se ve que manda interferencia y no logra cortar ya que la altura del eje Z se descontroló y el pico no toca la chapa a cortar.
Después de consultar para solucionar este problema decidí hacer la caja de la placa forrada de aluminio en su interior , cables mallados y toroide en los extremos. Termino de hacer todo esto y la peor de las sorpresas , el eje X no responde correctamente.Se mueve hacia un lado , hacia otro aleatoriamente y de forma irregular. Me había pasado algo similar anteriormente y era un cable que se soltó de la bornera. entonces supuse que era en los cables el problema(ya que había cambiado todas las conexiones). Cambie los conectores de lugar y siempre falla el eje x de la placa. Asi que supongo que el problema esta en la propia placa. Todas estas pruebas fueron sin conectar la cortadora por plasma.
La consulta es si los cambios que hice pudieron averiarla y si tiene solucion.
cambie los numeros en motor outputs y mueven todos los motores, menos el conectado al eje x de la placa. Esto me hace pensar que el integrado de ese eje se averió. ¿Alguien tuvo este problema y lo pudo resolver?
