Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: jreros en 20 Septiembre 2010, 13:36
Bueno pues queria pedirles ayuda para encontrar la fórmula que me permite saber los engranajes que tengo que poner em el torno para roscar, tengo delante el casillas pero no entiendo la fórmula y las tablas que salen tanto en métrica como en Whitworth son para husillos de 2,3 y4 hilos por pulgadas, pero el mio es de 6 hilos por pulgada, me he pasado un par de dias haciendo pruebas una tras de otra y gastando material roscando pero no doy con la solución, no he podido saber que engranajes poner si quiero roscar en pasos métricos a 1 ó 1,5. Les dejaré una foto donde he señalado la colocación de los engranajes según el casillas, espero me podaís ayudar, un saludo
Hola Jreros.
Para 6 hilos por pulgada, a mi me sale:
paso 1: A=30 D=127
paso 1,5 A=50 B=100 C=90 D=127
A ver si eso te sirve, porque no se que juego de engranajes lleva tu torno.
Un saludo.-
Como lo has hecho? .confuso2
Y otra cosa para el paso 1 el A no llega a engranar con el D, habría que poner un intermedio, pero cuál??
Jreros que torno es ese, te pregunto porque aca cerca tengo un conocido que tiene algo muy parecido y le puedo preguntar.
Abrazo
Diego
Con permiso de magirus, creo que lo ha calculado así.
paso del husillo = 6 hil./pul. =25,4/6 mm =4,2333 mm.
Paso a roscar =A/B * C/D * 4,2333 mm.
paso 1,5 = 50/100 * 90/127 * 4,2333 = 1,4999 mm.
paso 1 =30/B * C/127 * 4,2333 mm. (B y C han de ser iguales y se anulan, Solo para conectar en tren)
paso 1 =30/127 * 4,233 mm = 0,9999 mm
O bien si puedes engranar directamente, A con D, a traves de un intermedio, es igual el numero de dientes de este porque no varia la relación de transmisión.
(Si me equivoco, que me lo digan por favor)
paso del husillo = 6 hil./pul. =25,4/6 mm =4,233 mm.
Paso a roscar =A/B * C/D * 4,233 mm.
paso 1,5 = 50/100 * 90/127 * 4,233 = 1,499 mm.
paso 1 =30/B * C/127 * 4,233 mm. (B y C han de ser iguales y se anulan, Solo para conectar en tren)
paso 1 =30/127 * 4,233 mm = 0,999 mm
Hola Tornillo.
He calculado los engranajes de la siguiente manera:
-Paso a: Localización espacial del prontuario = en la 3a. estantería
-Paso b: Núm de escalones necesario pasa subir a buscarlo = 34
-Paso c: Núm de escalones necesario para postear la respuesta = 34 (b = c)
;D ;D ;D
Un saludo.-.
Buen metodo, ademas así haces ejercicio. .bien
Muy buena explicacion .palmas .palmas .palmas
Yo no sé por qué razón no acabo de comprender la fórmula???? Y tonto no soy, pero todos lo han comprendido menos yo :'( :'(.
A ver, entiendo que:
paso del husillo = 6 hilos/ pulgada = 25,4/6 mm = 4,2333.
paso a roscar 1,5 = A/B x C/D x 4,2333 mm.
pero de donde sacan en claro que A=50, B=100, C=90 y D=127 porque yo no acabo de darme cuenta!!
magirus las ha sacado de algun prontuario, en el que reflejaria un torno con husillo de 6 hilos por pulgada.
Semejante a las que vienen en el Casillas pag. 300, solo que en este libro solo vienen para 2,3 y 4 hilos usando un tren de cuatro ruedas.
Puede haber mas combinaciones que den el mismo resultado.
Por ejemplo si usas la tabla de lapagina 300 del Casillas, como es para 2 hilos por pulgada y tu torno es de 6 hilos, tu husillo avanzara justo la tercera parte que el de las tablas.
Entonces mira en la tabla para paso 3mm y a ti te dara paso de 1mm. Y para paso de 4,5mm en la tabla a ti te hará 1,5 mm.
Haz el calculo con la formula y veras como cuadra.
¿Que ruedas tienes ?
Por cierto me parece que hay un error en la tabla del Casillas de 3 hilos para paso 2mm. Me sale un paso de 3,33. ¿ Puede ser esto ?
Magirus si lo has hecho como dice Tornillo me podrias pasar ese prontuario?? .baba
En este caso lo tenía fácil porque me acordé de las tablas de 6 hilos por pulgada, que no son muy corrientes. Si tengo un rato te copiaré los pasos métricos más habituales, pero dinos cuáles son los engranajes de los que dispones, porque no tiene sentido que yo te de unos datos de engranajes y tu tengas otros.
En cuánto a lo de por qué son esos engranajes y no otros, es fácil. Se trata de multiplicar la fracción resultante del cálculo por algún múltiplo del que dispongamos de engranaje. Por ejemplo:
Rosca de 2mm de paso. Husillo de 6mm por vuelta.
Relación entre rueda motriz y rueda conducida: 2 a 6.
Como no tenemos ruedas de 6 ni de 2 dientes, multiplico ambas por un mismo número para mantener la igualdad:
2*10 = 20
6*10 = 60
o también:
2*15 = 30
6*15 = 90
o incluso:
2*20 = 40
6*20 = 120
Con cualquiera de esas relaciones obtendrías ese paso de rosca.
Un saludo.-
bueno pondré los que tengo en casa ahora mismo porque en mi trabajo tengo algunos más que no recuerdo, esos mañana os los digo:
-25
-30(tengo 3)
-35
-38(2)
-40
-45
-50
-55
-60(2)
-70
-76
-80
-90
-100(3)
-120
-127
En el trabajo creo que tengo alguno de 20, pero no estoy seguro
Si controlas un poco el ingles o el francés..
En esta pagina, como a la mitad veras una tabla coloreada de cambios de engranajes, perdido en el testo veras algo que pone: Gears.zip, (en color azul) vale, te lo bajas, los descomprimes, y ya tienes algo que calculara todo por ti
alguna duda..pregunta, es fácil, fácil, fácil, de utilizar
http://www.varmintal.com/alath.htm (http://www.varmintal.com/alath.htm)
Wels ya me he descargado la tabla, le he estado hechando un ojo y se ve muy práctica ahora solo falta saber dónde se pone el paso del husillo veré si cachareandola lo encuentro, muchas gracias.
Por cierto engranajes de 20 no tengo, actualizo la lista:
-25
-30(tengo 3)
-35
-38(2)
-40
-45
-50
-55
-56
-60(2)
-64
-70
-76
-80
-90(2)
-100(3)
-120(2)
-127(2)
Magirus gracias por la información y el ofrecimiento de los pasos métricos.
Tornillo ya me he mirado la tabla de 2 hilos y he sacado algunos pasos, incluso la de 3 tambien me sirve por ser múltiplo de 6, gracias
Bien veamos si puedo explicarlo para los que no se manejan con el Ingles
Lo primero, ver los nº en rojo en cada sección
1 ahí pinchamos (no notas nada), para en el nº 2 poner todos los piñones que tenemos, si alguno esta duplicado, lo pondremos dos o mas veces, si no caben todos, eliminar las duplicidades en los mas grandes, solo uno de 120 y de 127.
Después pinchamos en el nº 3, eso hace que esa lista de piñones quede guardada
En el nº 4 ponemos el tipo de paso del usillo que tengamos, si es métrico, marcamos en métrico y ponemos en el cuadro su medida, si es en pulgadas, pues, marcamos el TPI y ponemos su paso
Y finalmente el nº 5 en el primer cuadro que no cambia el color de fondo, ponemos en paso que queremos obtener, y marcamos si será o métrico, o pulgadas (TPI)
Luego pinchamos sobre “Calculate”…..Y…ya esta
Sale la lista de posibles combinaciones en que posición y la ultima lista el error de paso que podrías tener de menor a mayor.
(http://img299.imageshack.us/img299/8140/gearsvb61.png)
Wels, mejor explicado imposible!! .palmas, gracias
Yo alucino cada vez que sacas uno de estos links super útiles que nadie conoce, eres una enciclopedia
Bueno, mi aportación es mucho más modesta... ahí va:
Tabla de roscas para husillo guía de 6 pasos por pulgada, con rueda de 127 dientes:
Paso Rel transmisión A B C D
0,5 15:127 20 80 60 127
0,75 21:127 35 100 60 127
1 30:127 30 - - 127
1,25 36:127 45 100 80 127
1,5 45:127 50 100 90 127
1,75 105:254 60 80 70 127
2 60:127 60 - - 127
2,5 75:127 60 80 100 127
3 90:127 60 80 120 127
Si necesitas otros pasos me lo dices y te los posteo.
Wels: ese programa tiene muy buena pinta. Voy a ver si me lo bajo. Ya os contaré que tal.
Un saludo.-
Magirus, muchas gracias por postear la tabla,eso es más de lo que podria pedir, con esos pasos tengo más que suficiente, la pasaré a un excel y luego la plastificaré.
No es nada, Jreros. Lo malo es que la había hecho tabulada y al publicar el post se han ido las columnas a tomar por el **** pero creo que se entiende. Si tienes en el Casillas la tabla de 3 hilos por pulgada, guardará una relación con esta, de manera que te será fácil deducir los engranajes que necesitarás para hacer algún paso que no esté aquí.
Si, de hecho además de los que has puesto he sacado algunos de la de 2 y 3 hilos que sale en el casillas, como son múltiplos divido y multiplico según convenga, gracias de nuevo a todos los que han participado por la enorme ayuda que me han brindado...
jreros a ver, si ese torno es lo que parece un super 7, con este programa lo tenemos resuelto, yo tengo un ML7, por cierto seguro que es 6 tpi porque en mi manual viene que es 8 tpi
http://www.duncanamps.com/metal/software.php (http://www.duncanamps.com/metal/software.php)
Troll, pues la verdad es que no tengo ni idea de que marca o modelo puede ser mi torno, y mira que lo he buscado!!! Pero hasta ahora no lo he podido encontrar. Pondré unas fotos para que lo veas y así de paso tambien los demás, quizás alguno lo reconosca, por cierto no se fijen en el desastre que hay en la mesa :-\, no siempre es así
p.d: estas fotos se las debo a otro post que habrí hace algún tiempo en el subforo de Tornos y Fresadoras, el post se titulaba "Ha caido en mis manos esta antiguedad", a ver si las puedo poner más allí, con más detalles y tal..
No es un myford o eso parece pero tienen que ser primos hermanos por la forma de construccion puede ser una copia china que se hizo del myford, ¿los piñones o ruedas de roscas tienen agujero de 5/8"?
No, los agujeros son un poco más grandes, hacen 0.784" que vienen siendo 6/8" más o menos, no? No obstante tengo un juego de piñones de esa medida que dices, me los regalaron hace tiempo y no los he podido usar porque el agujero es más pequeño, ahí los tengo tiraos en una caja, cuales son las copias chinas?
no se el nombre pero eran parecidos a los myford
los que yo he podido encontrar que se parecen más son estos:
http://www.lathes.co.uk/southbend9-inch/page7.html (http://www.lathes.co.uk/southbend9-inch/page7.html)
Tengo el mismo problema el paso del husillo es de 6mm que tipos de engranages tendria que usar para obteber 25mm de paso!!
ayudenme please!!
pero osea cual que tipos tengo q usar sra facil para ustedes pero aun no entiendo
si es en toma directa es fácil calcularlo, otra cosa es que tengas caja Norton y no conozcas la desmultiplicacion que te hace, sin saber de que torno y ruedas dispones no se que quieres que hagamos en la distancia.
