Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Jordi V en 17 Diciembre 2014, 12:24
Título: Donde obtener algo de tubo de pared gruesa en Barcelona o alrededores
Publicado por: Jordi V en 17 Diciembre 2014, 12:24
Hola!
El caso es que preciso una rodaja de unos 40 milimetros, de tubo redondo con un diametro exterior, de 90 a 120 milimetros aproximadamente.
Lo maximo que he encontrado  es con grosor de 3.65 mm., y me parece poca pared, ya que en ella van unos tornillos que van a trabajar bastante sin mas asiento que el tubo.
He consultado a las tiendas donde habitualmente compro y no he encontrado nada. Por eso pregunto si conoceis por Barcelona y aledaños algun sitio que lo tengan.
Es para realizar una idea que he visto en un hilo del foro, un util para poner en el contrapunto giratorio normal, tubos grandes.
Gracias por anticipado y un saludo a todos  .brinda .brinda
Jordi
Título: Re:Donde obtener algo de tubo de pared gruesa en Barcelona o alrededores
Publicado por: nevada 2012 en 17 Diciembre 2014, 15:11
Hola JordiV:Yo dispongo de 2 cachos de tubo de los siguientes diametros,son de inox los dos:156 mm de diametro exterior x 2'5 de paret,y 105 mm diametro exterior x 2 mm de pared,si te sirve alguna de las dos medidas,solo hay que cortarlas (aunque sea con una radial),pero segun parece,es el grosor de pared lo que no da la talla,todo y que en inox,es mucho mas resistente,si te puede valer,no te cortes y dilo.Saludos
Publicado por: jmllosa en 17 Diciembre 2014, 15:13
pregunta tonta, ¿que pared necesitas?? porque si no lo encuentras lo que tendras que hacer es comprar un macizo y rebajarlo.
Publicado por: alexes en 17 Diciembre 2014, 15:15
Pregunta en tubos mecanicos, tienen delegacion en barcelona http://tubosmecanicos.es/index.php/mapa_contacto/ (http://tubosmecanicos.es/index.php/mapa_contacto/). Aqui en pontevedra tienen una delegación y venden al corte la barra perforada. Aqui http://tubosmecanicos.es/media/TM_BarraPerforada.pdf (http://tubosmecanicos.es/media/TM_BarraPerforada.pdf) tienes la tabla con todas la dimensiones que trabajan.
Publicado por: nevada 2012 en 17 Diciembre 2014, 15:40
Hola Jurdi otra vez:Alexes puede tener razon,por si no lo sabias Tubos Perforados,tienen(o tenian),una sede en Martorell,un poco mas arriba de la Seat,se ve desde la autovia,la  entrada al poligono,es la misma de la Seat,Salut
Publicado por: xalaix en 17 Diciembre 2014, 20:05
En SCHRöDER tienes la solución.
Está en Parets del Vallés,   carretera C-17(carretera de Vic)  Km 16.669. tel 935731003
Tienen tubo sin soldadura de todas las medidas y venden al corte.
Por ejemplo, en diámetro exterior de 89mm, disponen de gruesos de 5 hasta 20 ( 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 14.2, 16, y 20)calidad eurotubo
en calidad ducal 45 y en diametro 90mm. tienen gruesos de 2.5 hasta 15 (2.5, 5, 7.5, 10, 12.5,y 15)
Xalaix
En stock permanente tienen de diámetro exterior desde 32mm. hasta 660mm.
Publicado por: Jordi V en 18 Diciembre 2014, 19:05
Hola!
Muchas gracias por las respuestas.
Parece que la opcion preferente es lo que comentas, Xalaix. A la que tenga una tarde, y previa comprobacion de horarios me llegaré.
Y luego aun queda la opcion de Tubos Mecanicos y Tubos Perforados, sea Martorell, sea Abrera, gracias Nevada y Alexes.
Los tubos de inox, debo descartarlos, Nevada, sobre todo por la poca pared.
jmllosa, la pared del tubo,  unos 10 milimetros estaria bien. Y espero de veras que no me toque hacerlo. Ufff.
Ya os contaré como va.  .brinda
Jordi
Publicado por: xalaix en 18 Diciembre 2014, 20:24
Te aconsejo que cuando te interese los llames , te lo cortarán de un día para otro y así no pierdes el tiempo esperando.
Esto es lo que me aconsejaron a mí, pues tienen mucho trabajo normalmente.
Xalaix
Publicado por: Duallight en 18 Diciembre 2014, 20:50
Me parece va a salir el corte mas caro que la pieza...
Publicado por: xalaix en 19 Diciembre 2014, 12:00
Sacado de datos de una factura.
medidas en mm.  diam 82, long 390 grueso pared 20.  Importe del tubo 31.02 Euros  corte 3.72 Euros    (es un 12% en este caso).
medidas en mm.  diam 159, long 10 grueso pared 14.  Importe del tubo 1.06 Euros    corte 0.37 Euros    (es un 35% en este caso)
Si se pide presupuesto y no interesa, no se compra, así de fácil.
Xalaix
