Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Duallight en 26 Diciembre 2014, 16:52
Uno tio de rojo me há 'regalado' una rebordeadora de chapa .yupi .yupi, com unos quantos rolos para trabajar canales en chapa, pero, hay 2 rolos que no tienem su pareja, tengo que los hacer: alguno maestro sabe qual és lo acero mas indicado para eso? Los rodillos son de acero duro, como tiene que ser, pienso que son tratados termicamente después de su mecanizado, se alguno lo sabe, se agradece su aclaracion...
Muchas gracias por contestarem! .bien .brinda
supongo que te refieres a una bordonadora?
los rodillos puedes fabricarlos con f127.si tienes posibilidad de templarlos,te bastará simplemente con calentarlos al rojo jerez claro y luego sumergirlos en aceite usado de motor.una vez frios limpialos con la pulidora llevandolos al brillo espejo para que no hagan marcas feas en las chapas ,luego un bañito de aceite con un trapito para que no se oxiden y tendras rodillos para toda la vida.
por cierto que es un maquinillo que siempre me ha gustado por lo simple que es y porque esos dibujos que hace por presion en la chapa ademas de bonito,la refuerzan.
yo como no tengo bordonadora,me toca hacerlos con un martillo y una sufridera a mano.
frangc40, és eso, una bordonadora: en España, como en Portugal, tiene vários nombres. Hay pillado una (Nº3) en muy buenas condiciones, apesar de tener muchos años, com 20 rodillos (10 pares). Algunos, despues de limpios, tienem marcas del óxido, espero que despues de pulidos, no hagan marcas feas en las chapas... Hay 2 ó 3, que no tienem sus matrimónios, tengo que los hacer y los quiero bien echos ademas de lo material correcto y temperado correcto para que sean rodillos de buena calidad... Como no há sido cara, no puedo reclamar al vendedor, asi, a aburrir a los compañeros del foro... ;D ;D .bien .brinda
yo tengo una de estas rebordeadoras, no suelo utilizarla casi nunca, no le pillo muy bien la utilidad. a mi lo que me pasa es que no se muy bien las parejas de rodillos, hay muchos que no tengo dudas, pues casan inevitablemente, pero otros no se muy bien para que sirven o como emparejarlos. hace tiempo intente buscarme esa informacion en graficos de internet, pero por ejemplo para hacer un reborde en una chapa para evitar que corte y reforzarla, no se que tengo que utilizar. saludos
Unas fotillos.... Estarían más que bonitas.. .brinda .brinda .brinda .brinda
